このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年11月30日 12:21 | |
| 0 | 4 | 2004年3月19日 17:39 | |
| 0 | 2 | 2003年12月26日 21:31 | |
| 0 | 4 | 2003年12月25日 20:15 | |
| 0 | 1 | 2003年10月18日 18:29 | |
| 0 | 17 | 2003年10月14日 21:09 |
ヘッドマウントディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966
現在こちらのモニターを購入検討しているのですが、ひとつ気になることがあります。こちらのモニターにはBNC端子がついている様ですが、今現在BNC端子のついているグラフィックボードがありません。パソコンショップなどでよく見かける、片側がD-subでもう片側がBNC端子になっているケーブルでつないでも、両側ともBNC端子のケーブルでつないだ時のようにきれいに表示出来ますでしょうか?それともあまり変化は無いのでしょうか?当方ATIのRADEON9600PROを使用しております。よろしくお願いいたします。
2004/11/30 12:21(1年以上前)
超〜亀レスですが・・・。
私はT966とカノプ〜のWX25にSSH−TypeBを付けてBNC接続してます。
解像度がよりこまかく設定できます。
また、色も非常にきtれいです。
ただしデバイスマネージャではT966と認識されませんが・・・。
書込番号:3566835
21インチクラスは初めての購入となるのですが、一つお尋ねしたい事がありまして、もし宜しければアドバイスをお願いいたします…。
私は仕事の関係で、ある程度のジャギーがディスプレイ上で確認できないと困るため、解像度は1280*960と低めの設定で使用したいと考えています。
ただ、それで今回購入を検討しているT966の解像度/リフレッシュシートの対応表を確認したところ…どうも1280*960の項目すら無いようで、これはもしかして表示できないのではないかと心配になってまいりました…。
また、上の件とは別に、知り合いが20インチクラスの液晶を購入した際、推奨解像度以下で使うとフォーカスが極端に甘くなるといったお話を聞いた事があるのですが、T966も推奨解像度が1600*1200と高いため、この点も非常に心配です……。
本当に申し訳ございませんが、どなたか上の質問についてご教授頂けますと幸いです。
なお使っているグラフィックカードはmillennium P650です。
T962+G550の組み合わせですが、問題ありません。
解像度はモニターの最大解像度より下ならビデオカードのドライバーがサポートしている解像度に自由に変えられるので。
1280*960の設定もありますし、800*600だって可能です。
また、CRTは液晶と異なり推奨解像度以外の解像度を設定しても画像がボケるような事はありません。
家でも普段は1600*1200ですが、ゲームによっては1024*768等に自動で切り替わって問題なくフル画面表示されてます。
書込番号:2529699
2004/03/01 00:25(1年以上前)
早速のアドバイス 本当にありがとうございます。
特に知り合いのフォーカスぼけの話がとても不安だったので(液晶固有の問題だったのですね)、とても助かりました…。
これで心配事も無くなりましたので、早速T966を買いに行きたいなと思っています。
復活チャリダー4さん、本当にありがとうございました。
書込番号:2531933
当方は、T960+G550ですが、1280*960 は問題有りません。
復活チャリダー4さん、こんばんは。
その節はお世話になりました。Toray E filter を買いました。
目が非常に楽になり大助かり。もうフィルタなしのモニタはお断りです。
koruku caseさんもT966買われたら、フィルタをお付けになる事をお勧めします。
書込番号:2534454
2004/03/19 17:39(1年以上前)
640X480とか最近のやつでいけますかね?あと、フィルタはどれがオススメ??
書込番号:2603210
Linuxの乗っているPCのモニターにT966を利用された方はいらっしゃいませんか? ドライバの問題とか、何か留意すべき点があればお教えいただければありがたいです。使うPCはHPのワークステーションxw4100で、RedHat Linux 7.3がのってます。グラフィックス・ボードは、NVIDIA Quadro 380 XGLです。どうぞ宜しく。
2003/12/26 04:28(1年以上前)
一般論では、linuxでは、新しい機種?については、性能を生かしきれませんが。
フツウには、映ると思いますけど・・・。
書込番号:2272799
2003/12/26 21:31(1年以上前)
モニターが自動認識されない場合でも、汎用モニター(ディスプレイ)=Generic を選択すれば使えるようになることが多いです。留意すべき点というほどのアドバイスでもありませんが、参考まで。
書込番号:2274801
ちょっと966ではないのですが、近所のパソコンショップにT962が中古で27800円で売ってました。これって安いですかね?
いちおう外観は綺麗なんですが、使用時間とかは全く不明です。
あと966と962ってけっこう変わりますか?
今19インチと15インチをデュアルで使っているので、これお21インチひとつに統合しようと考えているのですが・・・
おはようございます(^^
私の経験ではT760とT766はほとんど変わらない(リフレッシュレートの最大値と便利機能くらい)ので、おそらくではありますが962と966もたいして変わらないと思います。
メーカーHPに行けば旧製品のスペックも閲覧出来ますので、ご覧ください。
PDFカタログもダウンロードできますよ。
ただ中古は保証などの有無(店舗独自の)を確認した方が良いですよ。少なくとも初期不良には対応しているものを買いましょう。
重くて大きな製品ですので、故障のときは面倒ですよ。
ちなみヤフオクでは4万円の価格が付いていたので(もちろん中古)、店舗販売としてはちょっと安すぎですね、その価格。
信頼できるお店なら、良いのですが、、、、何か訳ありかも?(^^;
書込番号:1961831
早速のお返事どうもです。ヤフオク価格4万ですか〜
店頭価格としては馬鹿安ですね。
実は同一店舗で、以前T761を中古で買ったことがあり、特に問題なかったので
そこそこ信用してるつもりです。最低でも初期不調一週間は保証してくれるはずです。
店頭のスペック表を見たら、T962なのに19インチと表示されていたので、
ひょっとしたら19インチモニタと勘違いして値付けしているのかなー?
書込番号:1961843
2003/11/19 01:41(1年以上前)
もし、電源入っている状態ならメニュー画面から
その他>リセット
でリセット or キャンセルの選択を呼び出した状態で右を2,3秒ほど押すのを2回くらいすると使用時間みれるよ。
#使用時間っつーか裏モードっつーか。
書込番号:2140557
2003/12/25 20:15(1年以上前)
>#使用時間っつーか裏モードっつーか。
ファクトリーモードです。
こうゆう情報を教える場合は、リスクに付いても書き込みしてほしいです。
間違って設定弄るとモニター壊れます。
又、通常モードへの戻り方も教えておくべきです。
ファクトリーモードに入ったら何も触ってはいけません。
使用時間を見るには、ファクトリーモードに入ってスクリーンマネージャーを起動してファンクションボタンの上を押して下さい。
スクリーンマネージャーの青の淵の部分に使用時間が表示されるまで
ファンクションボタンの上を押しましょう。
通常モードに戻るにはモニターの電源を落とせばOKです。
次回起動時には、通常モードで起動されます。
書込番号:2271177
サファイヤのRadeon9500Pro(128M)のビデオボードを使っています
T966が画質がいいというので買おうと思ったのですがRadeonボードだと画面がちらつくというのは本当ですか?
もしちらつくならRadeonユーザーは飯山とかで十分なのかな・・・
わたしは、PowerMacG4 MDD 867Dualをメインマシンで使用しておりますWEBデザイナーです。
現在は、17インチCRT(E55D)を使用していますが、画面表示(1152×870 75Hz)が狭くてアプリのパレットが収まらなく効率が悪い(※アイコンはこれ以上小さくしたくない)と思い、この度仕事で使用すべく、T966を購入しようかと考えております。
CRTモニタとしての色味はナナオ(E55D)が気に入っています。
どなたか同業でこのモニタを使用されてる方おられますか?
特に以下の点で、お聞きしたいと思います。
1)T966でドット単位のデザインは問題ないのか?
2)21インチじゃなくて19インチ(T766)でも十分?
3)T966意外でも、WEBデザインするならオススメのモニタはコレ!というご意見お聞かせください。
この3点以外でも、
同価格帯でWEBデザインで使うならこれ!というオススメの液晶のお話など
いろいろご意見お聞かせください。
2003/06/19 12:57(1年以上前)
質問に答えてないかもしれないが、17 CRT二つ使うのはどうでしよう?
17 inch だったら結構安いし。
ひとつの画面でワークスペース、もうひとつの画面でツールボックスとか。
わたしもこうやって、FLASH 使ったりしてます。
これをするのだったら、マルチディスプレー対応のグラフィックスカードが必要ですけど・・・・・・
書込番号:1682687
2003/06/19 17:59(1年以上前)
pHatBoy さん、早速のご返事どうもありがとうございます!
そうですねえ。一応、グラフィックカードは、説明書を見るとマルチディスプレーに対応してます。
NVDA GeForce4 MX というカードで、ADCとDVIがついていて、それぞれを使うと2つのモニタをつなげられると思います。
ただ、机のスペースが、17インチを2つ並べる余裕がないのと、表示画面の縦幅サイズがもう少し余裕があるほうが、Photoshopで良く使うデータサイズ(800ピクセル×900ピクセルぐらい)がすんなり収まるので良いかなあと思っています。
でも、17インチを2つ並べる案は今まで思いつかなかったので、1つの選択肢として考えてみます!
どうもありがとうございました!
書込番号:1683187
ADCはアップル純正モニタじゃないと駄目じゃないかな?
もしくは変換ケーブル使うとか?
いずれにせよ、デザイナーさんが使うビデオカードではないですね。<NVIDIA
色を扱う仕事ならMATOROXか、RADEONあたりがお勧めですね。
ビデオメモリはデュアルでの使用を考えると128MBあれば余裕だと思います。
書込番号:1683848
2003/06/20 00:52(1年以上前)
ジェド さん 、ありがとうございます。
少し調べましたが、おっしゃるとおりADCは変換ケーブルなどは使わずにアップル純正モニタにしておいた方が無難そうですよね。
ところで、NVIDIA のビデオカードはデザイナー向けじゃないんですか?色が悪いとかでしょうか?
ATI Radeon 9700 Proとかだと、4万円近くしてますね。ひゃ〜!欲しいけど高い〜!
ということで、デュアルモニターはやめとこうかな、と思ってきました。
では、T966かT766か他の19〜21インチCRTモニターですねえ。。。
液晶も考えましたが、17インチは広いけどアイコン等が小さいし。。。
ジェドさんならば、客観的に見られて、どのモニターがオススメでしょうか?
よろしければお教えください!!
書込番号:1684436
3Dゲームなどをするのでなければ1万円前後で売っているRADEON9000や9100.9200などで充分。
本当にお勧めしたいのはMATOROXだけどMac用があるかは知らない。
現在持っている17インチCRTとUXGA対応の液晶モニタ。
印刷関係の人なら迷わず19か21のCRTをお勧めするが、Webデザインなら今どきは液晶モニタで見ている人が多いので、液晶でも問題ないと思います。
ただし出来るだけ品質の優れた液晶モニタをお勧めします。
販売メーカーと言うより、使用されている液晶パネルで製品を選んだ方がイイと思います。
もちろん液晶はデジタル接続にしてくださいね。
書込番号:1686728
2003/06/21 01:15(1年以上前)
ジェドさん、ご返事ありがとうございます。
只今、出先でPCから書いてます。
そうですね。ゲーム(動画系)としてはほとんど使わないと思います。
主に、アプリ使用とブラウジング使用と細かい色調整で使いますので、RADEON 9000 PRO (AGP 128MB)でいけそうですね。評価高いですし、1万5千円ぐらいで買えますしね!
とりあえず、ボードは決定〜!!
あの、先に書いておくべきでしたが、実は、ごくたまに印刷関係の仕事もするのです。また、DTMもやりはじめています(すみません。。。)
ですので、ジェドさんのお話からも、やはり19か21のCRTがいいかなと思い始めてます。
それに、本日(もう昨日)某王手販売店に偵察に行ってまいりました。
その感想ですが、最近は液晶モニタでもかなり映像がきれいみたいですが、お仕事で満足して使える液晶は値段が高いので、現状は19か21のCRTで仕事をし、1年半後ぐらいに液晶かなあ、と思い始めています。(現状販売されている17インチだとナナオのL565-Aがよさそう。来年のナナオの液晶が楽しみ!SHARPもよかったような気もしました。)
CRTでは、T766とT966とソニーのG520が目に留まりました。
その結果、一番いいと感じたのは総合的にT966。長く付き合えそうな感じがしました。
かなりT966にかたむいてます。
書込番号:1687210
2003/06/21 01:22(1年以上前)
ひゃ〜!!
慣れないノートPCだとこれだ〜!
男の方のアイコンになってしまいました。。。
修正ついでに、もうひとつ質問です。
ソニーのF520って良いと先輩から聞いたのですが、ご存知でしょうか?
書込番号:1687238
最近のソニー製CRTは過去ログに多い「ソニータイマー」が怖い(笑)
つうか、T966の2倍以上の価格ですよ。
この価格ですからソニータイマーはないと思う(笑)けど、2台分ですからね。
まぁ、T766もT966もソニー製ブラウン管を使っていますよ。
っていうか、アパーチャグリル管はソニー(トリニトロン)か三菱(ダイヤモンドトロン)しか作っていませんので、、、、
ナナオを含む他メーカーはモデルによって採用ブラウン管を変えています。
しかしながら同じブラウン管を使っていても他の回路(モニタ本体の)の違いで、画質は違ってきます。
ちなみに私はT760からL565に乗り換えました(1年前)
書込番号:1688663
2003/06/21 17:57(1年以上前)
私もソニー系の過去ログを見てみました。
ソニータイマーはすっごくこわいですう。。。
その上値段も高いし、、、
じゃあ、F520は、やめときます。
ということは、T966も壊れやすいのかなあ、、、しかし回路が違うから壊れにくいのでしょうか?でも3年間保障だから、T966は安心かなあとも思います。
そうですかあ。液晶にのりかえられましたかあ。
ん〜、、、液晶ですかあ、、、悩みますう。。。
でも、今は、最後に最高のCRTを手に入れるということで、T966にしようとおもいます!
最後に、ジェドさんの個人的ご意見をお聞きしたいのですが、
T966は、CRTの21インチの中だと良い機種だと思いますか?
書込番号:1688843
私が言いたかったのは、回路設計が違うので、画質も違うし、その耐久性などもメーカー間の格差があるだろうということです。
ナナオは個人的に一押しのメーカーですので、当然T966はお勧めですね。
所有したことはありませんが、PCモニタの最高峰はTOTOKUだと思います。
ただしお値段がプロ向け(笑)なので、一般的にはナナオが1番ですね(^^
ただ、心配なのは、T966をおけるだけの頑丈な机をお持ちかどうかということです。
36kgありますからねぇ、、、、
ちなみにT760とL565の画面サイズはほぼ同じです。
解像度をSXGAで使う限りは全く違和感なく使えています。
何といっても1/4以下の奥行きがイイですね。
もうCRTには戻れません(^^;
書込番号:1690201
2003/06/22 10:19(1年以上前)
ジェドさん、ご返答ありがとうございます!!
よかったぁ。じゃあ安心してT966に踏み切れそうです!
TOTOKUは少し調べましたが、使用評価等が多く見つからなかったので、ちょっと不安ですねえ。やっぱり、T966!
机は、天板が3cmぐらいの厚さのすっごーく頑丈な机なので、36kgに耐えられると思います!
>もうCRTには戻れません(^^;
そうですよねえ。
もうCRTが過去のモノになる過渡期(それも終盤)なんですねえ。
液晶はサイズが小さいし、目にはやさしいみたいですし、確かにいいですよねえ。
しかし、あと1年後2年後になれば、画質面でも「CRT?それとも液晶?」のような議論をするまでもなく、答えは「絶対に液晶!」になっていると思うんです。
そのときにはコストパフォーマンスの高い、もっと精細な(コントラスト比が広い)液晶がたくさん出ると思うのです。
そのときになれば、T966はもちろん使いつつ、気に入った液晶があれば考えてみようかなあと思います。
ジェドさん、pHatBoyさん、
とりとめもない質問とわたしの優柔不断にお付き合い頂いて、本当にありがとうございました!
書込番号:1690951
2003/06/25 12:57(1年以上前)
私もWEBデザインなどもやってるコンテンツ屋ですが、T966は絶対すすめません!下でも書きましたが、アプリ切り替え時に輝度が一瞬かわり、すごく鬱陶しいです(NANAOサポートでは対策無しとの返答)。以前のFlexScan T962や別マシンで使用しいるFlexScan L676はこんな現象でないのに...。ちなみにボードはMATOROX Parheliaです。もう、金返せ!って感じです(会社のお金だけど)。フォトショップやディレクター等、多数アプリを立ち上げて作業をするクリエーターには致命的な現象だと思います。
書込番号:1700951
2003/06/26 14:17(1年以上前)
leochan さん、はじめまして。
T966もう購入して、早速使っております。
画面のモードが切り替わるのが鬱陶しいので、
本体メニューの色調整でsRGBに固定してつかってます。
仕事ではsRGB環境で作業しますので、不具合はないですよ。
書込番号:1704135
coffee2003 さん はじめまして
>か?色が悪いとかでしょうか?
私は、家でMacで、GeForce4Tiを使い、ディユアルディスプレイで
使用しています。
GeForce4Tiに換えた理由は、デュアルでクオーツエクストリームを
使用する場合、ビデオメモリが32MB以上必要になります。
Tiなら128MBですから。
それと、Tiなら両方の液晶がデジタルで接続できるから、
画質的に安定するからです。
画質ですが、さすがアップルブランドで出ているので、
アナログも、デジタルも画質的には不満はないですよ。
発色も、ATIと変わらないです。多少、コントラストが強めのような
気がしますが。
多くのWindowsユーザの方が、GeForce系の画質が悪いと言われるのも
事実です。私も、Windowsで使用していますが、アナログ時は、文字の
ピントがくっきりしていません。ただ、これはボードの設計自体による
部分があり、GeForce4のビデオボードは、チップメーカーのnVideaが
レファレンスデザインとしてある程度、ボードのレイアウトを決めて
しまっているから、市販されているほとんどのビデオボードで
同じような画質劣化が見られるのではないでしょうか?
オリジナル設計をしているカノープスの画質がよいと言われるのは、
そういったところにあると思われます。
カノプーのGeForceも持っているのですが、違いがはっきりわかるような・
すべてのATIのボードが良いよう言われていますが、実際には、
粗悪なボードもあります。ボードを作成するメーカが違えば、
やはり画質も変わってきます。
matroxは、自社でしか生産していないので、業界品質の
画質を守ることができるのでしょうね。
気がしますが。
ただ、微妙にジリジリと文字が見えるので、やはり、
デジタル接続をおすすめします。
よろしければお教えください!!
書込番号:1726543
2003/09/30 13:55(1年以上前)
coffee2003さん、遅レスですみません。
でも、sRGBって、色やコントラスト調整ができませんよね?(できましたっけ?)これって、コンテンツ制作には致命的すぎるような...。
書込番号:1989172
2003/10/05 03:52(1年以上前)
僕もWEB屋ですけど別に問題ないです。
最初、明度切り替わり問題に当たってイライラしたけど
なんかいじってるうちにGraphicモードで固定できてる気がします。
あとsRGBはちょっと使いものにならないような…特殊用途なのかな?
書込番号:2001674
2003/10/14 21:09(1年以上前)
私はモニタをsRGBで固定して、adobeガンマ補正で明るさ等を調整して使用しています。
私の仕事はDTPなどの出力系の仕事はほとんどなく、WEBのみといってもいいぐらい、画面の中だけの色で仕事をしています。その画面の中だけの色にもモニタによって差が出てきます。そのメーカーや機器毎に著しく異なっていたRGBの色再現性・色空間の違いを統一しようという試みで出来た規格がsRGBだとどこかで見ました。
「sRGB」というモードがこのT966に搭載されたのも、時代の背景が「画面の中だけの色を使った仕事が増えてきた」ということの現れなのかなとも思います。
「sRGBとは」で検索していただくとたくさん出てきますので一度ご覧になられるのもいいかもわかりませんね。
書込番号:2029143
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
