このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年7月3日 01:10 | |
| 1 | 3 | 2009年3月21日 23:38 | |
| 0 | 0 | 2009年3月18日 17:12 | |
| 1 | 4 | 2009年2月22日 19:57 | |
| 0 | 3 | 2009年1月19日 00:23 | |
| 0 | 6 | 2008年12月12日 17:42 |
エプソンのPM-A940につないで、電源も入れっぱなしですが、パソコンを再起動すると
印刷できません。
再度、プリントサーバーマネージャをいじくっているとつながります。
これでは、手動の切り替え機と変わりません。(手動切り替え機よりまだ悪いかも)
Xeroxの複合機みたいに、どのパソコンからでも、パソコンを立ち上げたらすぐに、
印刷できるようにしたいのですがどうしたらよいか教えてください。
プリンタのポート設定はちゃんとIP指定になってる?
localportとかUSBになってないですか?
書込番号:11567250
[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとFAX]-[<EPSON PM-A940>(コピー1)]-
[プロパティ]-[ポート]-[192.168.24.200 standard TCP/IP port]
のことでしょうか?
印刷はできませんでした。
説明書では USB001 virtual printer port for usb を選ぶことになっています。
localportとかUSBとかいうポートは存在していません。
書込番号:11574284
確認だけど、初期設定は、ユーティリティをつかって?
機械のファームウェアのバージョンは最新版?
つなぎ方はあってる?
プリンタ-USB-Mini-120M-LAN-ネットワーク機器-各PC
あと、PCのOSはなんでしょうか?
書込番号:11575071
Win7はVistaのほとんどのドライバが使えるということですが、この機種はWin7でも使用可能でしょうか?実際使用している方はいらっしゃいませんか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
現在出ているWindows7はβ版です。7〜8月ごろに起動できなくなります。
ドライバ類も周辺機器会社やマイクロソフト側も対応の途中です(マイクロソフト側はかなり対応処理は終わってると思うけど)
その辺を理解した上での情報収集でしょうか。
書込番号:9281911
前にもWin7でのプリントサーバ使用について質問してた人ですねえ。
言うまでもなくβというのは使えるか否か、問題があるか否かを試すためのバージョンですので、βを使う人は自分が人柱であることに留意してください。つまり教えを乞うのではなく自分が情報発信する側でなければならないということです。そこまでのスキルがないのであればβを使うのはやめておいた方がいいと思いますよ。正式版が出て周辺機器メーカーから対応製品が出てから使うようにしましょう。
書込番号:9282490
Vistaとデュアルブートにして使用しています。
もちろんβ版なのは承知の上です。
このままでは夏に使用できなくなることも知っています。(夏以降に出るバージョンでそれ以降も使用できるようになるのでは?)
今のところ、プリントサーバだけが私の環境で使用不可能なので、使用できるものがあればWin7を継続して使ってみたいと考えています。
なので質問させていただいた次第です。
書込番号:9283576
Mini−102MをVISTAとXPが混在した環境で使用する予定で購入しました。
使用するプリンターはEPSON PX−G5300です。
最初VISTAのパソコンで設定して印字ができたのですが、一晩経ったら印字しなくなってしまいました。
原因は分からないのですが、とりあえずドライバーの再インストールをしようとして、ドライバーを消したらネットワーク上で認識されなくなり、メーカーのサポートに電話をして、本体のリセット方法を聞いてやっと再設定ができました。
ところが今度は、インクの残量表示が出なくなって、何処をどういじったらいいか解らなくてメーカーのサポートに電話をかけたのですが、今度は何度やっても電話がつながりません。
そこでこちらの掲示板を思い出して質問を書き込ませて頂きました。
おそらく、私が最初に入れたドライバーを削除したことなどが原因ではないかと思うのですが、ブラネックスさんの取説は必要最低限のことしか書かれていないし、ホームページではドライバーとユーティリティをインストールしてなどと書かれていても付属のCDにはインストールするファイルは1個しか入っていなかったりで、私のような初心者では、いったんトラブルに見舞われると途方に暮れるしかないようです。
どうか私と同じようなトラブルを経験して解決できた方がいらしたら是非ご教授くださいますようお願い致します。
らくらく!かんたん設定ガイド
step.1 本製品のIPアドレスを決定します。
step.2 設定用パソコンのネットワーク設定を一時的に変更します。
step.3 機器の接続
step.4 ドライバ&ユーティリティのインストール
以上で設定の完了です。
テスト印刷をする。
テスト印刷までは、印刷出来ました。しかし、ネットやメールが繋がらないので、
ネットワーク設定を元に戻すと、印刷できなくなりました。
設定、教えて下さい。
ウイルス対策ソフト(のファイヤーウォール)が
プリンタサーバのIPへのアクセスを遮断してるんじゃないかと。
書込番号:8914177
MIFさんレスありがとうございます。
ウイルス対策ソフト(のファイヤーウォール)ゾーン管理で、IPアドレスやネットワークアドレスを指定して、特定の設定を割り当てる事ができます。
上記の所で、アドレス指定して、このエントリを許可ゾーンに設定しますに設定してもダメでした。
書込番号:8918154
ネットワーク設定を元に戻したら
Mini-102Mも戻したネットワーク配下の空いているIPアドレスに変更してください。
手持がMini-101Mなので参考程度ですが
「サーバマネジャー」を起動
サーバーグループから該当サーバーを選択
アイコンバーの「セットアップ」をクリック、「TCP/IP」で変更できます。
入力するアドレスが分からない場合は「自動的に取得」でIPアドレスを自動的に取得にします。
分かる場合はアドレスを固定できるので「手動設定」の方がよいです。
「保存」したら、アイコンバーの「リブート」をクリックで設定終了です。
書込番号:9122332
昨晩、久しぶりにココに来たら、MOTANさんのレスがあったので、
参考に設定しました。
無事に、2台あるVistaディスクトップPCどちらからでも印刷出来るように
なりました。
MOTANさん、有り難うございました。
書込番号:9138357
すみません、教えてください。
インストール手順どおりに完了し、再起動したところエラーメッセージがでて
MFPマネージャが起動しません。
「Setup DienumDevice interfaces() returns code:259」
「Virtual Bus Driver is not loaded」
「Create Echifile() returns INVALID_HANDLE_VALUE in DeleteEHCIHostController()」
というメッセージです。PCを起動するたびにこれが出て、MFPマネージャが起動してくれません。
MFPマネージャが起動できないことにより、サーバと接続できず、プリンタとの接続
もできなくて印刷できません。もう1台のPCはすんなりいったのですが。。。
アンインストールを繰り返してやってみたのですがだめでした。
サポートも休みでして、、、対処をご存知の方、よろしくお願いします。
こんにちは、私も同じような状況になっていますので、ご支援をお願いします。
あなたも、PC環境をできるだけ詳しく書いた方がよろしいと思います。
私の環境は3台が稼働中で4台目を使うべく
NEC Lavie ノート WindowsXp-sp2 Mem 768MBでMini-101Mを使おうとしています。インストールは最後まで出来、プリンターの検出も、IPアドレスなども正常に設定されています(他のPCと比較して同じ様です)。Lavieにインストールされている多くの無料ソフトはできるだけアンインストールしました。Xpのバージョンアップはすべてしています。IEは6のままです。主なインスト済みソフトはoffice2000、VB2009、ぐらいです。
不具合の状況
デスクトップのMFPマネージャアイコンをクリックしてもプリントサーバーマネージャが起動しません。だから、このLavieから、プリンタに接続できません。故にテストプリントもできません(アイコンが薄い)。正しい方法か解りませんが、スタートのプリンタとFAXから指定プリンタを右クリックし、オンラインで使用するを指定して有効にし、テストプリントするとプリンタエラーとなります。
正常動作中のPCは
他のNECノート(Vista)、IBMTP31R(WinXp-sp2)とデスクトップ1台(WinXP-sp2)は問題なく起動して使えています。インストール方法も恐らく問題は無いと思います。ウイルス対策ソフトは停止しています。
現在、やむなく、Xpの修復インストールを実施中ですがsp1からの修復であり上手く行っていません。故に結果はまだわかりません。
皆さんよろしくお願いします。
書込番号:8940362
自己レスです。
三日目になりましたが、ようやく解決しました。
tamaokun2002さん、小生は101Mですが、102Mの前身だと考えますので、以下一度試したら如何でしょうか?小生の行ったことを書きます。
その前に、小生の条件は無線54Mでノートは接続しています。101Mは当然有線Hubから接続しています。
やったこと、質屋じゃないけどインストールを5〜6回くらいしましたが結果は同じでした。
修復インストールをしましたが、WindowsXpの認証が上手く行かず起動とログオフを繰り返して上手く行きません。USBと通信ドライバらしきものが4〜5本無いと言われましたがキャンセルなどして強行インストールです。(sp1のCDだからかは解りません?)
2回目の再インストールも同じでした。無線故にマイクロソフトと接続出来ない様なのです。そこで有線に変更してライセンス認証を行うとすんなり行きました。
その後はスイスイと進み、101Mが有ると勝手に進み、ドライバも認識してくれました。
不足ソフト類は勝手に繋いで追加していたようです。
ポイントは有線LANからプリントサーバーをまず認識させたことだと思います。
tamaokun2002さも、102Mをインストールの後で有線に接続してみては如何でしょうか?
有線と無線を同時に接続しても良いと思います。以上参考になれば。
書込番号:8941253
どうもありがとうございます。
当方、新しいHDDを購入しましたのですべてやり直すつもりです。
また同じことが起こったら参考にさせていただきます。
書込番号:8956217
当方、複合機“HP C5380”と、eo光ネットレンタル専用ブロードバンドルータ“WR6650S”をこの製品を使って接続、設定いたしました。
何度もプリンタのドライバーを入れ直したり、この製品のセットアップをやり直し、IPアドレスやその他設定を自分なりにいろいろいじってみて、やっとプリンタもスキャナも認識し、動作したと喜んだのもつかの間、翌日再度立ち上げてみるとまた認識しなくなってしまいました。
プラのサポートには全くつながらず、何とか自力で解決しようと今現在も奮闘中ですが、もし似た様な症状を解決された経験をお持ちの方がおられましたら、お力添えいただけませんでしょうか?
OSはXPです。
fireroseさん、こんにちは。
IPアドレスの設定は大丈夫ですか?他の機器と重複等はしていませんか?
メーカHPに下記の説明があります。
>双方向通信利用時は同時に1台のコンピュータだけが印刷可能です。
また、メーカHPの対応機種にHP C5380は無いようです。
書込番号:8771770
ナナミとユーマのパパさん
IPアドレスは手動、固定共、何度も設定し直しておりますが、接続しているPCは1台のみです。
C5380が未対応なのは承知の上ですが、一度は奇跡的につながり、印刷、スキャン共出来ましたので、使えない事はないと思うんですが…
ルータの方は「らくらく無線スタートEX」機能により自動接続しており、DHCPでないとネットにつながりません。このためシステムを再起動するごとにIPの割り振りが変わってしまうのかと思い確認しましたが、ローカルエリア接続の設定をし直さない限り変化はない様に思います。
しかしこの「らくらく無線スタートEX」機能というのがやはり一番怪しいと思いこれをリセットし手動で設定し直そうと今してるのですが、ルータの設定ページにパスワードがないため入れません。
ルータを交換した方がいいでしょうか?
書込番号:8771923
マニュアルより
管理者パスワードは、無線LAN アクセスポイント(親機)を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
忘れた場合は設定画面を開くことができず、初期化してすべての設定がやり直しになります。
ご自分でパスワードを設定しているはずです。控えは無いのでしょうか?
無い場合はマニュアルを読み初期化してください。
PC と ルータは無線で通信しているのでしょうか?
PC <-[無線]-> ルータ <-[有線]-> プリントサーバ <-[USB]-> プリンタ
PCとルータの接続を有線にしたら認識しますか?
ルータの初期IPアドレスは192.168.0.1の様です。PCとプリンタサーバのIPアドレスを192.168.0.***で固定でしてみてはどうでしょうか?
書込番号:8772108
この意味が解らず引っかかっています。どうして認識しないとわかるのですか?
印刷するとプリントエラーが出る。プリンタが見つかりません。等のメッセージが出る。
プリントサーバのWeb設定画面が開けない。など
また、プリントサーバは印刷データを受け取るが、プリンタに出力されない。
プリンタにデータは送っているが印刷が始まらない。
プリンタサーバのWeb設定画面がいつでも開けるなら、プリントサーバまでの通信には異常がないと思われます。
PLANEXのサポートに電話しても「対応していません」とか「確認してません」の一言で終わりそうな気がします。
書込番号:8772195
PC⇔ルータ間は有線です。ルータは初期化しましたが変化ありません。
再度プリントサーバのセットアップをし直しましたが、マニュアルのSTEPCのIでIPを192.168.0.200で次へ行こうとすると、画像の様な警告が出ます。(これは一度この値で設定している為、過去の設定が残ってるんでしょうか?) なのでDHCPで設定したり、200の部分を変えて設定したりしております。
一度上手く行った時は、印刷、スキャン共正常に動作しましたが、今はコントロールパネルを見ると機器としてスキャナは認識はしてる様ですが、スキャン出来ません。
書込番号:8772303
何度目かのセットアップし直しでやっとスキャナが動作しました!
MFPマネージャで自動接続設定したにもかかわらずシステムを再起動すると、またスキャナが認識されませんでしたが、MFPマネージャで一度切断後再接続すると再び認識され、動作いたしました。
当方の環境では、自動接続はプリンタ機能にしか適用されない様です。
お手数おかけいたしました(^_^;)>
書込番号:8772485
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
