GH-JEF223SHCB [22インチ]
HDMI端子を備えた22型WSXGA+液晶ディスプレイ (ブラック)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 16 | 2 | 2009年1月19日 22:49 | |
| 0 | 3 | 2009年1月7日 07:50 | |
| 0 | 6 | 2009年1月2日 22:02 | |
| 0 | 1 | 2008年12月29日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2008年12月20日 12:38 | |
| 0 | 8 | 2008年12月20日 00:11 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JEF223SHCB [22インチ]
"PS3"本体の電源ボタンに5秒以上触れたままにして電源を入れて下さい(2度目の「ピッ」という音まで)。はされましたか?
PS.COMサポート
http://www.jp.playstation.com/support/qa-606.html
書込番号:8960362
写りました!
本当に感謝します
もう!涙が出そうです
名前も
1人で出来るもんから
2人で出来るもんに改名しないとだめですね
書込番号:8960450
HDMI接続で表示されません。アナログでは問題ありません。
グラフィックボードは4830で、HDMI同士で、ケーブルはHDMI1.3を使用しています。
PCのディアルディスプレイで見ると、モニターまで認識しています。
初期不良なのか?
相性なのか?
とりあえず、DVI-HDMIのケーブルを買ってためそうっと思っています。
CCCで設定はしますた。CCCでは、ちゃんと「DTV」で認識しています。
DTVを選択しても、表示されません。
書込番号:8897237
古いグラフィックボードにかえたら、表示されました。
モニターの初期不良でなく、グラフィックボードに問題があるか、
相性の問題でした。とりあえず、ケーブルを買ってみます。
それが、駄目となると、グラフィックボードを買い換えたほうが良さそうです。
デジタル用として、グラフィックボードとモニターを買ったのですが、
ちょっとショックです。
書込番号:8897383
今使っているノートPCがNF40Tなんですが、このディスプレイを買って、デスクトップ拡張をしたいと思います。←VGA接続
外部ディスプレイ表示のみで表示させると、1600×1200まで対応できます。しかし、このディスプレイの最大解像度が1680×1050なのですが、上記の解像度で出力をすると使用に何か支障が出ることはありますか?
ご返信よろしくお願いします
祐太郎EXさん こんにちは。
液晶モニターはそのモニターの最大解像度以上は設定出来ません。
このモニターの場合、解像度1680×1050ですのでそれ以上の解像度設定しても
範囲外ということで、設定出来ないでしょう。
PCのグラフィックはGMA950ですので、1680×1050の設定は問題ないと思います。
書込番号:8870921
NF40Tの最大解像度が1600×1200なのだから1680×1050出力はできないよ。
書込番号:8870938
おっと失礼しました。
Hippo-cratesさんのおっしゃるように1680×1050の設定できないですね。
ごめんなさい、ミスりました。
書込番号:8871017
Hippo-cratesさん、じさくさん、すばやいご返事ありがとうございました。
そうですか、できないのですか。また質問ですが、解像度を下げていけば、映すことはできますよね?
それと、このディスプレイの出力可能解像度をすべて明記してもらえばうれしいのですが。
お時間を費やしていただいてありがとうございます。
ご返信お願いします。
書込番号:8874703
解像度の設定はPC側のグラフィックに依存しますので
画面のプロパティ開いて解像度確認されれば。
解像度1440×900があれば19インチワイドモニター使用出来るでしょうが。
また解像度1280×1280なら、ワイドでない19インチや17インチのモニターなど。
ワイドモニターにこだわられるのであれば
USB接続のこういうアダプタ使用すればそのモニターに適した解像度で出力できます。(余計な出費ですが)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2/
書込番号:8875104
じさくさん、ご返事ありがとうございます。
なるほど、普通に考えればそうですよね。変な質問をして申し訳ありませんでした。
ご紹介頂いた製品ではないですが、IO-DATA製のUSB-RGBを持っています。これを使って古いPCをデュアルディスプレイとして使っていたのですが、ディスプレイが壊れてしまい、それ以来使っていません。ちなみにディスプレイは15型です。実はxbox360を繋ぐ予定でして、できればワイド画面がいいので、これを選んでいました。
余談ですが、使わない理由としては、僕のノート(NF40T)はUSBポートが3ポートと少なく、今常に2ポートを使っているので、これ以上増えるのは避けたいと思っています。USBハブは、過去に嫌な思い出があったので使っていません。さらに、ノートにVGA端子がついているので、使っていません。
ご返答ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。
書込番号:8875992
PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JEF223SHCW [22インチ]
まあHDMI繋げれば使えると思います。
しかし、
>音声、映像は大丈夫でしょうか?
っていうのはどういうこと?質問の意味がわからない。
あとシロウトなのでっていいますけど、答えてくれる人もプロじゃないと思いますよ。
そういう意味ではみんなシロウトじゃない?
もっと明確にわかりやすく質問した方がよいかと思われますよ?
書込番号:8857827
このサイトを参考に購入し、昨日到着早速つなげてみました。
ニフティで¥19999送料込みでした。
とても良い買い物をし、全く問題ないとおもっていのですが、
画面がゆらゆらと小刻みに揺れているように見えるのです・・・。
目の錯覚か、以前のモニタでも同様のことが発生していたのかも知れませんが、
気になりだしたら、ちょっとイライラします。
付属の取説をみて多少は調整してみたのですがあまり効果なし。
これは設定等で直る物なのでしょうか?
PC系に詳しくないのでどなたか教えていただけませんか?
解像度やリフレッシュレートはメーカー指定の数値にしてますか?
困ったときはまずマニュアルをよく読みましょう。
書込番号:8772242
解像度は1680*1050(この製品の推奨解像度)です。
画面のリフレッシュレート(←知りませんでした)を確認しましたところ60ヘルツ以外選択肢がありませんでした。
ちなみにPCは今年4月に買ったDELLのVostro200(Vista Ultimate)です。
解決法はありますでしょうか?
書込番号:8772265
その状態で使い続けると目をヤラレマスヨ。ストレスフルだし。
DVI接続でそうなら、初期不良かも知れませんねぇ...
書込番号:8811777
このモニタで色温度:6500Kに設定後、brightnessを75前後より下げると
小さい音ですが「ブーン」と音がします。
インバーター泣きだと思うのですが、皆さんもおきますか?
あらゆる部分でコストダウンが求められる格安モニタの宿命でしょう。どこもそうなので、値段を考えれば、今は仕方がないと思います。5-6万円の国産でも起きるようですし、もっと高いソニーのノートのモニタでもインバータ鳴きの報告を見たことがあります(機種名忘れた。)
チーとか、ツーとかは結構気になる音なので、ユーザとしては、改善を求めるしかないでしょうけどねぇ、今後どうなるでしょうかねぇ?
書込番号:8804176
もっと頑張れAMDさんお返事ありがとうございます。
表示は結構きれいで気にいっているんですが・・・
個体差もあると思うので様子をみて、サポートに連絡をしてみようかなぁと
思っているところです。
鳴らない個体はならないものですかね?
書込番号:8804218
常に音楽聞きながら使うって人が多いんじゃないかな?そしたらほとんど気にならなくなるんじゃない?
書込番号:8804376
あるかもしれませんし、ないかもしれません。
インバーター鳴きは、機種差・ロット差・個体差がありますので、たとえば100台一括購入したユーザーなど、比較できる環境のユーザーから話を聞けないと意味がないと思います。
そういうユーザーはいないのではないでしょうか?
1台買ったユーザーだと相対比較ができないので、同じ音でも感じ方によって「大丈夫ですよ」「うるさい」と評価が分かれてしまうと思います。
書込番号:8804476
鳥坂先輩さん、かっぱ巻さんお返事ありがとうございます。
常に音楽をかけていれば、ぜんぜん気にならないんですが
そうもいかず・・
あまり大きくもないので、どうしても気になるようであれば
個体差にかけて、販売店へ初期不良交換をお願いしようかなと思っています。
交換して、変わらなかったらそれはそれで我慢できる範囲なので。(悪化だけはカンベン)
書込番号:8804580
販売店が初期不良と認めるならそれでいいのではないですか?持ち込んで音を聞かせてください。
音を聞かせずに交換すると、先程も書いたとおり種々の要因によって悪化する可能性があります。
書込番号:8804818
私も交換して今よりひどくなる確率は、変わらない、良くなると同じ位だと思います。
書込番号:8806992
インバーターの件、販売店に相談し交換してもらいました。
結果からいえば、少し音が小さくなりました。
あと、インバーター鳴きがおきるbrightnessの範囲が狭まりました。(brightness:
17前後〜73前後 *以前は75前後以下全てだったので、若干ですが・・)
ただ、一つ輝点がありました。
でも何故か、DVDを見ている際に点滅し始め
その内消えてしまいました。
そんなことあるんですね。
書込番号:8809895
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
