このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年4月2日 22:22 | |
| 1 | 2 | 2008年12月1日 16:38 | |
| 0 | 3 | 2008年6月29日 17:31 | |
| 1 | 1 | 2007年9月20日 19:01 | |
| 0 | 4 | 2007年9月20日 18:55 | |
| 0 | 10 | 2007年5月1日 17:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDV [19インチ]
2年半前購入時Millennium G550 のDVIが使えず
玄人志向のRD7000-LA32C(ATI Radeon7000)に交換しました
今回マザーボードをBIOSTAR TA790GX3 A2+(オンボードVGA)に
変えた所またDVIがno signalで表示が出ませんVGAはOK
そこでグラフィックボードで使用できた又は駄目だった物を教えて
下さい
宜しくお願いします
グラボとの相性問題とかではなく、
ケーブルを疑ってみるべきだと思いますよ。
もし、お友達にDVI接続でPCを使っている人が居たら
モニター、ケーブル、グラボのうち
どれが悪いか交換して試してから
悪いものの対策をしたほうが良いと思います。
書込番号:8894814
早速の返信有難うございます
玄人志向のボードでは、異常なし
G550とオンボードグラフィックの時VGAはOK
DVIで市販のケーブルを、使ってもBIOS,windowsで
画面でずです
他のモニターが無いので交換して駄目ならVGA接続で
Hybrid CrossFireXが使えれば無駄にも成らないかなと
思い情報を集めています
書込番号:8896735
GIGABYTE GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0 でもDVI接続がダメ(no signal)でした。
このモニタ、AMDのオンボードグラフィック(REDEON HD3200,3300)との相性
最悪みたいですね。
最初、マザーボードの初期不良かと焦りましたが、別の15インチ液晶モニタに
DVI接続したところ正常に表示されました。
このモニタも古いマシン(RADEON9200)とのDVI接続だと正常表示されるので
相性問題であることに疑問の余地は無いでしょう。
今のところVGA接続で我慢してますが、私の場合、モニタの方を買い換えようと思ってます。
(最近、液晶モニタも安くなってるので・・・)
書込番号:9340351
買ってから1年程度でいきなり電源が入らなくなり、修理に出したところ
店員にこのメーカーは修理に出される量が多く、帰ってくるまでひと月かかると言われて
他のメーカーのモニタに買い換えることにしました。
修理から戻ってきたらその場で下取りに出すつもりです。
10年程パソコンを使って仕事をしていますが、こんなに早くモニタが壊れたのが初めてだったのと、修理にひと月かかるというのを聞いて、グリーンハウスのものは二度と買わないと
思いました。他のメーカーのモニタで持ちが良いものがあったら教えてください。
うちのは夏頃に故障しました。2年半使用です。
DVIのコネクタの所がグラついていて接触不良を起こしていました。
以前から時折写らなくなる症状が出ていたんですが、とうとう反応さえなくなってしまい
自分で修理しました(マイナスドライバで開けて、半田付けのみ)
現在も使用中ですが、目の疲れを若干感じる時もあってメインは24インチになっています
参考になりませんね、ゴメンナサイ。
書込番号:8717634
壊れないメーカーは知らないけど、サポートが優良なメーカーといえばナナオなど有名ですね。
安くないけど(^_^;
書込番号:8717986
最近、使っていたPMF193SDBが急に映らなくなってしまったので
修理に出したんですが、修理に返ってくるもの全て何かしら
不都合があり、ドット欠け6〜10個のもや枠が割れ外れているもの
画面が傷が付いていて薄汚れているなど何れも、2回返ってきて
修理に出す前は、そんなところは無かった箇所なので
修理に出して散々なんですが・・・
修理に出したモニターは、返ってこなく
別の修理上がりばかり返ってくるのですが。
まだ、モニターを修理に出して使っている方いますか?
このメーカーは、こういう対応が多いいのでしょうか?
修理に出して返って来た感じを聞きたいのですが。
私は6/12に修理出して今日戻ってきたところなんですが
モニターがこの機種しかないと言ったところ交換対応に
なりました。
使用期間は1年半ぐらいかな〜
私は良い対応するメーカーだと思いましたが・・・
書込番号:7965736
昨年10月に購入、つい先日故障したので修理に出しました。
電源が入らない症状だったので、サポートにメールして現物を発送。
なお、事前のメール対応は迅速でした。
但し、修理に出して以降はサポートからメールはなく、
いきなり現物が発送されてきたので、少し驚きました。
なお、修理に出して戻ってくるまで三日間でした。
送られてきた現物を見る限りでは、同型の新品と交換になったようですが、
いかんせんサポートからの連絡がないので詳細は分かりません。
まぁ不都合なく使えたので、特にこちらからも問い合わせはしていませんが。
私の不満点はこの修理報告(発送完了)のメールが無かった事ぐらいでした。
書込番号:8006138
修理後、結果は・・・。
2度の交換でうんざりしたので、売り処分をしてしまいました。
返却されたシリアルナンバーをチェックしていたのですが
最初は新品かと思っていたのですが
修理して返ってくるものは、予め修理再生品をきちんと
梱包しなおしている感じでした。
全て返ってくる物はドット欠けばかりで
自分が修理に出したものは返ってきませんでした。
初めに修理に出したものは、ドット欠けが一つも
無かっただけにガッカリでこの機種は、2年位で壊れる確率が高いらしく
今後また壊れる恐れがあるかもしれないので、手放すことに。
文句を言うと初めに出したシリアルナンバーを優先に修理します
とのことでしたが面倒でしたので、諦めました。
メーカー対応は、最後まで敏速にサポートしてもらえたのでいい
メーカーだと思います。
ただ、品質管理は、あまり良く無いという感じでした。
修理出された方は、一度ドットチェックをした方がいいと思いますよ。
書込番号:8006271
PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDB [19インチ]
この商品とLG電子のL1970HR-WFとで、迷っています。
使用用途は主にバトルフィールドなどのオンラインゲームなのですが、どちらのほうがと思いますでしょうか?
コントラスト比や応答速度でL1970HR-WFに惹かれたのですが、あまり評価などもないので、少し心配だという気持ちがあります。皆さんのご意見をお聞かせください。
グラフィックボードの性能も大きく関与してくることを踏まえて考えても
3Dゲームなら応答速度の速い方を選んだほうがいいでしょうね、
私としては、この機種はTV見るのにも目が痛くなるなぁと感じました。
動作がわずかに遅れるのを感じます。
グラボはn6200という低いスペックのやつですが。
書込番号:6778048
ネットショップを巡回していて気付いたのですが
どうもGH-PMF193SDVZなる機種が出回っているようです。
メーカーのHPでは確認できませんでしたが、
もしかして新モデルが出たのでしょうか?
発売日:2006-12-04
それ以外の違いは確認出来ませんでした。
何が変わったんだろ?
書込番号:5816807
この前までNTT-X ストアがPMF193SDVを実質2.3万位で投売りしてましたが、GH-PMF193SDVZが出るための在庫処分だったんでしょうか?
だとしたら何かしら改良されてるかも知れませんね。
スペックがまったく同じなら処分価格で売る必要はありませんし・・・・。
GH-PMF193SDVは初期不良率が高いようなので、Zでその辺が改良されてるといいんですけど(+文字痩せも解消されてるとなおよし)、どうかな?
書込番号:5821992
ちょうどモニターを物色中で、本機種も気になっていたので、
直販ショップにメールで問い合わせました。
淡い期待はくずれ、型番の末尾にZがついている商品はRoHS対応品で、
”商品に仕様等には変わりない”とのことでした。
ただ回答(日祝はさんで3日できた)を待たずにFP91GPを
注文しちゃいましたが・・・
やっぱ書き込み見てて踏みとどまってしまいました。
書込番号:5863964
その状態がこの製品の通常の状態なのか、
または設定の問題が生じているのではとお考えなんでしょうね。
心配要りません。
私もまったく同じ症状になり、似たような質問をしました。
メーカーに交換を申し出て解決してくださいな。
書込番号:6778030
これまでこのモニターとFMV(CE9)、ADTECの17型モニターとSOTECのPCSTATIONNの組み合わせで別の場所で使用していましたが、今回同じ場所で使用できる事になったのでモニターを入れ替えました。ところが、SOTECに接続すると途中まで、具体的にはXPの起動準備の画面までは出るのですが、所謂「ようこそ」の画面に入る所で「NoSignal]となってしまいます。デジタルでもアナログ接続でも同様です。一応、ヘルツなどは合わせていますが。SOTECにこれとADTECの両方を接続したり、アナログとデジタルを入れ替えて接続したりと色々トライしているのですが、症状は変わりません。因みに他方のADTECとFMVの組み合わせは全く問題ないのですが。当方、それ程詳しい知識がないため試行錯誤を繰り返していますが、何か根本的な設定に間違いがあるのでしょうか。どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
Mr.マックスさん こんにちは。 ハズレかも知れませんが、途中にPC切り替え器など繋いであれば 直接に繋ぎ直してみてください。
書込番号:6265713
BRDさん。有難うございます。残念ながら、切り替え器は使用しておらず、直接接続なのです。また、何かヒントがありましたらお願いします。
書込番号:6265792
私も去年購入して数ヵ月後に同じ症状になりました。
ノートPCのアナログ出力でも試しても同じ症状でした。
起動してデスクトップが表示されるであろう頃にモニターの電源を入れなおしてみてください。一瞬だけ表示したりしませんか?
そうであれば私と全く同じ症状です。
どうやらモニター側がPCの出力をうまく認識できない不具合なようで、メーカーに交換してもらいました。
ちなみに去年3月に買ったモノです。
保証期間内ならメーカーに電話を。連休も近いので早い方が良いでしょう。
書込番号:6266275
憑き物落としさん、コメント有難うございます。確かに、本格起動の前は表示をしますので、似たような症状のような気がします。ただ、別のデスクトップ(富士通製)だとちゃんと認識して使用できるのが気になりますが・・・。ご指摘のように一度メーカーにも連絡を入れてみます。
書込番号:6266294
Mr.マックスさん こんにちは。
自分のもそうかも?です。
・グラフィックボードが玄人志向のGFX57VP-A128Cの場合 、BUFFALOのFTD-G911ADでは映りますが、GREEN HOUSE GH-PMF193SDB、BenQ FP222Wでは映りません。
・グラフィックボードがSAPPHIRE RADEON 9600SE では3台とも映ります。
GFX57VP-A128Cで全部映らなければ、このグラボの故障と考えられるのですが、BUFFALOのFTD-G911ADで映るので相性と思い使用をやめて、WinFast PX7600 GT TDHを購入、結果全部映りました。
自分のGH-PMF193SDBは別の不良で、交換していますがそれも同じ結果でした。
Mr.マックスさん のSOTECのPCSTATIONNのスペックは分かりませんが、もしかしたらグラフィックチップの相性というのも考えられますね。
書込番号:6266602
Ta2Ka4さん、新しい情報有難うございます。実は、新たな事が分りました。我が家にSOTECのノートが別にありましたので、アナログで接続した所、ノートのディスプレイともども全く表示しなくなってしまいました。接続を外すと通常の作動に戻ります。と言う訳でどうもSOTECとの相性の問題のようです。恐らく、他でも同様な現象が発生しているでしょうから、メーカーに確認と交渉をしてみます。尚、当方余り知識がないのでチップなどの正確な情報が提供出来ずに申し訳ありません。
書込番号:6266829
関係ないかなー
画面に何も表示されず、電源ランプがグリーンの点滅を繰り返す
リフレッシュ レート
1024 x 768 60 Hz
1024 x 768 75 Hz
1024 x 768 85 Hz
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd09.nsf/jtechinfo/MIGR-50391
書込番号:6267427
BRDさん,度々の書き込み有難うございます。残念ながら、ライトの点滅ではありません。また、別モニターを使い、画像設定を変えてトライしてみましたがNGでした。やはりメーカー確認しかなさそうですね。
書込番号:6268893
対応していない解像度で表示していませんか。
解像度を下げて(800*600とか)試して見るとよいかもしれません。
書込番号:6287514
日産マーチさん、返答が遅くなりましたが有難うございます。解像度は色々なモードで試してみましたが駄目でした。結局、メーカーのサポートに連絡して、実機を動作検証する事になりました。
書込番号:6290021
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
