このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年10月7日 09:27 | |
| 0 | 2 | 2002年9月30日 19:29 | |
| 0 | 5 | 2002年9月29日 18:11 | |
| 0 | 5 | 2002年9月29日 04:50 | |
| 0 | 3 | 2002年9月21日 14:04 | |
| 0 | 4 | 2002年9月1日 15:27 |
ヘッドマウントディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H
先日届き、かなり満足していますが一つ気になる事があります。
はじめてフラットCRTを買ったのですが画面の中央部分が縦方向に
へこんで?います。
Windowsのタスクバーの両端上隅とタスクバーの中間の位置がずれて、
中間の位置が1mm程度上にあります。
そのためにへこんだように見えてしまいます。
もちろん、画面の設定でサイズ、形その他は設定したのですが、
どうしても治りません。
そういうものなのでしょうか。
できればピシっとしたいので情報を宜しくお願いいたします。
2002/10/04 20:32(1年以上前)
モニターの方で調整してみる。詳しくは説明書に書いてある。
書込番号:981950
2002/10/04 20:53(1年以上前)
返信有難うございます。
書き方が悪かったですね。ごめんなさい。
モニターの調整も画面の設定もドライバも入れてみました。
それでも、中央部分のへこみを治す設定が見つかりませんでした。
ご購入された方はいかがでしょうか・・。
補足
ビデオカードはGefoce2です。
書込番号:981980
2002/10/06 14:25(1年以上前)
同じく RDF193Hを使用していますが、画面の中央で縦方向が変です。
。 直線がゆるやかなカーブを描いている感じです。
これって、なぜなんでしょうね(^^;
書込番号:985540
2002/10/07 09:11(1年以上前)
私も一月前位に購入したのですが、Pecheさんの症状と全く逆で、
画面中央が、両端に比べて2mm程下がっているのです。
おかげで私のは、画面中央がふくらんで見えます。
あと、四隅が中央に比べて少しボケて見える気がします。
このディスプレイの調整機能では、横線の歪みだけは、
どうしても直せません。縦線の歪みを直す設定はたくさんあるのに・・・
三菱が、このディスプレイの回収をしているのは、
この辺が原因なのでしょうか?
書込番号:987132
2002/10/07 09:27(1年以上前)
先ほどサポートに電話いたしました。
噂になっている商品回収についてはそのような事は無いと
いうご回答を頂きました。
出張修理で出来る限りの調整を致しますという極めて親切な対応を
頂き、とても嬉しく思っています。
なんか、サポートに電話しただけで"まぁいいかぁ"と思ってしまう
程丁寧でした。
出張修理が終わったらまたカキコします。
書込番号:987150
このディスプレイ買いました。
画像は満足です。
しかし、いきなりマウスのポインタの動きが遅くなってしまいました。
ディスプレイ変えてこんなのなりますか普通?
マウスの設定で思いっきり一番早くしてもまだ遅いです。
PC切り替え機で2台を使っていますが、1台はそんなことないんです。
ていうことは切り替え機が影響してるのでしょうか。
でも、その前に使っていたディスプレイではそんなことなかったし。
なにか情報ありましたらよろしくお願いします。
2002/09/29 05:15(1年以上前)
以前のモニタの解像度は?
同じモニタでも解像度を上げた方がポインタの画面上の移動距離は小さくなりますよね。ポインタの移動してるドット数は変わらないですよね、多分。
書込番号:971681
2002/09/30 19:30(1年以上前)
解像度は前のより上げました。
今日、なぜかいきなりマウスが速くなりました!
やっぱり接続がおかしかったのでしょうか。
今度は速すぎるくらいです。
なんだったんでしょう?!
書込番号:974929
昨日念願の(?←妥当な値段と、この掲示板を参考にさせていただいて決めました)193Hが我が家に到着しました。早速Power Mac G4(800MHz)につないでみたのですが、なんだかモニター画面の右端下部分にすすけたような、汚れのようなものがあります。最初はガラス面にほこり(静電気でついたのか?)がついているのかと思ってクロスで拭いてみたのですが、どうもそうではなくモニタ画面自体が左端下とかと比べて少し暗い感じなのです。白いウインドウを左右に表示させてみても、やはり右の方がなんだか汚れがついたように暗いのです。確かに右端下というのはマックでいうとゴミ箱アイコンがある位なのでどうということもないのですが、新品状態でこれだとちょっとへこみます。こういうのは初期不良の対象になるのでしょうか?連休明けにも早速三菱に電話してみるつもりです。
2002/09/22 18:48(1年以上前)
reo-310さん、早速のお返事ありがとうございます。いろいろと設定をいじっているのですが、やっぱり変わりません。20分くらいしたら少しましかな?と思っていたらそれは目が慣れてきたからでした(部屋に入ってきた奥さんが見て「やっぱり暗いね、右端」と。笑)とりあえず三菱に電話してみて、いい機会ですのでサービスの善し悪しをレポートしてみたいと思います。
書込番号:958733
2002/09/23 06:44(1年以上前)
モニターの近くにスピーカーなど磁力の強い物はありませんか?
あと、モニターの東西南北の方向とかも変えてみると変化があるかもしれません。
書込番号:959751
2002/09/25 01:29(1年以上前)
kissmohiroさん、アドバイスありがとうございます。右下にはマックが鎮座しております。が、これが原因なんでしょうか?以前のモニタ(ソニー製)ではこの配置でなにもなかったのですが・・・。東西南北ですか・・・?ちょっと部屋が狭くてほかにもいろいろとあるもので、動かすのは難しいですね。ちなみに今日三菱に電話してみましたが、やはり連休明けだからでしょうか?全くつながりませんでした。明日(今日?)再チャレンジしてみます。
書込番号:963718
2002/09/29 18:11(1年以上前)
結果報告です。一昨日ようやく三菱のサービスマンの方に来てもらいました。(サポートに電話して中1日でした)やはりkissmohiroさんのおっしゃるとおり、磁力の問題だったようでモニタをおいているラックが何らかの原因で着磁しているらしく、ハンドデガウスなるもので消磁してもらうと、かなりマシになりました。ただ完全に消すには、一度持ってかえって、モニタのおいてある方角に合わせての調整が必要とのことでした。(上位機種にはそういった機能が付いているらしいです。未確認ですが・・・)当方も仕事の都合もあり、とりあえず初期不良とかではないようなので、このまま使っています。しかし三菱さんの対応はよかったですよ。アドバイスをしていただいたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:972721
今日RDF193Hが届いて、画質のすばらしさに感動してます!
買ってよかったです。ですが、少し文字がぼやけているような
気がします。1280×1024の85hzで使用しています。完全に
文字のぼやけを失くす方法をどなたか教えていただけないでしょうか?
2002/09/15 21:05(1年以上前)
解像度を上げてみるとか。
じゃなかったら、ボードをかえるかですかね。
書込番号:945340
2002/09/16 17:17(1年以上前)
ありがとうございました。いろいろ試してみたのですが、
75HZにすると、いい感じになりました。1600×1200で
使ってみたいのですが、1600×1200の75hzで使っている方
がいたら、設定方法をおしえてください。
書込番号:946945
リフレッシュレートの変更の仕方わかるんですよね?
それでやればいいのでは?
設定できないのであればビデオチップが対応していないとか。
書込番号:947313
2002/09/18 01:10(1年以上前)
返信ありがとうございました。やはりいろいろ試した結果、1280×1024の75hzがベストだと思いました。85hzにすると安定しますが文字にぼやけが入るので気になります。現在ひとつ問題があるのですが、画面のゆがみやサイズ調整をしても、そのうち(数十分すると)また左に寄ったりしてしまいます。はみ出すことはないのですが、確実にずれて行きます。この症状の原因と、対処法を知っている方がいましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:950069
2002/09/29 04:50(1年以上前)
>文字にぼやけが...
Horizontal-Convergence 縦ラインの赤青の "補正機能が在れば" できます。ただし、完全には恐らく無理かも。あと、解像度を上げた方がぼやけます。 『ぼやけ』はFlickerの関係も有るように思います。75Hz の方が 85Hzより 私の目には合ってるようです。(1024×768 72Hz以上ならフリッカーフリー見たいですけど、目にも個体差有りますし)
>(数十分すると)また左に寄ったり...
「グラボ」又は「モニタ」の回路の安定性でしょう。以前に、同じ「D管」を載せてるモニタの比較で、この様な症状が出る為に、回路を指摘されていた事があります。(その為に補正機能があると思ってますけど。) 気になって耐えられないならサービスに相談ですね。
歪みに関しては、表示内容(色)にも因るはずです。多少、引っ張られますから。
書込番号:971668
少し前から、RDF193Hを通販で購入したのですが、
電磁波の影響からか、RDF193Hの隣に置いてあるPC用スピーカー
からのノイズが酷くなってしまいました。
RDF193Hの消磁を行っても、数秒間しか改善されません。
これは、初期不良と考えたほうがよいのでしょうか?(汗
それと、RDF193Hから 若干「じ〜〜」という音が聞こえますが
これは、あたりまえなのでしょうか?
既に、使い込んでる皆さんの意見を聞かせていただけたらと・・思います。
2002/09/21 12:15(1年以上前)
RDF171Sを使っていますが、やはりノイズが出ます。
どうなんでしょうね・・・?
書込番号:956125
2002/09/21 13:42(1年以上前)
それは、MITSUBISHIだからでしょう。(^_^;)
このメーカーのモニター全般で検索されると、色々出て来ますよ。
書込番号:956247
2002/09/21 14:04(1年以上前)
[878436]だけでしたね。m(__)m
古い機種は、掲示板ごと消えてましたね。
書込番号:956274
このモニタは1600×1200@75Hz表示が最高解像度みたいですが、1600×1200@85Hz表示できるソニーまたはEIZOの機種と比べていかがだと思いますか。早急に買いたいのですが、1600×1200@75Hzで使い物にならないのでは話にならないので迷っています。実際に使ってらっしゃる方いませんでしょうか?ちなみにRD19NFで1600×1200@75Hzの時はきれいだったと覚えているのですが、時代も変わったので、フラツキ?フリッカー?が現在の基準からするとやはり75Hzでは不十分かなとも思っています。
2002/08/30 01:57(1年以上前)
85Hzの機種と比べた事は無いのでその点については分かりませんが
1600×1200で常用していてもチラツキを感じるような事はありません。
17からの乗り換えなのでPhotoshopなどでの作業領域の広さはとても便利です。
画質に関しては好みの部分が大きいので一概にはいえませんが、
個人的には大変満足しています。
ただ一度現物をみてから購入されるのが良いとは思いますが・・・
書込番号:916460
2002/08/30 02:39(1年以上前)
75Hzじゃちらつきがでて結構気になると思いますよ
85Hzを使ったら85でないとつらいでしょう
書込番号:916496
2002/08/30 11:39(1年以上前)
他の方で使用されている人いないですか。ご意見が聞きたいです。ちなみにこの三菱モニタと同じくらいの値段ではEIZO T731(19インチ)がリフレッシュレート85Hz(1600×1200時)まで上がるようです。
書込番号:916884
2002/09/01 15:26(1年以上前)
RDF193Hの下のほうに書きこんでいますトロントンです。
私もtrance5049さん同様、一時はRDF193H購入に心動きました。
現物を見もしないで基本スペック値からだけ類推するのは良くないと思いますが、私自身の考察を述べたいと思います。
RDF193HとT731は水平周波数帯域から見て1600*1200解像度においては、RDF193Hは75Hz、T731は85Hzまでのリフレッシュレート値設定は明白です。
そしてAGピッチも、RDF193Hは0.25〜0.27mm。T731は0.24mmとなっています。ということは若干RDF193Hは粗目のAGピッチでT731はより精細ということです。
以上から導かれるひとつの予想として、RDF193Hは解像度1280*960 or 1280*1024においてこのモニターのもつ性能ポテンシャルを最大限に発揮するであろう。またT731は1600*1200の解像度でも安定した高画質を提供するであろうと思われます。
もし1600*1200解像度を前提に考えるなら、すなわちT731が良いという結論です。NANAOの回路技術の優秀さもあいまってユーザーを落胆させることは無いかと思います。
ただし、私のようにT565(M2管)の画質を知った者が、はたしてT731に搭載されたNF管の発色と画質に納得できるか? どうもT731に使用されているNF管はそれまでのNF管よりは多少輝度はUpされているようですが、なにぶんM2に比べれば基本的に一世代前の管になりますからね。
もし私があなたと同じように二択を迫られれば私も19インチで1600*1200解像度を使いたいですから、RDF193Hの鮮やかな発色といわれるものに心惹かれつつも1600*1200での快適使用を考えてT731を購入します。
そして、一度Shopへ足をはこんで現物をcheckすれば良いと思います。
ただしこのばあいもShopで見た印象に頼り切らないことだと思います。
というのはShop側がモニターをどういう設定で表示させているのか。当然ユーザーとおなじ環境設定ということは無いでしょうし。また店頭でのモニター稼働時間がどのくらいで、したがってモニターの劣化がどの程度進んでいるか。さらに製品には必ず個体差というものがありますから、たまたまShopで見たモノがいわゆるハズレであることもあるでしょうし。
店頭で実機をチェックするといっても、それはそのモニターのおおよその画質傾向を知ることぐらいに留めるべきかと思います。
そしてなによりも、それを買う買わないは、最後は本人の決断なわけで、自分自身がその製品に最初に抱いた直感と第一印象を大切にすべきだとも思います。
以上、長くなって、ごめんなさい。
書込番号:920527
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
