このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年4月11日 14:13 | |
| 1 | 0 | 2007年10月17日 13:39 | |
| 1 | 14 | 2007年8月29日 06:41 | |
| 0 | 2 | 2007年7月29日 08:00 | |
| 0 | 1 | 2007年7月20日 15:18 | |
| 1 | 4 | 2007年6月25日 14:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2200WS-B1 [22インチ]
非対応でもアナログ接続すれば表示はできるはずですよ。
書込番号:9377446
口耳の学さんありがとうございます。
アナログ接続ならいけるんですね。
その場合、ブルーレイの画質はやっぱり劣りますか?
書込番号:9378144
以前アナログ接続でBD再生を試したことがありますが、画質的にはデジタル接続と殆ど変わらなかったです。
ただPCでのBD再生は結構なスペックを要求されますよ、どうもドライバもCOPP対応が必要らしいです。
また2010年以降は表示できるかの問題もありますね。
参考サイト。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060728/bdrom.htm
書込番号:9378461
口耳の学さん、ありがとうございました。
アナログでも出力するのですね。
いろいろ検討してHDCP対応のディスプレイを買うか考えます。
書込番号:9378667
アナログ接続や、映像ソフトを作動させたときに、画面が緑色になってしまいます。
たいてい再起動すると直るのですが、サポートセンターに問い合わせたところ、
同様の症状が他の個体にも出ているとのことで、交換修理になりました。
代替機(15インチ)がくるものの、3週間程度の入院になりました。
発色、画面の広さ、価格に満足してたので、ちょっと残念です。
素人質問で済みませんが、どなたか教えてください。ProLite E2200WSを購入してNECデスクトップ PC-VC5007Dに取り付けましたが、文字・画像が横に引き伸ばされた状態です。「画面のプロパティ−」で調整できるかやってみましたが、解像度最大がが1280X1024までしかありません。取説では1600X1200と書いてあるのでNECに問い合わせましたら、「CRTは可能だが液晶は1280X1024まで」との回答でした。この欄の口コミ情報で、グラフィックボードのグレードアップのことが書いてありますが、これを交換すれば1680X1050で表示できるようになりますでしょうか。可能であれば、使用PCにマッチするものを教えていただけないでしょうか。
現在AGPに取り付けられているボードは、「ATI製 RADEON(TM) 9600SE」です。
グラボドライバのバージョンは?
最新のドライバ入れてもダメですか?(最新は7.8でいいのかな?)
書込番号:6686643
DVI-I出力ですからDVI-I−D-subケーブルでアナログ接続してみてはどうですか?
これで画質が納得いくものであれば、当面これで使えばいいと思います。
今AGPのグラフィックボードを買うのはお勧めしません。
ちなみに半角のカナは使わないようにしてください。
書込番号:6686655
Birdeagleさん
早速のお返事、ありがとうございます。プロパティーで確認しましたら、ドライバーのバージョンは「6.14.10.6360」となっています。教えていただいたようにドライバーを更新してみようと思いますが、「ドライバの更新」ボタンから入っていけば良いのですね?
書込番号:6686868
http://ati.de/support/driver.html
↑ここからDLしてインストールかければ良いですよ
心配なら一度今のドライバ削除して。。とかあるだろうけどあまり気にしなくていいとおもいます(カードの種類が変わる訳じゃないので)
書込番号:6686882
かっぱ巻さん
早速のお返事ありがとうございました。半角カタカナの件は申し訳ありませんでした。
「DVI-I−D-subケーブル」とは、以前オークションで変換アダプターのようなものを見たことがありますが、そのことでよろしいでしょうか?
それと、これもしくはご教示のケーブルを使用すると、横長は直るということですよね?
書込番号:6686941
申し訳ないですが「必ず」とはいえません。
「サポートの答えが正しいなら」できるはずです。
変換アダプタでもいいですが、ケーブルを買ったほうが劣化の度合いは小さいと思います。
http://www2.elecom.co.jp/cable/display/cac-dvi/index.asp
1.ドライバの更新
2.ケーブルの交換
3.グラフィックボードの交換
場合によってはケーブルのお金が無駄になりますが、手間と費用とリスクを天秤にかけると、上記のような順番で試すといいのではないでしょうか?
書込番号:6687104
ドライバーの更新だけで1680×1050は表示できると思えるんですが。
http://www.iiyama.co.jp/article/dvi.html
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
書込番号:6687556
そうですね。
ただこれらはチップベンダーのリファレンスボードでの結果なので、このパソコンに搭載されたビデオボードが表示できるかどうかの確実な情報ではありません。
(サポートの検証範囲は、たいがいはNECの提供するドライバまでで、チップベンダーの純正ドライバは検証していないといったところですが・・・)
ぜひVC5007Dさんに結果を書いていただきたいです。
書込番号:6687846
Birdeagleさん、かっぱ巻さん、じさくさん、ありがとうございます。
Birdeagleさんに教えていただいた所からDL〜インストールしてみました。ドライバのバージョンは「8.401.0.0」になりました。
PCを再起動し「画面のプロパティー」で「画面の解像度」を確認しましたら、最大は1280X1024のままで変わっていません。
一連の手順は、ProLite E2200WSは横長で見にくいため、元々組み合わせていた19インチ(4:3)を取り付けた状態で実施したのですが、ProLite E2200WSを取り付けないと効果の確認は意味が無いものなのでしょうか?(初歩的な質問で申し訳ありません)
そういうことでしたら、ProLite E2200WSに付け替えて確認してみます。
書込番号:6687919
状況報告の追加があります。
Windows Media Player上で画像が表示されなくなりました。
AVI,MPEGは音は出ますが画像が表示されず画面は真っ黒です。また、MP3を実行した場合も音は出ますが、「視覚エフェクト」?でしたか動く模様のようなものが出ていたのが真っ黒になりました。原因は何でしょうか?バージョンUPと関係がありますでしょうか?
元のように表示させるにはどのようにしたら良いでしょうか?
書込番号:6687936
はいProLite E2200WSをつなげてください。
今のディスプレーがセカンダリーディスプレイ扱いになってオーバーレイ表示できていない可能性があります。
書込番号:6688046
解像度の設定は液晶モニターの場合は、そのモニターで表示できる解像度までしか表示されません。
この場合、19インチのノーマルの場合ですと、1280×1024までしか表示されないはずです。
22インチのワイドモニターに繋ぎなおして解像度確認してください。
メディアプレーヤーで再生すると画像表示されない件は、一度メディアプレヤー入れなおしされてみてはいかがでしょうか?(あるいは、バージョンアップを)
又、他の動画再生プレーヤーではどんな状況でしょうか。
書込番号:6688059
横長画像が直りましたよ〜。感謝感謝です。
ProLite E2200WSに繋ぎ変えて再起動させ、「画面のプロパティー」で「画面の解像度」を確認てみましたところ、今度は1680X1050まで上げることができました。その結果、横長だった画像も正常になりました。
帰宅が遅くなり、コメントいただいたことの確認が遅くなってすみません。
また、バージョンアップ後、画像が出なかったのも直りました。
皆さんには心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
書込番号:6690891
おめでとうございます。
良かったですね。
顔が涙顔なのは、嬉し涙ということで!(笑)
書込番号:6691516
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2200WS-W1 [22インチ]
切替装置を使い、DVI接続して2台のPCに接続しています。
OSはVISTAとXPがあります。
1680×1050の設定にしたいのですが、PCの電源を落とすと1024×768に戻ってしまうことがかなりあります。
どのような設定をすればよろしいのでしょうか。
設定云々の問題ではなくて切り替え装置を介しての接続が問題だと思います
この機種特有の問題ではないので、接続方法を改めてみない問題は解決出来ません
書込番号:6586057
切り替え機によって、きちんと設定が保持されるもの、されないものがあるようですね。
書込番号:6587389
スマートなデザインが気に入って購入を考えてるのですが、質問があります。
この画面ってピカピカ光ってるやつでしょうか?
光ってないやつがほしいのですが、光っていたらどうしようと、購入に踏み切れません・・。
どなたかご存知の方おしえてください>_<
以前、BenQの24インチワイド1980x1200液晶モニターを購入したのですが、バックライトを調整してもまだまぶし過ぎて物書きや、webサーフィンの長時間使用には向かないことに気がつきました。
最近のアプリ、特にDTP系はメニューパレットが多いのでデユアル画面かワイド画面でさくさく作業できればと考えていました。
そこで19インチワイドを探しましたが縦方向のドットサイズが17インチより小さくなるので断念。結局E2200WS-B1を購入しました。
ちょっと気にしていたのですが1680x1050サイズは、現在使用しているグラボ GeForce FX5200XでDVI接続時1980x1200で使用できたので多分対応しているだろうとたかをくくり確認していませんでした。
しかし実際に設置したら画面設定メニューに指定サイズが無いことが判明してがっかり...DVI接続だと選択が少ないですね、1440x900などにするとE2200WSの方が今度は受け付けません。
結局ドライバをダウンロードして最新のものにしたらアナログ接続だけは、1680x1050に設定できて一応一安心。フェーズ調整でにじみを調整したら完璧ではないですが良い感じでした。
デザイン的には内蔵小型スピーカー付きでデスクがすっきりとし、このシステムでは音楽を聴かない私には十分です。
今後、FX5200用の1680x1050対応DVI接続ドライバが無いのならグラボを交換しようかと考えています。
>24インチワイド1980x1200
1980x1200ではなくて1920x1200でした。何を勘違いしていたのか?...
ついでに
もう一回、最新ドライバーをnVideaからダウンしてインストールしたとき確認したら1440x900 DVI接続でも映りましたね?(汚いけど)はて勘違いだったか?
誰かに指摘される前に自分で突っ込みをいれておきました。
いづれにしろ、一部グレーバックの黒テキスト部が汚いのでDVIグラボを買いに行くことにしました。
書込番号:6460639
FX5200、DVI接続で
WUXGA(1920x1200)は○
WSXGA+(1680x1050)は× なの
ビデオカードのメーカー型番を教えてよ
多くの書き込みでWSXGA+以上は表示不可はFX5200使用者からの書き込みは多い。
書込番号:6460781
回答遅くなりました。
今朝、24インチワイド実機を繋いで再確認したら、DVI接続では、1600x1200までしか行きませんでした...オイオイ.
FX5200のベンダーは、Albatron社でGeForce FX Gigi FX5200シリーズAGPでした。たしか輸入元はアスクになっています。
取り説には、...1920x1200, 2048x1536まで対応と書いてありますがアナログVGAなのかDVIなのか明記していませんでした。
これってアナログ接続だけだったの...(今更ながら)
実は、24インチワイドを使用していたPCにはGeForce FX7600のグラボがささっていたので、こちらと混同してしまったようです。不明瞭な情報をカキコしてしまい申し訳ない。(うろ覚えな情報は,書き込む前に再確認しなければと痛感...)
で、先週末新しいグラボFX6200(懲りずに1680x1050がDVIで映る最安ボード)を購入してE2200にDVI接続してみました。
やっぱりアナログで気になったグレーバックに黒テキストは多少改善したもののEIZO 17インチ液晶のような切れはありません。(価格が違うので比較対照にはなりませんが)デスクトップテーマをクラシックからXPのブルー枠、ベージュバックにしたら気にはならなくなりましたが...DTP用としてはテキスト組編集にしか使用しないようにします。
しかし、液晶メーカーも(複数のレートに対応と言っても液晶の場合、最大で使用しなければ意味がないですし)、グラボメーカーもちゃんと外箱に仕様を明記して欲しいもんです。FX5200系グラボなんてまだ量販店店頭に現役販売していましたよ。
書込番号:6470780
やはり間違いでしたね
現在主流のPCI Express ×16ならほぼ表示できるけど
AGPは規格の違いでいまだ需要があるニッチなAGP 2.0でも使えるFXシリーズがいまだ現役で販売されているね
書込番号:6471247
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
