このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年1月9日 03:22 | |
| 0 | 10 | 2002年1月8日 19:51 | |
| 0 | 1 | 2002年1月6日 04:50 | |
| 0 | 1 | 2001年12月30日 05:49 | |
| 0 | 7 | 2001年12月29日 19:31 | |
| 0 | 1 | 2001年12月26日 05:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD17CS [17インチ]
この度PCの買い替えを機にデュアルディスプレイを考えています。そこで皆さんに教えて頂きたいのですが、1枚のビデオカードでデュアルディスプレイ(両方デジタル接続)は可能なんでしょうか? もし不可能な場合、ビデオカードを2枚使用すれば良いのでしょうか? 又御存知の方がおられましたら、ビデオカードのメーカー名、品番等御教え下さい。よろしく御願いします。PS:OSはWIN98です。
2002/01/06 02:08(1年以上前)
アイ・オー・データからこんな製品も発売されています。
ご参考になれば...
http://db.ascii24.com/db/review/hard/videocard/2001/07/11/627808-000.html
書込番号:457576
2002/01/06 02:12(1年以上前)
両方デジタル接続をお考えなのですね。
勘違いしてました。
書込番号:457589
2002/01/06 02:13(1年以上前)
この辺が参考になると思われます
EIZO:マルチモニター使用上の注意事項
http://www.eizo.co.jp/home/products/lcd/other/multi.html
I・O DATA/【マルチモニタ対応表】
http://www.iodata.co.jp/products/graphics/sheet/gamulti.htm
書込番号:457591
2002/01/06 02:25(1年以上前)
Dual DVI-D の場合でしたら、「Matrox:Millennium G550 Dual-DVI」が、現在のお奨めVideoCardだと思われます。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/J/hotline/20010929/ni_cg55dd.html
http://www.matrox.com/mga/products/g550_dualdvi/home.cfm
書込番号:457614
2002/01/08 11:25(1年以上前)
私も「Matrox:Millennium G550 」(アナログとDVI)を使用しています。
(IODATA) LCD-AD17CS との組み合わせではトラブル報告もなくお勧めです。
また、今のところ「G550 Dual-DVI」しかデュアルDVIはないですよね?
(一般用での話)
書込番号:461504
2002/01/08 18:16(1年以上前)
sunmoon_nkstさん、 どこかのAdminさん、 ohohoさん 御丁寧な返信有難う御座います。もう少し勉強してから決定したいと思い。それと又初歩的な質問なんですが この場合の解像度は2560*1024になるのでしょうか?
それとohohoさんは下記カードでデュアルディスプレイ環境と言う事ですが、アナログとデジタルの画質の差(文字のにじみ等)は、一般的なレベルでも感じられる位ありますか? よろしく御願いします。
書込番号:461971
2002/01/09 03:22(1年以上前)
解像度に関して、2台ともSXGA(1280*1024)表示で設定した場合には、実質的に、2560*1024になると思われます。
しかし、実際に使用した場合の感覚に一番近いのは、『1280*1024が横に2つ並んでいる』と言う感覚だと思われます。
なかなか、『2つの画面が、まるで1つの画面の様に使用出来る』とは行かないとは思いますので、その点はご注意ください。
もし、お知り合いで、Macのマルチモニターを使用されている方がいらっしゃる場合には、実際の使用感等をお尋ねになると良いかと思われます。(マルチモニターに関しては、Macの方が進んでいます)
また、G550はわかりませんが、RADEON VEの場合には、SXGA+VGAでのマルチモニター等のパターンも可能でした。ご参考までに…
書込番号:462819
本日、大手量販店で購入しました。
値段は強気の定価販売。(ポイントで10%還元されますが。)
持ち帰るときに、梱包をみると透明なテープが2重(幅広のテープの
上に、もう一重幅がちょっと狭いテープがありました。)
”うー”と思い、引き返し、定員に、”一度あけてませんか?”と
たずねたところ、”うちは、一度あけたものは、メーカーに返して
います。メーカーから送られたままです。”との返答。
びくびくしながら、家に帰り、ビット抜けのチェックをしました。
RGBすべて見ましたが、ビット抜けなし。(よかったよかった。)
ただ、広いほうのテープはちぎれていましたので、一度開封はされて
います。ビット抜けがなかったので、よかったよかったですが、
他にこのような梱包になってた人はいませんか。
使用感は、うわさのスクロール時のにじみ(大して気になりません
が)と、うわさのあかるすぎるくらい(なーるほど。。。)ですが、
DVIの時の鮮明さは、すばらしい!!
今、以前のモニターと、Dual Displayにしてますが、
前のモニター(あいだにCPU切り替え器が入ってますが。)の
ぼけぼけ具合(くらべるまで、気にしてませんでしたが。)がよーく
わかりました。
こういう梱包は、やめていただきたいですね。ビット欠けの返品の
再梱包かと思って、びくびくしました。
2001/12/30 22:15(1年以上前)
っていうか、それは絶対に店で開けたものじゃないのか?
書込番号:447865
2001/12/30 22:37(1年以上前)
私は、このモニターと、RADEON8500LEとで、DVI接続の時、BIOS画面が、表示されず、困っています。he-さん、ご使用のケーブルと、ビデオカードを、教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:447889
以前プリンターを買った時も同じような状態(透明のテープの上にさらにテープが貼ってあった)でした。
本体の各部にはテープも貼ってあったし、さすがにプリンタの場合は新品と一度使用したものでは区別がつく(と思った)ので、そのまま使いました。
以前、メーカーのチェック時にこのような梱包になると書いてあったこともありますよ。(真相は知りません)
書込番号:448033
2001/12/30 23:55(1年以上前)
とらびび2さん。
あんまり参考にならないかもしれませんが、よくDVIで出てくる
G550です。ケーブルはこのモニターに付属のものを使用していま
す。
ここからは、私の想像です。
ただ、BIOSの画面が表示されないのであれば、RADEON8500LEがあ
やしいんではないでしょうか。
G550は、Dual Diaplay時にBIOSの画面が現れるのは、DVI
接続のLCD−AD17CSだけです。もう一方のアナログ接続の
モニターには、表示されず、OSが起動したあとに画面が表示されま
す。アナログ接続のディスプレーと、テレビのDualにしたときに
は、アナログ接続のディスプレーのみにBIOS画面が表示されます。
G550(マザーかもしれませんが)は、BIOSの表示のときに、
2ヶある端子の、どの端子にモニターが接続されているかどうかわ
かっているようです。
書込番号:448045
2001/12/31 00:08(1年以上前)
すみません。ちょっと途中で返信してしまいました。
つまり、RADEON8500LEが、起動時に接続されているモニターがわかって
ないんじゃないでしょか。(OSにいくまで、Analogに信号を
送っている。)
でも、普通に考えればこんな仕様はないですよね。BIOSのセット
アップは、どうするんだー。。。
あと、多分BIOSの画面ってVGAのような気がするんで、
VGAの画面がLCD−AD17CSで表示できるかテストするとか、
一度、工場出荷時の設定にLCD−AD17CSを戻すとかしてみると
よいかもしれませんね。
あくまで私の想像ですが。。。
書込番号:448074
2001/12/31 02:38(1年以上前)
he-さん、ありがとうございます。わたしは、他にDVIを試すカードも、モニターも、ケーブルもないので、苦労しております。田舎なので、新しいものを買うとなるとネット通販を利用するしかなかったのも、近くの店で確認できないという、事情です。AD17CSにつきましては、年始に、IO-DATAと新品交換となってますが、RADEON8500の方に原因があれば、全く意味のないことをすることになります。現状では、DVIでは、BIOS設定が、できない状態です。また、工場出荷の状態、、、私の場合開けられた形跡がなかったので、、、から、DVIでは、BIOS画面は、見ていません。参考にして また、いろいろ試してみます。
書込番号:448334
2001/12/31 03:49(1年以上前)
透明テープが2重の物はすべてB級品(再生品)です。
液晶モニタの場合はドット欠けクレーム品を店員か、メーカーの人間が圧着再生(指で押して一時的に直すが、いつか必ず元に戻ります)したものです。
間違いありません。
自分は元超大手有名販売店のPC販売員でしたから。
書込番号:448383
2001/12/31 17:53(1年以上前)
保証書に記入押印のために開けたって事はないのですか?
書込番号:449010
2002/01/01 09:26(1年以上前)
ないです。保証書は、あとでシール(店名、日付等を書いた)を張るようなお店なんで。。。
書込番号:449751
2002/01/08 19:51(1年以上前)
テープの件ですが、工場で出荷直前の製品が仕様変更になり、梱包を開封して改修したというケースが考えられます。内容は注意書きの投入から部品の交換まで様々です。
几帳面な方にとっては気持ち悪いかもしれませんが、製造元による出荷前のリコールと考えれば良いのでは?
ただ、今回の話がその場合に該当するかどうかはわかりませんけども。
書込番号:462133
17インチの液晶の購入を考えています。
候補としてはアイオーデータのLCD-A17CS、飯山のAS4314UT、三菱のRDT172Mの3つです。
DVDやゲームはあまりしませんがきれいに越したことはありません。
スクロール時の残像(にじみ)は結構気にするほうです。
高価な買い物なのでアドバイスいただけるとうれしいです。
2002/01/06 04:50(1年以上前)
最初に、「スクロール時の残像(にじみ)」に関しては、個人差が非常に大きい現象(気になる・ならない)の為、この様な場での回答は、難しいと思われます。基本的に、ご自分の眼で確認される事を、強くお奨めいたします。
airkingさん に、今後お奨めしたい行動
1.「PC USER」1/8・24 号(12/24発売)を購入し、比較対象の3機種に対しての基本的な情報を収集する。
2.上記で得た情報をもとに、店頭で製品を比較検討する。
3.1番気に入った機種を購入する。
書込番号:457777
2001/12/30 05:49(1年以上前)
DVIはSXGA以上で表示をするのなら非常に合理的な規格ですが
いろいろと問題をはらんでおり将来の選択肢としてDVI接続ができる
ことを目指さなければVGAのみのディスプレイでも非常に満足感が得
られると思います。
せっかく6万を越える製品を買うのですから、安さよりも製品としての
満足感を得られるものを買ってはいかがでしょうか?
デジタル接続のよさはみてみないとわからないことだらけです。
もし将来挑戦する気があるのならDVI−DとVGAの2つ入力がある
製品を買っておけば安心ではないでしょうか?
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/9439/
ガイシュツでしょうが、ここにDVIの非常に詳しい情報がありますの
でご参考までに。
書込番号:447026
RADEON8500で、DVI接続しますと、BIOS 画面や、ブート選択画面が、表示されず、OSが起動してから、通常に映ります。起動までは、データ無しと表示されます。
DVI接続は、美しいので使いたいので、同じ環境でも、そうなるのでしたら、あきらめますが、BIOS画面が、表示されている方が、おられるなら、メーカーに、クレームいたします。よろしくお願いいたします。
2001/12/28 19:35(1年以上前)
私も今日IOさんの液晶買いました。初めて17インチの液晶を手にしましたが
なかなか感慨深いものがありますね。
さて、当方も本日自宅のPC(RADEON8500)を使いDVI接続のテストを行い
たいと思っております。つきましてはとらびび2さんと同じような症状が
でましたらこの掲示板に報告したいと思います。
書込番号:444601
2001/12/28 20:40(1年以上前)
hassakuさん、結果を、是非、報告してくださいね。
書込番号:444650
2001/12/28 23:53(1年以上前)
はじめましてとらびび2さん。
早速結果から申し上げますと、BIOS画面およびブート画面は表示されて
おります。作業途中、SCSI BIOSが表示されデバイスを読み込んだ後
止まってしまったまま動かなくなるというハプニングが起きましたが
これはLVDケーブル周りでのトラブルだったようです。
基本的には、DVI接続一発目でBIOS等は表示されていました。参考までに
当方の環境をいかに明記します。
OS: WinXP
M/B: AK72(?) Aopen製
CPU: Athlon 1GHz SLOT_A
VGA: RADEON 8500(Driverは最新のXP対応をインストールしてます)
一応純正?RADEON 8500
MEM: 256MB × 2 128MB × 1
何か足りない情報があれば後々追加できます!。
書込番号:444958
2001/12/29 00:33(1年以上前)
今、初めて、アナログ、DVI,TVの3っつを、接続してみました。アナログのみ、BIOS画面が、表示され、DVIとTVは、表示されません。
TVが、おかしいはずは、なく、ビデオカードか、AD17-CSのどちらの問題でしょうか。いずれにせよ、hassakuさん、ご回答まことに、ありがとうございます。
書込番号:445061
2001/12/29 00:56(1年以上前)
ちょいと遊んでみた限りでは。
3Dゲームで遊んでいると「許容範囲外」「信号無し」というような
メッセージが出て頻繁にシステムがフリーズします。
システムが稼動している場合もあり、その際はVGA側に繋げたケーブル
をさしなおす事で画面が復帰しますが、一度画面が真っ暗になると
リセットするしかないようです。ゲームだめなのかなぁ…。
しかし、知人はI-Oさんの15インチ使ってるらしいですが、僕ほど
ゲームで問題が出ていないという事からも、RADEON8500がヤバイので
はないでしょうかという結論に至っておりのが現在です。
書込番号:445101
2001/12/29 02:33(1年以上前)
ゲームの問題はドライバの更新(古い方使ってたようです)で解決
できたみたいです。以前ほどエラーが出なくなりました。
書込番号:445255
2001/12/29 19:31(1年以上前)
いずれにせよ、年始にio-dataさんと、新品交換が成立いたしました。
それから後に、また、ここを、利用させてもらいます。
書込番号:446226
IO DATA/LCD-AD17CSとATI RADEON AIWをDVI接続で使っています。
上記組み合わせだとゲームによってはフルスクリーン表示を選択すると、
画面が3〜4分割ぐらい?になって、複数の小さい画面が表示されてしまいます。
こんな感じです↓
ゲーム画面 |もう一つ同じ画面
______________
ノイズで良く見えないが同じ画面?
またゲーム以外でも1024x768や800x600や640x480の解像度を画面のプロパティーから
選んでも同じ現象が発生します。DVI入力ってこういうものなのでしょうか?
それとも私の環境だけでしょうか?
尚、1280x1024だと全く問題なく、BIOS画面からWinの起動画面までは全て
見えています
2001/12/26 05:55(1年以上前)
此方でも情報収集されては、いかがでしょうか?
マルチってことわってからね。
DVI情報広場
書込番号:440699
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
