このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2014年10月12日 09:34 | |
| 1 | 15 | 2014年1月30日 13:13 | |
| 1 | 2 | 2013年3月30日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2013年3月7日 14:27 | |
| 0 | 2 | 2011年10月11日 07:52 | |
| 1 | 2 | 2011年6月9日 16:59 |
本機をバッファローのWHR-G301NとEPSONのEP-703Aに接続して、iPADの出力先として使うことを考えています。可能でしょうか?このような使い方をしている方おられますか?
LPV3-U2Sは単なるプリントサーバーですから、iPadから印刷するのは無理だと思いますよ。
書込番号:15536264
iOSからの印刷は対応プリンタのみ。
AirPrint http://www.epson.jp/connect/airprint/#anchor4
Epson iPrint http://www.epson.jp/connect/iprint/#anchor5
書込番号:15536352
> 無理ならどのプリントサーバーを選択すればいいでしょうか?
I-O DATAのETG-DS/US-HS等ですかね。
http://www.iodata.jp/fun/digital/smartphone/how/print.htm
EP-703Aは、ESC/P-R搭載の様です。
http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/ep703a.htm
ETG-DS/US-HS http://kakaku.com/item/K0000185108/
書込番号:15536373
情報ありがとうございました。
プリンターの買い換えを含めて再検討します。
書込番号:15537016
ePrintというiOS用のアプリを使用してLPV3-U2S経由でiPhoneから出力できました。
LPV3-U2S:IPアドレス固定
プリンタ:エプソンPM-A750
書込番号:18041966
説明書のとおり設定しました。しかし「使える」という状態ではありません。
ドメイン環境です。
パソコンは3台あり、XP、Vista、7とあります。
症状は以下のとおりです。
1.設定した時は印刷できる。1度でもパソコンをシャットダウンするともう印刷できなくなる。
2.インストールしたユーザー以外では、インストールしたプリンタがない(表示されない)ことがある。(全員ではない)
3.印刷ジョブを見ると失敗した数だけあるので、ドキュメントの取り消しを選ぶと「アクセス拒否」と出て取り消せない。
4.プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなかったドキュメントが全部正しく印刷されて出てくる。
5.プリンタのプロパティを見てみたら、ポートが仮想USB00xに変わっていた。プリンタのプロパティにあるテスト印刷はきちんと印刷できる。再度プリントサーバーのIPアドレスに変更したら、全く無反応であった。BuffaloのLPV3マネージャーからの印刷ボタンでのテスト印刷も反応しない。
ということで、今は4番で何とかしのいでいますが、電源の入れ直しは面倒で文句たらたらで疲れてきました。
愚痴ですが、LANカード付きレーザープリンタを請求したのに、金がないとLANに対応できないレーザープリンタとこのプリントサーバーが配給されてしまったという状況です。
とりあえず、2014年度にこの状況を予算担当者に見て貰って理解して貰い、LANカード付きレーザープリンタを何とか買って貰う予定ですが、それまでの間を何とかしないといけませんので。
ドメイン環境じゃダメなのでしょうか?
アクセス拒否ということは、アクセス権の問題が発生しているとも思えますが。
ただポートが変わっちゃっているというのもよくわかりませんが。
プリンタは対応製品です。
何かありましたら、アドバイスをいただければと思います。試してみます。
※LPV3ダイレクト接続マネージャ使用時に、複数のPCから同時に作業を行った場合は、順次処理を行います。作業時間が長い場合(スキャナ利用時など)は、後の作業がタイムアウトエラーになる場合があります。
とあるから、そのマネージャを使わないようには出来ないのかな?
書込番号:17080044
コメントをありがとうございます。
現在、マネージャーは1台にインストールしてあります。
インストールしてあるパソコンでも、インストールしていないパソコンでも、同じ症状が発生します。
あと書き忘れましたが、LPRモードで使用しています。
もしかして、ドメインの管理者がセットアップしないとダメということでしょうか?
書込番号:17080273
今日も残業で1時間悪戦苦闘してきました。
まず、LPVマネージャでプリントサーバーは検索できちんと見つかります。
またLPV管理マネージャでも、プリントサーバーはちゃんと見つかりますが、ここから「印刷」をクリックしても反応しません。
プリンタのプロパティの共有からStandardTCP/IPを追加設定しますが、ここでポート名とIPアドレスを入力して「次へ」と進めた時に、プリントサーバーが見つからないのです。仕方なくカスタム設定で、LPRを指定し直してポート名を入力してOKすると設定されて使えるようになるのですが、それって正常でしょうか?通常LANカード内蔵のプリンタだと、カスタム設定をすることがないと思うのですが。(プリントサーバーの場合はそうなるのでしょうか?)
昨日夕方ちゃんと印刷できたのですが、今日はまた印刷できなくなっていました。プリンタの電源の再投入で使えるようになりました。
書込番号:17083957
TwinStarさん、こんにちは。
プリンターのメーカーと型式は何でしょう。
対応機器に入ってても、ちょっとした設定等で使えない可能性もあるので。
LPV3-U2Sは手持ちがあったので、動作確認してみました。
特に問題なく設定出来ました。
接続したのはリコーのレーザープリンタです。
ちなみにLVP管理マネージャってソフトは無いのでは。
同梱されてたのはLVP3マネージャーでした。
あと、LPV3ダイレクト接続マネージャーをインストールされてないですか。
これは使わない方が良いと思います。
書込番号:17092751
コメントありがとうございます。
使っているのはEpson EP-701Aです。
LPV接続マネージャーは明日削除してみます。
またご報告させていただきます。
書込番号:17094578
EP-702Aはインクジェット複合機ですね。
それも4年前の古い機種です。
http://kakaku.com/item/K0000059335/
最初の方にレーザープリンタと書かれてますが...
書込番号:17094875
すみません。慌てて書いてしまいました。
レーザープリンタはLP-S1100です。
ちゃんと適合リストにあります。
EP-702AもLPV3-U2Sに繋いでテストしました。
これも古いですが、適合リストにあります。
こちらでも同じような症状が出ます。
パソコンをシャットダウンして、再度電源を入れて使うと使えないユーザーがいたりします。
接続マネージャーの件ですが、これをインストールしていないパソコンでも同様の症状が出ますので、一応削除してみますが・・・・
ポートの設定でStandard TCP/IPを選択して、IPアドレスとプリンタ名を入れてOKを押した時に、ネットワークデバイスが見つかりませんという時点でおかしいような気がするのですが。
書込番号:17095657
事務所での運用なの?
オイラなら、すぐに解決できない場合、代替機も来ないなら、当面はプリンタ共有でしのぐかな。一一印刷できないで仕事が中断するよりはマシだ。長いUSBケーブルがあれば設置場所の問題も普通はどうにかできる。
ただ、こういう問題の場合は、プリンタを制御してるようなソフトは完全に抜いてからあれこれ調べる方が得策。
ソフトはブラックボックスだから中で何をしてるか分からないからね、
汎用のプリントサーバはそうでなくても、トラブルシューティングがしにくい製品です。
書込番号:17096352
ちょっと気になるのは、ドメイン環境でユーザーに管理者権限が無い場合の事。
この手の周辺機器は、管理者権限が無いと使えない場合があります。
設定は管理者権限でやっても、使う時点でユーザー権限だとダメかも知れません。
その辺どうでしょう。
書込番号:17096633
コメントありがとうございます。お忙しい中感謝します。
事務所での使用です。
有線LAN付レーザープリンタを買って貰えず、トレイもLANも増設できない最安値のレーザープリンタにプリントサーバーを押しつけられたようです。
長いUSBケーブルを使って抜き差しというのも考えましたが、常にクライアント3台がほぼ満杯で使用状態で、それについてはできない状態です。
ユーザーがドメインユーザー権限で、確かにローカルアドミン権限が一緒にくっついていると動くのかもしれませんね。それについては職場の管理者に申し出てみます。
今日も検証しましたが、とにかく一度でも電源を切るとおかしくなってしまいます。
書込番号:17098232
オイラが書いたのは違うよ、プリンタの共有だよ。長いUSBケーブルというのは、プリンタがどのPCからも遠い場所にあるとしたら使えばよいというだけだ。
どれか一台のクライアントがプリントサーバになる訳だ。
常に全PCに電源が入ってるなら猶更好都合だ。
全クライアントで動画エンコードを常に100%してるなら別だが、プリンタサーバにした時の負荷などOA業務程度なら影響はない。
目的は、プリンタを共有して仕事を進める事で、この”繋ぎ”に購入したにすぎないというプリントサーバを上手に使いこなす事ではないらしいので。
書込番号:17100530
確かにプリンタの共有はかなり有効だと思います。
設定手順もそれほど難しくないし。
エプソンの下記ページとかが参考になると思います。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003234
書込番号:17100544
皆様、コメントありがとうございます。
クアドトリチケール様、こちらが文意を読めず申し訳なかったです。
ケーブル差し替えだと思ってしまいました。
おっしゃる、全てのクライアント機に1台ずつUSBプリンタを接続して、共有設定してというのは一時期やっていたそうです。しかし、使わない時はシャットダウンするように注意があったそうで、プリントサーバーを買ったらしいのです。
(らしいというのは、私が着任する前の話だから)
今も予備のインクジェットプリンタは、あるパソコンに繋いで共有で使っているのですが、共有設定をしてもドライバのインストールはできてその場は使えても、シャットダウンして再度電源を入れて使おうとすると「アクセスエラーです」とか「アクセス拒否」とか出てしまいます。同じユーザーなのに・・・・
ローカルのアドミンがないからかもしれませんが、これは管理者に拒否されました。
早くLANカード付プリンタを導入できるよう、頑張りたいと思います。
さて、こちらで質問させていただき、本当に毎日手こずっているのですが、なぜか今日はトラブルなしでプリントできていて、誰からも文句は出ませんでした。
Win7のPCに入っていた接続マネージャーを削除しただけなんですが・・・・
しばらく様子を見たいと思います。
書込番号:17101297
その後です。
接続マネージャは削除しました。
職場のLANに問題があるのかもしれませんが、とにかくその後も日によっては何もトラブルがなく、一度トラブルとプリンタの電源を一度切り、クライアントパソコン3台とも再起動しないと駄目です。
ドライバも入れ直ししましたが、改善は見られませんでした。
とりあえず、有線LAN付プリンタを買って貰えることになり、あと1ヶ月の我慢です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17131293
質問お願いします。
少々あわててやりましたので落ち着いてやり直そうと思いますが、お勧めの手順は簡単設定ガイドの方法でいいのでしょうか?
混乱してややあやふやですが、多分↓の手順でおこなっています。
簡単設定ガイドをみながらLPV3ダイレクトで設定しましたがプリンタがみつからず、
初期化して直接LANケーブルで繋いでLPV3マネージャーで認識しましたが、印刷ができません。固定アドレス、自動アドレス共やってみましたが上手くいきません。
・win7 /32bit
・Hpの古いプリンタですが一応対応機種(955C)です。
また、ランプが パワー・USB・LAN とみっつありますが、USBランプはプリンタに繋いだときに最初だけ点灯しその後消えるのは本体自体のハード的な異常ではないですよね
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/lpv3.html#select
DeskJet955cは対応プリンタ一覧に出てないけど。
接続手順は
・セキュリティソフトを一時停止
・通常のプリンタ付属USBドライバをインストール
・ネットワーク接続してプリントサーバー付属ユーティリティをインストール
・プリントサーバーのIPアドレス設定
という順序だけど、対応プリンタでないとムリかも。
書込番号:15957942
Hippo-crates さん
早速ありがとうございます。
そうでしたか〜。
てっきり代表型番だけ書いてあると勘違いしていました。
対応している948も持っていたんですが処分してしまったのです。
このプリンタは今は年に数回だけ使うwin95機(スタンドアロン、パラレル接続)用に残してあるのですが、インク管理上もときどきは使ったほうがいいですし気に入ってるので購入したんですが早合点反省です。
書込番号:15958054
小生、WIN7(64bit),buffaloの親機(WZR-HP-G30H)、プリンターはキャノンのMP600を使用しています。
これを無線でしようとしてLPV3−U2−G54を購入まず、CDドライバーのインストール時に
接続マネージャーが「このOSでは使用できませんというエラーになり、LPV3マネージャーの
みはインストールされますが…それでも接続を試みたら苦労の甲斐なく接続不能でした。
思いい出しては何度もトライしましたが、小生の技術では限界かなと考えています。無線仕様のプリンターをとも考えましたが、現在快適に稼働しているのでどうにかして接続を完成させたいと考えておりますので、是非ご存知の方の技術をお借りしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
なお、バッファローに電話しましたが、つながらずイライラしています。
北海道ですのでかなりの電話代無駄になります。
是非お願いいたします。マニュアル通りやっても初めから親機に繋がりません。
LANが点滅のみです。
宜しくたのみます。
私は、ユーザーではありませんが、以下のバージョンのファームウェアとLPV3シリーズユーティリティーを使用されていますか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/lpv3-u2-g54.html
尚、ここはLPV3-U2S用のクチコミですよ。
書込番号:15860624
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2s/index.html
本製品は有線LAN用で無線には対応していません。
無線で使う場合は、本機を無線ルーター等に接続して下さい。
書込番号:13603537
XPモード(virtural windowsxp)で試された方はいらっしゃいますでしょうか?
windows7(64bit)への移行を考えているのですが、
双方向では使用できないということだったので。
XPモードは32bitでの使用ということなので、この機種での対応は可ではないのかなとおもっているのですが。
使えますよ。
win7 64bit環境で、XPモードで使っていますが
何の問題もありません。
書込番号:13109971
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
