ProLite E1900WS-B2 [19インチ] のクチコミ掲示板
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]の価格比較
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]のスペック・仕様
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]のレビュー
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]のクチコミ
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]の画像・動画
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]のピックアップリスト
  • ProLite E1900WS-B2 [19インチ]のオークション
ProLite E1900WS-B2 [19インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年 7月26日
(148件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ProLite E1900WS-B2 [19インチ]」のクチコミ掲示板に
ProLite E1900WS-B2 [19インチ]を新規書き込みProLite E1900WS-B2 [19インチ]をヘルプ付 新規書き込み
アームに付けようとしたら…
2008/02/26 07:49(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1900WS-2 [19インチ]
クチコミ投稿数:6件
ディスプレイアームに取り付けようとしたら,
足が取れないんですね…orz
書込番号:7448728
クチコミ投稿数:6件
2008/02/26 07:57(1年以上前)
自己解決しました。前スレでありました。失礼しました。
書込番号:7448753
2009/11/29 18:32(1年以上前)
同じ商品で同じようにアーム取り付けを考えてました。
どうしたら良いのでしょうか?
書込番号:10552778
最新グラボドライバー更新して・・・
2007/09/15 09:38(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1900WS-B2 [19インチ]
NVIDIAの最新ドライバー(ForceWare Release 162)に更新してから
デジタルので画面を接続した時画面が(1440*900)横に端みれて
調整もできません><;;
アナログ接続ならちゃんと画面が見れます。
  構成はOSは XPsp2
     グラボ 7600GS AGP
書込番号:6756513
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2007/09/15 10:02(1年以上前)
画面のプロパティでドライバーのロールバックで以前のドライバーに戻されてはどうでしょう。
(必ずしも新しいドライバーが良いとは限りませんので)
書込番号:6756593
じさくさん
2007/09/15 10:05(1年以上前)
当方もGF7600GSですが 94.24で安定して使用してますよ。
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_94.24.html
書込番号:6756600
2007/09/16 00:29(1年以上前)
じさくさん  どうもありがとうございました
早速 ドライバーを変更します
書込番号:6759581
モニターから音が出ないのです。
2007/06/30 13:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
初歩的なことで申し訳ございません。
この機種を利用しているのですが、音がでないはどうしてでしょうか。(モニターとしては、動いています。)
これは、スピーカも一体型のはずだと思うのですが・・・。
まだ購入したてのため、不良ということはなく、ただ、わたしのミスのように思えてなりません。
繋がっているケーブルは、電源ケーブルともう一本PCと繋がっているケーブルです。モニターにあるメニューから音の設定は済ませてあるのですが、音が出ません。
何か他に、つなげなければならない配線・設定があるのでしょうか。
アドバイス、宜しくお願いします。
書込番号:6487074
3042さん
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:3件
2007/06/30 13:40(1年以上前)
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/19/PLE1900WS-2/index.html オーディオケーブルは繋げてますか?その書き込みですと、映像ケーブルしかPCと繋げていないように受け取りますが、、、
書込番号:6487097
kunioさん
クチコミ投稿数:1339件Goodアンサー獲得:51件
2007/06/30 13:43(1年以上前)
接続例参照
書込番号:6487103
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2007/06/30 13:53(1年以上前)
オーディオケーブルは付属されているようです。
欠品していないか確認しましょう。
書込番号:6487125
クチコミ投稿数:35件
2007/07/02 00:53(1年以上前)
本当にありがとうございました。
要らないのものと、放っておいていました。
しっかり音が聞こえます!
書込番号:6492553
30000円以下でピボット機能付の19インチ液晶
2007/06/11 01:19(1年以上前)
スレ主 ワイ系さん
クチコミ投稿数:102件
30000円以下でピボット機能付の19インチ液晶を教えてください。
(スレ違いかもしれませんが、詳しい人が良そうなので質問させてください。)
該当機種が多くあるなら、あるだけ教えてくださると有難いです。
書込番号:6424627
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2007/06/11 01:48(1年以上前)
3万未満でっていうと大抵TN
で、TNは上下の視野角が変わるから縦にした場合左右の視野角が変わる
で、左右の視野角が変わると色が変わる
このことから使うの止めた方が良いと思いますが・・(目疲れますよ?)
まぁ大抵のグラボはドライバレベルでピボットついてるから何でもいいんじゃないの?
モニタを縦に設置してグラボのドライバで向きを指定
これだけで出来るはず
書込番号:6424708
クチコミ投稿数:3235件
2007/06/11 16:54(1年以上前)
3万超えるけどフリージア限定のAL1923tdrならパネルはMVAだから縦表示にも問題なく使えるな。
3万以下ではSamsung のTNならあるかも。
書込番号:6426156
スレ主 ワイ系さん
クチコミ投稿数:102件
2007/06/11 22:26(1年以上前)
どうも、有難う御座います。
そうですか。やはりTNパネルでのピポット表示は怖い気もしますw
もうすこし、考えてみることにします。
書込番号:6427222
返信12
ドット抜け
2007/05/25 21:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
この製品を22800円で購入しましたが、電源を入れ直ぐにドット抜けを発見。
早速販売店に電話をしたら、「初期不良ではありません。」との回答、後にメーカーサイドに問い合わせてみましたが、やはり同じ回答でした。
以下がメーカーサイドの回答です。
このたびお問い合わせいただきましたドット抜けの件につきまして、
液晶パネルは99.99%以上の有効画素がございますが、
その性質上0.01%以下の画素欠けが発生する事がございます。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障としては認められません。
通常、一般的には5個程度までのドット欠けにつきましては仕様とされております。
恐れ入りますが、なにとぞご了承くださいますようお願い致します。
3年保証も一緒に契約しましたが、初期不良と認められないため保証も聞きません。
今まで使っていたモニターがこんな事はなかったのでiiyamaにはがっかりです。
書込番号:6371121
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61400件Goodアンサー獲得:16400件
2007/05/25 21:31(1年以上前)
残念ながら、どこのメーカーでも対応は同じです。
ドット抜け(欠け)がいやなら、販売店のドット抜け保証を
利用するしかありません。
書込番号:6371238
Birdeagleさん
2007/05/25 22:05(1年以上前)
どこのメーカーのものを買っても同じ対応でしょう
たとえBenQだろうがAcerだろうが同じです(他にもいっぱいメーカーはあるけど面倒なので以下省略でw)
ドット抜けがいっぱいあるようなら問題ですので交換してもらえますが・・・(実際5個以上なら交換するといってる訳ですからね)
製造工程の問題で必ず一定割合(?)で発生するので仕方ないですね
それがイヤなら販売店のドット抜け保障を使うしかない訳ですので・・・
あくまで三年保障はバックライトとかの方
ドット抜けは故障扱いじゃないので・・w
書込番号:6371364
クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:29件
2007/05/26 02:15(1年以上前)
ドット欠けのように見えるものでも、液晶のねじれで起こっている場合もあり、その場合は自然に治る(或いは強制的に治す)こともあります。
書込番号:6372162
クチコミ投稿数:275件Goodアンサー獲得:3件 ProLite E1900WS-2 [19インチ]のオーナーProLite E1900WS-2 [19インチ]の満足度4
2007/05/26 08:12(1年以上前)
工場で検査した時に一つでもドット抜けがあればすぐ分かるんだけどね、、出荷してからドット抜けが出る場合もあるけど殆ど考えられないから安く出荷してるのとかあるかもね。
書込番号:6372542
クチコミ投稿数:26件
2007/05/26 19:51(1年以上前)
キハ65さん、Birdeagleさん、北のひこ星さん、価格コムとオークションさん
皆さん書き込みありがとう御座います。
以前に使っていた液晶モニターがこんな事はなかったので、それが当たり前と思ってましたが、ドット抜けが有ることが当たり前なんですね。
製造工程に問題があり一定割合で発生するのが分かっていればその問題を解決出来ないものかと思います。
出荷前に検査を行っているとは思いますが、ドット抜けがある製品をそのまま市場に送り出すというのは問題なのではないでしょうか?
書込番号:6374288
Birdeagleさん
2007/05/26 20:56(1年以上前)
まずドット抜けは一定の割合で存在すると言うのは分かっていただけたと思います。
そのドット抜けのある物をすべて排除していたらそれだけ販売金額は減ります。
メーカーとしても営利企業な訳ですからその販売代金で製造に掛かるコストとメーカーの利益を上げなければなりません。
いちいち排除してたら収入は減る割ににコストは一定という状況になり、そのコスト・利益をさらに回収するために販売金額が上がります。
確かに顧客のことを考えるとドット抜けは排除すべきだとは思いますが企業という体面上それは出来ないのが現実みたいですね
高くても良いなら医療用の物とか専用の物を買えば済む話です
でも誰もがそういう高い物に手が出るとは限りません。
少しでも安くするために人件費とかも削ってるのにパネル廃棄とか出来るはずがないのですから・・w
そのおかげでこの金額で液晶が手にはいる訳です
まぁ俺らがメーカーの心配しても何もなりませんが・・・
書込番号:6374484
クチコミ投稿数:3235件
2007/05/27 07:33(1年以上前)
単に運が悪いだけじゃないの、俺の場合は購入した液晶モニタ、ノート全てにドット欠けないから
掲示板の書き込みも悪いこことが多く書き込まれるからね
ドット欠けの話題も週に2〜3度書きこもられている。
書込番号:6375898
クチコミ投稿数:26件
2007/05/28 21:37(1年以上前)
ラストムーンさん、
僕もそれが当然だと思ってました。今回は運が悪かったのでしょう。
当事者じゃないと単に運が悪かったで済まされるんでしょうね。
書込番号:6381302
クチコミ投稿数:26件
2007/05/29 21:13(1年以上前)
Birdeagleさん,
企業というのは利益を求めるのは当たり前のことです。
コストを抑え、一つでも多くの製品を売ることが利益に繋がります。
でも「信用」という言葉をご存じですよね、例えは違うかもしれませんが、レストランやホテルなどお客が満足しまた利用する、所謂リピーターです。そして友達などにも勧める。
しかし、如何に安い品物であっても買って電源を入れた途端にドット抜けがあるようではもう2度とiiyamaの製品は買いません。
これが私の意見です。
書込番号:6384176
Birdeagleさん
2007/05/29 21:34(1年以上前)
確かに仰るとおり信用は大事だと思います。
一度揺らいだ信用は戻りませんからね
ですがメーカーHPをご覧ください。
そこには注意書きとしてドット抜けは故障ではないという旨が記載されているはずです
それを承知で買っているのでは?
それに販売店も独自にドット抜け保障という制度を設けています。
ユーザー(購入者)にはそうやってドット抜けを防ぐ手段(100%ではないが確率的には下がる)という物は存在する訳です。
あなたがどう思ってもいいのですがそういう考えをしていると次はこのメーカーがダメとかそういう感じになっていきますよ(終いには選択肢が無くなるかも・・)
ある程度の妥協も必要ですね・・(余分な金を払ったりと悲しいことですが・・)
もしこの文章を始めとする一連の流れで不快に思わせてしまったなら申し訳ありません。
書込番号:6384259
クチコミ投稿数:26件
2007/05/29 22:07(1年以上前)
Birdeagleさん,
皆さんから頂いた書き込みから不快な思いはしておりません。
ドット抜け保証というのもそれなりのお金が掛かるものだと思います。
その分高くても確かなものを買うべきだったと思います。
購入後に見たのですが、確かにメーカーのHPにはドット抜けは故障ではないと書いてありました。
このことが最初から分かっていれば、購入時に製品を確認するとか他の製品にするとか方法が有ったかもしれません。
今回は良い勉強になりました。皆さんありがとう御座います。
書込番号:6384407
2007/05/29 22:42(1年以上前)
現代の最高技術を駆使してもドット抜けは解消できません。
鋭意努力の最中と言ったところでしょうか。
論点となっているドット抜けの有無と確率論と故障ではないと言う姿勢と工程検査のレベルの件。
これは、確率論側で販売されている製品を購入していることをユーザーが意識していないことが原因です。運不運が発生する製品なのです。その代わり誰でも2〜3万円で買えるのです。
運不運がいやなら非確率論側で販売されている製品を購入すれば済む問題です。
ドット抜け0:10万円
ドット抜け1:5万円
ドット抜け3:2万円
ドット抜け6:3千円
と言う風に値段が付いていたら納得して10万円払いますか?
プロ仕様で注文すれば売ってくれると思いますが。
通常は完璧品は一桁違うと思われます。
書込番号:6384570
文字が滲んで困るとu
2007/05/02 16:07(1年以上前)
スレ主 社壊人さん
質問させていただきます。
二日かけて昨日やっと初自作が完成しました。
が、文字が滲んで困っています。
最初はこんなものなのかな・・・と思ったりしましたが
時間がたつにつれ、凄く目が疲れている事に気づきました。
液晶の設定をいじりましたが直らず。
この液晶を使っているのですが、やはり安い故の弊害でしょうか?
以下に関係ありそうなパーツのスペックおいときます。
グラボ:WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB)
モニタ:ProLite E1900WS-2
OS:WinXPHome
○アナログ接続
ご助言よろしくお願いします
書込番号:6293518
九月雨さん
クチコミ投稿数:214件 お茶の水博士のブログ
2007/05/02 16:20(1年以上前)
パネルが1440×900(WXGA+)なんで、これ以外の解像度を指定すると、ドット補完処理で滲むのは当然かと。。。
あと液晶ディスプレイのリフレッシュレートは60Hzが最適なんで、この辺もどのように設定されてるか確認して欲しいですね
自分がどのような設定で使ってるか書かずに怒り顔では、レスが付きませんよ
書込番号:6293550
スレ主 社壊人さん
2007/05/02 17:19(1年以上前)
九月雨さん
確かに、乱雑に書いてしまいました・・・
申し訳ないです。
滲みについてですが、解像度の設定が1440*900じゃなく間違っていました;
変更した!と思っていたら、1280*1024のまま・・
おかげで問題解決です。
書込番号:6293734
クチコミ投稿数:3235件
2007/05/02 18:04(1年以上前)
それなりのビデオカードを使用しているならDVI-Dケーブルを買ってデジタル接続すれば。
書込番号:6293887
iiyama
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2006年 7月26日
ProLite E1900WS-B2 [19インチ]をお気に入り製品に追加する <23
