このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年2月13日 21:46 | |
| 0 | 7 | 2009年1月22日 23:08 | |
| 0 | 5 | 2009年1月21日 12:22 | |
| 1 | 4 | 2009年1月9日 22:48 | |
| 4 | 4 | 2009年3月14日 03:33 | |
| 1 | 5 | 2008年12月28日 10:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XB3 [19インチ]
先日、知り合いからソニーのPCV-RX53というPCを頂いたのですが、モニターは付いてませんでした。
そこで、値段の手ごろなこの製品がいいかな?と思っていますが、このPCにこのモニターは使えますでしょうか?
「バイオRX」 PCV-RX73・RX63・RX53シリーズ
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX73/spec.html
グラフィックアクセラレーター NVIDIA RIVA TNT2 M64
外部接続端子 ディスプレイ出力(VGA タイプ、D-sub 15 ピン×1/DVI コネクター[デジタルディスプレイ用]×1
接続はアナログ、デジタルとも可能ですが
解像度(1440×900)の設定が出来るかどうかちょっとわかりませんね。
無理っぽいかな。
(解像度の設定が出来ないと横に引き伸ばされた画像になりますが。)
ビデオカード(AGP版 4×対応)交換すれば問題ないでしょうが。
下記のビデオカードとか
http://bbs.kakaku.com/bbs/05500416904/SortID=8871532/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=agp2%2E0
書込番号:9087714
モニター購入して
ドライバーの更新で設定できるかどうか
NVIDIAドライバダウンロード http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
(Legacy---TNT and TNT2 Series---OS選択---Japanese---検索)
可能性有るかも
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413873129
書込番号:9087794
じさくさん ありがとうございます。モニター買っても使用出来ない可能性ありですかー。
先ほど違うPCのモニター(15インチ液晶)を繋いでみたのですが、1440×900の設定がありませんでした。この状態でドライバーの更新を行って、1440×900の設定が出来る様なら使用可能という事なのでしょうか?
それとも実際にLCD-AD191を実際に繋がないと確認出来ないのでしょうか?
書込番号:9088190
1440×900や1680×1050の解像度にかんしては
その解像度のモニター接続して初めてその解像度が出てきます(設定出来ればですが)ので、
いまの15インチのモニターで解像度確認しても出てきません。
ワイドモニター繋いでみるまでわからないんですよ。
困っちゃいますよね、残念ながら。
書込番号:9088318
ありがとうございます。もう少し考えて見ます。
問題なく使えているって方居ましたら書き込みお願いします。
書込番号:9088954
グラフィックボードがキチンを差し込まれて認識されているのに、オンラインゲーム(FPS)
をプレイしている際、その効果(グラボの効果)が発揮されていないということはありますか?
といいますのも、グラボを挿しているのにも関わらず、解像度の選択が1024までしか表示されないのです。
ただし、液晶画面のケーブルをデジタルからアナログ配線に変更すると1440までの変更可能。
そして、いざプレイをはじめようとすると、画面に「許容範囲外 解像度を1440×900に設定してください」と表示されます。
このとき、若干画質が悪く、カクカクした動作になってしまいます(低スペックのグラボ動作に近いです)
仕方ないので一度ログアウトし、画面設定を確認すると求められている「1440×900」の解像度になっているのです。
要するに、高画質設定になっているのに、どこの設定が間違っているのか?全く判りません。
この現象は、グラボか液晶画面、どちらに問題があるのでしょうか?
またその対策方法をご存知の方、いらっしゃいましたら教えていただけませんか?
オンラインゲーム:サドンアタック
ビデオカード:GV-NX96T512H
MB:GA-G31M-S2L
CPU:E8500
オンラインゲーム側のグラフィック設定での解像度指定は
正しいんですよね?
書込番号:8974411
じさくさん
インストール済みです><
神玉ニッコールさん
先ほど確認しましたが解像度は正しいです><
書込番号:8974509
ネットで検索すると1440x900の解像度でプレイ不可
という書き込みがありますね。
ゲームヤロウのサポートに尋ねてみましょう。
書込番号:8974648
神玉二ッコールさん
そうですね><
ゲームヤロウにメール送ってみます!
夕方から今まで、あれやこれやとPC設定をいじっていたら
もうこんな時間になってしまいました^^;
こうゆう事してる時って・・・
時間って経つの早いですね><
書込番号:8974706
先日こちらの商品を購入し、デジタル出力にて接続をしたのですが
画面が鮮明(にじんでる)にならないのです。
現在は仕方なくアナログにて、本来のキレイな発色にて表示させる
ことが出来ているのですが、オンラインゲームで遊ぶ際、解像度は
1024までしなかならないので大変困っております。
ネットにて色々と調べたのですが全くわかりません><
ためしに他の液晶モニターで試したら、デジタル出力でキレイに表示
させることができ、ゲームの解像度も問題なく高画質を選択することができました。
パソコンに詳しい方、ご教授のほど宜しくお願い致します!
オンラインゲーム:サドンアタック
ビデオカード:GV-NX96T512H
MB:GA-G31M-S2L
CPU:E8500
嶋津さん、こんにちは。
1440*900でにじみが出てたんですか?
書込番号:8966823
じさくさん
早速のご返信ありがとうございます。
ドライバーの更新してみましたがダメでした><
CADと格闘中さん
早速のご返信ありがとうございます。
はい!その通りです!
書込番号:8966833
ドライバーOK、規定解像度OK、他のディスプレイOK
だと、私でしたらディスプレイケーブルを別な物で試す、
でしょうか。
周波数なんか普通はいじらないですもんね。
上記写真の切り替えボタンは大丈夫ですよね。
書込番号:8966886
CADと格闘中さん
解決しました!!!!!!
アナログとデジタルの切り替えボタンがあったとは・・・
初歩的なミスです><
何とお礼を申して良いか・・・
CADと格闘中さん、本当にありがとうございました!!!!
書込番号:8967127
4日前にLCD-AD191XB3を購入しました。問題なく作動しています。帰宅後6時間ほどPCを使用し、電源を落とし、床に就くと、「パシッ」「ピシッ」「ビッ」「プツッ」のように小さな音が1時間ほど続きます。音に関しては表現しにくいため違うように聞こえるかもしれません。30分間ほどは10秒から20秒おきに、それ以降は1分間隔くらいに音が鳴ります。時間が経つにつれ収まる傾向にあるようです。1時間くらいで収まるようです。深夜の静寂のなかだと3メートルほど離れているベッドにいても、何か音がしていることがはっきりとわかります。熱によるプラスチック部の膨張・収縮によるものなのでしょうか。実際にこのモニタを使用の方でこのような現象を実感された方はいますでしょうか。私の部屋でラップ現象が起きているだけなのでしょか。
ポルターガイストってあるんですかね(笑)
多分、お察しのように熱収縮で樹脂の筐体がきしんでいるだけだと思いますけど。
書込番号:8903690
ちなみに使わなければ音はしないんですよね。
モニタは使うとかなりの熱を出しますから、部屋の気温が低いと温度差があるため、きしむ可能性がありますね。
もしそれが原因なら、使用後、電源を切ってからカバーでも掛けておいたらいいのでは。放熱をゆっくりにすれば急激な収縮はしないでしょうし、防音にもなりますから。それでも変わらないようならメーカーにお問い合わせを。
書込番号:8903731
音源には気が付いているようなので以下の点を留意してみては。
お住いの地方やPCを置いている部屋の室温にもよるんじゃないかと。
PCを使ってない時は暖房してなくて凄く室温が下がる部屋だとか……
書込番号:8905347
北陸地方在住で冬は冷え込みますが、PC電源を落とし、ファンヒーターを消して就寝しますので急激にに部屋が冷えるということはないと思います。やっぱり気になるので、IOデータ問い合わせたところ、プラスチック部の膨張・収縮によるものではないかと推測される、他にこのような症状の報告はないということで、一時交換し、原因調査ということになりました。事実上の交換措置と言うことになりました。
書込番号:8910500
まず光沢の画面自体に疑問ですが、
ギラギラして見にくいと思っているのですがいかがでしょうか?
またこの製品についてはいかがですか?
用途的には仕事で一日中モニタとにらめっこです。
自宅にブラウン管TVがあるなら、それを至近距離で丸一日見てみてください。
昔のCRTモニタ時代は各社、モニタ表面が反射しない技術を競い合ったものです。
遠目で眺めるのなら光沢もアリかもしれませんが、作業するなら非光沢がいいでしょう。
でも、長時間の作業の場合、光沢非光沢以前にこの製品のようなTNパネル製品は向かないと思います。
私は30分眺めただけでも、吐き気をもよおします。
書込番号:8903499
光沢のピカピカ画面は、動画を映した時、ぱっと見が綺麗に見えるので流行りました。
仕事でエクセル・ワードなどを長時間使うのであれば、お勧めしません。
ぎらつきを押さえるOAフィルターを使用するなら何とか我慢できるけど・・・
書込番号:8904017
用途が書かれているようなので、つるぴか液晶である必要がないなら低反射処理をした機種(以前はLCD-AD192XBやLCD-AD192XWがあったような)や、上位液晶パネルを使った機種(その代わり高い。このメーカーであったかな?)を使ったほうが良いのでは?
安いということで選んでいるのなら難しいところですけど。
書込番号:8905511
私はモニタの購入と一緒に、エレコムのEF-FL19W 液晶保護フィルム マット 19インチワイドを購入しました。
フィルムが硬いので傷付きにくく、反射も殆ど気にならないのでお奨めですよ。
書込番号:9241469
大麦さん、返信ありがとうございます。
DVIケーブル付属とは書いてないので、
ついてこないってことなんですかね?
書込番号:8849231
主な添付品 取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(2.0m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)
節穴か?
書込番号:8849269
HDMI入力がないのでデジタル接続ケーブル(2.0m)ってやつがDVIケーブルだと思いますよ。
書込番号:8849273
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
