契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2005年 2月18日
スペック
端末種別:PCカード 重量:45g AX510Nのスペック・仕様
  • AX510Nの価格比較
  • AX510Nのスペック・仕様
  • AX510Nのレビュー
  • AX510Nのクチコミ
  • AX510Nの画像・動画
  • AX510Nのピックアップリスト
AX510N のクチコミ掲示板
(70件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AX510N」のクチコミ掲示板に
AX510Nを新規書き込みAX510Nをヘルプ付 新規書き込み
迷いながら、わかりません。
2005/08/04 22:39(1年以上前)
データ通信端末 > ウィルコム > AX510N
こんにちは、教えてください。いま、一番速い機種は、これなのでしょうか?見えますネットにつなぎたいのですが、動画は、みることができますか?もしも、最速の機械があれば教えてください。
書込番号:4327000
mega cockさん
クチコミ投稿数:276件
2005/08/05 00:56(1年以上前)
「みえますねっと」ってこれで見れるの?
ネットワークカメラ用だと思っていたけど、、
書込番号:4327386
クチコミ投稿数:8件
2005/08/13 12:53(1年以上前)
最速の通信カードはauのWO3Kではないでしょうか。
でもおすすめはヨドバシカメラで販売しているメガモバイルというソフトです。
いつしかイーアクセスが販売提供を行っていますが、
アイアクセスと言う会社のソフトをイーアクセスとヨドバシカメラが
販売提供を行っているみたいです。そんなことはどうでもよいですが、
通信速度は結構驚きの速度です。
32kで実行値2メガ程度
128kで実行値10メガ程度でした。恐らく256kで利用したらYAHOOBBのような速度が出たりするかも知れません。
絶対お勧めです。
128kで9,000円弱払うより、32kでソフトを活用して6,000円程度。
安いし、速いし絶対お得です。但し若干画像はあれます。
あのソフトをW03Kで使ってみたい。
書込番号:4345125
鹿島さん
クチコミ投稿数:196件
2005/11/20 03:01(1年以上前)
ウイルコムのメガプラスより、メガモバイルの方が体感速度は数倍早く、画像の劣化も少ない。ただPCの組み合わせによっては、不具合の連発。自分はシャープでソフト起動時にメールが出来なかった。頻繁に画面に警告メッセージが出る。×で消しても直ぐまた出る。日立も不具合が出る。不具合に関してソフトメーカーは、対応はしなかった。仕方が無いから解約した。
このAX510Nのいい所は、完全定額という事。ドコモやauやボーダフォンでは、定額だが追加料金が発生する。問題はアンテナを8本掴めるかという事。人口密度の高い所にいる人はいいが、地方にいる人は、かなり使える場所は限られる。
速さと安さのどちらを選ぶかが最大の問題。
書込番号:4591845
KOREA-SPさん
クチコミ投稿数:246件Goodアンサー獲得:4件
2005/11/23 17:37(1年以上前)
便乗してすみませんが、
読んでいて「メガモバイル」なるものが
欲しくなってしまいました。
「メガモバイル」ってネットでは何処で売っているのでしょうか?
検索してみましたが、出てこなかったです。
(昔の発売元のHPは出てきましたが...)
書込番号:4600863
鹿島さん
クチコミ投稿数:196件
2005/11/24 22:36(1年以上前)
メガアクセスとメガモバイルは同じ製品。
夏以降に販売元が代わって、製品名が代わった。
サポセンは代わらず。ただ動作確認レベルの話しは、あまり話さない。知っていても言わないだけかも‥‥。
ネット販売もあるが、店頭販売が希望なら、ヨドバシカメラで販売している。もちろんポイント付きで。店舗によってはデモがある所もある。
通信圧縮ソフトはこの他にもある。モバイラーズクラブもその一つ。月額料金が安く、お試し期間がある。
メガプラスも使っているが、極端にスピードは変わらない。画像付きや色の付いている物を、見ていると少ししか変化しない。それに比べれば雲泥の差。でも自分の環境には合わなかった。
1度ヨドバで見て来たら‥‥。あとは自己責任で。
書込番号:4604213
鹿島さん
クチコミ投稿数:196件
2005/11/24 22:45(1年以上前)
最後の行に脱字がありました。
「シ」が抜けていました。すみません。
書込番号:4604250
速いですか
2005/02/21 16:29(1年以上前)
スレ主 そばやさん
現在Docomoの@Freedを契約していますが、
Willcomのカードが出たので購入を検討しています。
転送速度とか、以前AirH"も格段にあがっているのでしょうか?
※私も以前AriH"を使っていましたが、@Freedの方が安定して
体感的にも遅くは感じませんでした。
その以前のAirH"よりも断然はなくなるのであれば購入を前向きに
検討したいです。
当然比較は難しいと思いますが、このカードに変更する前と後の体感でも結構です。
教えてください。
書込番号:3966931
ごごまい!さん
2005/03/01 15:09(1年以上前)
そばやさん今日は。スピード測定のサイトがわからず、返事が遅くなりました。アスキードットPCさんのサイトにありましたので、計測しました。
1MBのデータのダウンロード時間は 1.031秒 です。
あなたの回線速度(bit)は 7807Kbps(7.62Mbps)です。
あなたの回線速度(byte) は 976Kbyte/s(0.95Mbyte/s)です。
東京に近接している、都市部での計測値です。ちなみに、郊外の自宅では、こんなにスピードがでませんでした。しかし、今までのAIR−Hと違い、格段に切れにくくなりましたよ。
書込番号:4004829
ザースさん
クチコミ投稿数:1652件
2005/03/01 16:08(1年以上前)
比較対照として、当方のCFE-02で試してみました。
結果は、以下のとおり。(MEGA PLUSやトルネードは使っていません)
1MBのデータのダウンロード時間は 280.375秒 です。
あなたの回線速度(bit)は 29Kbps(0.03Mbps)です。
あなたの回線速度(byte) は 4Kbyte/s(0Mbyte/s)です。
>>> ZARTH <<<
書込番号:4004999
スレ主 そばやさん
2005/03/02 19:44(1年以上前)
ごごまい!さんザースさん
大変参考になります。
参考になります。
買って損はなさそうですね
@FreeDが契約満了になったら切り替えます!
ありがとうございました
書込番号:4010485
クチコミ投稿数:44件
2005/03/05 07:37(1年以上前)
横レスすみません。
高速8xパケットって8×128Kbpsですよね。そうすると最大1Mbpsになると思うのですが、7.807Mbps出るのはなぜですか?また、平均どのくらいのスピードがでますか?
就職で寮に入るのですが、6月位にならないと電話回線が使えない上、研修後に勤務地が変わることがあるので、どこでも使えて早い高速8xパケットを考えているので疑問に思って横レスさせてもらいました。ちなみに新人研修は姫路市です。
書込番号:4022401
AH-G10ユーザーさん
2005/03/05 22:50(1年以上前)
8X = 32kbps × 8 = 256kbps
MEGA PLUS を使用した測定結果なのでは?
書込番号:4026191
自宅さん
2005/03/12 01:51(1年以上前)
自宅の環境はBFLETSで以下のとおりでした。
1MBのデータのダウンロード時間は 0.062秒 です。
あなたの回線速度(bit)は 129823Kbps(126.78Mbps)です。
あなたの回線速度(byte) は 16228Kbyte/s(15.85Mbyte/s)です。
書込番号:4057714
ワサビ味の昆布さん
2005/03/18 03:22(1年以上前)
ごごまい!さんのスピード測定の結果についてちょっとききたいのですが、
『1MBのデータのダウンロード時間は 1.031秒 です。
あなたの回線速度(byte) は 976Kbyte/s(0.95Mbyte/s)です。』
との事でしたが
1xパケット方式の私の環境でもでました。
Venturiっていうソフト?おそらくメガプラスのことなんだろうけれど、ソレを使用した場合は
『1MBのデータのダウンロード時間は 1.102秒 です。
あなたの回線速度(bit)は 7304Kbps(7.13Mbps)です。
あなたの回線速度(byte) は 913Kbyte/s(0.89Mbyte/s)です。』
でした。
使用しない場合の数値は
『1MBのデータのダウンロード時間は 301.002秒 です。
あなたの回線速度(bit)は 27Kbps(0.03Mbps)です。
あなたの回線速度(byte) は 3Kbyte/s(0Mbyte/s)です。』
でした。
私の環境は1xパケット方式です。過去で言う32kタイプです
上記のごごまい!さんと私の数値が同じくらいだったということは
ソフトウェアでの画像劣化状態の速度UPという可能性が考えられます。
ソフトを使わない状態での速度はどの程度でしょうか・・?教えてくださいませ><)ノ
書込番号:4087078
ザースさん
クチコミ投稿数:1652件
2005/06/29 22:03(1年以上前)
MEGA PLUSのお試し期間が延長されたので、導入してみた。
環境は以下の通り。
【端末】CFE-02
【プラン】つなぎ放題[1x]
圧縮レベル1:0.984秒(8180Kbps)
圧縮レベル2:1.235秒(6517Kbps)
圧縮レベル3:1.344秒(5989Kbps)
圧縮レベル4:1.547秒(5203Kbps)
非圧縮:280.375秒(29Kbps)
※念のため、その都度キャッシュをクリアして計測した。
※秒=1MBのダウンロード所要時間
※括弧内の数字は回線速度
※非圧縮は[4004999]のコピー
書込番号:4250566
ザースさん
クチコミ投稿数:1652件
2005/07/01 02:56(1年以上前)
MEGA PLUSを一日使ってみての感想を簡単に。
・低圧縮なら速さもそこそこだし、画像も許せる範囲。
・反面、高圧縮だと、滲みや色抜けが激しい。(当たり前か)
・旧作同様、かなり不安定。時々、非圧縮より時間がかかり、下手すると軽く固まる。
とまあ、こんなもんかな。似たようなサービスの、SPIN NETモバイルアクセラレータが
気になる。(なんてったって、MEGA PLUSは月々\1,050)
そういや、リアルインターネットプラスって今日からか。
書込番号:4252780
SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件Goodアンサー獲得:1件
2005/08/01 00:33(1年以上前)
AIR HのパケX1の加入を考えています。
以下のやり取りで理解できなかったのですが、通常のネット閲覧や添付ファイルの送受信 5MB位のDLは、実用上どれくらいのもんなんでしょうか?
また、AIR Hに代わるサービス””
そういや、リアルインターネットプラスって今日からか。””
のコメントが気になります。PCMCIA接続で使用できる他の良いサービスがあればご紹介よろしくお願いします。
書込番号:4318814
ザースさん
クチコミ投稿数:1652件
2005/08/01 01:03(1年以上前)
>通常のネット閲覧
[4291589]参照。
SPIN NETは、プロパイダ。モバイルアクセラレータはそこでやってる
画像圧縮サービス。
>>似たようなサービス
MEGA PLUSを比較対照としているのであって、AIR EDGEとの比較ではありません。
リアルインターネットプラスについては、ウィルコムHP参照。
書込番号:4318869
ホームトーレドはできますか?
2005/03/21 11:15(1年以上前)
スレ主 さかえAさん
Eトレード及び楽天証券を使ってます。
外でトレードしようと思うのですが
実際の意見をお聞きしたいです。
書込番号:4101816
クチコミ投稿数:83件
2005/03/22 13:15(1年以上前)
何も制限はないと思います。
書込番号:4106514
初心者の質問ですが
2005/03/05 22:21(1年以上前)
スレ主 洗車しなくちゃさん
現在、128k mega plus を使っています。
mega plus にして随分快適になりました。
8× mega plus ということは、通信速度自体も
更に2倍になると考えて宜しいのでしょうか。
「格段に切れにくい」と聞いて、乗換えを
真剣に考えています。
書込番号:4025989
初心人間さん
2005/03/07 07:16(1年以上前)
私もこれに便乗させてください。
現在 Docomo @Freed 64Kを使用しています。
電波が安定していてホームアンテナで室内でも
切れることがいという事で使っているのですが
この256Kはどうなんでしょうか?
室内でのつながり具合や安定性はどんな感じで
しょうか?
真剣に考えています。
書込番号:4033567
住人さん
2005/03/11 16:05(1年以上前)
今まで「AH-G10 + SlipperX」で4Xを使ってきました。実測110k程度まで出ていました。
現在、「AX510N + SlipperX」を使い始めましたが実測160k程度です。
おそらく、SlipperXがボトルネックになっていると思います。
メガプラス(トルネード2)を使用した場合はかなり早く感じます。が、画像は荒いので、DL等を行う場合は[Ctrl]+[F5]で再読込読み込みします。
書込番号:4054780
「AX510N」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
AX510N
ウィルコム
AX510N
発売日:2005年 2月18日
AX510Nをお気に入り製品に追加する <8
(モバイルデータ通信)
