回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2008年
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2016年7月5日 22:31 | |
| 1 | 1 | 2012年9月16日 20:06 | |
| 1 | 1 | 2009年5月9日 19:54 | |
| 0 | 2 | 2009年3月8日 15:41 | |
| 0 | 0 | 2009年2月25日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2008年12月10日 00:26 |
データ通信端末 > docomo > FOMA N2502 HIGH-SPEED
突然すみせん教えてくださいm(_ _;)mN2502データ通信カードでMVNOの格安シムが使えるのか色々探してました……
biglobe3g使えるとはまさにそういう事でしょうか??
設定などは普通にモバイルルーターのAPN設定と同じにして通信出来ましたのでしょうか?
お教え下さいm(_ _;)mお忙しい中すみません。。。>三色バーさん
書込番号:20014325 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使ってるパソコンの運用がきつくなったらLNUXに移行しようと思っていたので
DLさせてもらいました。
書込番号:15074693
こんにちは、初めて投稿いたします。
現在、IIJ4Uの契約でN2502を利用しております。
最近、N2502の調子が悪く、カードを強く押したりしないと通信が出来なくなってしまいました。そこで代替手法として思ったのですが、この中に入っているSIMカードを、契約解除して空いている携帯に挿したら、データ通信はできるのでしょうか?
その場合は、@料金は別途何かしら発生するのか?A通話は出来るのか?B料金はその場合別になるのか?など疑問があります。
このような使い方をした方はいらっしゃいますか?
ちなみに、私が使える空いている携帯はSH906iで、3.6MBPSの対応となっているようです。
文中の「この中に入っているSIMカードを、契約解除して空いている携帯に挿したら」の件ですが、これは N2502から外してそのまま端末で使用する、ということですか?。それだけであれば契約解除なんていらないと思いますが?。
この手のお話は私も DoCoMoに投げてみたことがあって、結論からすると「データ通信専用の SIMを通話端末に指した場合には、一切の通話発着信、iモードなどの機能が使えない、単なるデータ通信端末になってしまう」とは聞いています。要は契約がないのでそれら機能が使えない、ということです。
逆もしかりで、通話用の SIMを入れると、パケ・ホーダイ・ダブルに契約している以外は PC経由でのデータ通信定額アクセスはできません。定額といっても月額上限¥13,650-ですが。
ただこれらのお話もいろいろと条件が厳しくなっているようで、現状で上記のように利用できるか否かは確認とれていません。あくまでも契約上のお話、と割り切ってください。
書込番号:9518456
FOMAはハイスピードエリアですが当方は山の中でISDN回線しか使えません。
ADSL環境など将来的にも見込みは無いと思います。
そこでこれを買えばHPやブログの更新、閲覧等は快適になるのでは?と期待しています。
チラシを見る限り、動画は一部利用出来ない場合があると書いてあります。
そこで教えて頂きたいのは、
1)、HPやブログの更新には使えるのか?
外出先でブログの投稿も出来たら良いなぁと思ってます。
2)、動画が見れないという事はダウンロードも出来ないのでしょうか?
音楽の購入とかGYAOを見るとかは大丈夫でしょうか?
3)、ドコモ携帯は持ってないのですが契約は出来ますか?
4)、FOMA N2502とL-02Aの速度の違いや受信感度の違いはあるのでしょうか?
沢山の質問になってしまいましたがわかるところだけの解答でも構いませんので宜しくお願いします。
レスが無いので、イーモバイルユーザーですがドコモHPで調べました!↓
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/function/index.html#p01_01
それから、勿論データカードだけで契約できますよ!
使用感は、他の方の書き込みなどを参考か…書き込み待ちましょう。
相変わらずSkypeなどのメッセンジャーはダメなんですね…イーモバイルは使えるのですが。
イーモバイルでは、GYAO見れますが…ドコモは、YouTube・ニコニコ動画などと書いてあります。
書込番号:9211999
>月夜大好き!さん。
ご丁寧にありがとうございました。
疑問点もほぼクリアしましたが、料金体系とかがイマイチわかりずらいのと、現物がオープン価格なのでどの位なのか・・・。
Skypeについて初めて検索したのですが便利そうですが、イーモバイル自体がエリア外なので問題外ですね(泣)
次の休みにショップで根掘り葉掘り聞いてこようと思います。
書込番号:9212562
口コミがありませんので、こちらで質問させてください。現在近くのshopにL-02A以外のUSB製品の在庫が無いと言うことで、購入を迷っています。パフォーマンスでNとかAと比べて劣らないのか心配です。どなたか情報お持ちでありせんか。
はじまめして
各社の定額データ通信が格安で発売されるようになり、かねてからの念願であったモバイル通信を考えています。
私の使用用途といえば、
・ 外出先でのインターネット閲覧
・ 外出先での証券取引
が主で、
定額データプラン64K バリュー
で使用したいと思っています。自宅にもネット環境はありますから、あくまで外出先での非常用です。
私の主に使用しようとするエリアでは、一部FOMAしか使えない地域がありますので、このカード以外の選択は考えていません。ですからこのカードにあわせてパソコンも購入したいと思っています。その為のパソコンを購入するについて、現在
工人舎製パソコンか、富士通製FMV-BIBLO LOOX U/B50N
が候補にあがっています。
工人舎製パソコンで問題なく稼動するなら、コスト面からみて工人舎に決定するのですが、買ってから使えないとなると問題です。もしこの掲示板を見ている方で、工人舎製パソコンで問題なく使われているという方がいましたら、参考にしたいと思いますので、製品名等教えてもらえると助かります。
また、メーカー・製品に限らず、
重さ1.2`位まで、モニター10in大まで、10万前後のパソコン
の中で、このカードが問題なく使えるものがありましたら、新たな候補として参考にしたいと思いますので、あわせてご教示宜しくお願い致します。
なお工人舎サポセンによると、このカードとの相性は特に寄せられていないので、問題はないとの回答でしたが、『大丈夫です』との回答ではありませんでした。
私は、このカードを使用する際に『定額データプラン接続ソフト』なるものを使用しなくてはならない関係で、何か不都合があるのではないかと購入に踏み切れないでおります。
工人舎のSA5KL08Aで使いましたが、特に問題なく動作しました。
ただ光学ドライブが無いため、設定ソフトはdocomoのサイトからダウンロードして持ち込む必要があります。その際にドライバ等を含めた全設定ができるソフトを使用したところエラーが出たため、プロバイダ設定ソフトとドライバ設定ソフトを別個に落として使ったところうまくいきました。
ほかに2年落ちのノートパソコンでも問題なく動いていますし、特に不具合が報告されている機種などでなければ神経質になる必要は無いのではと思いますが。
書込番号:8739675
ta-ro-さん、回答ありがとうございました。
実際に使われている方の声が聞きたかったもので、どうやらこれで決心がつきそうです。
バリューは2年契約みたいなので、契約してから後悔しては大変ですから
それにしても、最近のAtom使用のPCでCFカードが使える物は少ないですね
そもそも格安でモバイルPCを持とう考えているので、最初から工人舎のSA5KL08Aを考えていたのですが、もう少し解像度がどうにかなればなと…
書込番号:8760526
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
