このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2019年8月26日 12:42 | |
| 0 | 0 | 2009年11月21日 16:56 | |
| 0 | 1 | 2009年7月26日 18:10 | |
| 1 | 4 | 2009年7月2日 09:43 | |
| 0 | 2 | 2009年5月31日 10:37 | |
| 0 | 0 | 2009年2月17日 23:15 |
プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BDS
Windows7 64bit で動作しました。双方向通信もOKです。
Windows7にアップしてから印刷が出来ずに惨めでした。愛機をプリンターの横へ持って行ってUSBを接続して印刷してました。
Coregaさんはお忙しそうでなかなかWindows7のドライバーを出してくれません。
まあ、今は自社の無線LAN機器の対応でめいっぱいなんでしょうね?
プリントサーバーなんか後回しなんでしょうね きっと!!
いやいや、対応してくれないかもね?
Windows7に対応するときは、新製品をだすつもりなんでしょうかね????
話しが永くなりました。本題に行きます。
私が使用したドライバーはSILEXさんのUSBデバイスサーバー SX-2000U2のWindows7対応版です。SILEXさんのホームページからダウンロード出来ます。
インストール方法はCoregaさんのPS Admin Wとほぼ同じです。画面もよく似ています。
使用方法もほぼ同じです。ひょっとしたらCoregaの製品はSILEXさんが作っているのかな???
私のハード構成は以下の通りです。
PC → Lenovo T500 (4GB)
OS→Windows7 64bit
無線LAN→Corega CG-WLR300GNH
プリンター→Canon ip4300
以上うまくいった報告でした。
>スレ主さま
良い情報を提供していただき、ありがとうございました!!
Windows7 32bit で動作しました〜♪ 双方向通信(インク残量等)もOKです!
我が家では、LAN接続のプリンターをパソコン4台で共用しておりました。
有線2台(XP2台)無線2台(XP、Vista)のうち、有線1台をWin7にしたら
イバラの道でございました(^^;;;
つい最近のHDD昇天は、リセットや強制終了を繰り返した影響が
あったかもしれませんね。
結局Win7機のみケーブル直結で対応しておりました。
SX-2000U2のWindows7対応版(32&64共用かな?)を使用して問題なく
印刷できました。ドライバーは5.0.1 最終更新は2010.03.12のを使いました。
セキュリティソフトの設定を念のため調べましたが、coregaと同じでした。
いやぁ〜、助かりました〜!! 感謝してます!!!
今度は64bitに挑戦してみます。
参考までに・・・・
CPU→i7-920 メモリ→12GB
OS→Windows7 Pro 32bit
ルータ→PR-200NE 無線LAN→WHR-HP-AMPG
プリンター→EPSON PM-A870
書込番号:11162694
Coregaさんとしては、すでに販売終了品なので、あえてWindows7対応はしないでしょうね。
ところで、あえてですが、正しい対応と思われるものを以下に・・・
CG-FPSU2BD - SX-2000U2
CG-FPSU2BDS - SX-2000WG(のwireless部分なし)
もしかしたら、問題ないのかもしれませんが、firmを入れ替えるときは、
SX-2000U2のfirmを入れて動作しなくなったというのをいろいろ検索してる最中に
見たものでご注意を
書込番号:11793405
PS AdminWから印刷が出来ず色々試行した結果、現在は印刷できる状態となりました。
Windows7 Pro 32bit
ESET Smart Security 4.2.71.2
PS AdminW 1.7.0
COREGA CG-FPSU2BDS
EPSON LP-S100
ESETに下記の設定4つを追加。
パーソナルファイアウォール→ルールとゾーンの設定→ルールの詳細表示→新規
1.内向きポートの追加
<一般タブ>
方向:内向き
アクション:許可
プロトコル:TCP&UDP
プロファイル:すべて
<ローカルタブ>
名前:入力なし(そのまま)
番号:19540
2.外向きポートの追加
<一般タブ>
方向:外向き
アクション:許可
プロトコル:TCP&UDP
プロファイル:すべて
<ローカルタブ>
名前:入力なし(そのまま)
番号:19540
3.内向きPS AdminW(connect.exe)の追加
<一般タブ>
方向:内向き
アクション:許可
プロトコル:TCP&UDP
プロファイル:すべて
<ローカルタブ>
アプリケーション:C:\Program Files\corega\PS Admin IV\Connect.exe(インストール場所)
4.外向きPS AdminW(connect.exe)の追加
<一般タブ>
方向:外向き
アクション:許可
プロトコル:TCP&UDP
プロファイル:すべて
<ローカルタブ>
環境にもよるとは思いますが、当方は会社での使用です。
同じような状況の方に参考になれば幸いです。
書込番号:13680886
コレガのHPのダウンロードのページから、CG-FPSU2BDSではなく、CG-FPSU2BDのところにあるPrintServerUtility_v500.exeをいっぺんPCにダウンロードしてインストールしたら双方向印刷やらすべてが正常動作しました。
PC:自作P8H77-M,i7-3770S,8.00GB,IntelSSD520-240GB,WD2.5inchHDD
OS:Win7pro 64bit DSP
PC2:NEC lavie Win7pro 64bit
and PC3,PC4
Printer:Canon iP4600,iP9910
LAN:有線&無線
ROUTER:NEC Aterm WR8700N-HP
でした。Silexはやってみたけどたぶん私の理解が足りないせいで出来ませんでした。
書込番号:15101649
Windows8 64bit でも、サイレックスのSX Virtual Link を使ってプリンタに接続出来ました。
プリンタサーバーを買え替えないといけないかと思っていましたが、このスレッドを読み、無駄な出費を抑えることが出来ました。
ありがとうございました。m(__)m
http://www.silex.jp/support/download/virtuallink.html
書込番号:15267135
CG-FPSU2BDとEPSON PX-A640をWindows 7(64bit)で使っています。
最初エプソンのHPからドライバーをDLしてもうまく動かず、ポートの設定をあれこれやっても上手くいかず、結局、プリンタドライバを削除して、プリンタのスイッチを入れて、プリンタサーバーを繋いだら、自動的にWindows 7が勝手に全てのドライバをインストールして普通に使えるようになりました。インク残量も表示されています。あまりのあっけなさに唖然としております。
書込番号:15543223
無線方式のCG-WLFPSU2BDGですが。Windows8.1で全無線接続できました。
但し、プリントサーバのドライバはIO−DATAのnet.USBをインストールしました。
書込番号:22880665
プリントサーバを初めて使いました。
設定はマニュアルどおりで無事終了し、接続してのプリントアウトも難なく終わりました。
そこで、切断して、再接続をテストすると、切断はできるのですが、再度接続しようとしたら接続できません。
PCはNECのLL800Lで、OSはVistaです。
USBデバイスの切り離しは行っておりません。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
プリントサーバのIPアドレスに対しPINGを打ってみては?
帰ってこなければネットワークの設定をチェック。
帰ってくるのであればユーティリティの最新版を試されては?
http://corega.jp/prod/fpsu2bds/download.htm
書込番号:9910748
どなかた解決法教えてください。
プリンタに接続し、印刷を終えるところまではよいのですが、
その後、切断をするときって何秒くらいかかりますか?
私の環境では10〜30秒(長い時で)くらいかかり、
その際、タスクマネージャを見ると、CPU使用率がグングン上がっていき、
ほぼ100%の状態で高止まってしまいます。
プリンタとの接続は、きれている状態ですがそのままであり、
再起動するまで改善しません。
どなたか経験のある方がいらっしゃって、改善した方がいらっしゃれば、その方法を教えてください。
当方の環境は以下のとおり。
OS:Vista Home Premium
CPU:Core2Duo E6320
Memory:2GB
プリンタ:Canon MP600
LAN接続形態は、ハブを中心として、上記端末とプリントサーバが接続されています。
ちなみに、妻の使用しているXPHomeEditionのノートパソコンは、そのような現象は生じず、問題はありません。
>タスクマネージャを見ると、CPU使用率がグングン上がっていき、ほぼ100%の状態で高止
タスクマネージャでCPU使用率を上げている犯人(プロセス)が分かると思いますが、誰になってますか? MSの Process Explorer(procexp.exe)使えばプロセスを起動したソフト名まで追えますよ。
書込番号:9774960
早速のご返信ありがとうございます。
ご助言に従い、ProcessExplorerを試してみました。
例によって、プリンタ接続を行い、切断を試みるとCPU使用率が向上していきました。
現在100%で、切断されています。
現在の画面を添付いたします。
これについてご助言をいただきたく存じます。
ちなみにパソコンは、OSのクリーンインストール直後の状態です。
とってもクリーンな状態です。
書込番号:9782879
自分の子供ってかわいいですよねさん、おはようございます。
印刷スプールの関係かなあと思います。
http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2007/08/20-223326.php
あるいは、クリーンすぎるのかも。
その場合は以下を、やってみてください。
・windows update をする。
・プリンタのドライバを最新にする。
・ウィルス・スパイウェアのチェック。
書込番号:9789931
残念ながら、掲載されてる画像には情報が不足してます。
詳しい使い方を書く時間はとてもないので、
タスクマネージャ、プロセスエクスプローラでのトラブルシューティング方法
はGoogleお願いします。
書込番号:9790392
非常に簡単に設定出来るとなっていますが、今だに使えていない状態です。最初は全ての ファイヤホールとセキュリティソフトをOFFをしても通信できず、(その間PCは裸同然でネット接続・・。当然感染してしまいました・・。何とか駆除しましたが・・。)考えるだけの
方法をし、コレガにも連絡してますが(ここのサポセンは全く電話が繋がらずメールだけ。
タイムラグが最短で1日、週末を絡むと3日は掛かります。)これが2週間で1往復半で全く使い物にならない。折角、プリンターを無線LAN化するつもりが毎日プリンターの持ち運びの往復。(プリンターをプライベートルームに置くスペースが無いので・・勿論PCはノートです。)キャノンのip4600との相性とも言われていますが、それでも合点が行かないのでこの買い物は失敗した感じがします。遣り繰りしなければならない時に・・・。
HAWK000さん 今晩は。
もう解決されたかも知れませんが、文面からではどのような環境かさっぱり分かりませんのでアドバイスのしようがありませんが、繋がらないと言った書き込みがこれまで無いですから必ず繋がると思いますが(MacOSではVer.によっっては繋がらない場合がありましたが)。
書き込みで気になった点が一つ
>折角、プリンターを無線LAN化するつもりが毎日………。
この機種は有線のLANポートしか持っていませんが大丈夫ですか。
書込番号:9627522
今、商品とスレ違いを認識をしました。このタイプの無線付きでした。有線モードはやっと繋がりました。その後、ファイヤーホール、セキュリィソフトは勿論、設定をかなり変更してやっとです。サポセンも相変わらずの対応で埒があきません。今後は無線の方に移動いたします。
書込番号:9629592
もし、OSX 10.5 で利用できないという方がいらっしゃいましたら下記の方法で試してください。
1 普通にインストールする
2 コレガのサイトで CG-WLFPSU2BDG のページを検索
3 [ダウンロード]のCG-WLFPSU2BDG ユーティリティ(Mac OS X版)をダウンロード
4 セットアップの中で PS Admin IV だけインストール
5 再起動
これで問題なく利用できると思います。※一応自己責任で
CG-WLFPSU2BDGの方が古いのに中身が更新されています。
CG-FPSU2BDSが忘れられているだけなのかもしれませんが。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
