このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年2月15日 15:46 | |
| 0 | 2 | 2011年6月28日 21:13 | |
| 2 | 4 | 2011年5月10日 23:23 | |
| 0 | 2 | 2009年11月10日 14:46 | |
| 0 | 4 | 2009年5月8日 09:46 |
現在EP702Aを、オプションのbluetoothユニットで印刷しています。
普通の印刷は問題なくスムーズに印刷できています。
写真に関しては、少し遅いですが、ほっとけば大丈夫かな?
すぐ出したいときは、まだかな。。。ってなるけれど。
このPA-W11G2は、ブルートゥースより印刷スピードが早かったりしますか?(写真印刷のスピードがあがるのかが一番気になりますね)
またプリンター側のそばに、ネット環境がなくてもつかえますよね?
コンセントがあれば、OKかな?
すいませんが、
PA-TCU1もみつけてしまいましたが、
どちらの法がおすすめなんでしょうか?
PA-TCU1の法が値段がやすいのかな。
でも速度がおちるのかな。。
書込番号:15768048
PA-W11G2とPA-TCU1の違いは、以下の様です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00791110057/SortID=7388218/
私はユーザーではありませんが、一般的にはBluetoothよりプリントサーバーの方が使い勝手が良いと言われています。
無線LANの電波が届いていれば可能です。
また、プリントサーバー専用機ではありませんが、IODATA WN-DS/USの様な製品もあります。
WN-DS/US http://kakaku.com/item/K0000307618/
http://www.iodata.jp/product/lan/option/wn-dsus/
書込番号:15768171
所有しているプリンターが無線LAN内蔵タイプではないため
有線LANでの接続を予定してますが、両面印刷は可能でしょうか?
両面印刷出来ない報告が過去ログにありますが、大分年月も経過しており
その後のバージョンアップなどで対応したのかどうかが知りたいです。
過去ログ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00791110057/SortID=7281105/
対応プリンタ一覧(2011/02時点)
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?2519
firmware更新
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/9881.htm
プリンタの情報取得やネットワーク通信のトラブルも大分修正されて
いるようですので、対応プリンタに掲載されている機種なら問題ない
のでは?
書込番号:13186894
更新履歴だけを見る限りでは対応されてないようにも見えますね…
メーカーに直接問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13190364
EP-703Aに設定しました。
快適に複数台のPCからの印刷をこなしてくれています。
さて質問があります。
電源についてですが、現在の設定ですと24時間ONの状態になってしまいます。
プリンタというのは使用頻度が高いわけではないので、プリンタの電源ON/OFFに連動する等、ある程度は節電させたいのですが、どのような方法が可能でしょうか。
ご教示ください。
印刷したい人が電源を入れる、印刷が終わったら電源を切る。
書込番号:12959463
「快適に複数台のPCからの印刷をこなしてくれています。」と言うことですが、
どのような接続をしていらしゃるのでしょうか?
教えてください。
ちなみに、私の場合、複数のエプソンプリンターを接続していますが、同時に電源ONした場合はNGみたいです。
書込番号:12966492
>Hippo-cratesさん
そう考えると、結果的には無線ルーターみたいに24時間稼働になってしまうんですかね。。
>Village-Boyさん
別に特別なことはしていません(元々できません)。マニュアルに沿って忠実に設定しただけです。
http://www.epson.jp/support/manual/network/paw11g2.htm
プリンタサーバーの電源、もったいないのでなんとかできないですかね。。
書込番号:12966580
余計なコストの削減を考えると、
●マメに電源を切る
または、
●無線LANルーターのように24時間稼働
のいずれかしかなさそうですね。。
書込番号:12995453
最近、プリンタをPX−1001に買い替えようと思っていて、その時に無線にしたいんですが
PA-W11G2の製品情報を見ると対応機種がPX−1000となっててPX−1001は入っていませんでした。
これでも使えるんでしょうか?
教えてください!!
対応リストが更新されてないだけじゃない。PX-1001のオプションにはあるから。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/single/px1001/shiyo.htm?fwlink=s0302
書込番号:10452532
プリンタはデスクトップPCの所に置いてありますが、ノートPCを不特定の場所で使用してるため、お尋ねします。
デスクトップPC ⇔ プリントサーバ(プリンタ)
有線
↑↓有線 ↑↓無線
無線
無線LANルータ ⇔ ノートPC
こんな感じに使うことは可能でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
デスクトップPC
ドスパラPC Galleria ZG 水冷モデル
Windows Vista Home Premium
CPU・Corei7 920 2.67GHz
ノートPC
NEC PC-LL750HG1K
CPU・Ceieron M 1.66GHz
ルータ
バッファロー
WHR-HP-G54
けい1600さん
その説明ですと,デスクトップと無線ルータに加え,
デスクトップとプリンタサーバも接続するように見えるのですが,
見たところそのデスクトップPCのLANポートは1つのみですよね?
となるとその説明のような接続は出来ないように思えるのですが.
実際は,無線LANルータに対して直接プリンタサーバを接続します.
本製品では無線LANも有線LANも使えますので,
以下,
無線LANルータ←→デスクトップPC(有線LAN)
無線LANルータ←→プリンタサーバ(無線LAN,あるいは有線LAN)
無線LANルータ←→ノートPC(無線LAN)
このように接続すればOKです.
書込番号:9510872
追伸
プリンタはPM-G860です。
-nero-さん、早速の回答ありがとうございます。
俺って、このサ−バーに対して何か勘違いをしてるかもです。
デスクトップPCはUSBでプリントサーバを繋げるのかなと…。
もしかしてデスクトップPCがネットに繋がっていれば、プリンタとデスクトップPCを繋ぐ必要はないですか?
書込番号:9510928
けい1600さん
プリンタサーバとは通常,プリンタに対してこれを増設することで,
そのプリンタ自身を無線あるいはLAN接続(無線or有線)デバイスとするためのものです.
つまり,同じネットワーク上にあればどのPCからも接続できるようになります.
余計な事を省いて解りやすく言ってしまえば,プリンタサーバとは
『プリンタの接続方法を,USB(またはパラレル)からLANに変換する機器』
と捉えて頂ければ宜しいかと.
ということで,パソコンとプリンタをUSB接続する必要はありません.
プリンタ ←【USB】→ プリンタサーバ ←【LAN】→ ルータ(LANハブ)
という風に接続します.
PCからの使用方法などはマニュアル等をご参照ください.
書込番号:9510996
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
