Mini-102MG のクチコミ掲示板
2008年 7月 1日 登録
Mini-102MG
IEEE802.11b/g無線LANや有線LAN/双方向通信に対応したプリントサーバー。価格は11,800円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥11,238
  • Mini-102MGの価格比較
  • Mini-102MGのスペック・仕様
  • Mini-102MGのレビュー
  • Mini-102MGのクチコミ
  • Mini-102MGの画像・動画
  • Mini-102MGのピックアップリスト
  • Mini-102MGのオークション
Mini-102MGPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 7月 1日
  • Mini-102MGの価格比較
  • Mini-102MGのレビュー
  • Mini-102MGのクチコミ
  • Mini-102MGの画像・動画
  • Mini-102MGのオークション
Mini-102MG のクチコミ掲示板
(69件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Mini-102MG」のクチコミ掲示板に
Mini-102MGを新規書き込みMini-102MGをヘルプ付 新規書き込み
MFPマネージャが起動しません。
2010/06/26 16:38(1年以上前)
プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG
スレ主 bonpinさん
クチコミ投稿数:10件
インストールを手順どおりに完了して再起動しても以下のエラーメッセージが出現してMFPマネージャが起動しません。
「Setup DienumDevice interfaces() returns code:259」
「Virtual Bus Driver is not loaded」
「Create Echifile() returns INVALID_HANDLE
_VALUE in DeleteEHCIHostController()」
過去に同様の書き込みがありましたが、それに沿って対応してもどうしてもできません。
この件で経験された方に解決法を教えていただければ幸いです。すでに再インストールを10回以上やりましたがダメ。サポートセンターで製品をチェックしてもらいましたが、問題ないとの回答でした。PCはVAIO OSはVistaです。すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:11547324
無線ルータなしでの接続
2010/04/30 13:06(1年以上前)
スレ主 B4@VAIOさん
クチコミ投稿数:18件
質問です。
mini-102MGをノートパソコンから無線ルータなしでの接続はできないものでしょうか?
Intel wifi や Connectifyなどはあくまでinternet への接続が他機からできるように
するためで、プリンタサーバなどは接続できないのでしょうか?
ご教授願います。
書込番号:11299816
クチコミ投稿数:747件Goodアンサー獲得:93件
2010/04/30 20:43(1年以上前)
できません
子機同士が直接通信する場合は、
インフラストラクチャモードではなく
アドホックモードで通信しますが、
本機はそれに対応していないようです。
http://www.planex.co.jp/product/print/mini-102mg/spec.shtml
他のプリントサーバを検討してください。
書込番号:11301221
途中で
2009/12/27 09:58(1年以上前)
写真をプリントしていると途中で無線が切れてしまう事があります。
全部が全部ではないのですが、同じ経験をされ解決方法があればお知らせ下さい。
書込番号:10691998
koma4460さん
2010/03/06 00:38(1年以上前)
私もまったく同じで、プリント中に急にUSBを抜いたときの音がして、プリンタがオフラインになり、印刷が止まります。
原因がわかりません。
年賀状のときは5枚に一回はそうなってしまい、Mini-102MGを再起動して、プリンタも再起動してもう一回最初からやりました。
環境はWindows7、無線ルータはPCLのMZK-W300NHを利用してます。
ドライバーを入れなおしたりしてるのですが一向に変化がありません。
どうしていいかわかりません、助けてください!!
書込番号:11039805
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:6件
2010/05/31 19:12(1年以上前)
同じ状況ではないですが、設置して1ヶ月ほどして印刷できなくなる症状が出ました。
下記の3点を実行して改善しました。
・プリンタドライバーを最新のものを入れなおす
・プリントサーバーのユーティリティを最新のものに入れなおす
・プリントサーバーのファームウェアを最新のものに更新する
お二方の状況でさらに考えられそうな策は下記のようなものでしょうか。
・接続の際に経由するネットワーク機器(無線親機など)のファームウェアを最新にする
・無線の暗号方式を変える、チャンネルを変える(どこかと干渉してる?)
・USBケーブルの交換
・プリントサーバー本体の電源部分を変える(タップなどを変えるかやめて確実に安定供給できるものにする、コンセントの場所を変える)
・常駐しているアプリケーションを全て停止する(影響しているアプリがないか検証)
これでも改善されないなら、本体に付属していた説明書のサポートセンターに電話して、改善策を聞くか何か対応してもらうのが良いと思います。
書込番号:11434037
無線LANで苦戦しています
2009/12/07 13:03(1年以上前)
スレ主 猿侍さん
経験者の方、所有者の方、教えてください。
このMini-102MGを、ヤフオクにて約5200円で購入しました。
「らくらく!かんたん設定ガイド」にそって設定したところ、
有線LANではテスト印刷できました。
LANケーブルを外すと、WLANのランプは点灯しますが、Mini-102MGが行方不明状態(検索されない)になります。
・何回か、マニュアルどおりに行いました。
・IPアドレスの自動検出も行いましたが、なぜか、有線LANでも印刷されなくなってしまった。。。
・WEPのキーは、間違いありません。(手打ちだけでなく、コピペもしました)
・無線ブロードバンドルーターのMACアドレスも、接続許可にしました。
でも、やはり、無線LANだと接続できません。
IPアドレスの設定でしょうか。
ネットで検索しましたが、解決の糸口が見えません。
どなたか、解決に近づくこと、ヒントを教えてください。
無線LANで接続したい!
ルータ:WBR−B11
プリンタ:マルチライタ2130(対応表にはありませんが、コレが原因?)
書込番号:10592994
nekotoraさん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:44件
2009/12/07 19:23(1年以上前)
この機種の経験者でも、所有者でもありませんが。。。
基本的な部分だけ3点書いてみると。
・IPアドレスの割り当て方が、パソコン(ルータLAN側)とMini-102MGとで
 合っていない。(自動がNGなら、固定で割り当てるしかないです)
⇒例えば、パソコンのIPアドレスが、”192.168.24.xxx”なら、
 Mini-102MGのIPアドレスは、”192.168.24”まで合わせて、最後の
 ”xxx”は、パソコンやルータと違う数字(200とか)を割り当てます。
・Mini-102MGの無線設定で、モードがAd hoc(アドホック)のままで、
 Infrastructure(インフラストラクチャ)になっていない。
⇒WBR-B11側で使っている無線チャンネルが分からない場合は、
 Ad hocを使わず、Infrastructureでやった方がよいです。
・WBR-B11のセキュリティ設定が邪魔をして、Mini-102MGが無線を拾えない。
⇒SSIDやパスワードを簡単な名前や数字に変えたり、セキュリティの
 設定をなくしてみるのも手です。(例えば、WBR-B11のSSIDを
 Mini-102MGのデフォルト「planexuser」にしてみたり)
ヒントになるか微妙ですが、参考までに♪
書込番号:10594444
スレ主 猿侍さん
2009/12/09 13:09(1年以上前)
遅くなりましたが、ご報告です。
結論は、無線LANでも認識し、印刷できるようになりました。
・IPアドレスの割り当て方
設定ガイドどおりに行いました。
・Mini-102MGの無線設定
Infrastructure(インフラストラクチャ)です。
と言うより、デフォルトのままです。
・WBR-B11のセキュリティ設定SSID
SSIDは、ルータのMACアドレスがそのまま、Mini-102MGでも設定されていました。
でも、結果的には、SSIDの確認で、自分の間違いに気が付きました。
間違っていたのは、WEPの暗号化キーでした。
暗号自体は間違っていませんでしたが、お恥ずかしい間違いでした。大文字小文字の類ではありません。。。思い込んだら、です。
パソコン2台からは設定できましたので、次は単方向通信でチャレンジしたいと思います。
書込番号:10603444
セキュリティについて
2009/05/25 22:06(1年以上前)
mini-102mgを購入検討していますが、プリンタPM-G720で、セキュリティ設定がWPA-PSK(AES)ですが、問題なく使用できるのでしょうか。
書込番号:9603108
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:11件 Mini-102MGのオーナーMini-102MGの満足度4
2009/05/29 00:38(1年以上前)
まほまほ0624と申します。
私は5/26にこの製品を購入し、本日セットアップが完了し
ました。プリンタはPM-950Cと古いですが、現在正常に稼動
しています。
さて、ご質問の件ですが、この製品のセキュリティ設定は
WPA-PSK(AES)にも対応しています。
私の場合はWEPですので、WPA-PSK(AES)での設定はしたこと
はありませんが、製品マニュアルの「無線LANの準備」の
項目の中にWPA-PSK(AES)の記載がありますので、対応してい
ると考えていいでしょう。
ご参考まで。
書込番号:9618679
2009/05/29 00:43(1年以上前)
まほまほ0624さん
どうもご親切に回答頂き、有難うございました。
購入に踏み切りたいと思います。
過去のクチコミを読むと、セットアップに手間取るようですが、
何とかマニュアルをDLして頑張ってみます。
書込番号:9618697
2009/05/29 01:09(1年以上前)
ごーごーまいちゃんさん、
今、この製品のレビューを見ていて気になるところ
がありましたので念のためお知らせします。
yamaoka_tarouさんのレビューで、
「WPA-AESだとbuffaloの無線ハブ(WPA-AES)と認証が通らなかった。」
との記載があります。
この記載の詳細はわかりませんが、もし、無線LANルーターがバッファ
ロー製の場合、気をつけたほうがいいかも。
ちなみに、私の場合は、NEC ATERM WR7600Hの無線LANルーターです。
(セキュリティーはWEPでしか設定していないので、参考にならないか
もしれませんが。。)
また、マニュアルについては本当に必要最低限のことしか書いてありま
せんので、設定の順番を間違えたときなど、トラブルになったときの対
処に苦労するかもしれません。
でも、落ち着いて根気よくTRYすれば何とかなると思います。
もし購入されたら、くじけずにがんばってください。
書込番号:9618810
無線LANの接続が不安定
2009/04/05 21:26(1年以上前)
PCと本機の立ち上げ時は、接続を確認してから印刷を行えば、なんとか印刷できるようになりましたが、30分くらいほっておいてから印刷しようとするとサーバーが見えなくなり、印刷できなく困っています。アドバイスをいただけたらありがたいです。
つながっている時は、インク切れも表示されます。
最初の接続で急ぐ(タイミングが悪い?)と印刷できないことがあり、そのときはすべてを再起動しています。
環境
OS:WINDOWS XP SP3
無線LAN:WZR2-G300N PC子機 WLI-UC-G300N
プリンタ:キャノン i3100
プリンタサーバ:Mini-102MG
書込番号:9353969
2009/08/29 15:58(1年以上前)
私も同じルーターで困っていました。
WPA2ではなく、WPAで設定し直すと、安定しました。
書込番号:10068404
Mini-102MG
PLANEX
Mini-102MG
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 7月 1日
Mini-102MGをお気に入り製品に追加する <51
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
ランキングを詳しく見る
