このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2010年3月20日 15:49 | |
| 1 | 7 | 2010年2月21日 10:01 | |
| 1 | 1 | 2007年10月11日 01:52 | |
| 0 | 2 | 2007年3月28日 14:02 | |
| 0 | 7 | 2007年1月2日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2006年12月20日 23:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD194VB [19インチ]
もう「化石」のようなモニターなので、どなたか、ここを
読んでおられる方がおられるのかどうか……。
ちょうど三年前にこの画面を買いました(パソコン一式で)。以来、
まったく何の問題もなく映っていました。
それがこの七月上旬ごろから、モニタ中央に、画面調整用の、横長の
小さな画面があらわれるようになりました。
それを完全に消すには、何をどうしたらいいのでしょうか?
たぶん、私にできる手はないのだろうと思います。画面下部の五つの
ボタンのうち、右端はスイッチ。ですから、その左の四つが画面調整用
ということになります。
ところが、上のグラフにも見えるとおり、この調整用の機能のところだけ
極端に悪い評価となっています。
しかも私の場合、すでに買ってまる三年。それ相応に劣化もすすんでいるの
でしょう。
おそらく、素人にもできる修理法というのはないのでしょう。三年で千日、日に
五時間使ったとしたら、使用日数は5000時間ですが、たぶん、実際の数字は
それをだいぶ下回っているはずです。
expectancyの半分どころか、十分の一にも達してはいないと思うのですが。
壊れるときには壊れる? そのとおりですが、修理はもうあきらめるとして、
部品のどこが悪くなったからこんなことになるのでしょうか?
専門的な知識を、素人向けにも解説できる方がおられましたら、よろしく
お願いいたします。
1、コンデンサー
2、抵抗
3 半田付けの接触不要
などです。
ボタンの意味は取説に書いてあると思うけど?
(メーカーサイトからもダウンロード可)
トラブル時は基本に立ち返りましょう。
書込番号:9959969
早速のお答え、ありがとうございます。
もう三年も前の品なので、取扱説明書のことなど
すっかり忘れていました。
基本に立ち返って、もう一度やり直してみます。
重ねて、返信、ありがとうございます。
書込番号:9960008
メーカーサポートを受けてください。
恐らく設定用メモリーに不正な値が入っているとかそういう話ではないかと。工場出荷設定に戻したら直るのではないかと思いますけど。
物理的にって話ならボタンが押し込まれっぱなしになってるとか?
書込番号:9960025
ムアディブさん、お答えありがとうございます。
夕べはひどかったのですが、幸い、今日は邪魔者は画面に
現れてはいません。もう二、三日様子を見て、なお具合が
思わしくないようだったら、また書き込みをさせてもらいます。
IO-DATAからは、取扱説明書をダウンロードしました。そして
それで、各ボタンの意味はよく把握しました。
たぶん、今夜か明日には、また余計な小画面が出てくるのでは、
と思っているのですが。
書込番号:9960322
解決済のハンコが押されているところに書き込みをしていいものかどうか
わからないのですが、もしルール違反ならお許しください。
黒毛和牛さんのと似たような話で、当方は「スピーカー音量」というタイトルで
いかにもスピーカー音量を調節するような小窓が出てくるのです。
一度に(同時に何枚も出るのではなく)一枚だけ出て2,3秒で消えます。
出る場所は画面中央に固定されている様子です。
他のウインドウが開かれていても、常に最前面に出てきます。
マウスのクリックに同期して出るときもあるが、関連無く突然出たりもします。
立て続けに出たり、しばらく出なかったりします。
マウスカーソルは、この小窓の下にもぐりこんで隠れます。
そのまま移動していると 反対側から出てきます。
ですからこの小窓にマウスでアクセスすることは何もできません。
いまのところ、邪魔で迷惑なだけで、他に不具合を引き起こしている様子は
ないみたいです。
ウイルスだろうと思いウイルスバスター 2010 でスキャンしてみても
ヒットしませんでした。ウイルスバスターのサポートでは、
ディスプレイの問題だろうとの見解でした。
まさかとは思いましたが、IOデータのサポートに問い合わせると、
本機の「動作に起因している現象である可能性」があるとの回答でした。
それからはIOデータのサポートさんとの間で、故障じゃ修理じゃ、
有償じゃ無償じゃで、今の時点では、問題の小窓は基板で制御されて表示されるもので
(常時は表示されてはいけないように制御されているのでしょうね)、
その基板は通常では異常が起こる傾向にはなく、偶発的に基板部位に
故障が生じたのではないかとお考えのようで、従って「保障期間」を超えている場合は
有償であるというところで一服しております。
IOデータのサポートさんもこちらの返事を待って居られるだろうし、
どうしようか思案中であります。
ここでは画像も投稿できるようなので見ていただきます。
問題の小窓が出現しているときを狙って画面をキャプチャーしようと、
キーボードのPrtScrnキーを押すのですが、背景はキャプチャーできているのに、
肝心の小窓は写っていません。あたかも心霊写真の逆バージョンのようです。
で、添付の画像はデジカメで撮ったものです。
同じような経験をお持ちの方、お話をお聞かせください。
書込番号:11110857
書きたいことをすべて書いてもらった、といった感じです。私が困っているのもまさにその問題ですね。
ただ、これはリコールの対象になった製品ですし、買って三年ほどは何の問題もなかったので、もうすっかりあきらめています。いまだと、15000円から20000円ほど出せば、これと同等以上の画面が買えますし。
保障期間がまだ残っているのだったらともかく、そうではなかったら、この画面のことでエネルギーを使うのは無駄ではないかと思います。
メーカーのほうでも、三年も四年も前にリコール騒ぎになった製品にたいしては、「よし、直してやるぞ!」、と意欲がわいたりはしないでしょう。
裏技を一つ。左端のボタンを10秒近く押し続けると、「音量」の小画面が「メニューはロックされました」か、「メニューは解除されました」に変わります。運がよければ、その新たな小画面がほんの数秒で消えて、それが数日間つづいてくれることもあります。単に小画面が、別の小画面に変わっただけ、ということも。
書込番号:11111792
黒毛和牛さん、はじめまして。icom_uと申します。
同じようにお悩みだったのですね。
当方は06年暮れに購入して、07年のリコール問題には(私の場合はかなり気持ちよく)IOさんに対処してもらい、つい先日まで機嫌よく使っていました。いえ、今でもこの問題さえ我慢すれば快調なモニタといえるのです。
IOさんは有償でさえあればちゃんと対処してくれるんだと思います。見積は検査をしてからでなければでないそうです。
黒毛和牛さんがおっしゃるように、この際新品購入もありですね。
それから、ムアディブさんがおっしゃっていた「工場出荷設定に戻す」操作をやってみました。お邪魔窓は一度だけでましたがそれ以後3日ほどは全然出ていません。このおまじないが効かなくなったら黒毛和牛さんの裏技をためさせていただきます。
とりあえずご挨拶にかえて。
書込番号:11113673
じつは、3年くらい前にセットでパソコン購入したのですが
デスクトップパソコン 型番 イーマーチン J4436
モニター 型番 I・O DATA LCD-AD194VB
今日、物置を片付けてたらモニターの外箱があり中を覗くと写真に載っているケーブルが見つかりました。
このケーブルはモニター側には差し込み口ありますけど、パソコン本体には見つかりません。
このケーブルをもし接続した場合、何か違うのですか???
※いままで電源を切ると「デジタル信号が入力されていません」とか出てましたが気にしないで使ってたのですが・・・
もし今のパソコン(J4436)に接続したい場合、他になにかつけるものでもあるのですか??
パソコンの接続に関してはチョット詳しくないので、わかりやすく教えてください。
極める角度が違うさんこんにちわ
このケーブルはDVI-Dケーブルですので、PC本体にデジタル出力の端子が無いと使えません。
この端子を使う場合、お持ちのPCにDVI出力端子のあるグラフィックカードを増設する事になります。
こちらに端子の写真がありますので、確認してください。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2005/lcd-ad194v/index.htm
DVI端子のあるグラフィックカードの一例
こちらのサイトで各種ケーブル接続例をご覧ください。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_795_gt_ddr2_512mb/index.html
書込番号:10484760
即レス ありがとうございます。
グラフィックボードはつけてないですけど、家にありました。
128MBって古い商品ですけど。
ちょっとこれで試してみます。
書込番号:10484826
グラフィックボードのインターフェース規格が合っていないと、取り付け出来ませんので
注意が必要です。昔のグラフィックボードがどの様な規格のボードかわかりませんけど、
もしかしたら、AGPスロット規格のグラフィックカードでしたら、取り付けられません。
お持ちのPCで使われているグラフィックボード用スロットの規格はPCI-Express x16と言う
新しい規格で、今発売されているグラフィックボードの大部分はこの規格のボードになります。
PCI-Express規格のグラフィックボードとAGP規格のグラフィックカードの比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000063280.K0000010978
この様に、端子の切り込み位置や端子の長さが違います。
書込番号:10484884
現在使用していて、支障なければ、そのままお使いいただいて結構ですy
D-subでもDVIでも、劇的な差というのはありませんから。
地デジを使用するなどですと、DVIになるかもしれませんが
書込番号:10485150
スクウェアタイプの液晶モニターはHDCPに対応していませんので、どの道地上波デジタルTVの
モニターとしては使えませんけど。。。
ただし、画質をSP/LPモードに落とせばアナログ端子で出力は出来ます。
(BUFFALOの地上波デジタルチューナーの場合)
書込番号:10485464
パーシモン1wさん あもさん
色々教えてくださってありがとうございます。
あもさんの仰っていたとおり、手持ちのグラフィックボードはAGP規格でしたw
パソコン本体のカバーを外してつけようと思ったら あらら 合わないしみたいなw
PCI−エクスプレス×16 ですね ありがとうございました。
書込番号:10485724
色々ありがとうございました
久々にログインして アンサー選ぶの忘れていた次第です
また何かわからないことあれば宜しくお願いいたします
書込番号:10974507
買って1年しかたっていないのに急に右側のスピーカーから音が出なくなりました。
何かよい対処法があれば教えてください。よろしくお願いします
先日ウインドウズXPをインストールしなおしましたが何か関係があるのでしょうか・・・
ヘッドフォンでも出ない様なら、信号来てないから接触不良が濃厚。
PC にヘッドフォンorスピーカー付けても出ないなら、PC 本体の問題。
出るようなら、ディスプレイが壊れてるから修理に出すしか無い。
とりあえず、問題箇所の絞込みを。
書込番号:6855160
数日前、パネルの表面に小さな傷があるのを見つけました。
初め私の不注意が原因と思っていたのですが、今日見ると
さらにもう一箇所傷が増えているではありませんか。
昨晩までは無かったもので、ぶつけたり衝撃を与えたりはしていません。
傷は両方とも1cm程度のヒビ割れで、最初に見つけたほうは
発見当時より数ミリ拡大し目立つようになってきました。
購入は去年の5月ですが、9月に例の不具合で交換してもらったものです。
使用環境はデジタル接続でほぼ常時稼動。特別な使い方はしていません。
どなたか同様の症状が現れた方いませんか?
サポートにはTELしてますが、ずっと話中です・・・
自分は昨年7月にこれと191Xの2台買いましたが、一連のアイオーが嫌になったので先日2台とも処分して他のメーカーを買いました。
スッキリしました!
他の周辺機器はわりといいのがあるのに残念だ ToT
書込番号:6170349
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD194VW [19インチ]
皆さんこんばんは。
田舎の自分の住むところでもこのモニタ-が3万円を切る価格で店頭に並び始めました(新品では知ってる限り初かも・・・)。
早速購入の検討を、と思ったのですが店頭で同じ画像を他のモニタ-と比べると違和感がありました。
違和感の内容はディスクトップに浮かんでいるアイコンに二重映りのような現象(アナログテレビのゴ−ストに近いかもしれません)が見られました。
実際にこのモニタ-を使っておられる方に質問ですがこようなことはありますでしょうか?
ちなみに いま使っているモニタ-はI/Oデ-タの17インチの液晶ですが、そのような現象はなく快適です。
意見をお願いします。
リコール前には量販店で展示されていたから、たまに確認していたけど、その店舗のアナログRGB接続の状態が良くなんじゃないの、
自動調整してみました。
それよりリコールされている商品を今更検討するのも??
書込番号:5791052
ラストムーンさんこんばんは
早速の返答ありがとうございます。
接続云々は自分も疑ったのですが、同じパソコンから分岐して配線されてる他のモニタ-にはそのような症状はないので・・・。
やはり安いには何か訳あるのでしょうかね。
今回は見送って年明けに別のモニタが安くなってたら購入考えようと思います。
では!!
書込番号:5791413
展示してある機種が極端におかしい場合は、調整できる範囲で設定してみるか、又は他の販売店で確認したほうがいいよ
1店舗だけで判断するのは、誤る可能性がある、
ただこの機種はリコールされているから、対策済みかは確認したほうが無難だね。
書込番号:5791756
ラストムーンさんおはようございます。
例に挙げたモニタの違和感は、ひどいものではありませんが、購入して毎日この症状があれば気になるかな?
という程度のことです。
会社で支給されたなら我慢して使えると思います。
先にも書きましたが、今使っているのはI/Oの17インチで昨年購入したもので、価格の割りに性能が良く思えました。
このお買い得感から同機の購入を考えようと思ったのですが、リコ-ルと画面の違和感という現象。
I/Oデ-タに何があったのかと首をひねっていまいます。
バウハンさん
ご紹介いただいたリンク先でいま使っている17インチがリコ-ル対象外であることが確認できました。
一安心です。
価格ばかりではなく、内容ももう少し勉強してから購入しようと思います。
では!!
書込番号:5792625
11月に購入してDVIで使ってますが、綺麗で気に入っています。
特に不満はありません。RGBの場合はどうかはわかりませんが。
ちなみにリコール対象のシリアルNo.ではありません。
書込番号:5832742
albiさん こんばんは。
誤解しないでいただきたいのですが、自分はこの製品を批判しているのではありません。
ただ店頭でこのような現象があったので意見をお聞きしたかかったのです。
基本的にI/Oデ-タの製品には好意的です(現に17インチのモニタ-愛用してます)。
ただ、今回は昨年末に店頭で三菱製の19インチ(展示処分品)を見つけましたのでI/Oの19インチを見送り、先のモニタ−を購入しました。
アイコンでお怒りのようでしたので返答させていただきました。
お怒りをお納めください。
では!!
書込番号:5832814
先日この液晶ディスプレイを購入したものです。
valuestar TXにデジタルで接続しています。
パソコンの起動時には問題なく利用することができるのですが、
休止状態から復帰させると、ウィンドウズを復帰していますという表示は見ることが出来るのですがその後画面が真っ暗になり、デジタル信号なしと表示されます。パソコンは、問題なく休止状態から復帰して動いているようです。
どうして良いものか困っております。
どなたか御存知の方がおられましたら御教示願います。
画面が真っ黒で、どこで確認されたのでしょうか?
復帰されていないから、画面が真っ黒なのでは?
一度、お使いの構成を書かれたほうが、良いと思いますよ。
書込番号:5783904
電源関係でリコールされていないかな、I-OのHPで確かめてみては。
書込番号:5783967
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
