このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年9月3日 11:54 | |
| 0 | 4 | 2006年9月12日 15:53 | |
| 0 | 13 | 2006年8月1日 23:41 | |
| 0 | 2 | 2006年12月13日 22:31 | |
| 0 | 3 | 2006年9月11日 19:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer F-20 [20インチ]
このモニタをDVI接続で使用していますが、少し気になることがありますので、よろしくお願い致します。
通常PCを起動すればまずマザーのブートロゴ(?)とデバイスを認識する画面が表示されるのですが、それが表示されません。
別のモニタにアナログ接続すれば間違いなく表示されますので、おそらくDVI接続しているからだと思ったのですが、皆さんの環境ではどうでしょうか?
マザーのブートロゴは一度だけ表示されたことがあります。それとモニタに電源をいれたときに「フェラーリうんぬん」の赤い表示がでると思うのですが、それもでたりでなかったりです。
PCの構成は以下の通りです。
CPU:C2D E6300
M/B : ASUS P5B
MEM : DDRU800 1G*2
VGA : GIGABYTE GEFORCE 7300GS
HDD : HITACHI 80GB + 250GB
電源 : ENERMAX LIBERTY-500W
DVD : DVR-AN16RL
CPUクーラー : 峰クーラー・リビジョンB
OS : WindowsXP Home Edition SP2
同じモニターではありませんが、似たような物だと思いますので、、、
私の方がちょっと性能が悪いです。
http://tyuta2005.exblog.jp/m2006-05-01/#1999781
確かにyacht-masterさんが言われる様な症状でした。
最初のロゴとかは殆ど表示されずに、たまぁに一瞬だけ表示されたりとマチマチでした。
なのでBIOSに入る瞬間が分かりずらかったと記憶しています。
でも単にモニターの立ち上がりが悪いだけだろうと、さほど気にしませんでした^^;
ちなみに私の使っていたAcerのモニターは、今まで使ってきたモニターの中でも黒の表示が最悪でした。
(黒というより濃い灰色という感じでした)
書込番号:5403164
フェラーリデモルが非常に良さそうで思わず欲しくなりました。
ただ、発売から一年近く経過しています。
あと2ヶ月ほどで11月になりますが、新型は出ると思いますか?
新製品は出ると思うのですが、フェラーリモデルはどうなんでしょうか。
一回だけの特別企画のようなものなのでしょうか?
何か知っている方や予想などがあったら是非ご意見ください。
それと、実際使っている方に是非聞きたいのですが、画質はどうでしょうか。
光沢パネルなので目の疲れが気になりますが、やっぱり疲れますか?
質問ばかりになってしまいましたが、宜しくお願いします。
知人が衝動買いしていたので見た事は多少ありますが、
私なら絶対買いません^^;
画質に拘る方が買うものでは決してないと思います。
見てて微妙な荒さを感じたりしました。
長時間は試していないので疲れ方等は判りません。
書込番号:5398864
視野角、反応速度的には問題ないのですが・・・
液晶だけは実物を見なきゃだめだと思います。
書込番号:5398877
私は2週間程度の使用になります。視野角、応答速度はまったく問題ないです。毎日4〜5時間は使用していますが、とくに今までのモニタに比べて疲れるということもないようです。背景が黒の場面では映り込みも気になりますが、それ以外のときは大して気になりません。
ただどの程度なら満足できるか、感じ方には個人差がありますし、ねむりゅう。さんのおっしゃるとおり、実物を見るのが一番だと思います。
書込番号:5402923
少し前に購入したんですが(ヤフオクにて総費用4.8万程で新品を)
個人的にはかなり良い買い物が出来たなぁと思っています。
※幸いドット抜け等はありませんでした。
その前に使っていたのはTNの非光沢タイプ17インチSXGA。
写り込みは、さらに昔に使っていた17インチCRTモニターと同等という印象です。
コンポジット入力は、一応出来ますといった程度でオマケレベル。
スピーカーは相当酷いのでこれを使う事はまず考えられません。
ひいき目に考えたくても考えられないくらいノイズが酷く使い物になりません。
それでも、通常の液晶用途としての利用ではかなり満足の行く内容だったので
チョット個性的なデザインでWSXGA+が5万未満で買えるというのは
コストパフォーマンス的には良いのではないでしょうか?
※淵が広いのは良いんですが&スピーカー部分は相当余分ではありますが・・・。
以前店頭で見たときは、微妙な品質だなと思っていたんですが、
いざ室内で使ってみると自分は非常に満足出来ました。
そういう人もいるよということで。
私的にはノングレアと比べても疲れに変化はあまり無いですね
※一日4〜8時間使用
書込番号:5432621
先月にこの商品を買いました。使用感想は画面は光度も有り大変満足してるんですが…VESA規格100X100とHPにて記載されてるのに関わらず…どこにも取り付ける部分が見当たりません。スタンド自体が取り外し出来る様な感じではないですね^^;どなたかVESAで取り付けてる方は居られますか?後、DVIでPCへ繋いだら画面が映りません。グラボの設定なのかもしれませんが…VGAでは問題なく映っています。
コンポーネント接続でPS2を繋いでみましたがMENUでの設定ではコンポーネントでは映らずAVで映りました。せめてボタンで切り替えが出来る様にしてほしかったです。MENU画面自体が設定しずらいのと説明書も内容に似合わず質素なものです。折角、F20自体は性能が良いのでもっと使いやすい環境が望ましかったですね。スピーカー自体はオマケ程度でとても良いとは言いがたいですね^^;購入を考えておられる方に少しでも参考になればと思いカキコ致しました。
僕も最近このモニター(2台目)を購入しました。
VESAの件はこちらでも確認できませんでした。AVボックスの取説のイラストによると、背面の赤いカバーをはずしてみると良いかもしれません。僕には外し方すら分かりませんが。確かに不親切な(不十分な)取説ですよね。
ところで、入力ソースの切り替えはモニター下のボタンでできなかったということでしょうか? GPUはX1600を使用してますが、DVIでも問題なく2台ともへ出力できています。
書込番号:5307281
画面下のスイッチ?…そんなのが有ったような気が?…プチッっと押してみたら何と!入力が切り替わりました^^;完全に見落としですね^^でも有難うございました^^助かりました。スイッチにて切り替わるのは理解できましたがやはりDVIでの信号が読み込めません。コネクターは問題なく繋いでいます。良ければDVIでの信号の読み取り方を教えてください。後、VESAの件ですが…裏のパネルが何とか外れてVESA穴が出てきました。これも問題が解決致しました。頑張ってDVIの設定を試してみますね^^
書込番号:5307615
入力切り替えとVESAの件は解決してよかったですね!
あとはDVIでの表示ですけど・・・ ドライバにDVI設定があれば、それをいじってみると良いかもしれません。
グラボ使用ならば製品名を、そうでなければチップセット名をしらべてもらって、出力端子の数と種類(VGAorDVI)やドライバ(バージョン含む)、他の使用モニタと接続の種類(1ro2とか)など、グラフィック系の環境を教えてもらえますか。
僕の環境は、DVI×2出力でそのまま変換せずに繋いでいます。ドライバはATIの最新のものを使用し、解像度以外とくにDVIorVGAの設定はしていません。とゆーかできません。DVI設定の項目はデフォルトのまま使用しています。2台ともにBIOS、Windowsの起動画面が表示されます。スリープからの復帰時にセカンダリ側が何も表示されなくなりましたが、ドライバをてきとーにいじって適用させれば表示が戻りました。
以前、セカンダリに別のモニタを繋いでいたときは、そのモニタにのみBIOS画面が表示されて不思議に思っていました。このモニタの入力信号へのレスポンスが遅い(認識に時間がかかる)為に起きた現象ではないかなと考えています。
書込番号:5308029
ビデオカードが書いてないから分からんけど
FX5200ならまず無理
使用しているPCの仕様ぐらい書かないと
書込番号:5308041
てめえ何様だ。道で人に者を聞かれたら、たとえ言葉がたどたどしくても、丁寧に訊き直してあげるべきだろ。その気がないならシカトすれば(レス付けなければ)いいじゃん。
あっち42さん、気にせず上記のグラフィック系の環境を調べてくださいね。
書込番号:5308409
何様でもないよ
俺様よ
多くの方からレスが付かないのは、使っているPCの仕様が分からなければ答えようがない、だたそれだけ
書込番号:5308419
だーかーらー、あっち42さんの発言を読めば、初歩的なことや、このサイトでの基本的なことができていないことは分かるだろうに。そーゆー人に対して、「PCの仕様」などと漠然としたことを言ってもしゃーないやろ。
それから、「FX5200」って、どっからでてくる? それこそ、なーんにも情報を載せてないんだからさ。
書込番号:5308504
多くのおレス有難うございます^^;DVIの設定は英語だったので苦労しましたが何とか映りました。^^初歩的な事ばかり聞いちゃいましたね^^聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥だと思い、レスが上がらないだろうと思いつつも聞いちゃいました^^;でも不思議な事に人に聞くと自分で出来ちゃうんですよね^^グレートさん、ラストムーンさん^^有難うございました。
書込番号:5309046
今後の初心者の為に一言…^^;
AGPはGe Force6600GTです。英語の設定画面しか出てこないので苦労しましたがイジリ倒してみたら映りました^^;だからどうやって映ったのか説明できませんwやはりモニターがどうのではなくグラボでしたw今まではメーカーのPCを使用してましたが今回は組み立てパソコンを購入したので設定が難しいですね^^;勉強しますw
ところで…このGe Force6600GTの設定画面を日本語に変えることは出来ないんですかね?これまた初心者的な質問ですんません。
書込番号:5309114
ご苦労されたかと思いますが、DVIが映ってなによりです。
僕は上述のようにATIのユーザーなので、NVIDIAのことは全く分かりません。ですが、
http://jp.nvidia.com/object/winxp_2k_91.31.html
によれば、インターナショナル版のドライバも日本語には対応していないようです。
後はビデオカードのメーカーのサイトに行くか、日本語化できるパッチがあるかググってみられるとよいと思います。
次回購入される際は、日本語のマニュアルが充実したものか、日本語に対応しているATIのカードを検討してみてください。
お疲れ様でした。
書込番号:5309161
訂正です。上述のインターナショナル版ドライバに日本語が含まれているかもしれません。念の為ダウンロードして試されてみては。
書込番号:5309205
グレートさん、有難う御座いました。このモニターを使う最高のパフォーマンスを得られました。使うグラフィックの設定でこんなにも差が出るとは思いませんでした。やはりモニターとGPUは双方とも大事ですね^^とても親切に教えて頂いて助かりました。
書込番号:5309975
F-20をビデオモニターとして使用されている方に質問があります。
コンポーネント入力をワイド表示したとき、
表示画質には問題ありませんか??
ちなみに某M社の製品では画像に遅れが出やすいようで、
画面のごく一部が同期ズレのようなる事があります。
メーカーの説明によると使用チップの限界で
表示データの補間処理が間に合わないことが有る
のだそうで・・。
F-20ではそのような事はありませんか?
PS3を接続したところ特に問題なく表示されます。
ですが、480iのみ対応しているようで、他のモードでは表示できません。何か設定方法があって、可能であればぜひ知りたいのですが・・・
書込番号:5650354
コンポーネントについては2種類あり
480iのものとそれ以上のものがあります。
F-20のコンポーネントはCrCbYなので480iです。
PrPbYのものは1080iまで対応してるそうです。
ちなみにHDMI-DVI変換ケーブルでは表示されませんでした
(HDCPに対応していない為だと思います)
書込番号:5754546
ヘットホンジャックが無いのが不便でゲームを夜遊ぶため画質が落ちるのを覚悟してビデオコンバータをかましてみました。
ところが画質が落ちるどころか若干上がりました。使ったのはIO-DATAのVA BOXです。
何で本体に付いているS端子よりコンバータの方が綺麗に写るのか不思議でなりません。
普通若干画質が落ちるだろうと思っていましたっていうかこんなんじゃ本体の端子不要じゃないかとか思ってしまいます。
なんでか解る人いませんか?
コンバータの変換回路が優秀ってことですかね?
我が家の某M社のTVモニターもコンポーネント入力の
画質はイマイチです。
おいらもコンバータかまそうかなぁ。
・・というかコンバータかますと
TVモニターにした意味が無くなりますな・・。
書込番号:5066916
>0630さん
「使ったのはIO-DATAのVA BOXです。」
とスレッドにありますね。
すでに生産終了ですが、
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/vabox/index.htm
ちなみに後続機はVABOX2になりますよ。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/vabox2/index.htm
書込番号:5429531
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
