このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2005年3月11日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2009年1月2日 13:59 | |
| 1 | 1 | 2004年5月6日 23:10 | |
| 2 | 6 | 2004年6月21日 13:49 | |
| 0 | 1 | 2004年1月20日 18:10 | |
| 0 | 4 | 2004年1月30日 09:14 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ADTEC > AD-DA19Y [19インチ]
某パソコン雑誌で「ADTECの液晶ディスプレイは発色が良い」
との評価があって、ADTEC製17インチと、15インチを各1台
づつ購入し会社で使っていました。
17インチの方は昨年秋、突然画面が真っ暗になり写らなくな
りました。ADTECのサポートへ電話した所、
「保証期間1年を超えているので有償になる。修理費は内容
にもよるが1〜3万円程度になる。修理をキャンセルした場
合は別途調査費を頂く、又送料はお客様負担です」
との事なので、修理をあきらめました。
3週間ほど前、今度は15インチの方が、同じく画面が真っ暗
になり写らなくなってしまいました。サポートに連絡した所、
「調査費は頂かない」との事なので、修理する事にしました。
現品を発送して2週間程たってから修理費は1万円程度との
連絡がサポートから有りましたので、修理の実行をお願い
しました。
液晶ディスプレイはこんなに故障しやすい物なのでしょうか。
それとも他メーカと比べて、ADTECは故障しやすいのでしょうか?
メーカを選定した者として責任を感じています。
ました故障確認後、修理又は廃棄・・修理の場合は修理費(部品代)
調査費+修理費+消費税+送料入金確認後、修理品返送となる。
当然修理中は、モニターは無くなります。
修理期間2週間以上モニターな無し、最低最悪!!
修理してもすぐにまた壊れたとか・・・
異常は確認されませんでした、で調査費を請求されたり・・・
あー・・サイテーだ・・サポートのしっかりしたメーカーにしておけば・・
同時期のIOデータ(液晶モニタ・保証期間1年)にしておけば、無料修理
修理期間中に代品の液晶モニタを無償貸出され、一切費用がかからずにすん
だのに・・・
2004/07/15 11:07(1年以上前)
文章の真ん中当たりに書き込みが不足していました。
追記します。
以下の書き込みが、ADTEC液晶モニタに付いて他の方から有り、
やはり故障しやすいのかなと思っていました。
「ました故障確認後、修理又は廃棄・・・・・ 」
書込番号:3032326
2004/07/15 11:10(1年以上前)
特に故障しやすいということはないと思います(コンパックのオプションで採用されていたこともあります)。
西日が当たって筐体内の温度が上がりやすいとか、ほこりが多いなどの環境でお使いになっていないでしょうか?
保障規定や代替機の貸し出しについては、システム部の責任者としてはお粗末でしたね。購入前に規定を確認し、業務用に使うのに適したメーカーを選定しましょう。または代替機を貸してくれる業者(代理店)を使うのも一法です。コスト高にはなりますが、業務の停滞にはかえられません。
書込番号:3032333
2004/07/15 11:45(1年以上前)
ご返事ありがとう御座いました。
次回購入する時は、価格だけでなく、ご指摘の様に
保障規定等も参考にし、慎重に選択したいと思っています。
書込番号:3032406
2004/12/15 16:58(1年以上前)
私も同じような経緯でADTECにしたことを後悔した1人です。
保障規約には反してはないのでしょうが誠意のない対応には
「売りっぱなし感」を感じました。
書込番号:3636883
2005/03/11 23:10(1年以上前)
2003年2月頃にアドテックとIOの19インチを1台ずつ買いました。1年10ヶ月ほどして、アドテックの方が突然真っ暗になりました。調査が必要とのことで預けたのですが、症状がでないそうで戻ってきました。しかし、やはり同じです。ほんとに症状がでないはずはありません。複数のパソコンで試したのですから。部品交換なら2万2千円、調査費だけなら3千円だそうです。実売4万くらいの中古に2万もかける気もなく、無駄に3千円失いました。
これに懲りて5年保障のナナオのモニタにしたのですが、アドテックだけ特別かもしれません。
IOは2年、三菱のRDT150Sは6年たっても故障なしです。
とにかく安いものを買う主義を変えるきっかけにはなりました。
書込番号:4056743
(ずいぶん過去の書き込みにレスする形ですみません)
中古で探してたけれど、こんなページを見付けました。「富士通MVAパネル」ってあるけど本当なのかな、、??
http://www.ceia.co.jp/AD-AD19.html
他の、IT系サイトの製品紹介のページでは「MVA」という言葉すら見ないのですが。。
もし本当なら、いいパネルをこっそり使ってる隠れた名品なのでしょうか。気になります。
書込番号:8874112
すみません、このスレは「AD-DO191B」についてだったのですね、AD-DA19Yについて書いちゃいました。失礼しました。。
書込番号:8874116
AD-DG19Xとの差がよく分かりません。19Xの方が新しく、デザイン気に入っているので、19Xを購入しようと思っています。19Yのメリットを教えて頂けたらと思います。
輝度250カンデラと300カンデラの違いがあるようだけど、輝度を落として使っているぐらいだからね、250カンデラでも問題はないよ
reo-310
書込番号:2778100
このディスプレイを使い初めて、ほぼ1年程度になります。最近ですが、希にチラチラします。ちょうど蛍光灯が古くなってチラチラする感じです。ビデオカードを交換しても同じなので、この液晶のバックライトの不具合でしょうか? 症状が常にでるという訳ではないのでサポートに連絡しづらく製品を送っても「症状を確認できませんでした」で帰ってくるようだと困るなぁと思っています。どなたか同じような経験をされた方はありますか? 保証はバックライト込みの3年保証に入っています。
輝度最大にしておいておいてもちらつきますか?
動画撮影してサポートに送ってみるとか
書込番号:2693203
2004/04/12 19:39(1年以上前)
NなAおOさん
レスポンスどうありがとうございます。
これは試していないのですが、最大輝度にすると
変化があるということでしょうか? 私の現状の
輝度は、やや暗めという感じです。
>動画撮影してサポートに送ってみるとか
動画の場合は、チラツキがでやすいのでしょうか?
書込番号:2693252
フリッカーかな?
それともパネル自体のちらつきか?
なんにしても一般ユーザーの手にはおえませんので修理に出してください。
調整してもだめならパネルの交換かもしれません。
パネルを交換すると黒点や輝点のあるものになるかもしれません。
書込番号:2693479
2004/04/27 20:47(1年以上前)
液晶ディスプレイの設定を初期化してみても同じ症状が
出ています。
そこで、電源コンセントを変更して様子をみています。
今のところ、問題はありません。単独で電源を取ることが
解決方法なのでしょうか?
書込番号:2743216
2004/06/21 13:49(1年以上前)
うちのもチラチラすると思っってたけどそのまま使ってたら
ある日突然全く映らなくなったんで修理中です。
修理期間3,4週間だって
書込番号:2945784
2004/01/20 18:10(1年以上前)
切替はできます。同時接続の場合、どちらかが優先されると思いましたが、忘れました。DVIのほうだったかな?
書込番号:2367739
テキスト中心のビジネスユースですが、一般的に
MATROXのG450やG550がよいとされていますよね。
私はG550を使っているのですが、もう1枚購入する
必要が出てきました。今度は、MATROX以外を試して
みたいと思いますが、お勧めのビデオカードはある
でしょうか? ゲームはやりません。
まず、DVI-D接続であれば、以前の様にMatroxにこだわる必要は無いかと思います。(MatroxやCanopusが優れていたのは、D/A回路周辺の部分であったと思います)
次に、単にテキスト表示のみが条件なのでしょうか、他の条件は無いのでしょうか?(AGP/PCI・価格・DualMonitor対応等)
もし、他の条件が無いのであれば、GeForce FX 5200搭載グラフィックスカード辺りがお薦めになるかと思います。
尚、個別のVideoCardの評判に関しては、下記のVideoCardの掲示板でご確認されてみて下さい。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_Kakaku.asp?CategoryCD=0550
書込番号:2278653
2003/12/29 07:55(1年以上前)
わかりました。いろいろと探してみます。
なお、GeForce FX 5200搭載グラフィックスカードですが、前に購入
して試したらDVI接続で、起動biosが表示できませんでした。
液晶ディスプレイは、この板の製品です。
書込番号:2283117
Parhelia-LXシリーズは如何?
昔はRADEON系の方がGeForce系よりも表示が綺麗
だという定説がありましたが、
今ではデジタル出力であれば、どっちでも良いらしいです。
あとは発色の好みでしょうかね?
書込番号:2405070
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
