このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年4月28日 12:07 | |
| 0 | 3 | 2003年1月28日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2003年1月8日 01:26 | |
| 0 | 4 | 2003年1月3日 01:11 | |
| 0 | 5 | 2002年12月29日 23:43 | |
| 0 | 2 | 2002年12月23日 21:50 |
ヘッドマウントディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566
右下、時刻表示周辺がぼやけています。
過去の書き込みにあるほど酷くはないのですが、他が鮮明なので
余計気になってしまいます。
四隅のぼやけはある程度しかたないのでしょうか。
みなさんのはどうですか?
2002/09/01 16:28(1年以上前)
2週間ほど前に買いましたが、私のも四隅は中央部分に比べると若干
ぼやけています。 この機種を持っている他の方はどうなのでしょう?
あまりにもその数が多いのなら、それは仕様とも言えるかもしれませんが…。
ここを見ている方で、この機種を持っている方は自分のはどうか書き込んで
頂けませんでしょうか? 私も少々気になっています。
それとは別に気になっている所もあるのですが、白っぽい(このページの
ような)画面を表示すると、画面左上辺りが、画面右下辺りに比べて少々
黄色っぽい(暗い?)です。程度としては「まぁ言われればそうかも」という
程度なので、「凄く気になる」というほどではありませんが…でもやっぱり
少々気になるので、他の方の同機種ではどうなのか知りたいです。
もし宜しければ教えて下さい、お願い致します。
書込番号:920637
2002/09/13 01:22(1年以上前)
普段利用している解像度でぼやける度合いが変化しますから、何とも言えません。
私は5BNC接続で解像度1280x1024 85Hzで利用していますが、確かに右上隅がぼやけていますが、じっくり見ないと判らないレベルなので気になりません。
どうしても気になるのでしたらBNC接続で試しては如何でしょうか?
書込番号:939998
2003/04/28 12:07(1年以上前)
自分もtakokoさんと全く同じ症状です。
購入時には時計の部分だけ解像度が違うのか?と思った程です
以前三菱のOEMを使っていましたがこんなことはありませんでした
(但し三菱OEMはすぐ色むらを起こし全く回復せず。ナナオは色むらを起こしても治る[消磁機能等が優れてる?])
書込番号:1529655
はじめまして。このモニタを購入して1カ月ほどになるのですが解像度1280×960、リフレッシュレート85Hzで表示していた所画面左部分4〜5cmの領域が他の部分より縦長に表示されることに気がつきました。例えば直径3cm程度の正円の画像をその領域に入れてみると卵のような形に歪みます。同じリフレッシュレートで解像度1024×768では歪みは見られず、
1280×1024では少し左部分での歪みが見られるものの1280×960ほどではありませんでした。また1280×960でもリフレッシュレートを75Hzに下げると正常に表示されました。
この現象がT566の特徴なのか初期不良が原因なのか判断しかねております。よろしければ皆さんの環境で同じ様な事が起きるのかどうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
私のPCの環境は
OS:WindowsXP ServicePack1
CPU:Pentium4 2.4 メモリ:512MB
マザーボード:ASUS P4S533B VGA:MSI G4MX440‐T (AGP 64M) です。
推奨解像度 (最大)
1280×1024/85Hz(1600×1200/75Hz)
ですからあげすぎですね、推奨のレートで使用するほうが無難です
書込番号:1251747
2003/01/28 00:12(1年以上前)
僕のiiyama A702Hも似たような症状です。
購入後2年以上たってから、モニタの温度上昇によって画面がピクピクし、縮まるようになり、今は縮まりっぱなしです。この状態で1600×1200(72Hz)など表示すると、画面左側が縮む上に表示されない部分が出てきます。現在1408×1056(75Hz)で我慢して使ってますが、左側15mmほど縮み気味です。
たぶん高周波回路の経年劣化でトランジスタが傷んできてるんでしょう。
僕の場合、保証期限が過ぎているのでどうにもなりませんが、購入後1ヶ月であれば店頭でチェックの上、交換あるいは修理を要求すべきでしょう(ビデオカードが正常であることを確認して下さい)
書込番号:1254239
2003/01/28 23:38(1年以上前)
reo-310さん、きたきつね196さんレスありがとうございました。1280×1024ではほとんど歪みが見当たらなかったので、それより数値が低い1280×960で歪みが出るのは初期不良が原因かと思ったのですが一概に言えないんですね。きたきつね196さんの症例のように部品の問題でなければいいのですが(^^;
とりあえず1280×1024で使用して他にも不具合がでるようならサポセンに相談してみようと思います。
書込番号:1257164
E55D を使っています。当初、バチッ(消磁)気にならない程度でしたが
最近、頻繁、激しくなっています。これは、壊れる前兆でしょうか。
時間の問題でしょうか。経験のある方 教えて下さい。
(ちなみに 三菱 ソニーは この種の問題はないでしょうか)
2002/11/18 22:41(1年以上前)
azamiyaさん、はじめまして。
「バチッ」の件で的確にお答えできるか分かりませんが、
私の経験をお話ししたいと思います。
現在、T731を使用していますが、以前はAppleの(Mac使ってます)
StudioDisplay(M6221J/A)を使用しておりました。(管は三菱製)
このモニタの発売は3年以上前の製品なのですが、
発売からほどなくしてネットでユーザーからの不具合の報告が
多々寄せられるという問題児でした。
それは「バチッ!グィ〜ン」現象という名で知られていまして、
いきなりバチッ!という音ともに、ブラックアウトし、
その後、画面が縮小状態から徐々に広がりながらグィ〜ンと元に戻る、
という現象で、私のはこの現象が次第にひどくなって2年もしない
うちに、完全に壊れてしまって廃棄処分しました。
現在ではAppleで1年保証期間外でも、この不具合を無償で修理して
もらえるという事らしいので、個人的には悔しい思いをしています。
azamiyaさんの場合だと、製造元や機種が違うので、
私には詳しい事が分かりませんが、私の経験に似ているかもと思い、
返信させて頂きました。(参考にならないかも知れませんが…)
もし保証期間内であるならサポートセンターに早急に
ご連絡する事をお勧め致します。
書込番号:1075234
2003/01/08 01:26(1年以上前)
どうも、お初にお目にかかります。
azamiyaさん、そろそろ覚悟を決められた方が良いと思います。
実は、ワタシのE55Dも最近そのような現象が起こっておりましたが、
まさについに先ほど逝ってしまいました。
LEDが緑に点灯しているので信号はまともに来ていると思われますが、
画面真っ暗のまま、ScreenManegerも写らない状況です。
中古で買って2年弱、前のユーザーの使い方が荒かったようで
ケースにヒビが入ってたりしましたが、頑張ってくれてました。
もうしばらく使うつもりで色違い覚悟の上で
i・Sound買った直後なだけに次もナナオをと思い、
情報収集中にこの書き込みを拝見し、返信した次第です。
書込番号:1197653
皆様、こんにちは。
さて、ScreenManager Pro for USB の使用には、T566のUSBポートからPCへ接続した上でソフトウェアを使用する必要がありますが、これを、BNC, D-Sub 2系統同時に別々のPCに接続して、同時に(=USB出力を分岐して、それぞれに切り替えたときに別々に)使用している方はいらっしゃいますか?もし、何か不具合や考慮点をご存知の方はご教示ください。
2002/12/26 08:25(1年以上前)
...T566の1アップストリームを2分岐させて、それぞれを別々のPCへ....でできるのではないかと思ったのですが....やっぱり、無理なんでしょうか? CPU切り替え機(USB付)は使いたくなかったので...
書込番号:1163848
そういう機能のあるものなら可能かもしれませんね。
只そういった機能のあるものを私は知りませんので、、、、
お役に立てずスミマセン。
書込番号:1164853
2003/01/03 01:11(1年以上前)
ジェドさん、お返事、どうもありがとうございます。
PC2台接続してScreenManagerって、マイナーなんでしょうかね。やはりi-Switch辺りがポピューラなんでしょうね。http://www.eizo.co.jp/products/ac/other/iswitch_up2/contents.html
書込番号:1183804
はじめまして、はじめてカキコします。このモニターのリフレッシュレートについてなのですが、モニター側でリフレッシュレートを変更することはできないのでしょうか?このモニターはゲームをするために液晶から買い換えたのですが(カウンターストライク)、ゲームを起動するとリフレッシュレートが変わってしまい、画面がチカチカします。リフレッシュレートを高く変更しようにも画面のゲーム中は画面のプロパティが開けないので変えようがありません。本当はモニター側でリフレッシュレートを変更できればいいのですが、どなたか変える方法があれば教えてください。
ビデオカードはGeForce4Ti4200を使ってます。
2002/12/19 13:17(1年以上前)
モニタ側で対処は不可能です。
モニタ側で対応周波数を固定するということは、それ以外の周波数でおくられてきたものを表示出来ないということになり、無意味です。
モニタは言ってみれば受動デバイスなのですから、送られてくる信号に追従して表示を行うだけです。
出力する方(PC側)を設定できないのならどうしようもありません。
書込番号:1144336
本当に画面のプロパティーから変更できないのかな?
書込番号:1144406
2002/12/19 17:17(1年以上前)
そのゲームの起動時の解像度(例えば640x480)がわかれば画面のプロパティでその解像度にしてからリフレッシュレートを適当に上げる(その解像度の時のリフレッシュレートを記憶させる)。で元の解像度に戻して(戻さなくてもいいですが)ゲームスタート!
じゃだめですか?
XPだと普通は800x600以上しか設定できないはずですが(それ以下に変える方法はあります)最近ゲームだと800x600が多いはずです。
書込番号:1144701
2002/12/29 23:43(1年以上前)
RADEONに買い換えましたところBNCケーブルの場合リフレッシュレートは変更できないようです。前のGeForce2PROでも15ピンのようにはいきませんでした。ケーブルはどちらをお使いでしょうか?
書込番号:1173427
T566を買ったのですが、いきなり画面が真っ黒になります。
約2秒程その状態が続き、また普通の画面に戻ります。
「パチッ」などの音はしません。
届いたその日からこの現象が起こるのですが、初期不良なのでしょうか?
2002/11/04 01:02(1年以上前)
osaka_2003さん、ココもう見ていないかな?
私はT731を使用していますが(半年強)、
ここ2、3日の間同じ症状が発生しています。
機種(CRT)に限らず、NANAOの掲示板では、
以前からいくつか報告がありますね。
私はサポートセンターに相談してみようかと思いますが、
モニタの梱包や発送のための手間が煩わしく感じる方なので、
「面倒臭ぇ〜な〜」とも思う今日この頃です…。
保証期間も3年ある事ですし。(正確には2年半かな?)
私個人的には、4回目の修理依頼にはうんざり気味ですが。
書込番号:1043345
2002/12/23 21:50(1年以上前)
私も同じ症状で悩み、サポートに電話をしてみました。
対応はとても感じ良く、「リフレッシュレートが低い為ではないでしょうか、75ヘルツ以上が理想的です」とのご返答でした。
おっしゃる通り60ヘルツと低く設定してありましたので、
75ヘルツ以上に変更すると、いきなり真っ黒になる症状は
ほとんどなくなりました。参考にしていただければ幸いです。
書込番号:1156462
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
