ProLite E2002WS-B PLE2002WS-B1 [20インチ]
DCR機能を搭載した20型ワイド液晶ディスプレイ(マーベルブラック)。直販価格は27,800円(税込)
ProLite E2002WS-B PLE2002WS-B1 [20インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年2月15日 19:21 | |
| 1 | 8 | 2009年2月10日 02:02 | |
| 1 | 7 | 2009年2月6日 19:24 | |
| 0 | 3 | 2008年12月29日 23:20 | |
| 0 | 2 | 2008年12月29日 14:02 | |
| 0 | 1 | 2008年12月19日 22:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2002WS-B PLE2002WS-B1 [20インチ]
E2002WS-B1を買おうと思っているのですが、
操作性(ボタンの押し易さ・設定の簡単さ)がとても気になります。
いろいろ探したのですが、なかなか参考になる意見が見つかりません・・・。
現在使用中の方、「○○が面倒」とかいうような意見をお願いします。
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2002WS PLE2002WS-W1 [20インチ]
パソコンはあまり得意ではありません。どなたか教えて下さい!!
パソコンの[コントロールパネル]で[画面]で画面サイズを1680×1050に設定すると、画面が砂嵐のようになって1280×1024の設定に戻ってしまいます。
仕方なくモニターのメニューで1280×1024をフルスクリーンにして使っています。そのためか、文字が横に広がって平たくなってしまいました。
1680×1050に設定する方法と横に間延びしない方法を教えて下さい。
お願いします。
ちなみにパソコンは、sharpのアクオス(TV兼用)につながっています。
このモニターだけの単独接続でしょうか?
それともモニターとTVと同時表示(クローン)なんでしょうか?
PCにビデオカード搭載されているのでしょうか?
そこら辺の詳細を!
書込番号:9052593
sakura1991さん、こんにちは。
グラフィックボードのドライバを最新版にしてみて下さい。
そうすれば、1680×1050で表示可能になるかもしれません。
横に間延びしてしまう方ですが、「アスペクト比固定拡大モード」を使われてはと思います。
書込番号:9053316
カディーナルさんへ、ご返信ありがとうございます。
ちなみに「グラフィックボードのドライバーの最新版」はどこかでダウンロードできるんでしょうか?「アスペクト比固定拡大モード」はどこで変更できるんでしょうか?素人ですいません。
じさくさんもご返信ありがとうございます。
シャープのアクオスのパソコンですが、TVとは接続されていません。モニターとパソコン単体で使用しています。ビデオカードは搭載されていないと思います。何かいい方法ありませんか?
書込番号:9057730
PCの型番、機種名は?
それがわからないとなんともレスのしようがありません。
書込番号:9057885
sakura1991さん、こんにちは。
もしかしてお使いのパソコンはSHARPの「インターネットAQUOS」でしょうか。
それとも別機種のパソコンからProLite E2002WS PLE2002WS-W1へ接続されているのでしょうか。
インターネットAQUOS PC-AX120Vと仮定すると、ビデオチップがIntel 945GMなので
「インテル 945 Express チップセット・ファミリー」
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2115&OSFullName=Windows+Vista+Home+Premium%2C+32-bit+version&lang=jpn&strOSs=153&submit=Go%21
からのダウンロードになるかなと思います。
「アスペクト比固定拡大モード」についてですが、
私がPDFで見たマニュアルによるとアナログ入力とデジタル入力でメニューがちょっと違いますね。
アナログ入力ならP19、デジタル入力ならP23を読んでみて下さい。
書込番号:9063141
使用しているパソコンは、インターネットAQUOSのPC‐AX50Mです。
カーディナルさんにアドバイスを参考に下記をダウンロードして再起動してみました。画面サイズは1680×1050になりましたが、画面がジャーとなり、何も見えなくなってしまいました。
Windows* XP 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー
セーフモードで再起動し、インストールしたプログラムを削除したら、見えるようになりました。
モニターにはあったとしても、パソコン自体の機能として、解像度1680×1050表示する機能がないのかなと...ちょっと諦めかけてます...
書込番号:9068776
sakura1991さん、こんにちは。
お役に立てなかったようでどうも申し訳ありません。
もしかすると1680×1050表示を可能にするバージョンのドライバがあるのかもしれませんが…
インターネットAQUOSのサポートページを見た時は見当たりませんでしたが、
念のためSHARPのサポートへ問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:9068891
誠に済みませんが新規スレッド立ててしまい…。くだらない質問で恐れ要りますが…。
当商品の「モニタードライバ」ですが入手先等を出来れば教えて頂きたいのですが…。
ICCカラープロファイルは見付かったのですが…。モニターがプラグアンドプレイ表示で…。
なかなかメーカーサイトやネット検索でも入手が困難な様でして…。ご存じでしたら是非とも
宜しくお願い致します。加えまして当モニターですが1680x1050モードにて使用してますが
画面外(右側面)へマウスカーソルが隠れたり致します。PrtScrボタンで画面キャプチャ
しますと2704x1050になります…。何か画面外に行かさず1680x1050対策が無いでしょうか?
オーバークロックみたいな画面表示を1680x1050以上にでも可能だったりな状態ですが画面が
ちらつき、リフレッシュレートが60ヘルツのみ選択可能ですが他に変更が出来たりするのでしょうか?
本当に馬鹿げた質問で申し訳が御座いません。
鳥坂先輩さんへ…
パソコン名は…。マウスコンピューターのMDV−ADVANCE ST 4960S です。
OSは、XP Home Edition SP3 です…。宜しくお願い致します。
書込番号:8929007
ドライバ
http://www.iiyama.co.jp/support/download/down-monitor1.html
ダウンロード方法・使用方法
http://www.iiyama.co.jp/support/download/down-monitor1_winxp.html
書込番号:9010664
CB−SF さんへ
色々と有難う御座います…。でも恐れ要りますが既に過去から投稿する前に、こちらは知ってまして…。
ダウンロード致しますと何故か「PL2002W」でして…。「E2002WS」では無くリンク先が違う様でして…。
iiyamaへ直接ですが問い合わせている最中です。類似品をダウンロード致しましても
解凍後にはICCプロファイルとセットアップ情報とセキュリティカタログのみの展開でドライバファイルが展開されません。
書込番号:9011551
例えばDドライブに適当なフォルダを作ってそこにダウンロード、クリックすると、私の場合はcドライブのDocuments and Settings-ユーザーフォルダ内に*.inf と *.icmファイルが解凍されました。で、この二つのファイルをDのフォルダにコピーして手続きを進めると、うまくいった・・・かな。
書込番号:9013145
Laumer さんへ
色々と回答を誠に有難う御座います。
しかしProLite E2002WS の所を選択しダウンロードし解凍を致しましても…。
添付させて頂いた画像の通りに展開され上手く…。しかもリンク先が違う様で…。
PL2002W とのデータが幾つか…。未だPrtScrボタンで画面キャプチャー
致しますと2704x1050になります…。1650x1050なのに関わらず…。マウスカーソルも
画面外へ…。意味不明な感じですが支障なくWindowsは動作してますので…。
書込番号:9015615
PL2002ってのは ProLite(E)2002 の略ですね。合ってますよ。
もしかしてパソコンの画面設定が2704x1050になってませんか?
モニタに関係なく設定できますから。
以下、簡単にドライバ更新の概要だけ。
デバイスマネージャ→モニタのプロパティ→ドライバ更新→接続しない→
検索しない→互換性チェック外す→ディスク使用→保存場所選択
※自己責任でお願いします。
これでわからなければ、あきらめてください。
少なくとも自分のはこれで更新されました。
書込番号:9050306
教えてください。かなりの初心者です。
私はXBOX360を繋ぎたいと思って購入を考えてます。
最初にお聞きしたいのですが。このモニターはXBOX360は付属のコード(赤、黄色、白の3本コード)で繋げるんですか?またHDMIコードがありますが、それを使用して使えますか?
またスピーカーはあるから音は出力しますよね?
まったくシロウトでわかりません。
どなたかすいませんが教えてください
赤白黄はコンポジットですよね?
このモニタにはコンポジット入力端子がないのでつなげるのは不可能です。
またHDMIはHDMI−DVI変換ケーブルをつなげればこのモニタにはつなげられますが
それだけでは音は出力できません。
なので音を出力するためにはモニタの入力端子にXBOX360の音出力から変換ケーブルを使い、
モニタにつなげないといけません。
わからないんなら素直にHDMI入力端子があるモニタを購入するほうがいいんじゃない?
書込番号:8857142
すごく分かりやすい説明でした。
申し訳ないですが映像はD端子HDケーブルを使えば良いのは分かりました
音声を変換するコードは何を使えば良いですか?
書込番号:8857322
D端子HDケーブルでは接続できませんよ、HDMIで接続しないならVGA HD AV ケーブルを使ってください。
音声はモニタ側はステレオミニmジャックなので、例えば↓の変換アダプタで繋げます。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at5204cs.html
モニタの端子の具合によっては干渉するかもなので、他のケーブル等の変換での方が安心ではあります。
書込番号:8858304
デスクトップのプロパティからスクリーンセーバーをなしに設定してるのですが
20分ほどで画面が真っ暗になってしまいます。
画面下のランプはオレンジ色になってました。
これを停止させる(ずっと画面を表示させておく)にはどうしたらいいでしょうか?
電源の設定で、「モニタの電源を切る」を「なし」に設定すればいいと思います。
書込番号:8855511
このモニターの購入を検討しております。ビデオカードはASUS 9550 TD 128Mを使用しています。DVI接続で解像度1680x1050は表示できますでしょうか?宜しくお願いします。
GPUは、ATIの9550の様ですから、下記↓から、最新版のCatalystのドライバー(XP用)
を落として、インストールすれば、問題なく DVI-Dから1680x1050で出力されるはずだと思います。
私は、ATI 9600 ATLANTISを使っていますが、最新版のCatalystを入れて、問題なく1920x1200 と 1680x1050のモードは、表示可能です。デフォルトと言うか、Windows XP
の標準のドライバーだけだと、1680x1050の解像度は、出てきません。
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
書込番号:8809337
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
