ProLite E2607WS PLE2607WS-W1 [25.5インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月 5日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2010年9月24日 23:11 | |
| 5 | 22 | 2009年10月11日 16:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ]
調べていたのですがわかりません。
教えてください。
こちらのモニタでDVDプレーヤーは直接つないで映りますか??
DVDプレーヤーはSONY DVP-FX860DTです。
http://www.sony.jp/dvd-player/products/DVP-FX860DT/
ケーブルを購入すればいいのでしょうか?
またその場合どのようなケーブルを購入すれば
いいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
プレーヤには、コンポジット出力しかないみたいですね。
直接は無理です。
こういう時は、映像出力側の端子、映像入力側の端子を調べて、
同じものがあるか、又はコネクタ変換でつなげるか確認してみてください。
※参考
http://www.eizo.co.jp/products/eizolibrary/itmedia02_02/index.html
書込番号:11961566
機能より見た目重視さんがおっしゃるように
コンポジット出力しかないようですので
@コンポジット入力可能なモニターを選ぶ
Aアップスキャンコンバーターなどを使う
Bパソコンも繋げられる家電TVを購入する
既にこのモニターをお持ちの場合
Aのアップスキャンコンバーターの購入が良いと思いますが
それなりの追加投資が必要になります
これから購入されるのであれば
コンポジット搭載のモニター(TV)を購入された方が良いでしょう
価格コムの詳細な検索項目で指定すれば出てきます
解像度がフルHD(1920x1080)でインチサイズが少し大きくなりますが
この辺あたりなどどうでしょうか
モニター搭載のスピーカーもありますので
http://kakaku.com/item/K0000080435/
ご自身でも検索してみて
口コミ・レビュー等を参考に検討してみてください
ちなみに購入時の付属品にコンポジット用のケーブルが付いてるようですので
ケーブル自体の別途購入は必要ないかと
そちらも一度確認された方が良いと思います
書込番号:11961832
お二方とも丁寧な回答ありがとうございます。
モニタは現在使用中です。
業務上、2日間だけメーカーのDVDを再生したかったので
DVDプレーヤーを同僚が繋げれるかと持って来ていたのですが
私が以前にPCモニタでWiiを繋げようとしたとき
コンバータが必要だったのを思い出し、もしかしてこの場合も必要なのでは??
と疑問を感じご質問させていただきました。
2日間だけのためにコンバータを購入というわけにもいきませんので
当日はハードを直接繋ぐことに致します。
書込番号:11963908
この商品の下方視野角は仕様書によると70度との事ですが、
私のは角度が増すに従ってどんどん暗くなり、20度〜30度がせいぜいです。
特に動画を見ている時は30度程度になると画面が異常に暗く、
40度近辺では真っ暗で何が写っているのか分からない状態です。
左右上方は全く問題ありません。
上方などはほぼ真上でもさしたる色変化も無く、
その辺はたいしたもんだと思います。
1月中旬に購入し、しばらく我慢して、モニター自体や
メディアプレーヤーのコントラストをその都度変更しながら
(それでも30度を超えるとどんな動画でも絶えず夜間シーンです)
使用していたのですが、いい加減面倒くさくなってきて
保障期間内なのでイイヤマのサポートに連絡し、訪問修理希望したのですが、
訪問での修理点検は行っていなく、工場へ送ってくれとの事。
代替品と、本品返送用のダンボール箱と緩衝剤を送ってくれるとの事なので、
2月中旬に本品を工場に送りました。
点検修理にある程度日数がかかるのはしょうがない思い、
一ヶ月以上待ちましたが何の連絡も無いので、
3月30日にサポートへ連絡すると、
3月10日には『異常無し。視野角は仕様です』
との結果が出ていたとの事。
点検結果が出た後二十日間ほったらかし状態だった様です。
私が連絡しなければいつ返送される予定になっていたか
分からない状態でした。
なぜ連絡なり、商品返送するなりしなかったのかを担当者に
質問すると、工場の返品担当者がさぼっていたとの事。
サポートの人間に視野角の定義に関して質問すると、
『仕様書上の視野角内で問題の無い程度の表示が出来る事』
との事。
しかし、動画が真っ暗で見えなくなるのは問題ですね、と問いかけると
『確かに若干下方は暗くなるが問題無いレベル』だとの言い分。
不信感が募り再度の点検を依頼しましたら、
一週間後にやはり、『申し出の現象は再現しない。問題無い。仕様書通り。』
との連絡があり、商品を返送してもらい事になり、今本商品でカキコミしています。
以上は経過説明で、質問は
1、皆さんのご利用の同商品は仕様書通りの視野角が有りますか?
下方が異常に暗くならないですか?
2、今回初めてイイヤマというメーカーのサポートを使いましたが、
客先からの連絡が無いと点検完了済の完了報告なり、商品返送なりも
出来ない、いい加減な会社なんでしょうか?
別に、あら捜しをする為に下方30度とかの視野角を問題視している
のでは無く、PCデスクに載せたモニターを前方1.5メートル程離れて
座椅子に座って動画を見る事(ちょいっと見上げる状態)が
よく有り、そこから見ても苦が無い様に安い商品の中では
大き目のこの商品を購入した次第です。
視野角が良くない事はここのクチコミ等で知ってはいましたが、
こんなに真っ暗になってしまうのでは、もはや仕様書通りの視野角、
問題の無い角度、とは言えないと思いまして、これが
私の商品だけの問題なのか、イイヤマという会社が
以前からいい加減な会社だったのか知りたいと思いまして
カキコミさせて頂きました。
長くなりましたが、
最後にカキコミ自体が2度目(パソコン関係では初めて)なもので
何か落ち度等あるやもしれませんが宜しくお願い致します。
というか視野角ってコントラスト1:10とか1:5で見える状態の角度しか表していないので、暗くなって実用に耐えなくてもその値を達成していれば仕様となります。つまり安価なTNパネルを搭載している液晶は正面以外での使用は全く向きません。
サポートに関してはちょっと酷すぎですね。担当者が悪かったのか会社の意識が低いのか分かりませんが。
書込番号:9417281
365e4さん レスありがとうございます。
そおいうものなんでしょうね。
私PCに関しては(機械全般ですが)素人なもので、
このコントラストが1:10とか1:5という状態がどのような状態なのか
よく分かりませんが、数字的に基準を満たしていれば、
たとえ見えなくても不具合等では無く仕様なんでしょうね。
なんだか、釈然としないですね。
見えなくても視野角の仕様範囲以内...
どうも有難う御座いました。
書込番号:9417842
このディスプレイですと最大1000:1のコントラストを持っているようなので5:1(先ほどの書き方は間違い、こちらが正しい)がいかに明暗の差(コントラスト)が少ないか分かると思う。
あと視野角に補足しますと、安いTNパネルの製品の視野角はほとんどそんな感じです。特にTNパネルと大画面の相性は悪いです、正面から見ても画面の端などは角度が付きやすいので色が変化します。それなりに遠くから見るなら少しは緩和されます。
書込番号:9418141
365e4さん ありがとうございます。
仰る通りですね。
普段モニターから60cm程度の距離で見ていると感じないですが、
40cmを切る程度まで顔を近づけるとモニター上部は暗くなりますね。
3年間使用していて1月にいきなり壊れたDELLの17インチ液晶モニターが
30度でも40度でもきちんと見えていたので、素人の私でも名前くらいは
聞いたことがあるイイヤマのモニターだったら、問題はないだろうくらいに
軽く考えていたのが間違いだったんですかね。
同じ液晶でもパネルが何種類かは有って、
種類によって大分値段が違うって程度の事ぐらいしか知らなかったですが、
安物買いのなんとか..って気持ちがします。
書込番号:9418608
サンダル履きさん、こんばんは。
お気持ちはお察ししますが、17インチと25.5インチを比べても、一概に同じになるとは限らないと思います。
大画面になるほど影響を受けるでしょう。
視野角について問題視する声が多いのですが、買ってから後悔する前に店頭で確認されるのが一番だと思います。
VAパネル採用モニタ(高価)を検討されるか、B2403WS-B/PLB2403WS-B1辺りのサイズならマシかもしれません。
書込番号:9419300
シンプルイズさん レスありがとうございます。
そうですね、店頭等で事前に確認が出来たら良かったのでしょうが、
なかなかそれが出来にくい状況だったんですよね。
当分買い替える事は無いと思いますが、パネルの種類も大事なんですね。
それにして、私が購入した商品が特別なのか、或は、パネルが同じなら
どの商品も似たりよったりなのか分かりませんが、
視野角が問題になることが良くあるって事は、似たような症状で
不便に思われる方が少なからずいらっしゃるのに、
視野角に関しては統一の基準が無く、各メーカーが独自の基準での表示で
まかり通っているって事が驚きでもあります。
書込番号:9420780
>まかり通っている
大体合っていますが10:1または5:1以上のコントラストを達成しているかが基準になります。ただ同じ170℃でもメーカーによって見え方が違うというのはあります。また、高価なパネルですと178℃とかありますがこれは横方向に強いと言うことです。
まあスペックの数値はほとんどアテにならないので他機種と比較はせずに一つの目安とするのが良いでしょう。
書込番号:9420931
なるほど、そうなんですね。
ところでこの10:1という数値とモニター上で調節できるコントラストの値は
同じ類のものですか?
このモニター私的にはまぶしすぎるのでコントラストの値は通常50〜60
で使っていますが、10:1というのはこれを10まで下げた状態という事でしょうか?
素人なものでトンチンカンな事を尋ねているかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:9421869
>同じ類のものですか?
違いますね。10:1というのは最大輝度と最小輝度の比率を表しているだけです(簡単に言うと一番明るいところと暗いところの比)。乱暴に言えば最大輝度とは白、最小輝度とは黒のことです。1000:1の白は黒より1000倍明るいことになりますが、10:1の白は黒より10倍しか明るくないということです。ただこの場合白とは言ってもほとんど黒なんですよね(だから最大輝度と言う言葉を使う)。
ちなみにモニタの設定(コントラストや輝度)によってコントラスト比は変わります。つまりスペック上の数値はこれを最大にするように設定した物であると思われるので、正面から見やすい値に下げて使用すると余計に上下左右から見ると黒っぽくなると思います。
書込番号:9422239
365e4 さん 説明ありがとうございます。
>ところと暗いところの比)
とてもわかりやすく端的に説明頂き、だいぶ理解できるようになった気がします。
書込番号:9422514
あのすみませんが
写真など貼ってくれると確認できるのですが
書込番号:9442357
シンクXさん こんにちは。
はい、そうですよね。
失礼しました。
自宅に戻ったら試してみます。
ただ、デジカメを持って無いので携帯でトライしてみます。
書込番号:9444943
シンクXさんこんばんは。
一応携帯でモニターの写真を撮ってみました。
初めて写真を載せるのでうまくいくか分かりませんが
雰囲気は分かって頂けるかと思います。
真正面と30度位の所から撮ったものです。
比較的明るい動画(WMPのサンプル動画です)をわざと選んで使いました。
暗めの動画を撮ると暗いほうは何が写っているか分からなくなりますので。
角度ついている方は部屋のライトの反射が少々入って
お見苦しいかと思いますがご勘弁下さい。
書込番号:9447634
返事遅くなりまして
すみません。
そのぐらいでしたら、どのメーカーのものでも大体このサイズでは同じですよ。
TNパネルは元は普通のパソコンのモニタでの使用を前提にしています。
基本的に真正面から見るもので下から覗く場合はあまり考慮してないと思います。
大画面の場合は大きくなるに連れて視点の角度がどんどん上向きになる為
小画面から見ると見づらくなります。
改善方法としては機械的に無理ですが視野を変更することなら可能です。
つまり、ディスプレイの台を取り除き高さを下げる。
などなど、高さを下げるか自分の高さを変更するのが良いです。
それかディスプレイを傾けて使用するのが良いです。
あまり解決にならなくてすみません。
でもこの製品少し変ですね。下の視野角より上の視野角の方が大きいなんておかしいです。
上から覗く人いないと思う・・・。
私は22型の光沢パネル(アイオーデータ製)をセカンドディスプレイとして使用していますがこのディスプレイと高さを合わせたところ同じように上の方が暗くなりました。
書込番号:9459080
シンクXさんお返事有難うございます。
ご親切に対処方法まで勘案頂き大変感謝致しております。
これくらいが普通との事なんですね。
このパネル自体の性能からしてこんなものなのでしょうかね。
ただどうにも釈然としないのが、上方から見るとほぼ真上、
限りなく90度に近いところから見てもほとんど色も変わらず、
フレームの出っ張りでパネル面が見えなくなる角度まできちんと見えるのに対し、
下方があまりにひどいという事です。
こんなに真上まで見えなくてもいいから、下方をもう少し
まともに見える様にして欲しいものです。
素人目に見て、そんなのが有るのか知りませんが、上下の視野角の
調整に失敗しているモニターの様に感じます。
おそらく、物を作る立場からしたら、一定の基準の中で仕様として表記
出来る枠組を作らないといけないのかも知れません。
現状ではメーカーとしては当然の事をしているにすぎないのかもしれません。
業界横断的にその様なコンセンサスなのかもしれません。
見える見えないとか、濃すぎる薄すぎるとかの、個人の感性に左右されかねない
様な条件では基準に成り得ない事くらいは重々承知しております。
しかし、あまり意味を成さない濃淡の対比の数字だけをもって、
見える見えない関係無く、視野角と表示するのではどこか片手落ち的な
印象を拭えない、日本の物作りの現状としてちょっと寂しい、
そんな感慨を抱きます。
今、可能かどうか分かりませんが、
いっそのことアームを取り付けて上下さかさまに使用しようかと思っています。
電源ボタン等が逆に上にきて使いやすくなるかもなどと思ってはいるのでが、
いかんせんモニターアームなど使った事が無いので、なにか勘違いしているのか
このモニターの裏のアーム取り付け用のねじ穴が200mmX100mmで
それに合致したアームがちょっと検索したところ見つからない状態です。
これは、ジャンルが違うでしょうからまた必要な場合にはそちらの
スレッドに書き込むと思いますので、見かけたら声でもかけてやって下さい。
皆様本当に色々有難うございました。
書込番号:9461263
TNならそんなもの…ではすまないくらい暗いですね。
ただ、市販の一体型PCもこんな感じだったりします。
まだ買換えが利くだけよかったと思うほかないですかねぇ…
うちではW241DGを使ってますが、
廉価機ではなかなかの視野角です。
引き換えに不便なところも多々あるんですが。
私も初めてディスプレイの仰角写真撮ってみました。
書込番号:9497873
I//Fさんこんばんは。
私の運が悪かったのか、このモニターが土台こんな物なのか...
どうやらこのパネルがこんな物だったような感じです。
私の様な使い方をする方はおそらくあまり居られないでしょうから、
皆さん分かってはいてもあまり問題にすることは無いのでしょう。
この手の不満なり問題なりってのはメーカーサイドは
まともに取り合わないんでしょうしね。
I//Fさんご利用のIPSパネルというのはなかなか宜しい様ですね。
やはりパネルは選ばないといけませんね。
私のモニターもほぼ真上からでも同程度の視野角は有るんですけど...
これは、今W241DGのレビュー等を拝見してきたのですが、
操作性の問題でしょうか?
私のモニターも操作ボタンは正面からは全く見えません。
ほぼ手探りで位置だけ見当つけて探し当て押す感じです。
ただ、基本的に何も問題無ければそう度々いじる事は無いので
あまり気になりませんけどね。
商品選びは難しいものですね。
なかなかあれもこれもと言う訳にはいきませんから。
特に低価格帯の商品はどこかで割り切らなければ
キリがないでしょうからね。
当分は ”我慢して” 使い続けるでしょうけど、
次回購入の際には参考にさせて頂きます。
しかしこうやって他の方のモニターの仰角写真を拝見出来ると、
自分のモニターの暗さを改めて再確認させられます。
同時に、これだけはっきりとした差が見て分かると、
これから商品選びをされる方々へも何かのお役にたてるかと思います。
商品レビューの採点だけでは分からない面も有りますから。
お手数お掛けしました。
有難う御座います
書込番号:9498824
I//Fさん
ですね。
勘違いしてるのでは?
W241DGはTNパネルではございませんが!
TFNパネルの液晶タイプですね。
つまりTV用ってやつです。
TNとTFNでは構造自体異なります。
まぁ値段がそちらの方が高い分機能も良いようですね。
でも、安易な知識でコメントしないようにしてください。
私が使用するノートパソコンは13.1インチですがTNパネルで
ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1より小さいサイズなので
真っ暗にはなりませんが30度でも色が反転します。
つまりTNはこれが普通です。
書込番号:9506241
勘違いでした。
ああぁ
TNとTFNの違いを語っただけですね。
すみません。
でも・・・
セカンドとして光沢パネルを使用していますが
色合いなどはTNの方が良く
光沢が黄ばんでるように見えますよ。
まぁ液晶タイプは要らないのでどうでもいいですが
デザイン的にはこっちのほうが圧倒的にいいですよ
書込番号:9506254
何カ月も前の投稿に質問しても答えてもらえるかわからないんですが、
TFNパネル?というのはなんですか?
パネルでよく聞くのは、TN,IPS,VA,OCBくらいで、TFNというのは初耳なのですが。
書込番号:10261584
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
