LCD-AD191XW2 [19インチ] のクチコミ掲示板
2007年 2月下旬 発売
モニタサイズ:19型(インチ) 解像度 (規格):WXGA+ 表面処理:グレア(光沢) 入力端子:D-Subx1/DVIx1 LCD-AD191XW2 [19インチ]のスペック・仕様
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]の価格比較
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]のスペック・仕様
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]のレビュー
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]のクチコミ
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]の画像・動画
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]のピックアップリスト
  • LCD-AD191XW2 [19インチ]のオークション
LCD-AD191XW2 [19インチ]IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 2月下旬
(30件)
「LCD-AD191XW2 [19インチ]」のクチコミ掲示板に
LCD-AD191XW2 [19インチ]を新規書き込みLCD-AD191XW2 [19インチ]をヘルプ付 新規書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XW2 [19インチ]
クチコミ投稿数:94件
すみません.お分りになる方,ぜひお願いします.
PowerMacG5 M9394J,グラフィックス:GeForce FX 5200です.
ディスプレイはDVI接続で1440 x 900 @ 60 Hzに設定しています.
初回はなんなく接続でき,上記設定したところ,
次回起動時から,画面いっぱいに破線が表示されてしまいます.
USB等の接続やLANケーブル等,すべて外して再起動してもだめでした.
色はOKです.起動画面はちゃんとでているようで,カンをたよりにパスワード設定すると本体は作動します.
やむを得ず,本体ボタンを軽く押すと一旦電源が落ち,まもなく正しく表示されます.
分りにくい説明ですいません.必要あれば補足します.
どなたか対処法が分りますでしょうか.
書込番号:7444357
クチコミ投稿数:6件
2008/08/22 18:53(1年以上前)
私も同じ症状がでています。
QuicksilverでOS10.4です。
その後進展はございましたか?
書込番号:8238600
2008/09/04 21:49(1年以上前)
私も先日17インチの三菱製CRTモニターが壊れ、本ディスプレーに買い替えました。
アナログだと良いのですが、デジタルDVI接続だと1024*768 75Hzで立ち上がってしまい、画面を拡大した縞目の表示で使用出来ませんでした。
この口コミが参考になりました。
PRAMクリアをして起動すると、1440*900 60Hzで綺麗に映ることが判りました。
(セーフモードで解像度変更しても再起動すると、前述のサイズにディスプレーが表示してしまうのです)
DVI接続の方が画像品質が良くもうアナログに戻せなくなってしまいました。
グラフィックボードをDVI接続出来るものにしていて、本当に良かったです。
毎回、PRAMクリアするのも面倒ですし、使用に困ってしまう為メーカに問い合わせることにしました。
サポートセンターに連絡し、明日対応品が届く予定です。
このディスプレーは安価にも関わらず、DVDも大変綺麗に表示されますし、ワイド画面もデスクトップの使い勝手が大変向上し満足しています。
サポートの対応も迅速で丁寧でした。結果はおって報告致します。
当方環境
PowerMac G4 QuickSilver
OS10.4.11
nVIDIA GeForce4 Ti 4600
書込番号:8300792
クチコミ投稿数:94件
2008/09/05 08:27(1年以上前)
こんにちは.
質問させていただいてから随分月日がたち…
その後の私の状況を記入すると,ちょっとまずいかなーと思いつつ,
でも参考までに一応ご報告.
サポートにも相談したのですが,「問題なく使用出来る解像度でお使いください」…と言われ,
しぶしぶその場しのぎで使用しておりました.
しかし,やはり縞模様が続き,やむなくパワーボタンでの再起動を続け…
もちろん,これが直接の原因かは断定出来ませんよ!
その後ほどなく本体が起動すらしなくなり,
結局,「本体電源ユニットの故障」とのことで,交換修理にウン万円…(T T;)
さらになんと…
なぜか電源ユニット交換後は,問題なくモニター使用できています.
(相変わらず立ち上げたときに縞模様が出ますが)
結局,何が悪かったのか分からずじまいとなってしまい,
これからも何がおこるのか分からず…
恐る恐る電源を入れている毎日です.
原因が分かるといいですね.
役に立たないご報告でスミマセン(汗;)
書込番号:8302603
2008/09/06 00:56(1年以上前)
本日、私のMac環境を考慮して検証したディスプレイが届きました。
4時間使用し続け(これまで同様もちろん問題なし)、再起動を繰り返しても縞模様は出なくなりました。
なかなか28さん、こむぞう.comさんのコメントも参考にさせて頂きました。感謝しております。
技術者の方とお話したわけでは有りませんので、推測に過ぎませんが・・・。
ディスプレイとMac本機との起動時の信号のやり取りに整合性がついていない様な気がします。
「正常に使用出来る」様にメーカーに正式に整備に出されるのが良い様な気がします。
外国製メーカーですと、直接メーカーに申し出るのには難儀しますが、国産メーカーさんですので一度整備調整をしてもらうのも良いかも知れません。
私の場合も、Mini D-sub15ピン接続のアナログ信号では、何も問題が有りませんでしたから。
DVI-Dのデジタル信号の方が画像の品質もレスポンスも良く感じていますので、こちらを正常に使用出来るようにメーカーに依頼しました。
当初から、問題なく使用出来るのが望ましいですが、きちんとサポートもして頂きましたし、IOデータ製の本機を購入して満足しています。
書込番号:8306420
クチコミ投稿数:6件
2008/09/06 16:17(1年以上前)
起動時の画面(縞目になっている)
とみっくさん
整備に出す際に、予めどんな説明をすればいいのでしょう?
先日アイ・オー・データのサポートにメールを送ったところ
「ほかのお客様からの同様のご連絡などもない」ということで
一度製品を預かって確認させてくださいと言われました。
同様のトラブルで困っている人はここのクチコミにもあるように
数人はいるってことですよね。。
ちなみに僕のMacに搭載しているグラボは
GeForce4/Ti4200で、Apple純正ではないです。
下記対応表だと保障外のようです(DOS/Vだと対応しているようですが…)。
【LCD-AD191Xシリーズ ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧】
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
書込番号:8309073
2008/09/06 20:00(1年以上前)
こむぞう.comさん。
具体的に不具合はどのようなものでしょうか?
サポートさんへはどのようなメールでしたでしょうか?
もし、支障なければアップして下さい。
アイ・オー・データの方では、不具合事例を受け取っていないのでしょう。ここでの話と混同するのはいけないと思います。
まずは、要求を明確にするのはポイントですね。
いい加減なクレームとならない為にも、不具合状況を情報に過不足無く性格に伝えることはクレームを付ける側として重要だと思います。メーカーは不具合の出るものを世に出そうとしていない筈ですので、我々のような不具合のでたユーザーからの情報を頼りにしているのだと思います。
(こういった不具合に対応してくれないメーカの製品はたとえ安価でも購入したく有りません)
整理された不具合と対応法が判れば、メーカーはスムースに対処してくれるようになると思います(まあ三○自動車やす○るのようにクレーム隠しされれば期待出来ませんが、今は状況が許されないから、大丈夫と考えたいです)
GeForce4/Ti4200は、Mini D-sub15ピン接続のアナログ信号だけでしょうか?
私の場合は、前述の通りでデジタルDVI接続でのみ支障が出ました。
グラボが原因でディスプレイ表示が出来ないというわけではありませんか?(つまり、このLCD-AD191XW2を使用する前は支障なくディスプレイ表示されていたのでしょうか?表示されているのなら、問題ないと考えて話を進めることになります
また、以前はどのようなディスプレイで画面解像度はどのようなものでしたでしょうか?
そして、LCD-AD191XW2ではどの解像度で使用なさりたいのでしょうか?
もし宜しければ、不具合状況とMac環境を教えくれませんか?
まだ、私と同様購入して日が経っていないのですよね?いつのご購入でしょうか?(差しつかえなければ・・・)
それと、アップして頂いた画像の時に、ディスプレイのMENUボタンを押して現れたダイアログの一番下にディスプレイの作動作動状況が記載あると思いますので、そちらも教えてくれませんか?
専門家では有りませんか、素人なりに考えてご助言出来るかも知れません。
しかしながら、こういうトラブルでMac環境でも安心して使用出来るようになれば嬉しいですよね!
書込番号:8309869
クチコミ投稿数:6件
2008/09/08 17:49(1年以上前)
とみっくさん
自分の場合は下記のとおりです。
商品到着後、DVI接続で繋げて起動したところ 1440*900 RR60Hz で問題なく表示。
ディスプレイをデスクに設置、再度起動。 1024*768 RR75Hz に自動的に変更されてしまう。
縞模様で正しく表示されない(実際の画像→http://n.pic.to/pbws1
VGAの接続を試みる。起動中解像度が変更させるもアナログでの接続はできた。
再度デジタル接続でPRAMクリアを試す。1440*900 RR60Hz で表示。
再起動。1024*768 RR75Hz に自動的に変更され、縞模様。二番目と同じ。
と、とみっくさんと似た症状です。
アイオーのヘルプセンンターに送ったメールにきちんと上記の症状(PRAMのことは書いていませんが)と自分の環境や状況を詳しく書いて送信したのに、ユーザーの文章もキチンと読まず返ってきた文章はWindowsの対処法。アタマにきました。
それでもう一度問い合わせしたら「他の客から同様の症状は出てきていないので商品を預からせてほしい」とのメールが返ってきました。
送ったところでちゃんと対処してくれるのだろうか?と疑問があり、今はまだアイオーに送らずに保留状態です。届いたディスプレイにはドット抜けもなかったので、商品取り換えで新しく来たものにドット抜けがあったら困るし、現状で対処できるのかそれともアイオーに送ったら改善されるのか、、、そんな不安があります。
書込番号:8318963
2008/09/09 19:20(1年以上前)
こむぞう.comさん。
DVI接続で 起動、1024*768 RR75Hzになること。
Mac側で1440*900 RR60Hz に設定をしても、再起動後モニタに反映されず、再度1024*768 RR75Hzになること。
再現性が有り、正常に作動しない。
という旨で、Mac環境を明記してアイ・オー・データに、調整出されたら良いと思います。
私の方は、正常に動作されるようになりましたよ。
私は、調整してもらわないと治らないとふんでおります。
書込番号:8324180
古いビデオカードで使えるでしょうか!
2008/08/23 16:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
長年使ってきた15型液晶モニタが壊れたので、このLCD-AD191XB2を購入しょうと思っています。
CPU:Pentium4 2.66GHz
OS:XP SP2
ビデオカード:AopenのAeolus GF4 Ti4200-DV64 を使用しています。
PCショップで6年前に購入したビデオカードですが、このモニター
使用できますでしょうか!
どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:8242337
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2008/08/23 17:01(1年以上前)
製品のWebページの
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad191x2/index.htm
ワイド対応グラフィックアクセラレーター一覧を見ると
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad191x2/ga_taiou.htm
GeForce 4シリーズはデジタルでもアナログでも丸印が付いていますから、保証はできませんが表示できる可能性が高いと思います。
最新のドライバで試すようにしてください。
書込番号:8242388
クチコミ投稿数:15件
2008/08/23 19:35(1年以上前)
かっぱ巻さん。
早速な書き込み有り難うございます。
「保証はできませんが表示できる可能性が高いと思います。」
  此で少し気持ちがほぐれました
「最新のドライバで試すようにしてください。」
  ドライバ探してみます。
有り難うございました。
書込番号:8242884
HDCP対応
2007/05/13 15:08(1年以上前)
スレ主 電脳熊さん
クチコミ投稿数:2件 LCD-AD191XW2 [19インチ]のオーナーLCD-AD191XW2 [19インチ]の満足度3
DVDレコーダからの出力をHDMI->DVI変換でこのモニタに接続しています。
使用していてしばらくは普通に映っていて問題がなかったのに、
最近急に「現在、接続されている機器にはコンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません」という
エラーメッセージが出るようになってしまいました。
他にこのような接続を試した方はいませんか?
書込番号:6331010
クチコミ投稿数:9件
2007/05/17 00:16(1年以上前)
自分もDVDレコーダからの出力をHDMI->DVI変換でモニタ-接続を考えてます。
参考までにお聞きしたいのですがdvdレコーダーのメーカー型番は何ですか?
東芝製RD-E300は映らないような意見もありましたので…。
書込番号:6342635
スレ主 電脳熊さん
2007/06/07 06:58(1年以上前)
うちのはSHARPのDV-AC32というものです
書込番号:6411412
koim2さん
2008/06/17 23:00(1年以上前)
IODATAでスペックを見てみたら
LCD-AD191XW2はHDCP対応DVI-Dとなっていました。
接続緩みなどではないでしょか。ちなみに参照したところは
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/index_wide.htm ですが、、
書込番号:7954384
長時間の使用での目の疲れ
2008/05/16 01:00(1年以上前)
別機種で似たような質問書いちゃってマルチみたいになっちゃって恐縮なのですがこのモニタをお使いの方ネット観賞を長時間してて目が疲れたりしますか?テレビ、映画などを見ない限りは光沢がないものを買ったほうがいいのでしょうか?
書込番号:7813091
クチコミ投稿数:2359件Goodアンサー獲得:50件
2008/05/16 01:43(1年以上前)
光沢液晶を頭ごなしに否定はしませんけど、設置位置によっては必ず照明の映りこみありますんで、店頭見る+設置位置の確認をした方がいいです。
好き嫌いに関しては完全に好みです。
書込番号:7813208
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 LCD-AD191XW2 [19インチ]の満足度4 レビュー用画像庫
2008/05/16 05:44(1年以上前)
私は艶無し画面からヤフオクで激安で艶有りを買いましたがゲームをよくするのでが目が疲れやすくなりました
書込番号:7813484
クチコミ投稿数:132件
2008/05/16 22:04(1年以上前)
最近毛が抜けてきた!!!さん、がんこなオークさん
返信ありがとうございました。映りこみは特に心配しておりませんが疲れがあまり来ないものがほしいのでやはり光沢がないもので考えたほうがよさそうですね。
書込番号:7816122
使用10日にて
2008/05/11 07:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:32件
大きさといい、色彩といい大変満足していましたが
最近、画像が左に2cmほどスライドします。(左端は切れ、空いた右端は砂嵐状態)
一度は画面全体がすごい色になりコンセントを刺し直したらなおりましたが
購入間もないのに何だかがっかり気分です。
書込番号:7792041
2008/05/11 07:29(1年以上前)
初期不良でしょうね!10日が微妙ですがお店によっては店の判断で
交換してくれそうですが・・・
まぁ3年保証なのでそのまま大きな不具合がでるまで使うことも可能でしょうが
修理に出すのがベターでしょうね
(私も使ってますがこの値段の商品としては満足してます)
書込番号:7792070
クチコミ投稿数:32件
2008/05/13 20:26(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
あっさり交換できました。機種は同じなのに箱はひとまわり小ぶりで(持ち手がない)
マニュアルなどのCDも入っていませんでした。(不要ですが)量販店向け?
点けてびっくり、とても明るい...(結構青白い)中身もこっそり仕様を改善してありそうな感じです。
書込番号:7803247
2008/05/13 21:06(1年以上前)
交換対応ができてよかったですね!
付属品も揃えて返したのなら交換品が付属品が足りないのは
若干不思議ですが・・・
リフレッシュ品てこともないだろうし^_^;
ちなみに私の箱はもち手はこんな感じですプラの物じゃないですね。
書込番号:7803463
ECCモード
2007/07/01 23:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
三菱の17インチの液晶から、これに変えました。
写りに不満はありませんが、突然ECCモードになってしまうことがありますが、皆さんはありませんか。
ディスプレイマネジャー2Vを使用しています。
書込番号:6492158
IODATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 2月下旬
LCD-AD191XW2 [19インチ]をお気に入り製品に追加する <32
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
