CG-WLFPSU2BDG のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥16,800
  • CG-WLFPSU2BDGの価格比較
  • CG-WLFPSU2BDGのスペック・仕様CG-WLFPSU2BDGのスペック・仕様
  • CG-WLFPSU2BDGのレビュー
  • CG-WLFPSU2BDGのクチコミ
  • CG-WLFPSU2BDGの画像・動画
  • CG-WLFPSU2BDGのピックアップリスト
  • CG-WLFPSU2BDGのオークション
CG-WLFPSU2BDGCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年11月 2日
(100件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLFPSU2BDG」のクチコミ掲示板に
CG-WLFPSU2BDGを新規書き込みCG-WLFPSU2BDGをヘルプ付 新規書き込み
返信14
無線LANについて質問です
2007/05/13 13:49(1年以上前)
プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG
クチコミ投稿数:15件
最近、中古で購入しました。ここの掲示板のおかげで無事、無線LANで印刷することに成功しました。しかし3日ぐらい経過するとプリントサバーエラーになり、プリンターを認識しなくなりました。CG-WLFPSU2BDG本体電源オン、オフで再び認識します。これは無線部分の故障ですかね?混信している事を考えチャンネルを変更しましたが同じです。有線ではまったく問題なしで使用できます。いい対策が在りましたら教えてください。ちなみにファームアップ等は終わっています。
書込番号:6330833
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2007/05/13 16:14(1年以上前)
>プリンターを認識しなくなりました
プリントサーバー自体にはアクセス可能(設定をいじれるorPingで応答する等)ですか?
書込番号:6331177
クチコミ投稿数:15件
2007/05/14 17:22(1年以上前)
初めCG-WLFPSU2BDG とルーター(メルコ製)を無線で接続した所、プリントサバーリストにも認識され設定等もできますが2〜3日するとサバーリストにはサバーエラーがでて設定等も不可能になります。PS Admin(コレガのソフト)再検索してもプリンターを見つけることはできません。CG-WLFPSU2BDG の電源オンオフで無線での不都合は解消します。有線ではこの症状は出なく全く問題はありません。
書込番号:6334488
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:1件 CG-WLFPSU2BDGのオーナーCG-WLFPSU2BDGの満足度5
2007/05/14 22:23(1年以上前)
私は、メルコのWZR-G108との組み合わせで、同様な症状です。
但し、私の場合は約24時間で接続エラーになります。
使用前に、プリントサーバーの電源を入れ直しております。
【初心者です】さんのルーターの種類は何でしょうか?
書込番号:6335507
クチコミ投稿数:15件
2007/05/14 23:03(1年以上前)
メルコ WLA-G54シリーズです。混信を考慮してチャンネルを変えてみましたが、エラーになる時間(1日〜3日)が変わるだけで根本的な解決には至りませんでした。・・・
書込番号:6335739
2007/05/15 02:44(1年以上前)
MACアドレスフィルタリングのみで、色々と試しましたが改善しませんでした。そちらは、どうでしょうか?
書込番号:6336428
2007/05/21 21:01(1年以上前)
WZR-G108をPLANEX製のドラフトn対応の無線ルーターに換えたところ、24h毎の切断は無くなりました。
新しいルーターでは、
セキュリティーは、WPA2(AES)を使用しております。
また、IPアドレスは固定割付にしております。
参考にしてください。
書込番号:6358082
クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件
2007/05/25 23:24(1年以上前)
・初心者です。さん こんばんは
 ルータ WLA-G54シリーズ のIP取得をDHCPで取得していませんか?
 このルータでの詳細設定で→DHCPサーバのリース情報の中のプリントサーバのリース期限が24時間とか48時間とかになっていないでしょうか?
 私も似たトラブルがあり、DHCPの自動割り当てを止め、手動割り当てにしてエラーが無くなりました。この時間の表示が『--:--:--』となりエラーが無くなりました。
 このリース期限がなんなのか?調べてみたのですが判りません。
 またリース期限を発生させる要因がなんなのかも判りません。
 プリントサーバのリース期限は時間で表示されているのに、パソコンだと『47:9:41』とか表示されています。この数字が何かも判りません。
 どなたかここで調べたら判るよ、と言う方お知らせ下さい。
書込番号:6371682
クチコミ投稿数:15件
2007/05/26 10:57(1年以上前)
情報ありがとうございます。IP取得をメルコのルーターで自動取得しております。明日、会社が休みなので一度試してみます。
書込番号:6372916
クチコミ投稿数:15件
2007/06/03 11:30(1年以上前)
→DHCP自動取得になっていました。しかもリース期間が72時間になっておりネットワークエラになる時間と合致します。これが原因だと思います。IPの割り当てが難しいのでリース期間を無限大にしたいと思います。設定時間は0でいいんでしょうか?初歩的な質問ですみません。
書込番号:6398714
クチコミ投稿数:15件
2007/06/03 11:36(1年以上前)
何度もすみません。0を入力すると1〜720までの範囲でとなり入力不可でした。
書込番号:6398732
クチコミ投稿数:2081件Goodアンサー獲得:10件
2007/06/03 12:13(1年以上前)
DHCPによるIPアドレス割り当てに期限があるのは、プロトコル自体の仕様です。
http://e-words.jp/w/DHCP.html
元々DHCPは、端末が多数・利用できるアドレスが少ない状態で、IPアドレスを接続している端末だけに割り当てることによって最大限活用することを念頭において設計されたものです。
よって一般的にはリース期限が切れたら新たなアドレスを割り当てることになります。この場合IPアドレスが変わることがありますので、変わったアドレスに何もしないままではアクセスできなくなってしまうのがこの問題かと思います。あるいはプリントサーバとDHCPサーバの相性が悪く、リース期限更新時の動作がうまくいっていないのかもしれません。
こうした問題を避けるのには、プリントサーバのIPアドレスをDHCPによって割り当てるのではなく、入院中のヒマ人さんが書かれているように固定のIPアドレスを振ってやるのが常套手段です。
手動での割り当ての場合、割り当ててよいアドレスの範囲が決まっていますので、どんなものを割り当てれば良いのか勉強した上で設定してください。
書込番号:6398836
2007/06/03 15:53(1年以上前)
・初心者です。さん こんにちは
 IP割り当てが難しいとありますが、何が難しいのでしょうか?
 ルータ側でしょうか、プリント側でしょうか?
 リース期間を無限大にはできないようです。
 私はバッファロー(メルコ)の無線ルータWHR-AMG54ですが、『リース情報の変更』ボタンを押すと、「リース情報」に『手動割り当てに変更』というボタンが表示されますので、そのボタンを押すだけです。(要するに、今現在プリントサーバーと繋がっている状態の内に、プリントサーバーがDHCPで取得しているIPアドレスをそのまま使う)
 上記で取得したプリントサーバのステータス?(機種により異なるのでこう呼ばれているかどうか知りませんが)を表示して、このプリントサーバDHCP機能をDISABLE(不可)にしておけばよろしいかと。コレガのプリントサーバのことは知らないので詳しい方にお尋ねください。
>ルータ WLA-G54シリーズ
 シリーズと言うことですのではっきりとした型番を書くなり、またはその型番の掲示板で固定IPアドレスの取得の仕方を質問するなりした方がいいと思います。
 再度別スレをたててもいいですね。
書込番号:6399286
2007/06/03 21:50(1年以上前)
もう一点問題があります。
>メルコ WLA-G54シリーズ
この機種はルータではありません。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla-g54
単なる無線アクセスポイントです。
よってルータはADSLモデムと一体になっているなど、WLA-G54とは別にあるはずです。
初心者だということは知識不足だということですので、必要な知識を補うべくもっと勉強してください。
書込番号:6400443
老師さん
クチコミ投稿数:6件
2007/07/14 18:35(1年以上前)
私も、一度経験があります。
今回、それが同様の現象か解りませんが、試してみてください。
エラーを起こすパソコンとプリントサーバーを近くに持ってきて再検索し接続してみてください。
私の場合、それでなぜか繋がるようになりました。
書込番号:6534086
クチコミ投稿数:6件
プリンタを共有したくてこのプリントサーバを購入したのですが、
ドライバそのものがインストールできません。
現在、我が家にはPCは3台あります。
メインPC(XP HE SP2)は寝室のもので、他のPCは無線接続です。
今回、リビング(XP MCE SP2)と子供部屋(XP HE SP2)でプリンタを共有したく、
リビング用に新しくプリンタとプリントサーバを購入しました。
まずプリンタのドライバを双方にインストールし、
いざリビングに設置したプリンタとプリントサーバを繋ぐためにドライバをインストールしようとすると、
1、MACアドレスが出ない→自分で入力
2、IPアドレスが自動取得できない→自分で入力
3、プリントサーバとの通信に失敗しました。
となり、全くインストールを受け付けてもらえない状態です。
マニュアルの通りにやっているのに、何がいけないんでしょうか?
ひょっとして1の表示が出る時点で既にマニュアルの内容に沿ってはいないので、
この購入した製品自体が不良品なんでしょうか?
よろしくご意見お願いします。。。
書込番号:5826262
クチコミ投稿数:982件Goodアンサー獲得:34件
2007/01/02 14:22(1年以上前)
 マニュアルにも注意書きか何かあるとは思うのですが、セキュリティソフトがインストールされている場合には設定がうまくできない場合があります。
 セキュリティソフトが不正な通信として、プリントーサーバとの通信を遮断してしまう場合があるからです。
 インターネットに接続したままだと危険なので、大元のケーブルを抜くなどしてから、セキュリティソフトを終了等してから設定を行ってください。
 また、設定後セキュリティソフトがあると使用できない場合もあります。印刷するデータを通信しないように遮断してしまう性なのですが、セキュリティソフトに「通信を許可する」「信用するネットワーク」などの設定があると思うので探して見てください。
書込番号:5831204
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2007/01/03 00:09(1年以上前)
ここのところですが、あんころーにゅさんのPC3台のLAN接続はDHCPぢゃなく固定IPアドレスにしているのでしょうか?、もしDHCPにしているなら、1つだけ固定IPアドレス(=自分で入力)にする事はできません。
もし固定IPアドレスでPCを設定しているのなら、例えば『192.168.*.○○』の左から*のところまでは同じ数字でなければ繋がりません。
書込番号:5833134
クチコミ投稿数:6件
2007/01/03 04:49(1年以上前)
もう限界です!
丸々3日間をこれに費やしたことになります!
導入ガイドだけでは埒があかないので、インターネットから取扱説明書をダウンロードして、
約70ページ分もをプリントアウトし、隅から隅まで穴が開くほど読みました。
LANケーブルではなく、USBフラッシュメモリを使っての設定も試してみました。
でもどうやっても、このプリントサーバとPCがお互いに認識できないんです。
認識できないので、当然インストールにも進めません。
これは本当に動作する商品なのでしょうか?
それとも、私の購入したこの商品がたまたま不具合を出しているのでしょうか?
coregaに怒鳴りこみに行きたい気持ちで一杯です!
説明書なんて何の役にも立たないです。
(⌒−⌒)ノ"さん
もちろん、セキュリティソフトもファイアーウォールも解除しています。
ツキサムanパンさん
導入ガイドでは、LANケーブルで本体とPCを繋げば自動的にMACアドレスとIPアドレスが出てくると書かれてあるのですが、
実際はどちらも検索しても出てこず、手入力をしております。
IPアドレスに至っては、自動的に取得の項目すら出て来ず、
全て“0”の不正アドレスになっているため、
取扱説明書の付録で指定された「PCのIPアドレスを設定する」のやり方で設定したIPアドレスを入力しております。
導入ガイド、取扱説明書、どちなに書いてあることも全てデタラメです。
coregaは正月休みで、問い合わせることもできません。
とにかくこれはまるで使えません。
ゴミを掴まされました。
書込番号:5833759
クチコミ投稿数:61件
2007/01/03 08:17(1年以上前)
あんころーにゅさん 状況が何ですので挨拶抜きでいきます^^;
第1段階としまして、無線LAN3台のPCにこのプリントサーバー使い、プリンター1台を共有するということで試してください。
1.LANの親機に有線接続されてるPCにソフトをインストール。
  (寝室のPCかな)
2.CG-WLFPSU2BDGを親機の空いてるポートに差し込む。
3.ソフトを立ち上げ
  プリントサーバーの設定→LAN設定
  でやりますと自動認識するはずですが・・・・
あと無線LANはどこのメーカーですか?
とりあえず有線状態でプリンターが共有できますかどうか?・・・
書込番号:5833924
クチコミ投稿数:61件
2007/01/03 15:49(1年以上前)
今、寝て起きて気がつきました。上のを訂正します。
1.CG-WLFPSU2BDGをLANケーブルで無線LAN親機の空いてるLANポーに
  つなぎ電源を入れる、
2.寝室のPCで付属CDソフトを立ち上げ
  プリントサーバーの設定→LAN設定
に変更してください。
いやぁ思い出してきました。1ヶ月前に、あんころーにゅさんの いうところの寝室のPCとわしは格闘してたことを・・・
やはり有線接続のPCに直接プリントサーバーをつなぎ手入力で小さな機番を読み、ポチポチとキーボードを叩き再起動の繰り返しでした。
とにかく、まずCG-WLFPSU2BDGと無線LANアクセスポイントが有線接続でプリンターが認識されれば良いのじゃが・・・
書込番号:5835140
jsmaさん
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:7件
2007/01/03 22:10(1年以上前)
私もあんころーにゅさんと同じ現象にあいましたが
1.USBメモリで設定を書き込み
2.PCとCG-WLFPSU2BDGをLANケーブルで直接接続しファームウェアを書き換え
3.Webブラウザ上から設定を使用環境に合わせて書き換え
という手順で使えるようになりました
試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:5836585
2007/07/11 06:34(1年以上前)
プレビューにもありましたけど。これは空前絶後の史上最低クソ詐欺製品ですね。
電話繋がらない・マニュアルが分かり辛いを含め、まさにゴミの中のゴミ、クズの中のクズ、クソの中のクソです。
PC関連商品の中の地雷を踏んだ様な製品ですね。
書込番号:6521925
ファームウェアアップデート 不具合
2007/02/24 19:27(1年以上前)
スレ主 ichachanさん
双方向、無線に惹かれ購入し、設定はUSBでなんとかクリア(LANケーブルでもウンともスンとも言わず)し、コレガのWEBでファームウェアがアップデートされているのを知り、勇んでやってみたところ、、、、
旧ファームウェア(v1.0)の消去の所までは問題なく行ったのですが、新ウェア(v1.2)の書き込みのところでスタックし(書き込み0%のまま、全く動かず、おそらく時間切れにて)、ERROR終了しました。
その後は、繰り返すも書き込めず、仕方なく電源を落としたところ、見事にこんどは一切の反応がなくなりました。ファームウェアが消去されたので、当たり前といえば、そうなんですが。
まだ、新品でテスト印刷一度のみで、この有様、、、どなた様か、本件不具合への情報お持ちでしたえら、ご教示をお願いできないでしょうか?以上、よろしくお願いします。
書込番号:6042722
クチコミ投稿数:240件
2007/02/25 16:30(1年以上前)
>コレガのWEBでファームウェアがアップデートされているのを知り、勇んでやってみたところ・・・
何か使用にあたり、問題があったのでしょうか?
他人に泣きつくくらいなら、最初から自己責任である作業を行うべきではありません。
もう、無理でしょう。
有償サポートを受けるか、買いなおすことをお勧めします。
書込番号:6046466
クチコミ投稿数:137件Goodアンサー獲得:2件
2007/02/25 21:51(1年以上前)
>もう、無理でしょう。
アドバイスできないなら、イチイチケチつける必要はない。
書込番号:6047786
スレ主 ichachanさん
2007/02/26 00:08(1年以上前)
ファームのアップデートに関し、少し手厳しいコメントをいただきましたので、少し説明・言い訳をしてみたいと思います。ところで、ファームアップデートでの私のミスはなかったと思います。新ウェア書き込みまでは、通信も完璧で、途中での電源落ちなどのミスも一切泣く、ただ書き込み時点で一方的にスタックとなりました。(再度手厳しいコメント、もらいそうですね。。。笑。ただ、アップデートが出ていたら、ダウンロードしてしまう悲しいサガを持っているのも事実ですが、、、再笑。)
私の場合、新品購入して、ケーブル(クロスケーブルでのPC直接、ならびにハブ経由での接続では全くうんともすんとも言いません(全く認識されない)でした。これは、ここ(口コミ)に書かれているみなさまとの症状は全く同じです。しかし、これはCDに入っている取説でのUSB設定でいとも簡単に一発で解消されました(すぐにつながった)。→LANでつながらないみなさま、一度USBでの設定を行って見て下さい。
これら(LANで初期設定できないこと)は、おそらく、ハードウェアか、またはファームウェアか添付ソフトのバグではないのかと(自分勝手な疑いかも知れませんが)思っていました。USBで設定したことと、それまでLANケーブル接続で行っていた設定内容は全く同じです。
バグとの疑いは、ごくつい最近設定ソフトがバージョンアップされたことと、わたしの次の書き込みのcarnivoreさんが、アウトレット品(おそらく返品ものの手直し品?)では、すぐつながった(何らかの手直し?)があったのではないかと、被害妄想とも疑われかねないですが(すみません)、そう言った何らかの不具合があったのでは?と思っています。
同じような症状のみなさま、また何らかの情報をお持ちのみなさま、情報を頂ければ幸いです。
PS・とっとこモモタロウさん、ありがとうございました。
書込番号:6048650
クチコミ投稿数:240件
2007/02/26 10:27(1年以上前)
無意味な言い訳は必要ありません。
あなたの手順にミスがあろうが、なかろうが、あなたのPCとの相性の問題もあれば、本当にあなたに落ち度がなかったのかなど、疑う点は山ほどあります。
それをメーカーは保障できないと言ってるんです。
だから、こういうのは自己責任なんです。
要は、自己責任の作業をやられたんです。
それに伴う予期しない結果も自己責任で対応しなければなりません。
ちなみに、この手(ファーム・BIOS等)は失敗すると基本的に自分での復旧は不可能です。
よって、さっさとメーカーの有償サポートを受けるか、買いなおすか進めているんです。
これ以上のアドバイスがどこにあるのでしょうか?
現実を受け止めきれず、もがいていたって結果は変わりません。
無駄に時間が過ぎるだけです。
早く自分の落ち度(愚かさ)に気付いてください。
・弊社は登録されているドライバの使用によってデータの損傷などを発生した場合、当社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
書込番号:6049577
easyrootさん
クチコミ投稿数:700件Goodアンサー獲得:13件 CG-WLFPSU2BDGのオーナーCG-WLFPSU2BDGの満足度5
2007/07/10 18:50(1年以上前)
ファームウェアアップデートに関するマニュアルに、
「アップデート時に問題が起きた場合、本商品を工場出荷時の状態に戻す必要がありますので、
ファームウェアをアップデートする前には、必ず本商品の設定内容の控えをお取りください。」
と書かれてますから、工場出荷時の状態に戻す方法があるんじゃないですかね?
http://corega.jp/support/manual/pdf/fpsubd_all_update_c.pdf
書込番号:6520034
CG-WLFPSU2BDGについて教えてください。
2007/06/02 12:59(1年以上前)
コレガのCG-WLFPSU2BDGについてご質問があります。
このCG-WLFPSU2BDGを使用して複数のPCで1台のプリンタを使用する場合、1台のPCが接続中の間は、他のPCからは印刷実行してデータを流すことはできないのでしょうか。1台が接続中でも、他のPCでは印刷実行できて、最初の1台が切断したら、他のPCが印刷実行したデータが自動印刷されるのでしょうか。
1台が接続中は、他のPCからは印刷実行して印刷データを待機させておくことすらできないのでしょうか。
どなたか教えてください。
書込番号:6395638
クチコミ投稿数:251件Goodアンサー獲得:8件
2007/06/07 21:31(1年以上前)
ほかのPCで印刷中に印刷させると、「他者使用中」というメッセージが出て、印刷は実行されません。
プリンターが接続されていないのと同じ状況になります。
残念ながらプリントサーバー的には使用できません。
ただ、USBのHUBを使用することにより、印刷中にデジカメのデータを取り込んだり、あまり現実的ではありませんが、2台プリンターを接続すると、PC AからプリンターAへ、PC BからプリンターBへは同時に印刷なんてこともできます。
書込番号:6413354
印刷が途中で止まってしまいます。
2007/04/15 12:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
本製品を購入して先日から使い始めていますが、
いつも印刷中に途中で止まってしまいます。
使用環境は、
・Windows Vista
・有線LAN接続
・プリンタEPSON PX-V630
状況は、
・双方向通信がONですと、10枚程度印刷すると、印刷が
 中断してしまいます。
 プリンタ側のステータスランプをみると、印刷データが
 来るのを待っている状況です。
 グラフィックが入った文書を印刷すると、数枚程度で
 印刷が停止するため、印刷に必要なデータサイズが
 大きければ大きいほど、早く停止するようです。
・プリンタのプロパティにて、双方向通信をOFFにすると
 正しく印刷ができます。
同じような問題に遭遇なさった方はいませんでしょうか?
解決方法などございましたら、教えてください。
書込番号:6234343
教えてください・・・無線の設定。
2006/12/03 19:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
最近、コレガWLBARAG2で無線LANを初体験。
全てジャンプスタートにてポンポンとつながりました。
マンション住まいですがパワー不足はないようです。
もっと早く無線にしてれば良かったとつくづく思います。
さて、このCG-WLFPSU2BDGですが書き込みを読ましていただき、
プリンターも無線??・・・先月購入しましたキャノン4300を思い出し・・・あんなことやこんなことも??ムフフで購入しました。
昨夜ほぼ徹夜にて^^;有線1台無線4台のPCで4300Iの共有に成功しました。
結果も想像以上で驚いてます。ス・ゴ・イ・です。
ますますハゲます・・・・惜しむらくはジャンプスタート機能がございません^^;残〜念 お手上げです、ばんざいグリコです。
こんな無線知識のないはげ親父にアドバイスをお願い致します。
無線LANのメンバーですが性能のデコボコはありますがXPプロSP2で統一、有線接続が1、カードが1、USB接続が3台でアダプタはコレガブランドです。どうか宜しくお願い致します。
書込番号:5710528
クチコミ投稿数:61件
2006/12/03 20:06(1年以上前)
説明がチョト足りません。
現状はCG-WLFPSU2BDGとCG-WLFPSU2BDGが有線接続状態であります。ここがジャンプスタートしか知らないハゲ親父の悩みであります。でわでわ・・・
書込番号:5710562
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/12/03 21:02(1年以上前)
アイコンではハゲとは言えないし、何が問題なのかもわかりにくい。
何もかも「ジャンプスタート」で仕組みたいのが希望?
書込番号:5710857
クチコミ投稿数:61件
2006/12/03 22:05(1年以上前)
顔アイコンは選択できたのね・・・失礼しました。年齢で自動的に選択されてる思いました。以後悲しいですが・・・・
できるのですか? と言いますか本音はそうかと・・・
便利そうじゃがジャンプスタート設定で無いのが分かっていれば購入してなかった思いチョト後悔してます。無線初体験がポンポンといったので気が緩みもうした。有線ルーターからコレガ使ってますが、わしみたいのからすると説明書とか分かりにくいがはずれが無かったためズルズルと来ました。ある意味情けないかな?
ワシにとっては今回の無線設定は大きな壁にみえます。とりあえず不要になったルーターとケーブルで延長セットしてますので装備されてるアンテナが役に立つアドバイス、ひとつでもふたつでも頂戴できればポチポチと完全無線化を目指すこのごろです。宜しくお願い致します。
やはり顔アイコンは恥ずかしいノウ・・・
書込番号:5711222
クチコミ投稿数:61件
2006/12/05 13:08(1年以上前)
あっイヤぁ お恥ずかしいことで・・・
サポートに確認しましたところ、全てのジャンプスタートを解除して手動設定すれば完全無線化とのことであります。これはもうプロの領域です、撤退!^^;
しかし、コレガに初めて電話しましたが(15分待機で繋がりました)この素人に対し手動設定を延々と説明しようとする根性には驚きました。感謝の意を伝えワシには無理とお断りしました。
以上により無線LANに有線接続したCG-WLFPSU2BDGのインプレッションで終わりにしたいと思います。
まず無線LANに繋がった全てのPCからいつ何時におきましても印刷指令が送れます。他のPCが使用中であれば待機し(画面説明あり)、使用後即印刷開始の驚きの便利さ(大袈裟ですか?)その他プリンターとの有線接続と同様の情報が全てのPCより確認できます。
それでは失礼いたします。でわでわ・・・
書込番号:5717362
sho-shoさん
2006/12/05 19:19(1年以上前)
Junpは盲点もありますので参考にどうぞ。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/9948.html
書込番号:5718258
クチコミ投稿数:61件
2006/12/06 16:11(1年以上前)
sho-shoさん 拝見しました。
ますますお恥ずかしい限りであります。
ジャンプスタートの1も知らずワシみたいのが無線LANを組めたのがラッキーだったんですね^^;
それと・・・・・今、気がつきました(顔がチョト熱いですが)
冒頭のCG-WLFPSU2BDG についての質問内容が破綻してることです・・・うわあぁぁぁ
失礼しました。sho-shoさん はお気づきされてましたね?
コレガのサポートさんもワシの話をどのように聞いてなにを設定されようとしていたのか?
同情するとともに反省もしてるところであります。
目の前にアンテナが2本立ってます・・・ジャンプスタートを使ってなにをしようとしていたのか?なにを考えていたのか?
わしの場合、プリントサーバー購入時に、機種は定かでありませんがアンテナの無いものでヨカッタンデないのかと?・・・今後このアンテナを見るたび今回の勘違い事件を思いだすのでしょう・・・
ちなみに無線で繋がった2台のデスクトップを離れのリビングに移動をしプリントしたところ交互に印刷されました。当たり前ですね・・・
恥ずかしながらお別れの時が来たようです、ありがとうございました。
書込番号:5721843
CG-WLFPSU2BDG
COREGA
CG-WLFPSU2BDG
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年11月 2日
CG-WLFPSU2BDGをお気に入り製品に追加する <23
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
ランキングを詳しく見る
