このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年5月31日 04:23 | |
| 5 | 12 | 2009年1月15日 19:10 | |
| 1 | 1 | 2008年6月8日 08:56 | |
| 5 | 4 | 2008年3月24日 19:08 | |
| 1 | 1 | 2008年2月26日 16:04 | |
| 2 | 9 | 2008年1月11日 11:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221XW [22インチ]
初めて液晶&デジタル端子があるモニター(本機)を購入したのですが(これまではCRTモニター)アナログ接続では何の問題もないものの、デジタル接続にすると、しばしば作業中に2秒程度ブラックアウトします(特にマウスのホイールを使っていると症状が出やすい)。
これはモニターに問題があるのでしょうか。
それともビデオカード(Inno VISION GeForce 9400GT PCI-Express x16 /512MB DDR2 /DVI+HDCP)に問題があるのでしょうか?
モニターとビデオカードを購入したのが別店舗(ネット通販)だったので、店舗にも聞きづらくって…。
できればデジタル接続で使用したいと考えておりますので、どなたか御助言お願いいたします。
遅レスですが…
私の222XBもブラックアウトします。
OS立ち上げて、マウスポインタを動かした時になりますね。
マウスはロジクールのCordless Desktop MX 3200 Laser です。
古いVカードを使ってるから、ダメかと思ってた。
マウスが同じメーカーやドライバが一緒なら、それが怪しいかも?!
書込番号:9623734
海牛さん、レスありがとうございます。
実は私の場合はビデオカードの初期不良でした。
交換したら症状は無くなりました。
Take One で購入したBTOのPCだったのですが、症状を連絡したら直ぐに新品のビデオカードと交換してもらえたのです。
海牛さんのブラックアウトの原因もビデオカードですかね?
書込番号:9625943
ねおごんたけさん、こんにちわ。
私の場合は、マウスのドライバを入れ替えたら、良くなりました。
PC自体が古いので、Vカードも古いです。(安定してるので…
ベンダーはLeadtekなのですが、NVIDIAチップなので、そこの最新ドライバを入れてます。
書込番号:9628766
LCD-AD221XW を購入し、デジタルで接続しましたが、文字(画像含む)が、画面全体で
まばらに 「ぼけて」 います。旧モニタより確実に画質が悪いのです。
いろいろ調整しましたが、直りません。(PCソーテック PA4240AVR です)
・友人も一緒に購入し、アナログ接続していますが同様です(富士通)
1)周波数の調整。
2)解像度の調整。 をしましたが変わりません。
調整方法をご存知の方、よろしくお願いします。
PA4240AVR仕様
http://www.sotec.co.jp/direct/pa4240avr/index.html
グラフィックシステム Intel 865G チップセット内蔵
Low Profile AGPスロット×1 (AGP Digital Displayカードにて使用)
デジタルでぼけるとは、、、。
(解像度1680×1050 32ビット リフレッシュレート 60Hzにせっていされているんですよね)
アナログ接続でしたらモニターのAUTO(自動調節)ボタンで直るかもしれませんが。
グラフィックのドライバー更新ためされてみてはどうでしょう。
Intel865Gチップセット グラフィックドライバー
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-009241.htm
書込番号:8938305
bbたかさんさん、こんにちは。
現在お使いのPA4240AVRがモニタの解像度(1680×1050)に対応していません。
だから、モニタ側で勝手に調整して引き延ばして表示させたりしてボケた表示になっていると思います。
黒帯が入りますが、1,280×1,024を選んでアスペクト比固定の機能を使ってみてはどうでしょう。
または、1600×1200を選び垂直はスクロールさせて使うかです。
1680×1050で表示させたければ、PCのグラフィックボードを交換するしかないでしょう。
ソーテック PA4240AVRの対応解像度 メーカーHPより
800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) /
1,280×768ドット(約1,677万色) / 1,280×1,024ドット(約1,677万色) /
1600×1200ドット(約1,677万色) / 1,920 × 1,440ドット(約1,677万色) /
2,048 × 1,536 ドット(約1,677万色)
書込番号:8938330
ナナミとユーマのパパさん こんにちは。
OSがXPであれば Intel865Gでも解像度1680×1050の表示は可能です。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
メーカーのサポートする解像度は、ワイドモニター検証してないだけだと思いますが。
書込番号:8938375
早々の返信ありがとうございます。
・解像度は「1280×10240」 32ビット 60Hzにセットしています。(画面の収まりはOK)
解像度を変更するとモニタサイズと表示エリアがずれてしまいます。
解像度は「1280×1024」以外だと画面が収まりません。
また、32ビット 60Hzを変更しても”文字ぼけ”表示に変わりはありませんでした。
・グラフィックのドライバー更新についてですが、、
ダウンロードしてからアクティブにする設定とか必要ですか?
・友人のアナログ接続は、モニターのAUTO(自動調節)ボタンで直らず、またPCから
VGAモードでの設定でも直りませんでした。
とりあえず、グラフィックのドライバー更新をしてみたいと思います。
結果報告しますので、またよろしくお願いします。
書込番号:8938438
じさくさん、こんにちは。
そうなんですか。メーカーHPだけを見て判断してしまいました。訂正ありがとうございます。
そうなると、解像度の選択肢の中に1680×1050が無い可能性がありますね。
[画面のプロパティ] -> [詳細設定] -> [モニタ] の項目内の[このモニタでは表示できないモードを隠す]のチェックを外してみると良いかもしれませんね。
書込番号:8938455
この設定だと解像度があっていないので、横に引き伸ばされた画像で多少ぼけるでしょうね。
ドライバーの更新で解像度増えると思いますので、1680×1050に設定すればOKでしょう。
865Gのドライバーはダウンロードしてインストールするだけです。
あとはPC再起動かな。
書込番号:8938456
>じさくさん
>ナナミとユーマのパパさん
貴重な時間でアドバイスを頂き本当にありがとうございました。
グラフィックのドライバー更新したら、お陰様で完全に直りました。(1680×1050で)
自分はpc初心者で勉強不足で、調べることさえ解らず途方にくれていました。
今後は、少しでもみなさんに近ずけるよう努力したいと思います。
本当に皆様に、感謝!感謝! です
書込番号:8938812
bbたかさんさん 了解です。
おめでとう御座います。
ワイドモニター楽しまれますように!!
ところで
友人の方の設定はどうなっているんでしょうね。
PCの型番やビデオカードの搭載状況などわかれば何とかなるかもしれませんので、連絡されてみたらいいと思います。
あるいは本人が書き込みされれば。
書込番号:8938855
>じさくさん
友人の方は電話通話しながら、ドライバを更新、設定変更して同様に画質が復活しました。
(グラフィックのドライバーが同じ「865G」でした)
・お互い直ったのでDVD(映画)の画面を比べてみたのですが、
友人→モニタにフル画像するそうです。
自分→モニタ上下に約5cmの黒帯が表示されます。
これは、DVDの規格(時期による)の違い?かなと思っています。
書込番号:8938911
黒帯が出る出ないはなんとも云えないですね。
DVDソフトが全く同じ物か、
そのソフトを再生するアプリケーションの違い、設定の違いなど。
書込番号:8939037
bbたかさんさん、お役に立てませんで。
しかし、解決して何よりでした。
DVDの黒帯が表示されるのは仕方有りません。
ワイドで収録されている作品全てが16:9ではありません。16:8や16:7くらいの作品もあります。
作品によっては、シーンにより変わるモノもあるみたいです。最近のモノでは「ダークナイト」はシーンにより縦横比が変わるそうです。この作品は観たのですが、気にならなかった(気付かなかった)です。
ただ、ご友人と同じ作品(製品)で違う場合は、じさくさんの言われる通り再生ソフトや設定・環境の違いだと思います。
書込番号:8939215
>じさくさん
>ナナミとユーマのパパさん
度々の投稿ありがとうございます。
・別のDVDソフトを再生したらフルスクリーンになりました。
・また別のソフトでは、若干(約2cm)の黒帯も縦横比の固定を解除したら
フルスクリーンになりました。
・ナナミとユーマのパパさんの言われる様にソフトによってはフルスクリーンに
ならないものもあるのですね!
今までは、ブラウン管テレビか、PCの19インチ(4:3)モニタでDVDを
見ていましたが、22インチワイドで見れて感激です。
ちなみに、PC1台に 15、19、22ワイド計3台を接続しています。
22ワイドで丁度よく調整すると、15、19に移動すると当然ながら
違和感(人間など)のある縦長の映像になりますね!!
今日は、グラフィックのドライバーの更新とDVDプレーヤーソフトの調整を
覚えて有意義な1日となりました。ありがとうございました。
また是非、近況報告でもできたらいいな!! と思います。
書込番号:8939437
DVI端子は一系統なのでPS3とHDMI→DVIで繋げるとPCはアナログ接続になりますよ。
それでも良ければ前面ボタンで切り替えて使用できるでしょう。
書込番号:7911731
お世話になります。
自作機でNVIDA 8600GTSチップのグラフィックカードを使っています。DVI-Dケーブルを電源投入時からAD221XWに接続しておくと問題なく画面が映るのですが、途中で一度ケーブルを抜き、再度刺したり、電源を投入してからケーブルを刺すと画面に信号が来ていない状況になります。その時に別モニタにつなぎ替えるとちゃんと画像は出ているので、グラフィックカードは信号を出しているのですが...
9600GTを使ったマシンでは、問題ないので悩んでおります。8600GTSもしくはAD221Xのどちらかに問題があるのでしょうか?
#ケーブルを抜き差ししたときに、マシンから接続音がしているので、PC上ではケーブルを認識しています。
ドライバかBIOS、ファームの更新で改善される可能性がありますが、相性として改善されないかもしれません。
ユーザーとしてどちらが原因か追及するのも難しそうです。
別のパソコンの話ですが、似たような症状で解決策なしとされている事例があります。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SF07-D0067
書込番号:7579409
電源入れたままケーブルの抜き出しはよくない
ビデオカード&モニターともに壊した可能性があります
基本的はパソコン&モニター電源を切ってから
ケーブルの抜き出しが普通
書込番号:7579898
抜き差しするのがよくないのは分かっています。ちなみにモニタもカードも
壊れていません。
不具合の切り分けとして実施している作業です。
書込番号:7579986
抜け止めのネジが付いたコネクタはホットプラグ出来ない物です。
それを強引に抜き差しする行為は、
やっちゃった事の有る自分から見れば、
切り分けではなく壊す事を目的とした行為にしか思えませんよ。
書込番号:7581401
LCD-AD222XWを購入しました。購入前には、パソコン(Dimension 4500C))と接続してワイド画面で見れるかなどと心配していました。接続すると1680x1050の表示で問題ないのですが、マザーボード(845G)ではダウンロード・インストールしたディスプレイマネジャー2Vが使用できないことが判りました。現在のところ、輝度を下げたいのですがこおソフトを使用しないで輝度を下げたり画面の自動調整のようなこと可能にする方法はないでしょうか。もしあればご教示頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
失礼しました。
手動で設定できることを忘れておりました。
手動で調整できました。
書込番号:7450294
大丈夫でしょう
EIZO
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?port=42531&req=monitor/slim/s2110w_support.html#gokansei
IO-DATA
http://www.iodata.co.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
書込番号:7217267
>現在1280×1024で使ってます。これ以上の解像度は,無いようです。
液晶だとそのモニターで表示できる解像度までしか表示されないでしょう。(解像度設定のバーでは)
また1440×900や1680×1050の解像度は、ワイドモニターつないではじめて表示されるので、
普通のモニターで解像度確認しようとしても出てきません。(【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックをはずしても出てきません)
(表示されれば何もここで聞くこともないでしょうが)
表示されない(出てこない)ので皆さんここで、心配で質問されるんでしょうから。
915G/GV/910GLだと一応大丈夫だと思います。
書込番号:7217353
買いました。しかし,接続しても1280×1024,1600×1200などしか,モ−ドがでてきません。
1680×1050は,どうしたらで来ますか。お教えください。
書込番号:7229643
こちらでチップセットのグラフィックを更新してみては。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=1764&lang=jpn
書込番号:7229742
ありがとうございます。ダウンロ−ドをして試してみましたが,ほかに多くの解像度は
増えましたが,肝心の1680×1050がでてきません。ふ−。
別にボ−ドを買わなければならないのでしょうか。
書込番号:7230341
画面のプロパティの設定で
画面の解像度 のスライドバーで大のほうにスライドさせて1680×1050は出てきませんか?
通常それで設定できるはずなんですが、念のため
モニターのドライバー入れてみては?(ドライバーではないみたいですが解像度設定云々と書いてあるみたいですので)
http://www.iodata.jp/lib/product/l/2008.htm
それでもだめなら下記確認を
画面のプロパティ----設定----詳細設定----モニタ
【このモニタで表示できないモードを隠す】の
チェックをはずしてみる。(画面が変わる)
1680×1050は設定できませんか?
決してこれ以上の解像度にはしないでください。(まあ間違って設定してもそのまましばらくするともとに戻るでしょうが)
ブラックアウトした場合はセーフモードで起動して設定しなおす。
書込番号:7230507
あと、モニター側のAUTOアジャストボタンなど押されてみては。
書込番号:7231343
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
