このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年7月11日 21:42 | |
| 0 | 0 | 2008年3月4日 03:45 | |
| 0 | 0 | 2008年3月1日 21:23 | |
| 0 | 2 | 2007年11月30日 00:22 | |
| 0 | 14 | 2007年10月17日 20:20 | |
| 0 | 5 | 2007年9月16日 14:40 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD192XW [19インチ]
LCDAD192XBを購入し、マニュアル、ディスプレイマネージャ等をダウンロード。
スタート、プログラムから何気なくディスプレイマネージャをダブルクリックしたところ再起動。
再起動から立ち上げたところ再びディスプレイマネージャの起動が始まり再起動。
まるで無間地獄。
別のモニタにつなぎかえてコントロールパネルからアイオー関係を全削除でやっとPC使用可。
別のモニタがない人はどうやって復旧すればよいのやら。
WINXPSP2、945GチップセットだからOKかと思うのだが。
グラボでDVI接続ではだめなのでしょうか。
玄人GF8400GSLE256H使用。
オンボードDSUBなら出来るのでしょうか。
試そうかと思いながら、また復旧時にモニタを借りに行くのも嫌だし。
どなたかオンボードDSUBでの可否を教えてください。
今度このモニタの購入を考えているのですが、PS3を接続した場合に残像など気になるぐらいになりますでしょうか?
またこのモニタ以外に似たような価格帯でPS3向けのお薦めがあるようでしたら教えてくださいませんか?
初心者ですが、教えてください。
FMV LOOX T70Kを利用していますが、画面が小さいので、
サブディスプレイとして利用したいと思っています。
インテル® 82852/82855 GM/GME グラフィックス・コントローラーに
対応しているのでしょうか?
こちらのモニターを購入検討しています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが
マザーボードがGA-7VMM VIA 8361 (KLE133) North Bridgeです。
このモニターの解像度1440×900はオンボードグラフィック接続で対応できますでしょうか?
ギガバイトのHPを調べてみたのですがわかりませんでした。
VIAやSiSはあまりワイド対応熱心でないので古いKLE133だと無理だと思われますが。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
比較的新しいDeltachromeS8でもだめみたいですから。
マザーボード
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1307
このマザーボードはAGPスロットないですしPCIのビデオカード増設でしか対応できないかと思われますが。
でもいまさらPCIのビデオカード増設するのはもったいないですよ。
OS付きの新しいPC購入がいいかも。¥39800より
http://www.frontier-k.co.jp/desktop/AS/as-420_945gcx.asp?p=as-420_945gcx
チップセット945GCだとワイド表示も可能でしょうから。
書込番号:7046251
オンボードでは無理っぽいですね。
PCご紹介いただきましたが、本体買い替えはまだ予定してません。(すごく安いですが)
ビデオカード買うのも勿体無いので、ワイドじゃない19インチモニターにしようかなと思います。
書込番号:7047864
全くの素人質問で申し訳ないのですが…。
このたびこの製品を購入したところ、グラフィックカードが対象外だったようで解像度が正しく表示されません。
グラフィックカードを新たに購入しなければならないと思っているのですが、グラフィックカード、ビデオカード、チップセットといったものの違いがわかりません。
また、購入時にはそのカードが今のパソコンに合っているのかも問題になるかと思いますが、それはどのようにしたらわかるのでしょうか。
ちなみに使っているパソコンは FMV DESKPOWER CE50G7です。
CPUチップセットは、AMD Athlon™XP プロセッサ 2600+、チップセット SiS™ SiS740 Chipsetだそうです。
すみませんがよろしくお願いいたします。
PCI スロット1個しか空いてないので、PCI って奴を買ってください。
サイズに注意してね。
書込番号:6825410
Buffalo製品限定ですが、下記URLでお持ちのPCのメーカー・型番から適合するグラフィックボードを検索することができますよ。お試しを。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/
検索結果の「■グラフィック」の欄に表示された型番のボードであれば、お持ちのPCでお使いになれます。
Buffaloのグラフィックボードは他社の同等製品に比べると値段が何割か高めな反面、マニュアルや各種サポートも充実しているようですので、比較的不慣れな方にもお勧めできます。値段の高さを安心料と割り切れるならばですが。
もしBuffalo以外のボードを使いたいなら、ここで表示されたBuffalo製品のスペック詳細をよく見て、その情報をもとに同等仕様の他社製品を自力で見つけるか、お近くのPC屋さんで相談してみるといいでしょう。
がんばってください。
書込番号:6825533
http://www.sis.com/support/support_faqs_4.htm
↑にあるように UniVGA3 driver をいれることで1440x900 に対応できるかもしれません。
自己責任でインストールすることになりますがインストールするのであれば
http://www.sis.com/download/agreement.php?id=155942&url=download_step1.php?id=155942
↑の「I accept to the above.」にチェックをいれ「I AGREE」をクリックすればいいと思います。
書込番号:6827067
iROMさん,みーくん5963さんありがとうございます。
グラフィックボード購入の参考にさせていただきます。
yaaqqqさんせっかく教えていただいたのですが、ダウンロード後に当ソフトを起動しても”システムがデバイスを検出できません。デバイスが正しく設定されているかを確認し、セットアッププログラムを再起動してください。”というメッセージが表示されます。
どういうことなのでしょうか?
また、このモニタはオーディオケーブルをつなぐようになっていますが、パソコン側にその端子を挿し込む場所が無いようです。
この場合、音が出ないままなのでしょうか?
お手数ですが、どなたかご教授願います。
書込番号:6827846
モニターにスピーカーは付いているので、ミニタイプのプラグ(ヘッドフォンとかの奴)で繋げば音は鳴るでしょう。
書込番号:6828613
すみません まちがえました
UniVGA3 でなく UniVGA2 みたいですね
http://www.sis.com/download/download_step1.php?id=155811
↑でいいとおもいます。もうグラフィクボードを買っていたらすみません。
http://www.ari-web.com/shop/pc/fujitsu/deskpower-ce50g7.htm
↑をみてもオーディオケーブルの差込口はあるようですよ。
書込番号:6834211
yaaqqqさんありがとうございます。
早速インストールしてみたのですが、やはり1440x900に対応することが出来ませんでした。(私の知識不足なのですが、インストールすれば自動で更新してくれると考えてよいのですよね?)
残念ですが、グラフィックボードを購入しなければならないようです。
また、オーディオケーブルですがヘッドフォンのマークの所に挿すと一応音は出ます。しかし音量をいじっても全く変化がありません。
もしかしてグラフィックボードが対応していないからなのでしょうか?
重ね重ね質問で申し訳ないのですが、ご存知でしたらお願いいたします。
書込番号:6836636
ドライバーはUniVGA3でいいはずですが、
yaaqqqさんのリンク先のバージョン3.82は740チップセットに対応してません。
対応してるのは3.73のほうです。
書込番号:6836776
UniVGA2 では対応できないみたいですね
UniVGA3 がバージョンによって対応しているIGPが違うとは
困惑させてしまいすみません
↓からいけると思います。
別にグラフィックボードを購入させまいとしているわけではありません。
しつこいと思われていたらすみません。
グラフィックボードを買ったとしてもドライバのインストールはしなくてはなりませんので
それと解像度は自動的に変わってくれないこともあります
デスクトップを右クリックし
「プロパティ」→「設定」で解像度を調節してください。
>音量をいじっても全く変化がありません
これにはグラフィックボード等は関係ないはずです。
書込番号:6836894
わかっちゃいましたさん、yaaqqqさんありがとうございます。
UniVGA3で3.73のものをインストールしてみましたが、さらに解像度が落ちてしまいました。
どういうことなのでしょうか。
また、同梱されていたCDをインストールしたところ、LCD画面調整ツールなるものがありましたので起動しようとしましたが機能しません。
これも解像度が合っていないからなのでしょうか。
わからないことばかりで申し訳ないのですがご存知でしたらお願いいたします。
書込番号:6842602
#横槍ですみません。
yaaqqqさんが紹介されたSiSのFAQでの記載を私も読んでみたのですが
(http://www.sis.com/support/support_faqs_4.htm)、
実はSiS740で1440*900表示が出来ないケースには下記の2つがあるように見えます。
(1) グラフィックドライバが古くて対応していない場合。
→グラフィックドライバをUniVGA3・SiS740対応の最新版に更新すれば解決する。
(2) PC本体(マザーボード)の(V)BIOSが古くて対応していない場合。
→グラフィックドライバだけ更新してもダメで、PC本体(マザーボード)のBIOSも
更新する必要がある。
もし後者なら話は厄介で、Windows上でドライバや設定をあれこれしても解決しないことになります。
まずはUniVGA3を無事インストールできたら、SiSが上のFAQで言っているとおり、
VBIOSなるもののバージョンを表示させてチェックしてみましょう。
仮に後者に該当する場合、富士通が当該PC用のBIOSの更新版を公開しているかどうか調べてみることになります。
ただし一般にメーカー製PCのBIOSは、販売当時に公称していた仕様や性能を満たさないような不具合でも発見されない限り更新版が出ることはまず無く、望み薄ではあるのですが。
もし富士通がそれらしき更新版BIOSを公開していないなら、今のSiS740を使った1440*900表示の実現は絶望的で、残念ながらやっぱりグラフィックボードを買ってくるしかないと思われます。
今一度、ご確認を。。
書込番号:6843083
教えていただいた内容について調べるのに時間がかかりそうなので、後日挑戦してみます。
画像を観るにはつらい環境ですが、仕事でエクセル、ワードを使用する分には多少画面が横に伸びていてもなんとかなるので、仕事が落ち着いてからまた考えます。(パソコンにあかるくないので、何事にも時間がかかってしまって…。)
いろいろと教えてくださった皆様、本当にありがとうございます。
またわからないことが出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:6846927
この製品の評判を見ようと立ち寄ったものですが、書き込みを見てびっくりしました。
ビデオカードによったら1440x900表示できないんですか?
当方は自作PC(約3年前位)ビデオカードはオンボードですが、どうやって調べればいいかおしえていただけませんか?
英語もさっぱりでして、リンクページにいきましたがまったくわからず。
親切な方ご教授願います。
書込番号:6876526
EVEREST Home Edition というフリーソフトでシステム情報が確認出来ますよ。
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
ちなみに上記ソフトの「デイスプレイ」→「Windowsビデオ」という項目に内蔵VGAの情報が表示されるはずです。
書込番号:6877433
このディスプレイを買いました。デスクトップでは1440x900で表示できていいのですが、ゲームをフルスクリーンで起動し解像度を1024x768などにすると横に伸びてしまいます。
メーカーのサイトではアスペクト比が固定に出来るとあるのですがやり方がわかりません。
分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
添付の「LCDシリーズサポートソフト」(CD-ROM)内の「画面で見るマニュアル」に記載されていませんか?
書込番号:6754418
カロ爺さんありがとうございます。
実はドライブが壊れているんです・・・
ディスプレイのMENUからは「アスペクト比」の項目がなぜか跳んでしまいます。これは仕様ですか?
いずれにせよドライブは買おうと思いますが、もしディスプレイのボタンだけでできるのであれば教えてください。
書込番号:6754652
すみません。
当方こちらの製品の使用者ではありませんので、詳しくは分かりませんが・・・
1.ゲームを起動せず通常のデスクトップ画面表示時に解像度をXGA(1024x768)に変更する。
2.その状態(ヨコ伸び表示)で液晶モニタのOSDメニュー内で「アスペクト比」の項目をオンにする。
3.再度、解像度をWXGA+(1440x900)に変更する。
4.ゲームを起動する。
の手順では改善しませんか?
書込番号:6755228
自動的にアスペクチ比がオンになりました。オフも可能
オフに戻ってしまいます。
でもゲームをやるときだけ1024x768か1200x900に変更すればできそうです。
あとはドライブを買ってからマニュアルを見てみようと思います。
カロ爺さんこのディスプレイのユーザーでないにもかかわらずありがとうございます。
書込番号:6757117
ゲームを起動させると自動的に解像度が変わりアスペクト比固定がオンになるようです。
ただアスペクト比固定に対応している解像度は640x480,800x600,1024x768くらいで1200x900といった解像度には対応していないようです。16:9系の解像度はわかりません
書込番号:6761431
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
