このページのスレッド一覧(全53スレッド)
0 | 4 | 2003年1月3日 01:11 |
0 | 5 | 2002年12月29日 23:43 |
0 | 0 | 2002年12月19日 13:06 |
0 | 2 | 2002年12月5日 23:22 |
0 | 6 | 2004年6月16日 01:59 |
0 | 2 | 2003年1月8日 01:26 |
ヘッドマウントディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566
皆様、こんにちは。
さて、ScreenManager Pro for USB の使用には、T566のUSBポートからPCへ接続した上でソフトウェアを使用する必要がありますが、これを、BNC, D-Sub 2系統同時に別々のPCに接続して、同時に(=USB出力を分岐して、それぞれに切り替えたときに別々に)使用している方はいらっしゃいますか?もし、何か不具合や考慮点をご存知の方はご教示ください。
2002/12/26 08:25(1年以上前)
...T566の1アップストリームを2分岐させて、それぞれを別々のPCへ....でできるのではないかと思ったのですが....やっぱり、無理なんでしょうか? CPU切り替え機(USB付)は使いたくなかったので...
書込番号:1163848
そういう機能のあるものなら可能かもしれませんね。
只そういった機能のあるものを私は知りませんので、、、、
お役に立てずスミマセン。
書込番号:1164853
2003/01/03 01:11(1年以上前)
ジェドさん、お返事、どうもありがとうございます。
PC2台接続してScreenManagerって、マイナーなんでしょうかね。やはりi-Switch辺りがポピューラなんでしょうね。http://www.eizo.co.jp/products/ac/other/iswitch_up2/contents.html
書込番号:1183804
はじめまして、はじめてカキコします。このモニターのリフレッシュレートについてなのですが、モニター側でリフレッシュレートを変更することはできないのでしょうか?このモニターはゲームをするために液晶から買い換えたのですが(カウンターストライク)、ゲームを起動するとリフレッシュレートが変わってしまい、画面がチカチカします。リフレッシュレートを高く変更しようにも画面のゲーム中は画面のプロパティが開けないので変えようがありません。本当はモニター側でリフレッシュレートを変更できればいいのですが、どなたか変える方法があれば教えてください。
ビデオカードはGeForce4Ti4200を使ってます。
2002/12/19 13:17(1年以上前)
モニタ側で対処は不可能です。
モニタ側で対応周波数を固定するということは、それ以外の周波数でおくられてきたものを表示出来ないということになり、無意味です。
モニタは言ってみれば受動デバイスなのですから、送られてくる信号に追従して表示を行うだけです。
出力する方(PC側)を設定できないのならどうしようもありません。
書込番号:1144336
本当に画面のプロパティーから変更できないのかな?
書込番号:1144406
2002/12/19 17:17(1年以上前)
そのゲームの起動時の解像度(例えば640x480)がわかれば画面のプロパティでその解像度にしてからリフレッシュレートを適当に上げる(その解像度の時のリフレッシュレートを記憶させる)。で元の解像度に戻して(戻さなくてもいいですが)ゲームスタート!
じゃだめですか?
XPだと普通は800x600以上しか設定できないはずですが(それ以下に変える方法はあります)最近ゲームだと800x600が多いはずです。
書込番号:1144701
2002/12/29 23:43(1年以上前)
RADEONに買い換えましたところBNCケーブルの場合リフレッシュレートは変更できないようです。前のGeForce2PROでも15ピンのようにはいきませんでした。ケーブルはどちらをお使いでしょうか?
書込番号:1173427
はじめまして、はじめてカキコします。このモニターのリフレッシュレートについてなのですが、モニター側でリフレッシュレートを変更することはできないのでしょうか?このモニターはゲームをするために買ったのですが(カウンターストライク)、ゲームを起動するとリフレッシュレートが変わってしまい、画面がチカチカします。リフレッシュレートを高く変更しようにも画面のゲーム中は画面のプロパティが開けないので変えようがありません。本当はモニター側でリフレッシュレートを変更できればいいのですが、どなたか変える方法があれば教えてください。
T566を買おうと思うんですけど、
DVDを見るときの感じはどうなんでしょう?
他に、SONYのCPD-E230も買おうかと考えてるんですが、
T566とE230、どっちの方がDVD鑑賞に向いていると思いますか?
店頭で見た限りでは17型CRTでの話ですが、
動画はナナオと三菱が他よりも抜けて良かったですね。
ソニーはその店では先の2社に比べてイマイチに見えました。
私もその時私と同行してた人も全く同意見でしたね。
まぁでも好き好きでしょうね。
17型はナナオと三菱は同じブラウン管(三菱のM2管)使用しています。
ソニーはトリニトロン管です。
動画なら ナナオ>ソニーだと思いますよ。
ただしナナオはジー音がするらしい。この板をくまなく読んでおいて下さい。
一度店頭に出て見比べてください。
書込番号:1104046
2002/12/05 23:22(1年以上前)
ピアノさん、お返事ありがとうございます!
返事が遅くなってすいません。
お店に行ってみました。
ソニーのE230はあったんですが、
ナナオはありませんでした。
それで、E230は、画面が暗い感じがしました。
やっぱり、ナナオにしようかと思います。
ただ、ダンパー線っていう線の具合が、
どれくらいなのかが気になります。
E230は、結構見えました。ダンパー線。
薄くなっていてほしい、、、
書込番号:1112885
今週このモニターを買ったのですが、画面全域にわたって斜めの縞模様状にピンぼけで、消磁をはじめいろいろやってみましたが改善されません。そこで販売店に連絡して新品と取り替えたのですが、やはり同じ状態なのです。こんなものなのでしょうか?
あるいはくっきり写るのが正常だとしたら私の環境の問題でしょうが、別のパソコン2台に繋いでみましたが同じです。ビデオカードはそれぞれMATROXのG550、G450、 G400ですが、MATROXと相性が悪いのか、あるいは他に何か原因として思い当たることがありますか?
具体的な状態は、幅1〜2センチくらいの縞模様状の帯が画面全体の右上から左下に走っている感じで、その帯が交互にピンぼけとなっています。つまりくっきりした帯とピンぼけの帯が交互に並んでいる状態です。ピンぼけというよりゴーストのように文字が二重になっているといったほうが正確です。
このモニターの前はNECのX700というモニターを使っていましたが、こうしたピンぼけはなく、また今回はパソコンの環境は全く変えておらずモニターだけを代えました。
これから長く使うものなのでどうしても改善できなければ三菱かソニーのに買い換えようと思っています。どうかアドバイスをいただけませんか。
2002/11/19 13:06(1年以上前)
BNCケーブルは画質がよいみたいですね。
早速試してみます。ありがとうございました。
書込番号:1076249
T566のピンボケ問題は過去ログでも結構出ていますね。
モニタの品質では定評あるナナオ製品の中でCRTのT566とLCDのL465は、チョット問題が多い製品のようです。
過去ログを調べれば解決策が見つかるかもしれませんよ。頑張ってください。
書込番号:1078274
2002/11/20 19:26(1年以上前)
ナナオの中でもこの機種だけはハズレだったのでしょうかね。
今BNCケーブルを発注しているところです。
これで改善されればよいのですが・・
書込番号:1078794
2002/12/02 00:06(1年以上前)
その後の経過ですが、BNCケーブルを使っても同じでした。そこで販売店に持ち込み、店のパソコンに繋いでみるもやはり同じ。店員がCRTモニターというものはこういう特性があるのじゃないでしょうかと言い、試しに店に陳列してあった他メーカーのモニター全てに文字を表示させてみたところ、確かにどのメーカーのモニターも程度の差こそあれ、全て文字が二重になっており、驚きました。最近のモニターはみなこうなのでしょうかね?結局、私の独り騒ぎだったわけです。
不良品とは認められないので返品は出来ないとのことでしたが、私はT566を使い続ける気にはなれず、自宅のモニターもイカれてきたところでもあり、三菱のRDF173Hを買ってきました。家に帰って接続してみるとこの機種も若干二重映りがありますが、T566ほどではありません。T566は非常に輝度が明るいため、ひときわ二重映りが目立つようです。
ところでRDF173Hを購入後、別の店を回ったところ、サムスンの765MBの文字映りが非常にシャープでした。そこで先日765MBを通販で買いました。非常に文字がシャープで大満足しています。T566はオークションにでも出そうと思っています。
書込番号:1103655
2004/06/16 01:59(1年以上前)
いまになって書くけど参考になれば幸いです
ずうううっと前にブックツリーのDACを使用したビデオカードを使っていたのですが、そのときは問題ありませんでした。
しかし、3Dがはやるなかビデオチップ内臓DACのビデオを使ったところボケボケでした。
どうしようもないのでまた新規で購入したブックツリーのDACがのっているボードにしたところ問題がありませんでした。
次に今は亡き#9の製品を購入したところこちらも問題ありませんでした(IBM DAC) 現在はnVIDIA VANTAを利用していますが、、問題はありません。ちなみにモニタは変わっていません。
CRTモニタはどうもDAC(+周辺回路)との相性があるようです。
でも、現在のモニタは1152*864が限界なのでT566に買い換えます。
でもおお 車じゃないけど リコールしなきゃいけないどどだったらやだなああ(^_^;;;
CRTっていうくらいだからNANAOでも三菱がしっかりしてくれないとねえええ
書込番号:2926532
E55D を使っています。当初、バチッ(消磁)気にならない程度でしたが
最近、頻繁、激しくなっています。これは、壊れる前兆でしょうか。
時間の問題でしょうか。経験のある方 教えて下さい。
(ちなみに 三菱 ソニーは この種の問題はないでしょうか)
2002/11/18 22:41(1年以上前)
azamiyaさん、はじめまして。
「バチッ」の件で的確にお答えできるか分かりませんが、
私の経験をお話ししたいと思います。
現在、T731を使用していますが、以前はAppleの(Mac使ってます)
StudioDisplay(M6221J/A)を使用しておりました。(管は三菱製)
このモニタの発売は3年以上前の製品なのですが、
発売からほどなくしてネットでユーザーからの不具合の報告が
多々寄せられるという問題児でした。
それは「バチッ!グィ〜ン」現象という名で知られていまして、
いきなりバチッ!という音ともに、ブラックアウトし、
その後、画面が縮小状態から徐々に広がりながらグィ〜ンと元に戻る、
という現象で、私のはこの現象が次第にひどくなって2年もしない
うちに、完全に壊れてしまって廃棄処分しました。
現在ではAppleで1年保証期間外でも、この不具合を無償で修理して
もらえるという事らしいので、個人的には悔しい思いをしています。
azamiyaさんの場合だと、製造元や機種が違うので、
私には詳しい事が分かりませんが、私の経験に似ているかもと思い、
返信させて頂きました。(参考にならないかも知れませんが…)
もし保証期間内であるならサポートセンターに早急に
ご連絡する事をお勧め致します。
書込番号:1075234
2003/01/08 01:26(1年以上前)
どうも、お初にお目にかかります。
azamiyaさん、そろそろ覚悟を決められた方が良いと思います。
実は、ワタシのE55Dも最近そのような現象が起こっておりましたが、
まさについに先ほど逝ってしまいました。
LEDが緑に点灯しているので信号はまともに来ていると思われますが、
画面真っ暗のまま、ScreenManegerも写らない状況です。
中古で買って2年弱、前のユーザーの使い方が荒かったようで
ケースにヒビが入ってたりしましたが、頑張ってくれてました。
もうしばらく使うつもりで色違い覚悟の上で
i・Sound買った直後なだけに次もナナオをと思い、
情報収集中にこの書き込みを拝見し、返信した次第です。
書込番号:1197653
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
