ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月 5日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2010年12月28日 20:32 | |
| 3 | 3 | 2010年9月24日 23:11 | |
| 0 | 2 | 2010年4月11日 20:36 | |
| 3 | 7 | 2010年1月5日 14:19 | |
| 4 | 11 | 2009年11月28日 10:28 | |
| 0 | 3 | 2009年10月30日 18:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ]
売ってる店に直接聞きなよ!ここで価格のことは聞いたって想像でしかないよ?
書込番号:12014106
高く成ったて言っても千円以内じゃん
それにただ単に1番安い店が無くなっただけじゃん
書込番号:12014117
私の言っている意味は、一年経っても全然安くならないのはどういうことでしょう?ってことです。普通ならだいぶ下がるはずですが。
書込番号:12032121
腐るものでもなし、どうしても売らなきゃならない程在庫抱えてる店がないってことでしょう。旧製品が陳腐化するほどの魅力が新しい製品にあれば別ですが。
書込番号:12091543
1年たったら安くならなければいけない理由は何でしょう?
書込番号:12093593
直販価格は54,800円なのでその半額って十分安いと思いますが?
書込番号:12431098
調べていたのですがわかりません。
教えてください。
こちらのモニタでDVDプレーヤーは直接つないで映りますか??
DVDプレーヤーはSONY DVP-FX860DTです。
http://www.sony.jp/dvd-player/products/DVP-FX860DT/
ケーブルを購入すればいいのでしょうか?
またその場合どのようなケーブルを購入すれば
いいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
プレーヤには、コンポジット出力しかないみたいですね。
直接は無理です。
こういう時は、映像出力側の端子、映像入力側の端子を調べて、
同じものがあるか、又はコネクタ変換でつなげるか確認してみてください。
※参考
http://www.eizo.co.jp/products/eizolibrary/itmedia02_02/index.html
書込番号:11961566
機能より見た目重視さんがおっしゃるように
コンポジット出力しかないようですので
@コンポジット入力可能なモニターを選ぶ
Aアップスキャンコンバーターなどを使う
Bパソコンも繋げられる家電TVを購入する
既にこのモニターをお持ちの場合
Aのアップスキャンコンバーターの購入が良いと思いますが
それなりの追加投資が必要になります
これから購入されるのであれば
コンポジット搭載のモニター(TV)を購入された方が良いでしょう
価格コムの詳細な検索項目で指定すれば出てきます
解像度がフルHD(1920x1080)でインチサイズが少し大きくなりますが
この辺あたりなどどうでしょうか
モニター搭載のスピーカーもありますので
http://kakaku.com/item/K0000080435/
ご自身でも検索してみて
口コミ・レビュー等を参考に検討してみてください
ちなみに購入時の付属品にコンポジット用のケーブルが付いてるようですので
ケーブル自体の別途購入は必要ないかと
そちらも一度確認された方が良いと思います
書込番号:11961832
お二方とも丁寧な回答ありがとうございます。
モニタは現在使用中です。
業務上、2日間だけメーカーのDVDを再生したかったので
DVDプレーヤーを同僚が繋げれるかと持って来ていたのですが
私が以前にPCモニタでWiiを繋げようとしたとき
コンバータが必要だったのを思い出し、もしかしてこの場合も必要なのでは??
と疑問を感じご質問させていただきました。
2日間だけのためにコンバータを購入というわけにもいきませんので
当日はハードを直接繋ぐことに致します。
書込番号:11963908
質問があります。
PCの電源を入れた際、モニターの電源ランプがオレンジからブルー(電源ON)にはなるのですが画面が真っ暗なままのことがあります。
その際一切のボタン操作を受け付けなくなります。電源も切れません。
いまはこの症状が出たらコンセントを抜いてモニターを再起動しています。
ほかにこのような症状が出てる方はいないでしょうか?
何か設定で解決できるのでしょうか?
なにとぞご教授願います。
E2407HDSなどにはOSDロック機能があるようですね。
「1」ボタンと「▽」ボタンの長押し(10秒ほど)で「電源ボタンロック」、もう一度行うと解除
「1」ボタンと「△」ボタンの長押し(10秒ほど)で「OSDロック」、もう一度行うと解除
この機種はどうなんでしょう?
書込番号:11192422
DVIとD-Subを2つを繋いでいたのですが、D-Subの方ををはずしたら調子いいです。今のところ症状は再発していません。PCとの相性でしょうか・・・
ちなみにこの機種でもこの操作でしたよ。
書込番号:11219777
画面の黒いはずの部分が全部緑になりました。
前日はなんの予兆もなく会社帰りに電源を入れたらBIOS読み画面から
PC終了>「信号なし」のところまで、元は黒いはずのところが全部緑に映される。
VGAカードも問題ではありません。ここは確定です。
使って1か月も経ってないんですけど・・
初期不良ですか?もともと不良製品ですか?
ケーブルとビデオカードに異常がないなら、モニタの故障です。
初期不良だろうが不良品だろうが故障だろうが、いずれにしても同じことです。
書込番号:10668811
コネクタが緩んでいたりはしませんか?
ゆるんでいたりするとそういうことがよくあります。
あとはケーブルを無理に曲げて使っていたりはしませんか?
Uの字のように二つ折りとか。最初は大丈夫でもそのような使い方をしていると、
特定の線だけ断線したりすることがあります。
そういった異常がないのであれば、モニタorVGAの故障だとおもいます。
モニタが異常がないことを確かめる場合は、ほかのPCとつないでみるとかするといいとおもいます。
ほかのPCとつないでもおかしいのであればモニタの故障、
ほかのPCとつないで正常ならばVGAの故障といったかんじです。
「これはだいじょうぶだろう」と思わずに全部疑う気概でチェックしてみてくださいね。
書込番号:10668834
P577Ph2mさん
くろ。。さん
貴重なご意見ありがとうございます。
残念ながら不良で決まりですね。
今日帰ったらなおってるじゃないかなと甘く考えていましたがだめでした。
昨日から別PCにうつしましてもだめでした。
PCと関係なく、モニターの電源を入れるだけ、「信号なし」と表示される画面でも全部緑になります。
修理に出さなくてなおしかったですが、もう無理ですね。。
書込番号:10668972
これは残念ですね・・・・
完全に故障みたいですね。
緑の素子の通電状態がが常にONになってるんでしょうね。
内部の故障だと思わざるを得ないですね。
書込番号:10669317
メニュー画面でシリアル番号をメモルために
電源を入れて携帯のカメラを写真を撮ってしばらくしたら
目を疑いました。。。。
よく見たらなおってました!
「なんじゃこりゃあああああああああ!」でした。
「どうゆうこと?!!」
修理に出せないじゃないの!!w
もうしばらく観察しますか。
書込番号:10669377
TNパネルなので、電圧がONになってるんじゃなくてONにならない状態です。
デジタル接続でそうなるならモニタの問題ですが、アナログ接続でそうなってるなら大抵はケーブルの問題でしょう。
一時的に直ってるようですがデジタル接続で起こってることなら即問い合わせをお勧めします。
書込番号:10669634
すみません。
解決してませんでした。
また症状が出てきました。
今回は画面全体ではなくあっちこっちに出てきます。
下の「画面移りが変」の口コミを読んでみたら、同じですね。。
ノイズ、砂塵のようなものが出てきます。
同じアマゾンで購入。1か月以上経ち待ちたい。。。超返品したい。。。
修理に出してもしばらく経ったらまた同じ症状が出てくるじゃないの?
もともと設計がおかしいじゃないの?って非常に神経質になってきました。
この不具合が出てくる前は評価ですべて5にしたかった製品でしたけども。。。0点ですね。
画面の明るさ、コントラスト、エコモードなどの調節ではノイズを消すことをできるが、今度は違う場所で出てきます。
今日修理に出すつもりです。
私もこのメーカーとはもう無理です。。。
なんでこの製品ってこんなに不具合があるのかな?
こんなものを商品として出していいですか?
ほかに買った方って本当にこの不具合出てないの?
修理して治るものなの?
非常に不安です。。。
中古に売り飛ばして違うメーカーのに買い替えたい;;超損した感じ
書込番号:10736426
先日こちらの製品を購入し、意気揚々と繋いだまではよかったものの、
PCを立ち上げるとモニタ映りが変なのです。
具体的には、添付したファイルのように
画面中央付近は普通なのですが、画面端の方に何だか赤いノイズのような縦線が多数入っているのです。
おまけにPCを立ちあげてしばらくすると、今度は画面全体に渡って細かい砂嵐のようなノイズが走り、色も変になります。
たまに元に戻ることもあるのですがほんのつかの間で、またノイズだらけになってしまいます。
使用しているPCの構成ですが、
NEC Express5800/S70 タイプFL (詳しい仕様は下記URL参照)
http://wiki.nothing.sh/page/NEC%20Express5800%A1%BFS70%20%A5%BF%A5%A4%A5%D7FL
こちらのPCのCPUをPentium Dual-Core E5200に、
メモリをTS2GCQ4400×2の合計4Gに、
ビデオカードをSAPPHIRE HD 4670 512MBに、
電源をCMPSU-850TXJP TX850Wに乗せ換えた物です。
OSはWindows XP HOME SP3を使用しています。
あと接続はDVI形式です。
画面解像度もちゃんと1920×1200に設定しましたし、
リフレッシュレートやモニターに付いている調節機能などもいじってみましたが自力では原因が特定できず、
せっかく買ったモニターが使い物にならなくて困っているので質問させていただきました。
ちなみに、数年前に購入して今まで使っていたアナログ接続の17インチ(1280×1024)のモニターでは普通に映っていました。
原因が分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
モニターの不具合なんでしょうかね。
ケーブルの不具合も考えられますが。(きっちり接続されてますか)
他のケーブルに換えてみるとか、アナログで試してみるとか。
他のPCに接続して検証はできないのでしょうか。
PCに今までのモニター接続だと問題ないということのようですし。
書込番号:10314250
ケーブルがちゃんと差し込まれているか何度か確認したので、接続に関しては問題ないと思います。
他のケーブルやPCではどうか…ですが、
他にPCは持っていないですし、DVI接続のモニターはこれが初めてで
他のDVIケーブルやHDMIケーブルも持っていないです。
しかも電気屋が近くにない為、通販で取り寄せるか、週末に買い出しに行かないといけないため、
他のDVIケーブルで試そうと思ったら最低でも数日かかってしまいます…
あと、付属のアナログケーブルでも試しましたが結果は同じで画面がまたノイズまみれになりました。
一応その他色々試した過程で分かったことを書いておきます。
・1枚目に貼った画像のように、赤い縦線はスクリーンショットを撮ると映っているが
ノイズだらけの画面を撮ってもノイズは一切映っていない。
・背景が黒系統(真っ黒、灰色、濃い青や紫など)のホームページや画像などを閲覧しても縦線が入る。
・今回貼った画像のように、黒系統の背景でなければ縦線は出てこない。
(結局ノイズは走るので根本的解決にはなっていませんが…)
何か分かったことがありましたら引き続き情報よろしくお願いします。
書込番号:10314754
他のモニターで症状が出ないということのようですので、
ビデオカードのドライバーが原因とは考えられませんが、
一応、ドライバー更新を試してみるとか。
書込番号:10314877
結局、あまりに画面がチカチカして目に悪いので、原因が分かるまでの措置として
元の古い方の17インチのモニターに戻してみました。
ノイズが走ることもなく色も正常で、いたって普通な状態です。
驚いたのが、こちらのモニターで1枚目の画像を改めて確認したのですが、
E2607WS-Bでは嫌というほどは画面端に走っていた赤い縦線が全然見えないことです
正常なモニターを使っている人からすると、極々普通のデスクトップ画像に見えるのでしょうか……う〜む……
あと、じさくさんのアドバイス通り、
ビデオカード(SAPPHIRE HD 4670)のドライバも更新して最新にしましたが、結果は変わらずです。
DVI、アナログの両方で画面おかしかったことからケーブルの問題でもなさそうですし、
やはりモニター本体の初期不良を疑うべきでしょうか?
書込番号:10315046
同じかどうかわかりませんが
価格.com - 『赤点が多数出ます。』 IIYAMA ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/00850812704/SortID=9279179/
早めに購入店かメーカーへ連絡されたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:10315173
>『赤点が多数出ます。』
>ノイズのような赤い多数の点、時たまディスプレイがブラックアウト
こちらの症状とかなり酷似しているように思います。
早速明日の朝一で購入先のamazonの方に電話して問い合わせてみようと思います。
じさくさん、色々とありがとうございました。
書込番号:10315298
スレ主さんはその後の経過はいかがでしょうか。
私も砂嵐のようなノイズが発生して困っています。
購入後2−3日でノイズが出始め、PC側の問題かと思いましたが上記のような対応をとっても解決しませんでした。
また、アナログ接続でPCと接続していたので、HDMI接続のプレステ3で試してみたところ同様のノイズが発生したため、おそらくモニタ側の問題であろうと思います。
仕方ないのでしばらくは、それまで使用していた古いモニタを使うことにして(当然こちらにノイズは無し)、メーカーサポートにメールしてみましたが何の回答もありません。
しょうがないので直接修理工場に送付しようと思い、その前に症状をもう一回確認しておくか、と思ってこのモニタを接続したら、直っていました。そこから1ヶ月ほど使用して問題なかったのでまぁいいか、くらいに考えていたのですが、本日からまたノイズが発生するようになりました。
やはり修理工場に送付しようかとも思うのですが、何もしなくても一旦は直ったことがあるため、工場側で検証しようにもノイズが発生しないのではないかと思って困っております。
とりあえず再び古いモニタに戻してしのごうかと思いますが、いつまでもこんなことをしているわけにもいかないので・・・・
スレ主さんの以後の経過を教えていただけるとうれしいです。
書込番号:10394886
1870さん、こんばんは。
本当は全ての決着がついた後に報告の書き込みをするつもりでしたが、
経過を知らせてほしいとのことですので、現状を書いておきます。
以前ここでじさくさんに色々とアドバイスをいただき、
早速10/16にiiyamaサポートセンターの方に電話して、今回の不具合の件について問い合わせてみたところ
初期不良かどうか工場で検査するため、一旦同機種の代用品と交換し、
代用品の方でも上手く映らなかったり、検査で初期不良が認められない場合は
購入したお店(私の場合はamazonになります)の方に返品、という形を取ることになりました。
……が、最初の問い合わせから2週間経った今も代用品との交換すら出来ていないという有様です。
16日に問い合わせたところ19日の月曜に交換に伺います、とのことでしたが、
その後何の音沙汰もなく、さすがに不安になり23日に再度問い合わせると
「同機種の在庫がないので交換は無理。在庫確保でき次第ご連絡いたします」と
サポートセンターの方はおっしゃっていたのですが、そこからまた音沙汰がありません。
なのでノイズに関しても初期不良なのか、こちら側の問題なのか未だに分かっていません。
週末の土日曜はサポート業務をやっていないそうなので、週明けに再々度連絡しようと思っています。
今回の件では、16日の電話の時点では「何とか在庫確保できそう」と言っていたにも関わらず確保出来ていなかったり
「○曜日に改めてご連絡いたします」と言っていたのに連絡が来なかったりで、
今後もし何かあっても同じような対応を取られるかと思うと、
いっそ返品して改めて他社製品を購入しようかという選択肢も浮かぶぐらい
正直、サポートに関してはかなりずさんだと思います。
(たまたまハズレの不真面目なサポートの人に当たっただけと思いたい…)
書込番号:10395278
MKAKさん、はじめまして。
私も一昨日こちらの商品が届きました。
しかも、アマゾンで購入…
で、みごとに初期不良と思われる状態です。
私の場合、PC起動時のシステム表示で既に画面が流れていて何が表示されているかわからない状態です。
右下の設定ボタンを押しても、設定メニューの表示がすでに読み取れない(笑)
電源ケーブル以外を全て外して見ても、設定メニューの表示が流れていて読めない…
それで、アマゾンに問い合わせてみたら、飯山に問い合わせて欲しいとの事。
明日、問い合わせてみたいと思っているのですが、この掲示板を見て「対応悪そう…」と思ってしまいました。
それにしても、アマゾンの商品、不具合率が高いのかな?(バク)
しかも、ビックとかでは考えられない対応の悪さを感じます。
量販店もあまり対応が良くない(ある意味仕方ないと思っていました)が、アマゾンは最悪でした。設定メニューすら写らないのに初期不良かどうか判らないのでしょうか?(笑)
こんなお店で買った自分を責めています。
モニタ必要だったから買ったのに…マイッタ。。。
お互い、がんばりましょう(汗)
書込番号:10402077
MKAKさん、こんばんは。
すばやい返信ありがとうございました。
最後の書き込みから時間が経っていたので、
なにがしかの進展があると思ったのですが・・・
色々な過去の書き込みを見ていると、サポートの対応にはどうも疑問符がつくようですね。
細かいスペックを気にしない性質なので、大画面で低価格という理由のみで思わず購入してしまいましたが、
早まったような気がしないでもないです。商品としては大変満足のいくものですが。
私の方は、2日間放置していたら、また直っていました。
やっぱり工場ではノイズの再現性が得られないのではないかと思い、
サポートとのやりとりでストレスをためながら修理対応するのも面倒なので、
私はごまかしながら使って、適当なタイミングで買い替えを考えようかと思います。
MKAKさんの問題もうまく解決するよう祈っております。
丁寧な回答、ありがとうございました。
書込番号:10404842
もう皆さん忘れている頃だと思いますが、一応結果報告させていただきます。
先日ようやく交換品が届いたので接続してみたところ、
無事にモニターが映りました!
『初期不良だった場合のみ交換品を送付します。』とのことでしたので、
どうやら本当に初期不良品だったようです。
今度は赤い縦線やノイズが走ったりすることもなく、至って快適にネットなどを楽しんでいます。
今まで使っていた17インチの古いモニターより断然広くて綺麗で、
モニターとしては今のところ文句無しです。
ただ、サポートでの出来事なのですが、
前回の書き込みの通り、待てど暮らせど在庫確保の連絡がなかったり、
(こちらから電話して、改めてその時在庫確認。
その後取ってつけたように「ありました」と在庫あるのが判明、という始末)
さらに、結局何が原因の不具合だったのか説明がないのは勿論、
お詫びも一切無く交換品だけがポンっと送り返されてきた、という対応のずさんさ。
最初の電話(10月16日)から交換までに1ヶ月半近くかかった、という対応の遅さ。
等々、サポート面に関してはかなり悪い印象を受けました。
在庫確認だけで約1ヶ月かかったので、
当然amazonでの返品可能期間は終わってしまっていましたし、
iiyamaの方では返品返金には一切応じていないとのことだったので、
もし交換品でも上手く映らなかったら……と不安で仕方ありませんでした。
初購入商品がいきなり不良品だったというイメージも残りましたし、
今後、モニターをはじめ何か他の物を購入する機会があっても、
個人的にこの会社の製品が候補の選択肢に入ることはないでしょう。
色々なアドバイスを下さった方々や、経過を気にして下さった方々、
本当にありがとうございました。
書込番号:10545018
よく調べもせずBRX-A320を買ってしまったところ、
HDMI端子の無いブラウン管では使えないということがわかりまして
こちらのディスプレイの購入を検討しています。
テレビ代わりに使うつもりでいるのですが、他にこういった使い方されている方はいらっしゃいますでしょうか?
何か問題点、他に必要になるモノなどありませんか?
特にBRX-A320との組み合わせで使っている方が他にもいらっしゃるなら教えていただけると幸いです。
はっきり言って酷い画質です。DVDレコーダーの接続は
鑑賞に耐えない画質です。コントラストが最悪です。
ダイナミックレンジが非常に狭く諧調が表現できません。
そのような目的でしたらHyndaiのW241DGが超お勧めです。
私はこちらに買い換えました。こちらは素晴らしい画質です。
流石にIPS液晶は綺麗で画角も広いです。
アナログ接続でもDVI並に綺麗です。少なくともIIYAMAの
DVI接続より綺麗です。黒が締まっていて文字も見やすいです。
書込番号:10294945
ノングレアなのでグレアと比べると鮮やかさに欠けますが反射が少なく
画質は良いですTVやDVD見る程度なら普通に綺麗に見えますしね
自分はPC用地デジチューナーをHDMT接続して使用中ですが難も無く綺麗に映りますし
何よりサイズが多きく価格も安めなので重宝しています
後グレアとノングレアを比べるのはナンセンスですので、ノングレアが嫌ならば
違う商品を買う事を薦めます
書込番号:10392466
正常に見れている方もいるのですね。
もしかすると製品にバラツキがあって自分が購入した個体はハズレだったのかもしれません。
又は家庭用のチューナーやDVDレコーダーとPC用の地デジチューナーで何か違いがあるのかも
知れません。PCとHDMI接続してWindowsの画面を見る限りはDVIと遜色ない画質でしたので。
それとATIのX1650チップセット搭載したビデオカードと相性が良くありません。
チラチラと小さなノイズが走ります。気になるのでNVIDEAのビデオに交換しました。
書込番号:10392742
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
