このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年2月24日 21:09 | |
| 0 | 0 | 2002年2月23日 16:33 | |
| 0 | 4 | 2002年2月18日 18:40 | |
| 0 | 1 | 2002年2月14日 11:06 | |
| 0 | 9 | 2002年2月1日 00:22 | |
| 0 | 0 | 2002年1月18日 23:36 |
ヘッドマウントディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765
2002/02/22 22:05(1年以上前)
オートも手動もうまくいかないのでしょうか?
書込番号:554328
2002/02/24 21:03(1年以上前)
自動での調節に納得いかないのなら、映像に関しての基礎知識を積むのが先決でしょう。
位置の調節だけしたいなら、手でボタン押しすればそのうち出来るでしょう。
書込番号:558400
お初にお目にかかります。皆さんの豊富な知識をご教授願います。
現在1600×1200、85Hz、7000Kで使用していますが、画面の左半分と右半分の表示が微妙に違っていることに最近気付きました。
左の画面より右の画面の方が横に広がっているようなのです。これは、壁紙に800×1200を使い、1600×1200で見た時に気付いたもので、同じ画像のはずなのに明らかに右半分の方が左右に広がって見えてました。
また、色も左半分の方が微妙に暗い、または赤が足りない感じでした。
一番最初に、画面の端が暗かったり画面が歪んでいたりしていたのを、磁気の調整で直しました。まあそれでも画面の微妙なゆがみは仕方ないかな、と思っていたのですが、画面半分ずつが違った表示をされるのは磁気の影響ではないだろうと思い、書き込みを致しました。
一応、モニタにある調整機能は全てしてみたのですが改善されなかったので、調整の仕方や原因などについてご教授願いたいと思います。
1920*1440(75Hz)の解像度で使用しているのですが、縦の線に対し右側に3重くらいのゴーストが発生しているのですが、これは正常なのでしょうか?
特に、ScreenManagerのメニューに対してもゴーストが出ているので、ノイズ的なものは考えにくいと思うのですがどうでしょうか?
SignalFilter2を0%にすると、ゴーストはほぼ消えるのですが、全体的にぼやけてしまいます。
また、解像度を落とすとゴーストが薄くなる感じがします。
何かアドバイスがありましたらお願いいたします。
2002/01/31 23:41(1年以上前)
近くに別のモニターや画像信号を発信している機器がおいてあるとゴーストが出やすくなると思いますが・・・。
ノイズ対策ならこれなどはどうでしょう。
http://www.bekkoame.ne.jp/~jh6bha/higa0007.html#000701
書込番号:505938
2002/02/05 20:53(1年以上前)
T765の推奨解像度1280×1024最大解像度1920×1440
ってことは画質保証のない解像度ってわけでとりあえず写せるモードです。
ゴーストの改善をするには太くて短い信号ケーブルを使う・電源周りを見直すのが一番ではないでしょうか。
あとはビデオカードの品質でしょうね。(どこのカード使ってるかわかんないけど)
書込番号:516216
2002/02/18 18:33(1年以上前)
高リフレッシュレート、高解像度にするとそういう現象が起きます、ZSさんの場合は高解像度にしすぎてます、普通19inではドットピッチの関係で
19インチでドットピッチ0.24-0.25(平均)0.245の最大解像度は
362mm(T765の最大表示横幅)÷0.245mm(ドットピッチ)≒1478dot
1478×〜なんて言う中途半端な解像度は無いので、実質、それ以下の解像度で無いといけません、これ以上は解像度がドットピッチ以上になって正確に表示できない、問題なしって言っている人がいたならば、気分的に見えてる気がしてるだけです、物理的につぶれているわけですからね、ですからマズ解像度を落とすことをお奨めします、少しマージンを置いてお使いのビデオカードに設定があるなら1280×960or1400×1050 このあたりがいいと思います、ちなみに21インチでは計算しますと≒1632dotですので、
1600×1200がちょうどいいことになります、
1920*1440はあげ過ぎです(^^;。
書込番号:545512
2002/02/18 18:40(1年以上前)
追記です。
ゴーストについてはやはり高い解像度ですとケーブルの品質が大きく物を言います、解像度を下げたくないのであれば、D−SubケーブルではなくBNCケーブルにかえれば幾分違うはずです、ただし、1280×〜〜@75Hzにしてもまだあるようでしたら、ケーブルの影響は少ないと思われます、ケーブルは高解像度・高リフレの時に影響しますので・・、やはり解像度を下げてみることをお奨めします。
書込番号:545524
先日T765を購入したのですがトリニトロン管前面のガラスに気泡が入っているのです。気泡はひとつしかないのですが画面を表示させると、その気泡のまわりが黒くなりドット抜けのように見えます。(ドット抜けが4ヶ所以上あるように見える)気泡の直径は1mm以下ですが、かなり気になります。
ドット抜けしていたという話はよく聞きますが、気泡が入っているというのもよくあることなのでしょうか?
また、この場合メーカーに連絡すれば交換してもらえるのでしょうか?
2002/02/14 11:06(1年以上前)
交換してくれるかも知れませんから、
購入店もしくはメーカーに遠慮なく連絡してください。
書込番号:535952
T765を使っております。
電源をいれてしばらくすると画面が一回消えてまた出てきます。時間的には15分くらいだと思います。この現象は、周期的に発生します。
尚、スクリーンセーバーは使っていません。
サポセンに電話したら、やっぱり「送って下さい」でした。
こちらのBBSの方が、サポセンより詳しい方が多いと思いまして質問させて頂きました。
2002/01/30 11:56(1年以上前)
全然詳しかないですが、不良じゃない可能性はあるのかなという事で・・・
何らかの操作(マウスとかキーボードとか)してても起こるのでしょうか?
書込番号:502474
2002/01/30 12:12(1年以上前)
綿棒さん、ありがとう御座います。
どちらかと言うと、なにもしていない時の方が多いような気がします。
もう少し詳しく調べてみます。
書込番号:502493
2002/01/30 12:36(1年以上前)
電源(電源オプション)のプロパティの設定によるものでは?と思ったのです。
コントロールパネル内にあります。
設定変えてみて、変えた設定のとおりにだけモニタ電源切れれば、正常だと思います、
スクリーンセーバーと同じ感じに働きます。
DVDなど再生しててもこれらの機能は作動しますので、こういった機能の設定は用途に合わせて設定し直してます。
上記のとは関係ないタイミングでも切れるなら、故障なのかも。
書込番号:502531
@R さんこんにちわ
画面のプロパティの設定を開いて、モニターの電源を切るが15分に設定されていませんでしょうか?
もし設定されているようでしたら、なしにするか、もっと時間を延長してみてください。
スクリーンセーバーに関係なく電源がオフになりますので。
書込番号:502536
2002/01/30 16:47(1年以上前)
綿棒さん、あもさんありがとう御座います。
電源の設定は、「常にON」と「なし」にしてあります。
消える感じですが、映像入力を切り替えたときに一瞬黒くなりますよね?
あんな感じです。
今まで、E57Tを使っていまして、ケーブル等を繋ぎ換えただけなんですよ。前はこんなにならなかったんで、T765の仕様なのかな?とも思ったりしたんですが。
書込番号:502880
2002/01/30 23:43(1年以上前)
信号ケーブルはしっかりささってますか?ねじを締めてないとちょっとした振動でも接触が悪くなり同期信号が途切れて一瞬消えるようなこともあります。ちなみに自分はケーブルの緩みで画面の色が一瞬変わった口です。^^;
書込番号:503758
2002/01/31 09:14(1年以上前)
スプラピ123さんこんにちは。
確かめて見ましたが、大丈夫でした。
書込番号:504430
2002/02/01 00:22(1年以上前)
同じような症状がうちでも起こっています。
ただ、画面が消えてしまうのは1時間後なんです。
もちろん、電源の設定も異常なしです。
同じような方がいらっしゃるので送った方が良さそうですね・・・。
書込番号:506072
T765&新規ビデオボード購入を考えているのですが、
過去ログを見るとビデオボードによっては相性問題が出ているようなので
みなさんのレポート もしくはお勧めなどありましたら
ご教授下さい。
使用はPhotoshop,Illustrator,After Effectsなどの2Dグラフィックです
3Dゲーム、TVチューナなどの機能特化は特に必要ありません
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
