このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年4月11日 14:13 | |
| 1 | 14 | 2007年8月29日 06:41 | |
| 0 | 2 | 2007年7月29日 08:00 | |
| 0 | 1 | 2007年7月20日 15:18 | |
| 2 | 3 | 2007年5月10日 11:56 | |
| 0 | 2 | 2007年5月3日 16:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2200WS-B1 [22インチ]
非対応でもアナログ接続すれば表示はできるはずですよ。
書込番号:9377446
口耳の学さんありがとうございます。
アナログ接続ならいけるんですね。
その場合、ブルーレイの画質はやっぱり劣りますか?
書込番号:9378144
以前アナログ接続でBD再生を試したことがありますが、画質的にはデジタル接続と殆ど変わらなかったです。
ただPCでのBD再生は結構なスペックを要求されますよ、どうもドライバもCOPP対応が必要らしいです。
また2010年以降は表示できるかの問題もありますね。
参考サイト。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060728/bdrom.htm
書込番号:9378461
口耳の学さん、ありがとうございました。
アナログでも出力するのですね。
いろいろ検討してHDCP対応のディスプレイを買うか考えます。
書込番号:9378667
素人質問で済みませんが、どなたか教えてください。ProLite E2200WSを購入してNECデスクトップ PC-VC5007Dに取り付けましたが、文字・画像が横に引き伸ばされた状態です。「画面のプロパティ−」で調整できるかやってみましたが、解像度最大がが1280X1024までしかありません。取説では1600X1200と書いてあるのでNECに問い合わせましたら、「CRTは可能だが液晶は1280X1024まで」との回答でした。この欄の口コミ情報で、グラフィックボードのグレードアップのことが書いてありますが、これを交換すれば1680X1050で表示できるようになりますでしょうか。可能であれば、使用PCにマッチするものを教えていただけないでしょうか。
現在AGPに取り付けられているボードは、「ATI製 RADEON(TM) 9600SE」です。
グラボドライバのバージョンは?
最新のドライバ入れてもダメですか?(最新は7.8でいいのかな?)
書込番号:6686643
DVI-I出力ですからDVI-I−D-subケーブルでアナログ接続してみてはどうですか?
これで画質が納得いくものであれば、当面これで使えばいいと思います。
今AGPのグラフィックボードを買うのはお勧めしません。
ちなみに半角のカナは使わないようにしてください。
書込番号:6686655
Birdeagleさん
早速のお返事、ありがとうございます。プロパティーで確認しましたら、ドライバーのバージョンは「6.14.10.6360」となっています。教えていただいたようにドライバーを更新してみようと思いますが、「ドライバの更新」ボタンから入っていけば良いのですね?
書込番号:6686868
http://ati.de/support/driver.html
↑ここからDLしてインストールかければ良いですよ
心配なら一度今のドライバ削除して。。とかあるだろうけどあまり気にしなくていいとおもいます(カードの種類が変わる訳じゃないので)
書込番号:6686882
かっぱ巻さん
早速のお返事ありがとうございました。半角カタカナの件は申し訳ありませんでした。
「DVI-I−D-subケーブル」とは、以前オークションで変換アダプターのようなものを見たことがありますが、そのことでよろしいでしょうか?
それと、これもしくはご教示のケーブルを使用すると、横長は直るということですよね?
書込番号:6686941
申し訳ないですが「必ず」とはいえません。
「サポートの答えが正しいなら」できるはずです。
変換アダプタでもいいですが、ケーブルを買ったほうが劣化の度合いは小さいと思います。
http://www2.elecom.co.jp/cable/display/cac-dvi/index.asp
1.ドライバの更新
2.ケーブルの交換
3.グラフィックボードの交換
場合によってはケーブルのお金が無駄になりますが、手間と費用とリスクを天秤にかけると、上記のような順番で試すといいのではないでしょうか?
書込番号:6687104
ドライバーの更新だけで1680×1050は表示できると思えるんですが。
http://www.iiyama.co.jp/article/dvi.html
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
書込番号:6687556
そうですね。
ただこれらはチップベンダーのリファレンスボードでの結果なので、このパソコンに搭載されたビデオボードが表示できるかどうかの確実な情報ではありません。
(サポートの検証範囲は、たいがいはNECの提供するドライバまでで、チップベンダーの純正ドライバは検証していないといったところですが・・・)
ぜひVC5007Dさんに結果を書いていただきたいです。
書込番号:6687846
Birdeagleさん、かっぱ巻さん、じさくさん、ありがとうございます。
Birdeagleさんに教えていただいた所からDL〜インストールしてみました。ドライバのバージョンは「8.401.0.0」になりました。
PCを再起動し「画面のプロパティー」で「画面の解像度」を確認しましたら、最大は1280X1024のままで変わっていません。
一連の手順は、ProLite E2200WSは横長で見にくいため、元々組み合わせていた19インチ(4:3)を取り付けた状態で実施したのですが、ProLite E2200WSを取り付けないと効果の確認は意味が無いものなのでしょうか?(初歩的な質問で申し訳ありません)
そういうことでしたら、ProLite E2200WSに付け替えて確認してみます。
書込番号:6687919
状況報告の追加があります。
Windows Media Player上で画像が表示されなくなりました。
AVI,MPEGは音は出ますが画像が表示されず画面は真っ黒です。また、MP3を実行した場合も音は出ますが、「視覚エフェクト」?でしたか動く模様のようなものが出ていたのが真っ黒になりました。原因は何でしょうか?バージョンUPと関係がありますでしょうか?
元のように表示させるにはどのようにしたら良いでしょうか?
書込番号:6687936
はいProLite E2200WSをつなげてください。
今のディスプレーがセカンダリーディスプレイ扱いになってオーバーレイ表示できていない可能性があります。
書込番号:6688046
解像度の設定は液晶モニターの場合は、そのモニターで表示できる解像度までしか表示されません。
この場合、19インチのノーマルの場合ですと、1280×1024までしか表示されないはずです。
22インチのワイドモニターに繋ぎなおして解像度確認してください。
メディアプレーヤーで再生すると画像表示されない件は、一度メディアプレヤー入れなおしされてみてはいかがでしょうか?(あるいは、バージョンアップを)
又、他の動画再生プレーヤーではどんな状況でしょうか。
書込番号:6688059
横長画像が直りましたよ〜。感謝感謝です。
ProLite E2200WSに繋ぎ変えて再起動させ、「画面のプロパティー」で「画面の解像度」を確認てみましたところ、今度は1680X1050まで上げることができました。その結果、横長だった画像も正常になりました。
帰宅が遅くなり、コメントいただいたことの確認が遅くなってすみません。
また、バージョンアップ後、画像が出なかったのも直りました。
皆さんには心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
書込番号:6690891
おめでとうございます。
良かったですね。
顔が涙顔なのは、嬉し涙ということで!(笑)
書込番号:6691516
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2200WS-W1 [22インチ]
切替装置を使い、DVI接続して2台のPCに接続しています。
OSはVISTAとXPがあります。
1680×1050の設定にしたいのですが、PCの電源を落とすと1024×768に戻ってしまうことがかなりあります。
どのような設定をすればよろしいのでしょうか。
設定云々の問題ではなくて切り替え装置を介しての接続が問題だと思います
この機種特有の問題ではないので、接続方法を改めてみない問題は解決出来ません
書込番号:6586057
切り替え機によって、きちんと設定が保持されるもの、されないものがあるようですね。
書込番号:6587389
スマートなデザインが気に入って購入を考えてるのですが、質問があります。
この画面ってピカピカ光ってるやつでしょうか?
光ってないやつがほしいのですが、光っていたらどうしようと、購入に踏み切れません・・。
どなたかご存知の方おしえてください>_<
こんばんわ。
このモニタの購入を検討しているんですが、
ATI RAGE 128 PRO(Power Mac G4)環境でも、
1680×1050で問題なく表示できるんでしょうか?
GPU としては、最高 1920x1200 みたい。
http://ati.amd.com/jp/products/rage128pro/ragefurypro/index.html
ドライバーとかも関係するから、後は Mac ユーザー待ちで。。
書込番号:6320093
EIZOでの検証
参考に
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?port=42531&req=monitor/slim/s2110w_support.html#gokansei
書込番号:6320321
お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
なんとかいけそうな感じはしますね。
もう少し返事待ってみます。
書込番号:6320771
素人な質問ですみません。この機種の購入を考えていますが、NEC ValueOne MT (グラボなし) では使用可能でしょうか?NECに問い合わせたところ、ワイドモニターとは、使用できるかはっきり言えないといわれました。もし不可能であれば、同等なもので、推薦機種があればご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
ワイド設定できたりできなかったり、、、。
以前のスレ参照してください。
[6193569]
[6105707]
書込番号:6263573
教えていただきました、スレを参照させていただきました。ありがとうございます。相性がやや不安でしたので結局、メーカー(IODATA)に問い合わせたところ、対応しているとのことのIODATA、LCD-AD221XBを購入しました。グラボ等なしで問題なく使用できました。
書込番号:6296991
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
