このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月1日 14:42 | |
| 0 | 3 | 2007年4月22日 08:50 | |
| 0 | 7 | 2007年5月29日 16:04 | |
| 0 | 5 | 2006年12月17日 00:37 | |
| 1 | 7 | 2006年8月17日 19:39 | |
| 0 | 8 | 2006年9月6日 03:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL1916W [19インチ]
この機種はHDCPに対応してない様ですがグラフィックボードが
HDCPに対応してればPCに地デジボードを挿して通常使用出来るでしょうか?
DVIはバッファローのテストで無理っぽかったんですが
アイオーのテストではアナログ接続ならば表示可能の様だったんですが…
CPUはBE2350でメモリは2GBで、OSはXPsp3です。
ハイビジョン画像に関してはモニタとグラボの両方がHDCPに対応していなければ無利ですよ。
アナログの場合はCOPPにグラボが対応していれば見れるはずです。
書込番号:8867689
レス有難う御座います。
ディスプレイはワイドですがHDCPには対応してないので
もし地デジボードを繋げてもアナログ(52万画素)になるようですね。
液晶はまだまだ使えるので外部入力の地デジチューナーで我慢しておきます。
書込番号:8870278
半年ぐらいAL1916Wsdを使用していますが、最近ハイビジョンカメラのキャプ
チャー映像をTMPEG Enc 4.0 XPressなどで編集し、windows メディアプレー
ヤーなどで再生すると、一瞬画面が真っ暗になります。1秒から数秒で真っ暗
な画面は元の状態に復帰しますが、症状が出始めると、頻繁にブラックアウト
します。動画再生を中止すれば上記症状は出なくなります。
尚、ファイルはI-Oデータのメディアプレーヤーで再生するために作った
wmvやmpegです。(1280×720で、7G程度の物)
当初PCが原因と考え、OS(Win xp)入れ直し、ビデオカードのドライ
バーを最新の物に変更しましたが、上記症状が再発しました。
因みに、PCは自作機が2台で、2台ともほぼ同一構成
CPU:Core 2 Duo E6600
マザーボード:GIGA-BYTE GA-965P-DS4(LGA775、Intel P965)
ビデオカード:Radeon X1950 Pro
メモリ:2G(デュアルチャンネル動作)
モニターが一方はDiner 19インチワイド液晶、他方が、このAcer AL1916Wsd
因みに、Dinerを接続しているPCでは同様にハイビジョンビデオカメラのキャ
プチャー動画を再生しても上記症状は出ません。
そこで、Acer を繋いでいるPCにて上記症状が出始めた際に、単純に2つの自
作機間で、モニターを入れ替えてみました。
(1)Acer を繋いでいたPC(動画の再生を継続したまま)に、Dinerを繋いだところ、
症状は出ませんでした。
(2)Dinerを接続していたいままで問題なかったPCにAcerを接続し、同様に重め
のハイビジョンビデオカメラのキャプチャー動画を再生させたところ暫くすると上記
真っ暗になる症状が出始めました。
検証結果から見て、原因はモニター(AL1916Wsd)に有るように思えますが、如何で
しょう?
同様な症状を経験された方いませんか?
ビデオカードと本機との相性なのか?はたまた、本機の故障なのか?
ゴールデンウィーク明け辺りにメーカーに連絡して検証頂こうとは思っていますが、
それまで、解決できるならしたいので、情報をお願いいたします。
ケーブルの不良も考えられるから、DVI-D、アナログRGB とも別のケーブルで検証してみれば
書込番号:6251033
返信、ありがとうございます。
DVIケーブルはビデオカードに接続したまま
モニタ本体だけ繋ぎ変えたので、ケーブルの
不具合は無いと思います。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:6251196
症状が酷くなってきましたので、メーカーに問い合わせたところ、あっさり不良交換することになりました。因みに、私の本機バージョンはsdでした。
以上で終わりです。
書込番号:6257700
先日この液晶を購入しデスクトップの解像度1440×900の状態で
ゲームをフルスクリーンで起動したところ
絵がワイド画面そのままに横に伸びてしまいました
グラフィックカードがNVIDIAの物だったので
NVIDIAコントロールパネル→フラットパネルスケーリング→
ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する に
なっていたので他を適用してみたところ画面に横線が画面ほぼ
全部にはいりフォルダやアイコンも二重にぼけてしまいました
何とか元の画面には戻せましたがこの液晶では
アスペクト比固定はできないのでしょうか?
それともゲームによって違うのでしょうか・・・
使っているグラフィックカードはASUSのEN7950GTです
というのはNVIDIAコントロールパネルの中の
私が操作した部分の中の項目ですよね?
・NVIDIAスケーリングの使用
・固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する
・ディスプレイに内臓されているスケーリングを使用する
・スケールしない
という項目があり
3番目のディスプレイの〜になっていたので
他のを全部試してみたのですが画面が灰色になったり
最初に書いたように画面が乱れ操作するのに支障がでます
唯一操作後の画面が確認できた例として
スケールしない を選んだときは灰色になって
暫く待っていると元の設定に戻ってしまいました
補足として関係ないかもしれませんが
ディスプレイ本体のボタン操作で設定する部分に
2つグレーアウトしている部分がありました
メニューボタンを押した状態で
上段左から
コントラスト/輝度設定 (グレーアウト)(グレーアウト)
寒色/暖色/ユーザー設定 言語設定
下段左から
水平位置/垂直位置/OSD表示時間設定 アナログ/デジタル
現在の解像度やリフレッシュレート リセット 終了
グレーアウトしている部分はテキストのようなアイコンと
十字の先端に矢印がついているようなアイコンです
書込番号:5941910
以前店頭デモ機(1440x900モニタ + GeForce6600デジタル接続)で試した事がありますが、その時もアスペクト比固定表示は出来ず一面ノイズまみれになっていましたよ。
モニタの問題と言うよりは、VGAドライバ(ForceWare内)のフラットパネルスケーリングがWXGA+(1440x900)に対応していないのではないでしょうか?
書込番号:5942060
なるほど、という事はNVIDIAの対応待ちですかねぇ・・・
初めての液晶なのでなんとなくワイドを選んでしまいましたが
まさかこんな事になるとは・・・勉強になりました
書込番号:5942169
以下の方法で、footosさんの書かれている
「固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する」
に設定しても、画像が乱れることなく表示可能になるようです。
Forceware 84.43,94.24、GF6200,6600で確認
注意:自己責任でお願いします。
(訳分からなくなったら、セーフモードで立ち上げて、
ドライバアンインストール→再インストール。
その方法が分からない人はお勧めしません。)
・1440x900の設定で画面表示させる。
・ドライバの解像度の設定画面から「詳細タイミング」に入る。
・各数値を覚えておいて、フロントポーチを1増やし「適用する」
(画面はまたたきするものの、設定後の数値は変わらないはず。
変わっていたら元の数値を設定し、再度「適用する」)
・その後、「フラットパネルスケーリング」に入り、
「固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する」に設定する。
以下は、ProLite E1901WSでしか確認していません。
LCDによっては無理である可能性もあります。
800x600をアスペクト比固定拡大で表示したい場合は、
・まず上記の作業を完了させる。
・800x600の設定で画面表示させる。
・水平ピクセルのバックエンドアクティブを「960」、
垂直ラインのバックエンドアクティブを「600」にし「適用する」
(左右に黒い帯の無表示領域が出来、縦横比4:3の表示になる)
・1440x900の画面表示に戻し、800x600のフルスクリーンのソフトを起動する。
#640x480の場合は、前者は480x1440/900=768、後者は480
書込番号:6373446
自己フォロー・・・
これらは「クラシックNVIDIA Control Panel」において
作業を行いました。
「新しいNVIDIA Control Panel」からも可能だと思われますが、
その方法は確認していません。
書込番号:6378414
[6373446]のすべてを設定後、いつのまにか
「フラットパネルスケーリング」の
「固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する」の設定から
別の設定に変わってしまうことがありました。
私のところ「94.24」の環境においては、
以下の設定を行ったところ安定しています。
・「新しいNVIDIA Control Panel」から
「表示」>「カスタムタイミングの管理」に入る
(標準ビューから詳細ビューに変更しないと表示されない項目)
・カスタムタイミングにおいて、
1440x900の項目があると思うのでそれを選び、「編集」
(「1440で900」と日本語バグしてるかもしれない)
・詳細を押し、フロントエンドパラメータのスケーリングタイプを
「固定縦横」に設定し、「OK」を押す。
#たぶん、旧コンパネからでも設定可能と思われますが・・・
今回の一連の設定手順において、
ファイナルアンサーは出ていないので、
問題発生時は、掲示板などで聞くか、自力解決するなど、
自発的行動と自己責任が必要になります。
その点のみご容赦くださいm(_ _)m
書込番号:6383440
NIVDIA GeForce 7900GSを使っております。
1440 X 900(WXGA+)最大画面解像度サポートしていないみたいです。どうしたらよろしいのでしょうか???
いろいろお察ししますが安易な書き込みは
気をつけたほうがいいですよ
書込番号:5597811
1.モニターを買い換え
2.ビデオカードを買い換え
ま、実際のとこサポートしてない、ってあたりは「そんなわけないよ〜!」ってことになるんだけど(だってうちでは候補に出る)。
どうしてもダメなら、どっか壊れてそう。通販とかじゃないなら、PC一式持ってって買ったお店で動作検証してもらうべき問題?
ろーあいあす
書込番号:5598410
結論から言うと対応しています。おそらくドライバ
が入っていないのかと。下記でダウンロード後に
インストールしてください。
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
[Graphics Driver]>[GeForce and TNT2]>[Windows XP/2000]>[Go]
>[International]>[English UK(どこでもかまいません)]>[Primary Site]>[Accept]でダウンロードが可能です。
書込番号:5696578
恐らく可能でしょう。
自分は、LeadTek製の7300GSで使用してますが初期段階でトラブっただけで特に問題無く使用出来てます。
ビデオカードメーカーではWXGA+は殆ど正式にはサポートされてません。
ですが、nVIDIAのForceWareを使うと1440*900モードの追加が可能になります(なりました)
初期段階のトラブルとは、繋ぐ前は1024*768のCRTで使用してましたので
ドライバでCRTから液晶への切り替えが必要だったのに、それをせずに、
いきなり繋いだからWINDOWSが起動しても真っ黒…
前のCRTを繋いで(2台同時接続)、CRTから液晶に切り替えて解決。
ただ、PCの事ですのでどんな事で使えない理由が出てくるか分かりませんので自己責任でお願いします。
自分もダメな時はヤフオクで売るつもりで買いましたから。
書込番号:5768038
え?対応してますよ。
EN7900GS「ドライバ91.47」とRDT191WMの組み合わせですが・・・
書込番号:5768182
今回以下ノートパソコンを購入したのですが、自宅で使用する場合は大きなディスプレイで作業をしたい為、本液晶モニタとの接続を考えております。
<東芝 dynabook Satellite AW5>
1.ChipSet:Intel® 945GM Express
2.CPU:CoreDuo T2300
3.グラフィックアクセラレータ:GMA950
(※上記1.のオンボードチップ)
そこでご存知の方にご教授願いたいのですが、本PCからRGBポート出力で本液晶モニタへWXGA+:1440x900の解像度で出力し表示させることは可能でしょうか?
本件、東芝のサポ担の方に確認したところ、対応していないのでは・・との回答でしたので、自分でインテルのサイトでGMA 950の仕様を確認してみたところ、「16x9 および 16x10 アスペクト比のワイドスクリーン・ディスプレイをサポート」との記述を見つけることが出来ましたが、やはり1440x900をサポートしている旨の記述を見つける事は出来ませんでした。
私的には16x10のアスペクト比に対応しているならば本液晶モニタへの1440x900での出力は可能では・・と希望的推測をしているのですが、なにぶん確証をもてるだけの材料がそろっていない為、購入にためらっております。
本件、もし情報をお持ちの方がおりましたら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
バウハンさん、ご回答ありがとうございます。
>単純にその解像度に対応してないだけでは?比率の問題じゃないよ。
そ、そうなんですか!? 勝手な思い込みをしてました・・(−−;
もう少し調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:5353963
1440x900って特殊解像度ですからねえ・・・
私も対応していないんだと思う。
1680x1050も時たまNGなことがありますから。
書込番号:5353967
液晶全般の過去ログでも読んでますか?
同じような内容の書き込みがあるはずですが
書込番号:5353987
運用方法の逃げですが、1280x1024の実寸表示で周りを
黒の額縁表示で使用するか、1280*768などの近い比率の解像度を
拡大全画面表示するなどすれば、文字は滲みますがそれなりに
使うことはできると思いますが。
書込番号:5353991
TAILTAIL3さん 、ご回答ありがとうございます。
最初は普通の19インチのSXGAを考えていたのですが、この19インチワイドは値段が安くかつ評判も上々でしたので、DVDも見るのでどうせならワイドがいいなぁ、と考えた次第です。
ノートPCですのでグラボの拡張は無理そうですので(※出来たとしてもお金がかかりそうですし・・)、やはりSXGAの19インチ液晶ですかねぇ・・残念です(^^;
書込番号:5353995
Silver Jackさん、情報どうもありがとうございますm(__)m
液晶モニタの過去ログを確認してみます。
書込番号:5354044
質問です。
先日ツクモでPCを買いました。
更にAcer AL1916Wsdの購入を考えています。
僕が買ったPCは
NVIDIA の
GeForce 6100
というボードだと思うのですが、
Acer AL1916Wsd のワイドには対応しているのでしょうか?
調べ方がわからず質問しました。
どなたか教えてください!!
新人Tさん おはようさん。 PCとボードの型番は?
それぞれのメーカーホームページから仕様をご覧になってください。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5213676
書込番号:5213793
問題ないです。
オンボードでも写ります。
ただし、一般的な常識で言っているだけですので、Acer AL1916Wとお使いのPCの「いわゆる」相性というのについてはわかりかねます。
普通はオンボードビデオでもこの程度の解像度は表示できます。
書込番号:5213969
お返事ありがとうございます。
PCは
gateway
AMD Athlon(tm)64x2 3800+
2.01GHz 1.98GB RAM
NVIDIA GeForce 6100+nForce410
だと思います。
デスクトップ右下の(時計の横)
にNVIDIA設定というのがあってそこで解像度を選べるのですが、
1440x のものがないのです。
教えていただいたURLには追加できると書いてあったのですが・・。やり方もわかりませんし・・
可能なのでしょうか? 教えてください!!
書込番号:5219590
普通は、画面のプロパテイで変えられます。
画面の何もないところを右クリック → プロパテイ → 設定 → 画面の解像度 ← スライダーを右いっぱいにするとそのPCの最高まで変えられます。
無ければ ?
NVIDIA GeForce 6100+nForce410にドライバーCDが付属してませんか?
書込番号:5219650
教えていただいた方法もなのですが、私のPCでは
2048×1536までは表示可能です。
けれど
1440×900 (WUXGA)
が選択肢の中(スライダーの中)には出てこないのです。
ワイドは対応してくれないのでしょうか?
購入してもワイドではなく
ただ横伸ばしの画面ではあまり意味がないのです。
書込番号:5219684
う〜ん。
スレ主さんのPCならそのくらいの解像度設定が出来そうな気がするけどなぁ。。
まず基本に戻ってみましょう。画面のプロパティでモニタはキチンと認識してますか?画面の解像度スライダの上に ディスプレイ:NVIDIA GeFoce・・・・上の○○○を見てください。プラグアンドプレイで正常に認識していれば、通常メーカー名モデル名が表示され、それに適した解像度が出来る仕組みです。ワイド解像度はそれがないと設定出来ません。チト見てみて下さい。
プラグアンドプレイ認識してないようなら。。。。↓↓
今ちょっとACERのHPのぞいてみたら、使えそうなinfファイルがあるのでダウンロードしてインストールしてみるのもひとつの方法です。(再起動を忘れずに)
これでOSがこのモニタをプラグアンドプレイ認識してくれたらメッケモンですね。(inf File for AcerView New Model)
http://www.acer.co.jp/service/driver.html
※それでもだめだったら、NVIDIAのドライバ設定にはカスタム解像度の設定があります。これだったら自分なりの設定が可能なハズです。
スクリーン解像度およびリフレッシュレートのタブウインドウにカスタム解像度およびリフレッシュレートってのありませんか?
試してみてください。ネ(^^♪
私もこのモニタ、、興味あります。応答速度見るとゲームにも使えそうな気がする。。。。
だれか使ってないかな・・・・
書込番号:5220953
私もゲートウェイの同じ機種を使っていますが、GeForce6100の設定画面でカスタム解像度の欄ありますよ?
そこで1440と900を入力すれば問題なくこの液晶にぴったりのワイド表示になると思います。(AL1916Wsdは持っていませんが)
「このモニタがサポートできないモードを隠す」のチェックはもちろんはずしてください。
一度設定すれば画面のプロパティ上で1440×900が表示されます◎
このモニタ微妙なワイドですけど評判がいいので購入検討中です。
書込番号:5411466
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
