このページのスレッド一覧(全33スレッド)
2 | 3 | 2010年9月26日 16:01 |
0 | 0 | 2010年9月1日 19:37 |
1 | 3 | 2010年6月27日 16:46 |
6 | 3 | 2010年5月22日 20:16 |
1 | 3 | 2010年4月27日 19:12 |
1 | 0 | 2010年4月4日 00:35 |
プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54
現在使用しているプリンター(Canon MP830)は無線機能がないため(USBポートはあり)、
LPV3-U2-G54の購入を検討しております。
ただ、家にはPCが1台しかなく、とにかくプリンターのケーブルさえ排除できれば
いいので、USBタイプの無線LAN子機を購入すれば事足りるのでは?とふと考えています。
ちなみに、先日無線LAN親機(WZR-HP-G301NH)を購入したのですが、子機セット版では
なく、親機のみタイプを購入してしまいました。セットのWLI-UC-G300HP(無線LAN子機)
をプリンターに差し込めば、無線化は可能であったという事なのでしょうか?
もしそうなのであれば、USBタイプの無線LAN子機(WLI-UC-G300HP)を追加購入しようと
思っています。
皆様のアドバイスをお待ちしております。
WLI-UC-G300HPは使えないけど
LPV3-U2-G54は使えます。ただし、windows7-64bitの場合は、片方向通信のようです。
あと、ファームウエアのバージョンアップが必要になる場合があるので、buffaloのホームページで確認するこおとを、お勧めします。、
書込番号:11478023
パイルさん
ご返答ありがとうございます。
早速、プリンターサーバーの購入を検討します。
書込番号:11478778
皆さん。
LPV3-U2-G54でプリンタ無線化うまくいきましたか?
私はうまくいってません。
プリンタとの通信はうまくいくのですが、4〜5ページ以上の枚数の印刷をしようとすると、それ以上のページが印刷されません。
プリンタはキャノンのMP500です。
パソコンはWindows7(32bit)です。
書込番号:11972660
Canon製プリンタBJ 895PD とつなごうと考えていますができるでしょうか!?
ちなみに、無線LANルーターはBUFFALO製WHR-AM54G54/P を使っています。
前に、Corega製CG-FPSVUSB を買ったのですが、ホームページで確認したところ非対応だったので、今度もできるかどうか心配です。
Canon製のプリントサーバー(生産終了モデルのみ対応のよう)の方がいいのでしょうか!?
AOSSが使えたほうがいいかと思っています。
対応表見ると、ほとんど未評価か非対応なんで、止めといた方が良いと思います。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/list.php?maker=12&submit%5B%B8%A1%BA%F7%5D=%B8%A1%BA%F7
純正以外のプリントサーバーの設定は、基本的にどれ選んでも難しいと思います。
難しい上に、使い勝手も悪いしね。
プリンタも結構古いので、いっそ新型に買い替え検討された方が、余分な手間とお金もかからないのでは?
書込番号:7036489
やめておいたほうがよさそうですね。
買い替え検討してみます。
書込番号:7043303
だいぶ前に投稿されたスレッドですが、関連する情報として記録投稿しておこうと思います。
小生も本製品を導入したのですが、プリンタでの印刷の成功・失敗を繰り返していましたが、どうやらようやくトラブルシューティングが完了しそうなので、うまくいったポイントを手短に記しておきます。(ただしまだ成功して1日程の運用実績なので、今後うまくいかない事例があるかもしれませんが、ひとまず書き残しておきます。)
前提条件として、winxp、lpv3接続ユーティリティ類、lpv3ファームウェアは
現在最新版(2010/6現在)とします。
症状:
初期の諸設定はほぼマニュアル通りに完了したが、
PIXUS i8100での印刷がうまく行く時と、いかない時が交互に発生。
(気まぐれにしか成功しない。テスト印刷、テキスト印刷は上手くいくが、
画像印刷はほぼ途中で止まる)
解決のポイント:
1)無線LANプリントサーバlpv3に、家庭内LAN用の固定ipアドレスを設定
(無線LANアクセスポイントで使用しているユニークip(192.168.・・・など各製品で使用しているプライベートip内で自動割り当てされることのないipアドレス)
→これでLAN上でのlpv3のipがDHCPで動的にならずに接続できる。DHCPで自動ip割り振りにすると動的ipになって、例えば無線LAN接続のnotePCの数によって割り当てipが動くので、lpv3との通信が通じたり通じなかったりする。これを避けられる。
2)windowsOS上「プリンタとFAX」での、使用したいプリンタの設定アイコンを一旦消去してから、LPV3ダイレクト接続マネージャでlpv3を検索、検出して接続させ、この段階で使いたいプリンタ(小生の場合PIXUSi8100)の自動検出、次いでプリンタドライバインストールをさせる。(ドライバはi8100用ドライバを予め置いた所定のディレクトリを指定してやるのが無難)
3)プリンタのプロパティを開き、ポートタブ>印刷するポート で、
USB001などのvirtualプリンタポートforUSB のチェックを外し、
lpv3マニュアルに記載のP1:standard Tcp/Ipポートをチェックする。
(「双方向サポートを有効にする」チェックはオンのままでOK!)
4)「ポートの構成」ボタンをクリックし、「プロトコル」
を「RAW」に設定する。
→ここがbuffaloのマニュアルと異なります。C社のi8100プリンタの場合、
ここがRAWでないといけないようです(C社?PIXUSシリーズ全般?)。
buffaloマニュアルではLPR指定となっていますが、プリンタメーカ各社、
各製品で自由なプロトコル使用になっていて網羅しきれてない?
5)あとは開いたウィンドウのOKをクリックして終了。
これで写真の印刷も止まることなく「普通のプリンタとして」
運用出来るようになりました。
epsonの方でもうまくいかないプリンターがあるかもしれませんが、
そのときはおそらくプリンタプロパティの中のプリントプロセッサでの
既定のデータ型、を見て互換性のあるプロトコル設定にしてあげれば、
小生事例と同様にうまくいくのではないかな?と予想してます。
以上、あくまでご参考まで。
書込番号:11552171
有線で1台、他に、モデムにバッファローの親機を繋ぎ、aossで無線で2台のパソコンを使ってます。
この度、別室の無線パソコンの隣にあるプリンター1台で3台のパソコンからの印刷を間に合わせようと思い、こちらのサーバーの購入を検討中です。
無線パソコンはaossですぐに繋ぐ事が出来そうですが、有線パソコンの方は設定や手順はどうしたら良いのでしょうか?
ネットは有線、プリンターは無線の使用は可能でしょうか?こちらのサーバーの他に何か
(子機カードなど)購入しないといけないのでしょうか?
業者さんに頼まないで自分でやってみようと思っておりますのでお教え下さると幸いです。
文章の主語が抜け落ちているため、パソコンが何台で有線のパソコンの設定とは何を指すのか不明。
バッファローの親機ってなに? 無線LANルータってこと?
その下に有線でPCが1台、無線でPCが2台つながっているってこと?
無線パソコンの隣にあるプリンター1台ってなに?
現在、プリンターは何で接続せているの?
もし、無線LANで接続されているPCとプリンターがUSBで接続されているのなら、プリンターと接続しているPCにプリンターの共有を行えば、
プリンターサーバーなしで、印刷は可能。
デメリットは、印刷したいときは常にプリンタとつながっているPCの電源を入れぱなしにしなければならないということ。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003234
書込番号:11360159
説明が下手ですいません。
現在NTTから貰ったフレッツ光のモデムとバッファローのWBR−G54と言う機器をランケーブルで繋ぎ、有線で1台、無線で2台のパソコンを繋いでおります。
プリンターは1台のみ持っていて、今までは、プリンターが有線パソコンの近くにあった為、有線のパソコンとプリンターをUSBケーブルで繋いで使用してましたが、この度、そのプリンターのみを他の部屋に置くことになりました。(光のモデム等からも遠いです。)
プリンターを使うのはもっぱら有線で繋いでいるパソコンの方なので、このパソコンで離れた場所にある、プリンターを使用するにはどうしたら良いものかと思い、この度の質問となりました。
ご教授、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:11360620
LPV3-U2-G54はAOSS対応なので基本的に問題ないでしょう。
あとはお使いのプリンターが対応してるかを確認して下さい。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/lpv3.html
同じネットワーク(WBR-G54下)に入ってれば有線・無線は関係ありません。
特にその他の機器は必要ないです。
LPV3-U2-G54を設定し付属ユーティリティーをインストールすれば使えると思います。
ちなみにWBR-G54はかなり古いルータですね。
念のためファームウェアは最新にアップされた方が良いかと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wbr-b11_fw.html
書込番号:11393417
数台のPCがありまして、一台のプリンタ(キャノンix5000)があります。
これを無線で使えるようにしたいのですが、メーカーHPを見る限りでは対応プリンターに入っていたのですが、うちには無線LANインターネットがありません。
このLPV3-U2-G54を購入するだけで、数台のPCの無線プリント環境ができるのでしょうか?
それとも無線の親機というものが必要なのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、その他何が必要なのか教えて頂きたいのですが。
無線LANインターネットが何を意味するかが不明ですが、
ご家庭にLAN対応可能な環境が存在することが前提です。
すでにLANがあり無線対応であれば、この製品だけでOKです。
必要です。
この製品のメーカーwebサイト↓をご確認ください。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2-g54/
図にあるように、無線LAN親機が存在することが前提です。
ネットワーク内のどのPCからも
PC→無線LAN親機→本機→プリンタ というデータの流れで印刷されます。
書込番号:11287436
ドアホン欲しいさん さっそくの返信ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
家にはLANでのインターネットはありますが、それは無線対応ではありません。
それは有線で使いたいので別に置いて、プリンターだけを無線環境にしたいと思っています。
無線親機さえ購入すれば、このLPV3-U2-G54があれば、無線でのプリントが可能ということでしょうか?
簡単にいうとインターネットがきていない状態で、無線親機とこのLPV3-U2-G54でプリンターを無線で使えるのでしょうか?
それとも、その無線親機には別にプロバイダ契約(インターネットがきていること)が必要になるのでしょうか?
書込番号:11287528
この商品は受信機と考えてください。
発信機(親機)が必要です。
プロバイダも関係ないです。
書込番号:11288077
説明書通りに接続完了後、1〜2回は印刷出来るのですが、その後は印刷出来ず設定したIPにping飛ばしてもタイムアウトになります。電源を入れなおすと同じ状態になります。プリンタはリコーのNeo353です。プリンタとの相性が悪いのでしょうか?どなたか教えて下さいませ!おねがい!
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
