このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年10月29日 00:49 | |
| 0 | 2 | 2008年10月15日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2008年5月25日 05:19 | |
| 1 | 5 | 2008年5月2日 00:14 | |
| 9 | 4 | 2008年5月1日 23:23 | |
| 0 | 1 | 2008年4月29日 18:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XB [22インチ]
使用中のディスプレイが壊れ、早急な買い換えを検討中なんですが、この機種とバッファローの
FTD-W2232HSR/BKとでどちらかで迷ってます。
バッファローの機種の方がいいように感じますが、そちらはクチコミのとこへの書き込みがひとつもなく変に不安な気分で、世間はIOのこの機種が無難だと判断してるのか、それかバッファローのは敬遠される理由があったりするのか………
それに今使ってるPCは、3年ほど前に買ったイーマシーンズのJ6446、OSはXP、メモリは1Gなんですが、私自身ワイドディスプレイが初めてなもんで、今使ってるPCに合うかどうかもわからなくて。
なんかちゃんとワイドで映らない場合もあるなんて聞いた事もあり、自分自身の経験と知識の未熟さで判断出来ず困ってます。
どなたか分かりませんか?
こうちゃんD5さんこんにちは。
デスクトップ上で右クリック、プロパティ、設定タブ、詳細設定、モニタタブ、このモニタでは表示できないモードを隠す、のチェックをはずして確認されては?
私のj6448では2048×1536まで表示できるのでいけると思いますがもし映らなくってもグラフィックボードを付ければ映るので気にしなくてもいいと思います。
書込番号:8566063
richanさん、ありがとうございました。
2048×1536まで表示できるという事でしたが、それって何インチくらいのディスプレイという事になるんでしょうか?
あと 擬似フルカラーってどういう意味なのかが解らなくてーーーー
書込番号:8566161
2048×1536までとなっておりますが実際のところ1920×1200の24インチワイドでしょうね。
メーカーサイトに載ってますよ。
http://buffalo.jp/qa/display/b04b0130.html
まぁそういう技術でパネル以上の表現力を再現したという事でしょうね。
どうでもいい話ですが私は見た目はIO-DATAの方が好きですね。
書込番号:8567187
NTT-Xストアーで購入し、本日届きました。
早速電源を入れドット抜け確認をしますと、画面左から約7.5cmの所、上から下まで
真っ直ぐに線が入っています。白い画面だと目立ちませんが、黒い画面だとよく分かります。
これって不良品ですよね?まさかワイド画面の仕様って事はないですよね?
多分初期不良(と言っていいか分かりませんが)でしょう。
ショップに連絡して対応してもらいましょう。
メールに画像添付して送れたらいいですね。口頭で説明するより分かってもらえるかも。。
書込番号:8485971
manamonさんお答えありがとうございます。
初期不良という事で交換してもらいました。
本日、商品が届き、ドット抜けもなく満足しております。
書込番号:8505372
現在12インチW画面のノートPC(DELL-XPS:M1210)を使用中ですが、最近小さな字が見えにくくなり、家で使用する際にこの液晶モニタ(アナログ接続)をと検討しています。
その際、1680×1050で表示した場合、今より見えやすくなるんでしょうか?
また、小さく見えにくく感じる場合、1440×900にしてしも、このディスプレイの表示は差し障りはないでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
自然の中でさん、こんにちは。
現在お使いのノートからの見え方の違いについては何とも言えないです。
実際の店頭での表示を確認されるのが無難かと思います。
解像度については最大解像度=最適解像度なので、
(仮に購入された場合は)1650×1050のままでフォントサイズ(DPI)を大きくされるのがいいでしょう。
書込番号:7845959
カーディナルさん
早速教えていただいてありがとうございます。
※最大解像度イコール最適解像度※ そうなんですか。勉強になりました。
CRTモニターを使っていた頃ちょくちょくサイズを変えて使っていたもので、、。
あとは、アドバイス頂きましたように、(出張中なので)帰ったら、PC持ってお店に実際に行って確認してみます。
書込番号:7847262
自然の中でさん、こんにちは。
(もし店側で対応してもらえれば)店頭でDPIを大きくした状態も確認されてはと思います。
書込番号:7850796
12月29日に購入しました。LGのL226WA−BNからの買い替えです。
どうしてもPCゲームでのアスペクト比固定が必要だったので、この機種にしました。
結果、画質もまあまあ良いし、アスペクト比固定もバッチリで喜んでます。
ただ納得いかない事がありますので教えてください。
@I-Oデータのディスプレイにはinfファイルは無いのでしょうか?
CDも有りませんし、HPからダウンロードしたサポートソフトウェアも関係ありません
でした。今までは、ディスプレイのプロパティーからドライバー変更していたのですが、
今回はデバイスマネージャーでもプラグアンドプレイモニタと表示されるだけで、型番を
認識させれません。使用上は問題無いのでしょうが、何とか認識させたいのです。
詳しい方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
A12月21日のクチコミに書かれてました「ディスプレイマネージャー」ですが、
ダウンロード&解凍してインストールしても、「対象のディスプレイが見つかりません。
アンインストールして再度モニターを接続してください。」と出て、インストール
出来ません。どうしてなのでしょうか?「Eru is my friend」さんに返信で聞こうかとも
思ったのですが、割り込みのようで、申し訳ないので自分で質問しました。
ちなみに私のPCの環境は、OSがWindows XP でグラボはGF8800GTSです。
どうかみなさん、私に教えてください。
AD191ユーザですが。
いま携帯からなので確認できないのですが、たしかIODATAのサイトから各機種、OS毎のドライバがダウンロードできたはずです。ディスプレイマネージャとは別に置いていたと思います。
ドライバが適切にインストールされてないとディスプレイマネージャも認識してくれませんね。
再度ご確認を。
書込番号:7190051
みーくん5963さん、回答ありがとうございます。
確かにIODATAのHPのAD222XBのページからドライバのタブをクリックすると
サポートソフトのダウンロードが出来ます。しかしそれは画像調整ソフトとヘルプで、
インストールしても「プラグアンドプレイモニター」のままです。
その後、最新のDisplay Manager 2Vをインストールしても、また対象の液晶ディスプレイが
有りません...になりちゃんとインストール出来ません。
Display Manager 2VはまだAD222XBに対応してないように思います。
それは良いとして、やはり本当のドライバー、infファイルは何処にも無いのでしょうか?
書込番号:7190399
kenspさんごめんなさい!AD191とは勝手が違ったようです。
結論から申すと現状のkenspさんの状況は特に異常ではなく、ドライバのインストールは不要、Display Manager2Vの使用は現状では不可なようです。
以下詳細、
#家に帰ってIODATAのHPをよく見てみました。
まず、infファイル(デバイスドライバ)ですが、AD222Xでは専用のドライバは不要ゆえに用意されていないようです。
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-ad222x/data/after_xp.htm
に、『(4)[モニタ]下に[プラグアンドプレイモニタ]と表示されていれば、正しく認識されています』と記載されています。
また、DisplayManagaer 2VでAD222Xが認識されない件ですが、
実はAD222X自体には対応しているものの、お使いのグラボに搭載されているグラフィックチップ「GeForce8800」に未対応なためと思われます(チップが新しすぎ?!)。
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-ad222x/data/soft_man.htm
に、『グラフィックチップが対応している必要があります』とある一方、残念ながら対応一覧表にはGeForce系は 7600 までしか載っておらず 8800 が見当たりません。対応一覧表は下記参照。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/dmanager.htm
従い、Display Manager2Vを今の環境で使おうとしたら、GeForce8800へのIODATAの対応待ち、ということになります。もしも Display Manager2V が対応済みのグラフィックチップをオンボードVGAかあるいは別のグラボでお持ちだとかであれば、グラボを外すか取り替えるかすることで、とりあえずDisplay Manager2V を試しに使ってみることは出来るでしょうけど。
ちなみに私自身の環境では Display Manager をインストールしてはあるものの、あまり必要性を感じず殆ど使ってません。。。
以上、ご検討ください。
書込番号:7191864
みーくん5963さん、ほんとに親身に調べて頂いて感謝してます。
おっしゃるように当面、IO-DATAの対応待ちということで、納得することにします。
このAD222XBを購入するきっかけも、LGのL226WA−BNがnVidiaの
ドライバーでアスペクト比固定が出来なくなった事からだったので、少し神経質になって
ました。
ほんとうにありがとうございました。
この件でクチコミに初めて書き込んだのですが、親切な人がいて助かりました。
書込番号:7192648
節電マネージャーをインストールするとAD222Xとして認識されます。
当方のグラボは7900GSですがDisplay Manager 2Vが「対象のディスプレイが見つかりません。」と警告を発して使えません。何が原因なのかさっぱりわかりません。
書込番号:7749906
その機種を持ってないのではっきりした事はいえませんが、ディスプレイ側で調整できないのであれば、グラフィックカード側のカラー調整機能を使ってみては?
書込番号:7746932
私も購入を検討しています。メーカーのサイトに「DisplayManager 2V」という画質調整ソフトがあるようです。試されてみてはどうでしょうか?http://www.iodata.jp/promo/lcd/displaymanager.html
書込番号:7747548
色温度を高く設定してみては?
各種調整機能
色温度(sRGB 6500K 7200K 9300K ユーザー)
書込番号:7748203
以前はe-yamaのIPSパネルを使用していましたので、発色に大分違和感が
あります。
ワイド液晶にはTNパネルしか見当たらなかったのと価格の問題で
本製品にしました。
いろいろいじくり、大分、違和感のない発色に設定できました。
難しいですね、設定するのは。。。
書込番号:7749580
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XW [22インチ]
先日LCD-AD222XWを購入したのですが、再起動する度に輝度などが変わってしまいます。(その都度MENUから好みに設定しなおしています)
先ほど、暗くはなるが明るくならないといった事が起きました。
現在はほとんど真っ暗になってしまい、モニタのMENUすら見れずに困り果てています…。
スピーカから起動音などは聞こえており、電源ボタン下のランプはグリーンになっています。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お答えいただけないでしょうか?
環境は XPHomeEdition GeForce9600GT です。
自己解決致しました。
I-O DATA社のページのマニュアルを参照しながら、標準モードへと戻しました。
依然文字モードは真っ暗になっていますが…。
お騒がせ致しましたm(__)m
書込番号:7738863
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
