このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年9月10日 15:04 | |
| 2 | 2 | 2009年9月5日 01:37 | |
| 3 | 3 | 2009年8月7日 11:18 | |
| 0 | 9 | 2009年6月20日 21:10 | |
| 3 | 3 | 2009年6月9日 11:01 | |
| 0 | 3 | 2009年6月8日 21:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X223Wsd [22インチ]
この機種を購入検討中なのですが、私のPCのグラフィックカードはintel 82865Gというものが入っているのですが、解像度1680×1050は表示可能でしょうか?ドライバーを更新しようと思いましたが最適なものが見つかりませんと言う表示がでて更新出来ませんでした。どなたかいい方法があれば教えて下さい。
どうやって更新しようとしたのでしょうか? 肝心のことを書かないと、、、
それはインテルのチップなんでインテルのサイトに行ってダウンロードしましょう。その型番でググッたら一番上に出てきますよ。
書込番号:10128865
プロパティ→設定→アダプタ→アダプタの種類のプロパティ→ドライバの更新をしたのですが
現在よりも適合性の高いソフトウエアが見つかりませんと表示されました。
書込番号:10128882
インテルのサイトに行ってダウンロードしてください。
書込番号:10129154
82865G(865G)のグラフィックスドライバーはこちら。
インテル® 865 チップセット・ファミリー - チップセット情報とダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009241.htm
865Gなら解像度1680×1050の表示は、OSがXPであれば可能だと思います。
例
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
書込番号:10129205
ジサクさん、ムアディブさん回答ありがとうございました。私のPCでも解像度1680×1050が可能なようなので一安心です。
有難うございました。
書込番号:10130337
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X223Wbd [22インチ]
今PS3とこの液晶を
HDMI−DVIケーブルで接続しているのですが
XMBやゲーム画面すべて右端が切れてしまいます
解像度の問題化と思ったのですが
どの解像度で試してみても右端が切れてしまいます
もし解決方法ありましたら教えてください。
このモニターはアスペクト比固定機能がないので端が切れてしまうのは
仕様です。どうすることも出来ないですね・・・・・
書込番号:10098841
どうしても繋ぎたいのであれば、アプコンが必要になりますね。
レコーダーにどのような端子が付いているかわからないのではっきりと
したことは言えませんが、せめてHDMI端子の付いたモニターを
購入した方がいいと思いますよ。
書込番号:9961152
困ったねさん 好奇心旺盛君さん
御回答有難うございます
このモニターは現在使用中でパナのDVDレコーダーDMR−XE1の
購入を検討しています
このモニターでは視聴は難しそうですね みなさん有難うございました。
書込番号:9964797
よくわかるマスター MCAS Word 2007完全マスターに付属しているCD-ROMは
1024×768でしか動作しないので、使用時にはそうしているのですが
横に延びたように見え、ものすごい疲れてしまいます。横に黒帯を出したり
延びないようにする方法はありますでしょうか?
このモニターにはアスペクト比固定機能がないようですので、その解像度使用すると横に伸びた画像になりますね。
もしPCにビデオカード搭載されていればそちらの方で固定できますが。
(Radeon系ならCCCで、GeForce系ならNvidiaコントロールパネルのフラットパネルスケーリングの設定など)
PCの詳細情報を書かれた方が!
書込番号:9671671
じさくさん、ありがとうございます。
アスペクト比固定機能というのが必要だったのですね。自分のPCはオンボードで
その機能がないようなので、ビデオカードを購入しようと思います。
初めてのワイドモニターで、しかも1024×768の横伸びが強烈に見えて
軽い頭痛に悩まされていましたが、数日後には解消されそうです!
書込番号:9675985
数日間、かなり検索して調べてみたのですが自分に該当しているものを
見つける事ができませんでした。
1024×768にした時の横伸びが気になるので、下記のボードを購入しました。
http://kakaku.com/item/05504015575/
インストール後に確認したところ、横に伸びたままでした。
PCはDELL inspiron530s WinXP SP3(元々はG33/31オンボード使用)
NVIDIAコントロールパネル 2.4.370.04
ドライバー 182.50
ディスプレイのネイティブ解像度(1680×1050)より低い解像度を使用する場合
コントロールパネル内は「固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する」です。
1024×768にした時に、デスクトップ画面の両端に黒帯ができるというイメージだった
のですがフルで表示されたままです。CD-ROM教材使用時も同様です。
何が原因でこうなってしまうのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:9713515
解像度1024×768の設定で、
Nvidiaコントロールパネルの設定を
Nvidiaスケーリングを使用するとか
スケールしない の設定ではどうでしょうか?
書込番号:9713646
度々ありがとうございます。
1024×768に設定し、4項目を行ってみました。
・NVIDIAスケーリングを使用する
・固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する
上記設定では、同じ表示のされ方(横に伸びたような)でフルスクリーンでした。
・ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する
上下と左はフルに表示され、右端に9cm程度の黒帯ができました。
パッと見だと横に伸びた表示にはなっていない感じです。
この黒帯が左右対称に出てくれればと思いました。
・スケールしない
上下左右に黒帯ができ、横に伸びたように見えます。
書込番号:9714134
追記です。
この状態から1680×1050にし、1024×768に戻すと他の設定と同様に
フルスクリーンになってしまいました。
書込番号:9714171
この設定でドラッグして中央に持ってこれませんでしょうか?
(一旦縮小表示して画面中央に移動して拡大)
書込番号:9714354
先程やってみましたが、動く事はありませんでした。
この状態にするのも、なる時とならない時があるので困りました・・・。
書込番号:9715077
似たような症状の対処法を参考にして、1024×768にした時に
左右の黒帯を出せるようになりました。お騒がせしました。
書込番号:9730710
先日こちらを購入したばかりなのですが、オート設定後でも文字がにじんで見えにくい状態です。
ジャープさが足りないといいますか、特にこのような文字をはっきりさせるための設定が見当たらないため困っております。
グラフィックボードはオンボードなので特にこちらでの設定もありません。
過去のカキコミでもこのようなことはどなたも記載がないので皆さんそのような症状はないのでしょうか?
何か解消できる方法がありましたら、教えてください。
PCの画面プロパティで解像度が1680x1050になっているか確認を。
書込番号:9673274
モニターには最適な解像度がありますので
それ以外の解像度で使いますと文字がにじむなどの現象が起こります
それとD-Subで繋いでいるなら差し直しで直る事もあるかもしれません
書込番号:9673292
17インチからの変更だったので、解像度1680x1050にするとあっさりきれいになりました。
勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:9673340
現在私はMITSUBISHIのRDT1712VMを使っているのですが、
最近画面のスペースのなさに絶望してデュアルディスプレイ化を検討しております。
幸い1年ほど前に3DゲームのためにGeforce 7600を乗せたので、
あとはディスプレイを買うだけです。そこで、このディスプレイの購入を検討しております。
ですが、RDT1712VMは17型の解像度1280x1024でしかもスクエアです。
このX223Wbdを同時に繋げても黒帯などは発生しないのでしょうか?
どうせデュアルにするなら画面いっぱいに表示させたいので、
もし、RDT1712VMとこのディスプレイだと不具合が出るならば
RDT1712VMを使っているならどのディスプレイなら相性良く表示できるかなども
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
らくらくNavi − Q&Aコーナー - BUF10039
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF10039
それぞれのモードの違い
http://mbsupport.dip.jp/watson/2display.htm
さらさむらいさんがお考えなのは水平スパンでしょうか。
この場合は、モニターは、2台とも同じサイズ、同じ解像度が一番いいですが。
書込番号:9669572
DualViewモードにすればそれぞれ独立したモニターとして認識するので、解像度の違うモニターで組み合わせても双方で解像度を個別に設定できますよ。
書込番号:9669792
>じさく様
URL先非常にわかりやすくて助かりました。
私がデュアルディスプレイとしてイメージしていたのは
デュアルモードだったので、解像度が異なっていても違和感なく使えそうです!
おかげでもやもやが晴れました。ありがとうございました!
>口耳の学様
質問以前の私のデュアルディスプレイにおけるイメージが
デュアルビューモードと水平スパンモードの中間のようなものだったので
デュアルビューモードの事を詳しく教えていただけて安心しました。
お二方様の回答のおかげで購入に踏ん切りがつきました。
非常に感謝しております!
書込番号:9670891
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
