このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年7月10日 22:40 | |
| 3 | 5 | 2008年7月9日 23:45 | |
| 0 | 3 | 2008年6月21日 15:27 | |
| 0 | 4 | 2008年2月4日 22:35 | |
| 0 | 3 | 2008年1月8日 02:02 | |
| 0 | 8 | 2007年11月10日 17:42 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2216Wbd [22インチ]
PC買い替え...
液晶モニターだけ決まりません;
以前はノートパソコンでした。15インチだったんですけど、特に不満はありませんでした。
ですが、せっかくのデスクトップPCへの買い替えなので19〜22あたりのモニターを考えています。
19インチ〜22でオススメの商品はございませんか?
予算は2万〜2万5千円です;
決まらない理由は?
どのようなことを重視しているのですか?
書込番号:8058581
悩む理由は初めて買うからですかね...
何を買えばいいのかさっぱりで...安くて画面がでかいの買っておけばいいのでしょうか..?
FPSゲームを主にします!
というかここ質問する場所じゃないですよね...;
場違いですみません...
書込番号:8058614
togainuさん、こんにちは。
サイズは予算の範囲内で大きくされるのがいいかと思います。
具体的な機種については…店頭での展示を見て(デザインや映り等で)気に入った物から選択されてはどうでしょうか。
FPSをされるのであれば、応答速度の数値が小さい機種がいいでしょう。
書込番号:8058674
ニーズは人それぞれなので質問がアバウトすぎて
アドバイスしようがないといったことろでしょうか。
主さんの予算ならぎりぎり19インチのでしたらVA方式のが買えるかも。
この際に液晶について少しお勉強されるといいのかもしれません。
検索ワード「液晶 駆動方式」
めんどくさい!と思うのならデザインで選んでもw
無責任なおすすめ
G2000WD
http://kakaku.com/item/00857012641/
書込番号:8058841
現在は19インチのCRTを使用していますが、このAL2216Wbdを検討中
PCにあまり詳しくないので、現在のPCでAL2216Wbdが問題なく(画素
数・色数・画面縦横比)使用できるか、どなたかご教示頂けないで
しょうか。
今使用中のPCは
Intel(R) 82865G Graphics ControllerのONボードタイプで、
Pentium4 3.0GHz メモリー1GB OSはXP-Homeです。
コントローラー最新のドライバー(6.14.10.4396)に更新しても、
画面のプロパティ設定の一覧に「1680x1050」は出てきません。
何分にも古いPCですので、ワイド画面はあきらめるしかないので
しょうか?
それとも裏技とかあるのでしょうか?
intel865G 1680×1050対応
IO-DATA検証(下の方のXPの方)
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
EIZO検証
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
IO-DATAとEIZOでは出来る、出来ない分かれるんですが、
今までの口コミなどみますと865Gでも解像度1680×1050は設定出来るようですね。(EIZOの検証のドライバーが古いのでしょうかね)
865Gのグラフィックのドライバー最新のにしてあればOKだと思いますが。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-009241.htm
なお普通の4対3のモニターで1440×900と1680×1050の解像度は画面のプロパティで確認しても出てきません。(このモニタで表示できないモードを隠すのチェックをはずしても出てきません)
この2つの解像度はその解像度のモニター繋いではじめて表示されます。
CRTからの乗換えということですので、リフレッシュレート60Hzに落とした上で液晶モニター繋いでください。
書込番号:8053589
参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812153/SortID=7632717/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=865G&LQ=865G
Intel(R) 82865G Graphics Controller ver 6.14.10.4396でOKみたいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812369/SortID=7996525/
書込番号:8053877
じさくさん、早速のレス2つも有難うございます。
特に2つ目のレスは私の変わりに探して頂いたんですね。感謝です。
っていうか過去レス探しもせず済みませんです。
そうだったんですか。目からウロコです。安心しました。
ドライバーは最新の物に更新していますので、あとは接続すればいけそう
ですね。
ただ、今現在すでにリフレッシュレートは60Hzになっていますが、今まで
間違った設定していたという事でしょうか?
いずれにしても、安心しました。
ご丁寧、ご親切にどうも有難うございました。
書込番号:8054275
液晶モニターの場合は一般的にリフレッシュレートは60Hzに限定されますが、
CRTの場合は、リフレッシュレートをあげれば画面のちらつきが減少されます。
60Hz→70Hz→75Hzとあげるほどちらつきは減少するはずです。
目の疲れがすくなくなるのではないでしょうか。
(あまり上げ過ぎるとこんどは解像度が追いつかなくなりますが。)
75Hzあたり試されてみては?
書込番号:8054517
じさくさん、本当にお詳しいですね。
まったく知りませんでした。
早速、試してみます。
色々有難うございました。
書込番号:8054547
仕様表、見ましょうよ。
書いてありますから。
>付属 マニュアルCD、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル
http://www.acer.co.jp/products/monitor/al2216w/spec.html
書込番号:7967916
>この機種に限らず、DVI端子のついたモニタにはDVIケーブルは付属するのが普通なのでしょうか?
ケーブルはあくまでおまけ
極論だけどお菓子に付いてるおもちゃが他のにも普通は付いてるのかって話になる
書込番号:7968245
ジ〜〜〜〜と音がして修理に出し戻って着ました。
騒音を確認できたのでインバーター交換と書いてありました。
電源を入れ照度を下げると相変わらずジ〜〜〜〜〜と鳴り、前と変わらないです。
もう一度修理に出したほうが良いでしょうか?
何べん出しても、交換されて、何も変わらず戻ってくるのでしょうか?
輝度落としてない?
最大輝度にしても音出るなら問題だから買い換えた方がいいかも・・w
書込番号:7217110
照度を落とすと、インバターが働いて、異音がします。
最高照度だと音がしない。
ディスプレイは最高照度で、グラボの機能で照度を落とすと、音がしないのは当然ですが、映画、デザイン、通常、などの照度切り替えがボタンワンプッシュでできないのでとても不便です。
書込番号:7217165
そんな貴方に
これなんか如何ですか?
如意スクリーン
http://soft.edolfzoku.com/nyoi/
これならワンタッチで照度変えられて便利ですよ。
私も使ってます。
書込番号:7342835
便利ツール情報ありがとうございます。
引越し中ですので、落ち着いたら使ってみます。
書込番号:7343284
申し訳ありません・・実はこの機種ではないんですが、同じACERの
24インチモデルの購入を考えています。
書込みが1番多いこちらの板の方が、より多くの目にとまって
レスを頂ける確率が高いかなと思いまして、こちらに書込みさせて
頂きました。
近々、初めて液晶モニターを購入予定です。
メーカーHPや店頭のポップに、その機種のスペックが掲載されていますが、
その数値以上の解像度での使用は可能なのでしょうか?
実は、先日、店頭展示されてあったACERのモデルを触ったところ、
偶然にもそれができてしまい、ちょっと驚いた事がありました。
具体的には、1920X1200 がその機種スペックにある(最大?)解像度だと
すると、デスクトップ上>右クリック>プロパティ>設定・・から、
その1段上の設定ができてしまったんです。
もちろんこれにはビデオカードの対応が前提となるのでしょうけど、
基本的に液晶ディスプレイではその設定はOKなんでしょうか?
それとも機種によってできる/できないの違いがある、とか?
可能だとして、そのメリット・デメリット等、教えて頂けないでしょうか?
普通はブラックアウトするけどソレを「使える」っていうなら使えるんだろうね
解像度設定自体は出せるから
書込番号:7216711
Birdeagleさん、レスをありがとうございます。
そうなんです、僕もエラー画面が出るかブラックアウトするかと思いきや・・でした。
BirdeagleさんのPC環境ではいかがでしょうか?
書込番号:7218961
俺の持ってる17インチモニタでも四隅とかは切れるけど一応表示できたww
いけるもんなんだ・・・知らなかった・・w
ま、使い勝手は悪くなるからやめた方が良いと思う
書込番号:7219038
前日まで問題なく使っていたのですが、起動時のBIOSやOS起動時のロゴは出るのですがその後「信号なし」と出てブラックアウトします
試しにRGBでつなげると使用できます
640×480モードで起動しても同じ状態です
同じような症状の方、判る方がいらっしゃいましたら教えてください
OS : Windows Vista Home Premium
VGA : GeForce 7600 GS
リフレッシュレートが60でなければ60に変更を(違っていたらごめんなさい)
書込番号:6864649
平さんレスありがとうございます
リフレッシュレートは59と60が選べるのですが、どちらも駄目でした
書込番号:6867579
DVIケーブルの予備が有れば交換を試されてみてはいかがですか?
書込番号:6867636
私も、バローズさんと全く同じ現象に先ほどなりました。
DVIケーブルを変えてもダメで、D-Sub15のケーブルにしたら復旧しました。
解像度は1680x1050で、問題なさそうです。
環境もバローズさんに似ていて、VistaはUltimateですが、
グラボはGeforece 7600GSです。
グラボかディスプレイのDVIかはわかりませんが、先日WindowsUpdateで入れてしまった
7600GSのドライバが余計な事をしてくれているのかも・・・
DVIで繋いでVistaインストールし直して見ればわかるかもしれないですね。
今週あたりやってみようと思ってます。
書込番号:6881106
わたしも今日突然DVIが使えなくなりました。症状はバローズさんとほとんど同じです。
ちなみにOSはXP、グラフィックボードはradeon9550で、半年ほど使用しています。
古いグラボのせいかと思ってましたが、これだけ多いと欠陥品の可能性がありますねえ。
書込番号:6899196
週末、DVIで繋いでVistaインストールし直して見ました。
結果としては、インストールはうまくいきますが、グラボのドライバを入れた途端に「信号なし」になりました。起動し直しても、Vistaの画面になる前に「信号なし」になり、映らないですが、OS自体は動いています(音も出ているし)。
更に試しでXPを入れ直してみたら、DVI接続でも問題なく動作しました。
色々やるのが面倒くさくなってきたので、D-subでいいやって感じになってます。
書込番号:6900075
復旧しました。
一度グラボを外して、ついでにケースの中を掃除、
D-sub接続のまま、Vistaをインストール。
すると、WindowsUpdateで勝手にDriverが入り、1680x1050で表示されました。
先週のインスト時は自動でDriverが入らなかったので、前回と違うと思い、
試しにケーブルをDVIにしてみたところ、正しく表示されました。
何が原因かは不明ですが、とりあえず復旧したようです。
書込番号:6910760
自分もまったく同じ症状です。
グラボは7600GS、8600GTに替えてみましたが、まったく症状は同じでした。
ドライバの問題かと思っていたんですが、RADEONでも同じとなると??ですね。
確かに、vistaを入れてwindows updateで入る古いドライバだとDVIで映るんですが、
Forcewareを入れると同じ症状に戻りませんか?
D-sub接続でドライバを入れても、DVIケーブルに付け替えると結局「信号なし」に
なります。
windows XPだったら、Forcewareでも大丈夫なので、vistaとビデオカードと
このモニタの相性の問題なんでしょうか・・・
どなたか解決方法を見つけてほしい・・・あきらめてD-subで使おうかなぁ。
書込番号:6966053
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
