ProLite E2002WS PLE2002WS-W1 [20インチ]
DCR機能を搭載した20型ワイド液晶ディスプレイ(ピュアホワイト)。直販価格は27,800円(税込)
ProLite E2002WS PLE2002WS-W1 [20インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年4月3日 14:08 | |
| 0 | 3 | 2009年3月21日 20:21 | |
| 2 | 4 | 2009年3月6日 16:24 | |
| 0 | 6 | 2009年2月28日 12:40 | |
| 0 | 10 | 2009年2月26日 23:09 | |
| 0 | 2 | 2009年2月22日 21:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2002WS-B PLE2002WS-B1 [20インチ]
アマゾンさんから購入しましたが、画像のような症状に困惑しています。
連続ドット欠け?
早速交換して頂いたんですが、交換品も同じ症状がでます。このディスプレーにする前の三菱製ではこの症状が確認できなかったので、今回の製品における不良と認識しています。
尚、確認にはLCDCheckerというソフトを使用しました。
見たことがない症状です・・・
ソフトは使わずに画面いっぱいに黒や白で塗りつぶした画像を表示させたらどうですか??
http://www.imagegateway.net/a?i=37ulfbymTo
書込番号:9286753
返信いただき有難うございます。
白・黒及び他の色でも同様な現象が起こります。
写真では解りづらいと思いますが、黒背景のときの水平ラインの色は白です。白背景の時は黒色です。
過去に日立製のパソコンと液晶ディスプレーを使用していた時期がございますが、経年使用中に同様な現象を経験した事がございます。そのときは水平線の数が日に日に多くなってきました。
書込番号:9286965
分かりません・・
メーカーに問い合わせするのが一番の近道だと思います
ちなみに同じソフトを当方環境で実行してみましたがマウスカーソルは表示されません。
書込番号:9287014
度重なる返信に感謝申し上げます。
交換品も同様な症状なので、パソコンが原因かとも疑っているのですが、さっぱり解りません。購入先様も返品返金しか対応できないようなので別の商品に買い替えを検討しています。
この度は、画像の(白黒)の提供までしていただき合わせて御礼を申し上げます。
LCDCheckerについては、当方の環境ではマウスは表示されます。
書込番号:9287084
タスクバーの位置を横か下に変えてみてください。
たぶんこれで解決します。
書込番号:9321188
解決策をご提案いただき有難うございます。
実は、このディスプレーは返品してしまいましたので確認の使用がありません。
本事例が確認された時は、タスクバーは左横に格納?していました。
現在のプリンストン製のディスプレーに代えてからは、本事例は再現されていません。
現在のディスクトップを添付します。(参考にしづらい背景でごめんなさい)
ご心配いただき本当に有難うございます。
書込番号:9321308
おそらくOSDがなんらかの原因で外にでたのかもしれませんね。通常はないとは思いますが。
ちょうどそこは”デジタル”、”アナログ”と入力ソースが表示される場所だと思います。
書込番号:9342490
返信いただき有難うございます。
私の環境では、この製品が合わなかったのだと今は理解しています。
短期間ですが使用した感じを・・・
光度が高いので半分以下に落として使用していました。事務処理に使用する分にはワークスペースも広く問題も無く使えそうでした。何よりコストパフォーマンスを優先される方には良い製品だと思います。
書込番号:9342898
今頃、初歩的な質問ですみません。
IIYAMAのHPで16:10、16:9のアスペクト比には非対応とありましたが、このディスプレイでDVDなどを観た場合少々縦にのびたように映るのでしょうか?
ご使用中の方、またお分かりの方宜しくお願いいたします。
PCにつないで観るとすれば、PC側でディスプレイ解像度1680×1050に設定できていればDVDが縦に伸びたりしないはずです。
書込番号:9281763
北森男 様
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りPCにつないで観ます。と言うことはPC側でディスプレイ解像度1680×1050に設定してあれば、上下に黒い帯が入って映し出されるという解釈でよろしいのでしょうか?
質問がくどくなって申し訳ありません。
書込番号:9281819
上記の質問の仕方事態に間違いがあったように思えますので以下の通り訂正させていただきます。
PC側でディスプレイ解像度を1680×1050に設定したうえでHDTVやハイビジョンコンテンツを再生した場合どのように映し出されるのでしょうか?
度々で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
使用するソフトはPowerDVD8Ultra
グラフィックはRadeon HD4670
地デジチューナーはI.OのGV-MVP/HZ2 です。
書込番号:9282335
こんにちは、初めまして。
現在使用しているパソコンのディスプレイが故障してしまいました。
新しいものの購入を検討しているのですが…そこで皆様に自分のパソコンでの使用が可能かを教えていただきたいのです。
現在使用しているパソコンはNEC社製のPCーVF5006Dです。
映像の端子はDVIとのことですが…使用可能なのでしょうか?
是非お返事をよろしくお願いします。
失礼します。
121ware.com サポート 商品情報
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VF5006D
グラフィックアクセラレータ SiS651
インターフェイス DVI-I(29ピン)
接続自体はデジタルで接続可能ですが、解像度1680×1050の設定がSis651ではうまくいかない(設定出来ない)ようですね。
ドライバーのアップデートでもうまくいくかどうか。
単純に交換ならデジタル接続端子のある普通の19インチ(解像度1280×1024)の方がいいかもしれませんね。
書込番号:9200389
じさくさん、お早いお返事有難うございます。
どうやらこのディスプレイは向いていないようですね…。
19インチ(1280×1024)なら可能かもということですがこの商品の19インチはどうでしょうか?
19インチでもワイド仕様らしいからあまり向いていない感じでしょうか。
もし駄目なときは他の商品を検討しようと思いますがその場合、19インチ(1280×1024)で映像の端子がDVIなら大体の商品が使用可能なのでしょうか?
重ね重ね質問申し訳ありません…。
書込番号:9200870
ワイドのモニターの場合は解像度の設定がうまく設定出来ないので、
横に引き伸ばされた画像になりますので使いづらいでしょう。
ワイドではない19インチや17インチであれば解像度の設定は問題ないので
デジタル接続の端子があれば一応なんでもOKですが。
ちょっと余計な出費になりますがPCにビデオカード取り付ければワイドモニターでもなんでもOKにはなりますが。
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=61006&categoryCd=17
GA-6200A/PCI
http://www.iodata.jp/product/tv/ga/ga-6200apci/
書込番号:9201125
じさくさんお返事有難うございます。
やはりワイド仕様のものは向かないのですね。
アドバイスの通り17インチや19インチを色々みていきたいと思います。
ビデオカードのほうは予算的に際どいので今回は諦めます…。
迅速・ご丁寧なお返事有難うございました。
とても参考になりました。
それでは失礼します。
書込番号:9201378
はじめまして。パソコンには殆ど素人なんですが、質問させていただきます。
現在、IBM社製windous xp plofessional version2002 servisepack3を使用しております。
モニターもIBM社製の15インチ使用です。
このPLE2002wsは私のパソコンでも使用可能なんでしょうか?また私のパソコンでこれ位のサイズで利用可能な商品はありますでしょうか?
これはPCの型式ではなくOSのVer.の事を指していますので、それではどんなPCをお使いか判りません。
もう一度良く確認して見て下さい。
書込番号:9158303
D-Sub、DVIで接続できるディスプレイなのでお使いのPCの出力端子の確認をしてください。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0812/16/news001.html
リンク先を見れば端子の形が分かると思います。
書込番号:9158331
全くのド素人なものですいません。
私のわかる範囲はIBM社製Netvista 6290HJ2 inntel inside pentium4 しか解りません。
一応画像も添付してみますので宜しくお願いします。
書込番号:9158726
6290HJ2で日本語文書で見つかったのはこれくらい。
http://www-06.ibm.com/jp/domino02/NewAIS/aisextr.nsf/ByLetterNo/CDT05089?OpenDocument&ExpandSection=1
全言語でも大したものは無いです(Google)
書込番号:9158760
jamkictiさん
lonovo(旧IBM)のサポートで「6290-HJ2」を見ると
※「6290-HJ2」は、「6290-12J」が基本モデルとなっております
とでてきました。6290-12Jの仕様は
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd12.nsf/jtechinfo/SYP0-01D222B
845GLでXPなら、初期状態では無理かも知れませんが、
ドライバーの更新でワイド表示できると思います。
EIZOの検証
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
845Gファミリーグラフィックドライバー
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-009236.htm
ドライバーを先に更新しても大丈夫でしょうけど、モニタを交換するまでは
1680x1050等の解像度はなりませんので
書込番号:9159341
ご指導戴いた皆さん、どうも有難う御座いました。
ダウンロードページまで教えていただき感謝です。パソコンに関しては全くのド素人ながら、どうにかこうにか悪戦苦闘の末、綺麗な画像をちゃんとワイドで見ることに成功しました。
お世話掛けてしまいました・・・
書込番号:9168723
現在15.4インチワイドノートパソコンを使用してますが解像度が1680X1050で文字等が小さく表示されています。そこでこのディスプレイを購入すると文字は大きく見えるのでしょうか?
ノートパソの出力は1680X1050対応しています。よろしくお願いします。
画面のプロパティ----設定−−−詳細設定で
DPIの設定を大きくされて見てはいかがですか?
書込番号:9157402
表示は大きくなるけど、実質的にはそんなに変わらない。
ノートPCのモニタは近くで見るけど、据え置きもモニタは近くでは見ない。
ノーパソとは何ぞや。
ノートパソコンと書くのすらも面倒なら、使うのやめちゃえば。
書込番号:9157407
今のディスプレイより文字が大きく見えるかどうかは、スペックで画素ピッチを見れば分かります。
こちらのディスプレイの画素ピッチは、水平垂直0,258oですので、ディスプレイの中では小さい方です。
今、お使いのノートパソコンの画素ピッチはどうでしょうか。比べたら分かります。
15,6インチのディスプレイの画素ピッチで0,252oですので、そんなに変わらないと思いますが。。
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/20/PLE2002WS/spec.html
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_156sswp/spec.html
書込番号:9157422
ご回答ありがとう御座いました。
dpiの設定変えてみましたが全体的に大きくは成りましたが文字の配列が揃っていないので困っておりました。
PCに詳しく無いのですみません。画素ピッチ&水平垂直とうはよくわかりません。手元には15.4型ワイドTFT WSXGA+(1680X1050)光沢液晶ディスプレイとしかありません。
書込番号:9157442
画素ピッチとは液晶のドットの間隔(ドットピッチ)です。
アルカンシェルさんは、何故か15.6インチで1360×768ドットのディスプレイを引き合いに出されていますので間違っています。
15.4インチで1680×1050であれば以下の製品と同じということになります。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv5_spr/specs/standard.html
これにはドットピッチがありませんが、以下のようなページを作っていらっしゃる方がいます。
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
計算すると0.197mmになりますので、0.258mmを比較すると3割大きくなります。
私はかなり大きくなると思いますが、置き方によってはきこりさんが書かれたように、目からの距離が遠くなってあまり変わらなかったりするかもしれません。
またノートパソコンの横に並べるように置くと、キーボードの位置と画面の位置が横方向にずれるので使い勝手が悪いかもしれませんし、地デジチューナーが搭載されているノートパソコンだったりすると、外付けチューナーには地デジを表示できません。
よく調べてから決定してください。
書込番号:9157525
解像度がドットの数で、ドットピッチがドットの大きさになります。ドットが大きいと自然と文字も絵柄も映し出されるものすべてが大きくなります。
文字を見やすいことを第一に考えられるなら。
15インチ(1024×768)ドットピッチ0,297o、
19インチ(1280×1024)ドットピッチ0,294o、
22インチ(1680×1050)ドットピッチ0,282o、
この辺りが見やすいのではないでしょうか。。
書込番号:9157920
ご回答ありがとう御座います。
確かに外付けディスプレイを購入しても距離が遠くなれば同じに成る可能性もありますね。
かっぱ巻さん、アルカンシェルさん大変参考に成りました。
書込番号:9157992
距離が遠くてもピッチが大きいほうが当然見やすいですよ。比例するわけじゃないし、第一目が楽になります。
若い人にはわからんでしょうが。(笑
今1680x1050で使われてるなら、それより表示されるものが減るのは困るんじゃないですか? となると、1680x1050の22インチワイドか、それ以上をお勧めします。
自分が最近買ったのはこんな奴
http://kakaku.com/item/00851812770/
22インチクラスは1920x1080のものが流行ってますが、お使いのノートよりマシではありますけど、これもピッチは小さめですのでご注意ください。
書込番号:9158467
ムアディブさん。
ご回答ありがとう御座います。
大変参考に成りました。
私も目はよくないものでノートパソコン立ち上げてビックリの
ビギナーなので・・汗
書込番号:9158585
ピッチは長さですから比例します。
書込番号:9161375
現在15インチモニタを使用しています。
今回自作PCを組み、解像度も上げられるようになったのでモニタの買い換えを検討しています。
ですが、19インチワイドにするか20インチワイドにするか悩んでいます。
主流は19インチワイドなのでしょうが、20インチワイドの方が今後いいのかなと…
聞いた話によると20インチワイドだと文字が見にくいらしく…
ちなみによくやることは、オンラインゲーム、ネットサーフィンです。
通常の使いやすさなどを考えるとどちらがようでしょうか?
ワイドディスプレイは、現在22〜24インチに移ってると思いますがゲームをするなら大きい画面のほうが迫力があります。
20インチワイドだと表示が多くなるがドットピッチが細かくなる為文字が小さくなりますが、文字を大きくする機能もウインドウズにありますので問題は少ないと思いますが・・・
書込番号:9138707
予算的にこの機種を検討されていると思いますが、1680x1050の解像度ならば画素ピッチの関係で22インチワイドの方が文字は見やすいです。
ただ、現在の15インチモニタで見づらいと感じないのであれば、このモニタや16:9のフルHDに対応した21インチワイドでも、文字表示に関してはそれ程差はないと思います。
19インチワイドだと1440x900位の解像度だと記憶してますが、ネットサーフィンするならば、縦の解像度もあった方が良いと思いますので、個人的には19インチワイドは選ばない方が良いように思います。
書込番号:9138845
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
