このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年5月27日 11:30 | |
| 0 | 0 | 2008年5月26日 01:13 | |
| 1 | 2 | 2008年9月5日 22:37 | |
| 0 | 3 | 2008年4月19日 12:59 | |
| 3 | 2 | 2008年3月7日 05:21 | |
| 2 | 3 | 2008年2月27日 00:12 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243W [24インチ]
PS3 とインターネットとの接続の切り替えをどうしたら良いのかわかりません。
ネットを完全に止めて、シャットダウンした場合はPS3の画面にいけるのですが、できればネットとPS3の画面を切り替えれるようにしたいです。その場合はどうしたら良いのでしょうか?
それぞれモニタとの接続は、どうされてますか?
例えば、PCはDVI接続。PS3はHDMI接続。それでモニタの入力切り換えで上手くいきませんか?
書込番号:9610042
ありがとうございます。まったくそのつなぎ方なのですが、どこを押せば良いのですか?
書込番号:9610437
『P243Wのクチコミ』の『入力切替』のスレを参考してみてください。
どうやら入力切替は自動のようです。
申し訳ありません。
書込番号:9610486
すいません、ちょっと困っているので知っている方がいたら教えていただけませんでしょうか。
現在、TVがわりにP243Wを使っています。
HDDレコーダ[RD-S601] <=(HDMI)=> P243W
特にこれは問題なく使えています。
ですが、
PS2 <=(D端子)=> HDDレコーダ[RD-S601] <=(HDMI)=> P243W
と言う風に接続してゲームをしようとすると、どうもピンク、緑の画面になってぶれぶれで表示されてしまい困っています。
ちなみにPS2のかわりにXBOX360で同様の接続を行うと問題なく、上記接続でもPS2でもDVDの閲覧は問題なく表示されています。
ゲームの解像度に対応できていないのかと思ってはいるのですが、アップスキャンコンバータ経由にしたりする必要があるのでしょうか。
何か解決方法が分かるかたや、同様の事をやったことある方等いらっしゃったら教えていただけますでしょうか。
使い続けて約5か月ぐらいになりますが、最近、高周波の音が大きくなってきました。
「ピー」のような、「キーン」のような・・。
皆さんのほうではそのような症状は無いでしょうか?
使い始めて2ヵ月ほどで高周波みたいな音が聞こえてくるようになりました・・・
なんなんでしょうかねこれは。不具合なのかな;;
書込番号:8305570
GeForceシリーズで可能だったアスペクト比固定機能が、RadeonのドライバCatalyst8.3で可能になりました。
http://ati.de/products/catalyst/index.html
ここから「ATI Catalyst for Windows XP」に進みますと、OS別ページに行けます。
↓リリースノート
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/gamesite/Catalyst_83_release_notes.html
<抜粋>
Digital Panel GPU image scaling
This release of Catalyst; introduces a new setting that allows users to enable GPU accelerated scaling for Wide aspect LCD displays. The new setting Maintain aspect ratio improves the display resolution image quality when scaling is enable by maintaining the wide panel aspect ratio (stops the image from looking distorted)
うちのRADEON HD2600でもアスペクト比固定できました。
とりあえずP243Wでも2大グラフィックでアスペクト比固定できるようになったわけですね。
本来ならACERがハードウェアで対応しなきゃならないと思いますが。
了解〜
後日DLして入れてみますね。(混雑していそうですからw)
書込番号:7494609
これでいっそうモニタのメーカーが手抜きでアスペクト比固定モードを入れなくなったりして…………。
ま、アスペクト比固定がないモニタのユーザーさんには朗報ですね(^_^)
書込番号:7496290
ACERのホームページにメーカー対応が出ていますね。
今回の発表で、やはり8800および8600番台のカードとの相性問題であり、
2008年1月ロットからのアスペクト比固定追加が問題の発端であると確定しましたね。
ファームウェアのアップデートとありますが、事実上昨年ロットまでの仕様に戻すということでしょうか。
ドライバ等での対応ができればと思いましたが…センドバックとなると若干面倒ですね…(^^ゞ
http://www.acer.co.jp/
梱包を捨てていた場合はどうなるのでしょう?
また送る際は着払いでもいいのでしょうか?(センドバックということはユーザー負担?)
具体的でないインフォメーションの上「わからないことは平日の日中に連絡しなさい」というのは一寸不親切ですね。
書込番号:7434979
以前この件でACERに問い合わせた所、センドバック対応の際は送料着払いで
ACERのカスタマセンターに送って下さいとのことでした。
箱がない場合は…どうなのでしょうか…。
よく箱をなくした場合は適切なサポートを受けれないなどと聞きますが、
今回のようなケースではそのような対応では無いよう、願うばかりですね。
私は今のところ、RADEONシリーズを使用しているので今回のトラブルを直接的には影響を被っていませんが、
将来的にGeForce9000番台等にグラフィックカードを換装した際に、8000番台で起きる今回のトラブルが発生したらと思うと、、、
非常に気になりますね。
書込番号:7445285
幸いにも2008年1月製造版を入手しましたが、最大解像度が使用できないところに不満があります。
私は、ゲーム機等接続する予定はないんですけど、ファームウェアのアップデートをするのに躊躇しています。
でもせっかくの24インチ、なにか納得できません。
センドバックも面倒くさいし、いつ返ってくるかわからないので、しばらくこのままで使ってみます。
書込番号:7452986
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
