このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年9月30日 18:38 | |
| 1 | 4 | 2007年8月7日 22:29 | |
| 1 | 2 | 2007年6月28日 09:55 | |
| 0 | 4 | 2007年5月10日 21:40 | |
| 0 | 1 | 2007年5月10日 07:51 | |
| 0 | 3 | 2007年5月2日 22:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL1923td [19インチ]
この品を二つ同時に購入したのですが、一つは20ヶ月で電源インバーター死亡
二つ目は24ヶ月で同じ症状にて死亡。
メーカーの特性として電源インバーター基盤に欠陥があるのでしょうか。
私のAL1923tdrも半月ほど前からたまに電源が入らなくなり、
一昨日ほぼ完全に死亡しました。
ちなみに2007年6月購入ですから、約19ヶ月の寿命でした。
来週にでもエイサーへ送って点検修理を頼もうかと考えている
のですが、スレ主さんは修理依頼されましたか?
書込番号:8980424
先日、同じように電源が微弱な緑点滅になり映らなくなりました。
サポートに問い合わせると
過電流の可能性がありますので放電作業をして下さいと言われ
行っても改善されず修理に出そうと思います。
しかし台座が外れない・・・
検索をしてみますが関連スレッドにて
マイナスドライバーで爪を立てる等のレスがあるのですが
もう少し詳しく画像等があると凄く助かるのですがそのようなサイトも見つからず・・・
説明書によると4つのフックを立てたままにしますとありますが
裏の鉄板を外しても「田」のようなはめ込み部分が4つあるだけです。
4つなので数的にこれだと思いますが、何を・・・どうすればいいのかわかりません。
マイナスドライバーでぐりぐりしてるとプラスチックが歪んでしまいました。
サポートに外すコツをと、メールしてみましたが全く別の機種の取り外し方に誘導されました
もう一度メールしてみるつもりですが
もし、わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:10237418
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL1923tdr [19インチ]
フリージアで32800円で購入しました。
購入前は低価格の20インチワイドか普通の20インチで迷っていたのですが同価格でMVAパネルが買えるということで希望のインチを落としてこの製品を購入しました。
そして昨日届き早速使用しております。
ドット抜けや常時点灯もなくラッキーでした。
使ってみた感想は「非常に良い」です。表示はまぶしかったので照度を落として使用したら見やすくなりました。
液晶の画面設定のメニューも日本語が選択でき使いやすかったです。画質はくっきりで文字も見やすいです。
15インチTFT(1024×768)からの乗り換えですが表示領域も大きくなりHPも見やすくなりました。画像ピッチも0.294mmあるので距離が離れても字が大きく(15インチと同じくらい)見やすいです。1600×1200にしなくて良かったと思います。(文字が結構小さく目が疲れる可能性があるため)
動画を再生してみましたが自分ではよく聞く残像等を見つけることができませんでした。(応答速度8msで十分です)
視野角ですが真上からとか真横からとか見ない限り色の変化はないと思います。他種類の液晶のレビューとかを見るとちょっと角度を変えると色がおかしくなるとか書いてありますがこの液晶は僕が見る限りそんなことないと思います。(というか真上、真横から見ても色は変同じに見えます)
今ワイドブーム?なのでワイドを検討していましたが自分はたまにしか映画とか見ないしOSもXPだし使用はネットサーフィンが主なのであえてワイドはやめました。でも今では正解だと思っています。(縦の情報量が多いのでHP閲覧向きだと思う)
購入を迷っている人がいたらぜひおすすめしたいです。と、いいことばかり書きましたが今後だめなところが見つかったらまたコメント使用と思います。
金曜日に購入しましたがドット抜けありません。
LCDChecherでチェックもしましたがひとつだけ気になることがあります。黒の画面で四隅が明るくなる(光が漏れている感じ?)のはLCDの一般的な特徴なのでしょうか?
書込番号:6531636
輝度ムラ・バックライト漏れの症状のようですね。
一般的な特徴と言うわけではありませんが、製品(メーカー)によっては仕様範囲内という事で多少の発生は許容されてしまう場合があります。
あまり気になるようであれば、一度ご購入店かメーカーさんにご相談された方が良いかもしれませんね。
書込番号:6532271
カロ爺さん
早急な回答ありがとうございます。
1週間は初期不良の期間なので
購入店のフリージアに相談してみます。
書込番号:6532477
購入店に相談したところ輝度ムラに関してはメーカーに問い合わせてくださいの事。
日本エイサーに直接問い合わせしました。以下抜粋
(質問)黒全画面表示で四隅に光漏れのように白色がかかる。
コントラスト0、輝度0が一番顕著に現れるように見えるが
DVD鑑賞時(コントラスト25、輝度70でも)
はっきり認識できる。
輝度ムラに関しては目視での確認なので何か
定量的に判断する方法はないでしょうか?
ソフト等あれば解りやすいと思います・
(回答)お問い合わせの件についてですが、仕様の範囲内と思われますが、
検査ご希望の場合は、下記の手順でご依頼くださいます様
お願いします。
(質問)発送するのは結構手間なので
「どのような仕様なのか?」教えていただけないでしょうか?
結局、検査して頂き、問題ないという結果が出ても
どのような検査基準で判定しているのか解らないと
納得できないと思います。
(回答)輝度ムラについては、お客様のお問合せの様に判断するのが
難しいのが現状です。そのため、弊社修理工場では、
解像度や輝度設定をモニタ診断用のテストプログラムを使用した上で、
輝度ムラが激しいかどうかを判断させて頂いております。
(上記に対して再質問)
→つまり、輝度ムラに関しては必ずモニター個々に適正値(製品毎)があって
その設定をすれば実用上・価格的にも我慢できるレベルのはずと言うことですか?
回答なし
→ちなみに輝度ムラが激しいものは工場出荷時に調整可能なのでしょうか?
回答なし
→「解像度や輝度設定をモニタ診断用のテストプログラムを使用した上で、
輝度ムラが激しいかどうかを判断させて頂いております。」ということですが
このプログラムをユーザー側で使用できないでしょうか?
(回答)
モニタ診断用のテストプログラムについては
弊社の修理用に使用しているものであり、お客様にはご提供してはおりません。
しかしながら、[白]、[赤]、[黄色]、[青]、[緑]のみの1024*768サイズの画像を
スライドショーに様に表示させる事でお客様側で[輝度ムラ]を確認する事が可能です。
(あまりに歯がゆい回答だったので)
つまり、輝度ムラがあることが問題なのではなく、
私は液晶モニターに関して素人なので
私の持っている液晶モニターが規格内のものかどうか?を
知りたいだけなのです。
本当に御社に郵送しなければ判断できませんか?
不良品が出荷されることはほとんどないですよね?
回答なし
(全体への回答として)
お問合せについてですが、[輝度ムラの不具合]については、
一度検査・修理でお預かりさせて頂ければと思います。
不具合、または仕様範囲なのかは検査した上で
弊社でご判断させて頂ければと思います。
※結局、検査依頼をしました。
送料はすべてメーカー負担
修理完了報告書全文
黒全画面表示で四隅に光漏れを確認しました。
液晶画面においてはバックライトの光を遮る事により「黒」を作り出しているため、
どんな液晶モニターでも黒一色の画面表示にすると、画面角に光が多少漏れてしまいます
この現象については液晶パネルの技術的な仕様によるもので、不具合ではございません。
その他の検証においても特に異常は認められませんでしたので、ご返却いたします。
※結論としてはユーザー側で判断する方法はなく、
メーカーへ発送して検査してもらうしかありませんでした。
予想通り、問題なしの回答でした。
時間の無駄でした。
書込番号:6619334
ゲーム用に新しく新調しようと思っているのですが、
知識がないため、よくわかりません。
19インチか20インチで、値段も3万円位が理想なのですが、
この要望では、やはりAL1923が利にかなっているのでしょうか?
お願いします。
その値段で良い物をとなるとコレしかないんじゃないかな
他の物で同じ価格帯だとTNだしw
逆にTNでもいいならもう少し安く買える(安い物なんて2万切ってる)
書込番号:6479195
この商品を使用したいのですが、私のPCで使用できるかの判断が出来かねています。
私のPCは「VAIO PCV-MXS2L5」です。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-MXS2R/
グラフィック
アクセラレーター NVIDIA GeForce2 MX (AGP 4X モード動作)
となっていますが、この箇所で判断するのでしょうか?
また、使用できない場合、この機種に最適なブラフィっクボード?はありますか?
以上、宜しくお願い致します。
ここ345さんこんにちわ
nVIDIAの場合、普通はプラグアンドプレイでディスプレイを認識ししまして、そのディスプレイの解像度を取得しますので、問題なく使えますし、今お使いのPC側に設定が無い場合、手動で設定する事も出来ますし、最新のドライバを当てる事で取得できると思います。
nVIDIAサイトに最新のドライバが有りますから、DLしてみるのも方法だと思います。
http://www.nvidia.co.jp/page/home.html
書込番号:6321108
付属のディスプレイと同時に使用するつもりなら、マルチモニタには対応していないそうなので、使えないかもしれませんね。
書込番号:6321119
確認の仕方。
SXGA(1280x1024) のモニターなので・・
主な仕様から、表示モード(RGB接続時)(DVI接続時)を確認すると、対応可能と判ります。
書込番号:6321216
皆さまアドバイスありがとうございました!!
>あもさん
こんばんは!
本機が使用できるようで安心しました!
ドライバの設定など聞きたい事もわかりとてもためになりました!
本当にありがとうございました!
>口耳の学さん
マルチモニタできたりするのかな?なんて思っていたのですが
できないとわかって逆にすっきりしました!
>iROMさん
接続時の情報と対応端子を見ればいいという事ですね!
グラフィックボードが対応して無いと使用できない製品が
あると聞いたことがあるので心配だったんです。
書込番号:6322029
これから購入を考えております。
ATIのRadeon7500(無印)という古いグラフィックボードを使っているのですが、
7500のドライバ自体がAL1923tdrのピボット機能に対応しているのでしょうか?
ATI社&Acer社両方のホームページを調べたのですが、掲載されておらずよくわからずじまいです。
以前の書き込みを読ませてもらったところ、
カロ爺さんという方とぶろす650さんという方が、「ATI純正のドライバで大丈夫」と書かれていらっしゃられていたのですが、
Radeon7500という古い製品でも大丈夫なのか気になっています。
出来ればAL1923tdrとRadeon7500の相性なども教えて頂けると非常に嬉しいです。
皆様よろしくお願い致します。
Radeon7500を使用しているなら、画面のプロパティーに回転があれば可能だよ
それとドライバは新しくしたほうがいい、7500の最新はCatalyst 6.11
書込番号:6320384
ピボット機能が付いているそうですが、縦に表示させる為にソフトが必要になるのでしょうか?それとも付属しているのでしょうか?
又、ピボットで左右どちらにでも90度傾けることができるのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
僕のグラボ7950HT90コントロールパネルよりNVIDA contror Panelのアイコンを実行することで設定画面がでて90度傾けることがでできます。GeForceのドライバーで
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
ATIは分かりません。
書込番号:6219070
ピボットソフトは付属されているようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00850211993/SortID=5721629/
http://www.freesia-net.co.jp/monitor/special/FP91GP_AL1923td_AL1923tdr.htm
>ATIは分かりません。
ATIのVGAドライバ(Catalyst)でも可能ですよ。
書込番号:6220997
付属のビポットソフトを使用していますが、動作は良好です。nVIDIA、ATiならばドライバレベルで対応してますが、当方はMatrox G400Maxという古いビデオカードなので、ドライバレベルではできないので大助かりです。
以前仕事でnVIDIA、ATiのビポット機能をつかってみましたが、nVIDIAですと画面表示が若干遅くなるのが気になりました。ATiではなかったです(いずれもアナログ入力にて使用)
ちなみに液晶モニタ自体のビポットは左へ90度曲がるのみです。VESAマウントですので、付け替えれば色々対応できるかも。
書込番号:6294738
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
