このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2008年4月7日 01:19 | |
| 0 | 0 | 2008年2月18日 12:57 | |
| 0 | 6 | 2008年2月1日 16:38 | |
| 0 | 4 | 2007年11月12日 01:56 | |
| 0 | 2 | 2007年8月23日 14:07 | |
| 1 | 9 | 2007年8月1日 00:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L226WTQ-WF [22インチ]
この製品を買おうと検討していますが、さっき気付いたんですけどこちらにはアスペクト固定機能がありませんでした。しかしブラックの方にはアスペクト固定機能が付いていました。
同じ型番で値段も同じなのになんででしょうか?またradeon 2600XTにはアスペクト固定機能はありますか? よろしくお願い致します<(_ _)>
ラデもカタ8.3からアスペクト比固定がつきましたね。
書込番号:7632698
モニターのほうはわかりませんが、
完璧の璧を「壁」って書いたのさんのレスがありますように
ビデオカード(Catalyst8.3)側でアスペクト比固定できるようです。
アスペクト比固定 ATI Radeon編
http://doplxyz.livedoor.biz/archives/51026633.html
書込番号:7634060
ご返信ありがとうございます!<(_ _)>
さっそく今日届き十分満足しているんですが、初期設定では少し明るいかな?と思いました。
それで少し光を下げようと思いますが、みなさんは普段どの位にしているんでしょうか?
70や50など お暇な時があれば教えて頂けると参考になります。
書込番号:7638761
おっと、もう購入されたんですか。
一般的にどのモニターも初期の設定では明るすぎると思います。
機種によっても明るさは違いますので一概にいえませんが、
私の場合
はじめに、明るさ コントラスト共に最大値の半分に落とす。
その上で、その設定で明るすぎ、あるいは暗すぎを微調整する。
あとコントラストも同じように微調整。
画面がまぶしくないように明るさ調節。
写真画像などコントラストが強すぎないよう、あるいは寝ぼけた画像にならないようコントラスト調節。
私の場合EIZO S2231W-Eの場合明るさ35% コントラスト43%です。
なおモニターによってプリセットモード用意されてると思いますので
それを使用するのもいいかとおもいます。
書込番号:7638936
大変参考になりました。それで一つ質問なんですが。。
何故かゲームをする時など負荷がかかる環境でF-Engineを使用するとFPSが落ちます。なんででしょうか?モニタの性能や機能でPCに負担がかかるんでしょうか?もちろん同一設定で解像度も同じですが、F-Engineを利用すると1割程度下がります。使わなければいいといわれればそれまでなんですが、気になるのでどなたか教えて頂けると助かります。
書込番号:7640753
先日SONYのBDZ-X90を購入し、今週末設置予定です。
その際、一番重要なことを聞くのを忘れてしまい
自分なりに調べてみたのですが、この方法で大丈夫なのか不安なので
教えていただけたらと思い書き込みさせて頂きました。
@映像:LG電子「L226WTQ-WF」
A音 :Logicool「Z4−i」
でつなげようと考えており、LG電子の方にはHDMI端子がないため
HDMI−DVI-D変換プラグを購入しています。ただ22インチのモニターの為
少し画像は落ちるといわれていますが、現在液晶TVを持っていないため
ブラウン管のTVにつなげるよりいいと言われました。
実際つながれている方は問題なく映りますでしょうか?
あと問題はスピーカーですが、モニターにはスピーカーが付いていないため
購入しました。PC用の為かPHONEという差込にさすピンしかないため、
レコーダーにつなげる際には
「変換アダプタ ピンプラグ×2−ステレオミニジャック」を購入したら大丈夫
でしょうか?
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_144_509_80651431/6823113.html
まったくの素人で申し訳ございませんが、いい方法があれば教えていただければと
思います。宜しくお願いします。
先週こちらのモニタを購入し使用しています。
当初からフーン(プーでもブーでもない感じ)という音が気になっていて
てっきりPC本体からのファンの音だと思い込んでいました。
ところが先ほどモニタのスイッチを切ってみると音が鳴り止み、
どうもモニタそのものからの音のようでした。
画面から1mほど離れても聞こえてきて、耳についてしまい非常に疲れます。
レビューにもそのようなことに触れていた方もいらっしゃいましたが、
当方のマシンは(静かなほうすが)静穏PCではありません。
みなさんの商品からはこういった音は聞こえますか?
また聞こえる方は気にならないのでしょうか?
多分、液晶バックライトのインバータ回路の音。
気になる人は気になるし気にならない人は全く気にならない。
つーか、気にし出すと気になるモンだと思いますね。
ただし程度問題なので、あまりに大きな音のようなら
インバータ回路の故障が考えられるのでサポートに相談したほうがいいかもしれない。
書込番号:7250449
トイズ999さんへ
個体差って事も考えられますので、とりあえずお店やメーカーに相談した方が良いです。
基本的にインバータ回路は鳴っていますから、許容範囲…と逃げられる可能性もありますが、おかしいと感じるのであれば言わないよりは言った方が良いと思います。
(仕様の範囲か故障か…)
書込番号:7250652
MIFさん、プレク大好き!!さん、
早速のご返答ありがとうございます!!
やはりなんとも微妙なラインなのですね・・・。
その後いろいろイジって見たところ、モニタ本体の明るさの
調整に合わせて聞こえてきているようでして、
設定によってはほとんど聞こえてこないことも判明しました。
VGAドライバ側での設定では変化しません。
5〜15%、50〜65%、92〜100%付近になると
スッと静まり、ノイズは聞こえませんでした。
(周囲の騒音など環境によるかもしれません)
価格コム内も検索してみましたが、同LG社の
FLATRON Wide LCD L204WT-SF 書き込み番号[6222721]に
同じような症状でお悩みの方もいらっしゃいました。
販売店に相談してみるということでしたが、
残念ながらその後の書き込みがありません・・・(^-^;)
さきほどLGのサポートに問い合わせてみましたが、
「あくまで感覚の問題なのでなんとも言えない。明らかに
異常という事であれば修理も可能だが、直る保障はありません。」
と予想通りのお返事でした。
む〜。やはり私が気にしすぎでしょうか…
こんな事なら少しの安さに惑わされずに店頭で買うべきでしたね。
設定でごまかす方法も考えつつ、様子を見てみることにします。
またもし他にこのような症状でお悩みの方、改善策を発見された方が
いらっしゃいましたらお話をお聞かせください。
長々と失礼しました。
書込番号:7250721
私も現在この機種ですが全く音はしません。
以前BenQの製品で耳に付く高周波音がしたのでサポートに問い合わせると、機種の個体差もありますが、ユーザーの個人差もありますねといわれました。
交換は快くOKしてくれたのですが、交換した製品も同じ音がしていました。
何が言いたいのかというと
「気にするタイプの私でも。気にならないL226WTQ-WF個体を使っている」
ってことです。
製造ラインの問題のような気もしますので、同時期に交換された個体からは同じ音がしそうですねぇ・・・
書込番号:7253068
中辛わさびさん、ありがとうございます!
やはり個体差もあるのでしょうが、みなさんのお話を聞いて
イチかバチかで初期不良として、購入店に相談することにしました。
交換対応でもまだ聞こえるようなら、商品の仕様とあきらめたいと思います。
現在問い合わせメールの返信待ちですが、購入したのがネット通販(ECカレントさん)のため
症状の検証にも立ち会えませんのでちょっと不安です。
また購入店の対応を見てここに報告したいと思います。
書込番号:7262086
その後のご報告です。
購入店に初期不良として交換をお願いしました。
すぐに同商品と交換してもらったのですが・・・
今度は最初のものよりも音が大きく、さらに明るさを下げていくと
その音が内部の部品と共鳴しているような音に変わり
かなり耳に付く高音のでる商品になってしまいました。
結局返品を受けて頂き、残念ですがこの商品の使用はあきらめる事にしました。
たまたま運が悪かったのか、製造ロットによるものなのか定かではありませんが、
2度も同じ症状にあたってしまい懲りた、といった心境です。
もちろん音の出ない商品のほうが多いと思いますし、
音が気にならないかたもいらっしゃるかと思いますので
この製品自体の評価は判断できないかなぁ、という結論です。
現在はちょっと上乗せして三菱製のモニタを使用しています。
(もちろん気になる高周波はありあません。)
不本意な結果となってしまいましたが、
アドバイスくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:7325726
残念ながら付いてなさそうですね。
http://www.nona.dti.ne.jp/d-space/column/lcdw.html
表示方法欄 → 「前面」のみ
http://k3m.blog.shinobi.jp/Entry/152/
書込番号:6870675
やはりそうですか・・・
固定機能が付いていれば買っていたのですが・・・
書込番号:6871366
今更ながら誤記訂正です。
「前面」 → 「全面」 ですね。大変失礼致しました。
当方この製品の使用者ではありませんし、上記もあくまでWeb上での情報でしかありませんので間違っている可能性もあります。
実際にご使用の方からレスが付けば一番良いのですが、お時間がありましたらメーカーさんに直接問い合わせをして頂く事をお勧めします。
書込番号:6871701
先日、L226-WTQ-WF購入しました。
MENU→設定(歯車のアイコン)→画面サイズでオリジナル(デフォルトはフル)を選択すると、
入力信号が1024×768などの場合に4:3(左右に黒帯)で表示されました。
画面サイズの項目は、設定の2ページ目にあります。
(少し分かりにくいですが、SETを何回か押すことで2ページ目に移動できます。)
ご参考まで。
書込番号:6973050
明日買いに行こうと思います。PCと東芝RD-XD72も一緒に買います。
こちらの口コミで、HDMI-DVI変換ケーブルでRD機と接続するとよい、との書き込みがありましたので、そのようにしようと思います。
ですが、DVIケーブルも付属しているようですが、それは使えないのでしょうか?
それから・・・
デジタル端子にはRDを接続し、アナログにPCを繋ぐのでいいですよね?
レコーダーとPCの切替はどれかのボタンを押すのですか?LGのサイトで説明書をDLしたんですが、よく分かりません・・・。
返還ケーブルについてはよくわかりませんが、
アナログ/デジタルの切り替えは画面左下部の右から二番目の「SOURCE」と言うボタンがそれです。
押してから接続信号を認識するまで4,5秒かかりますので連打しないようにしてください。
書込番号:6670084
本日、L226WTQ-WFを購入しました。
早速繋いで見ました。発色、明るさ及び応答速度には大変満足していますが、1680×1050で設定すると、動画再生やGyaOテレビ鑑賞時に、画面が激しくちらつきます。フェーズ等を調整しても直りません。
PCの構成は下記の通りです。
マザー:GIGABYTE GA-VM900M
グラボ:オンボード VIA Chrome9 HC IGP
OS:Windows XP
DVI出力がないため、アナログで接続しています。
尚、1440×900で設定すると、ちらつきがなくなります。変わりに文字が滲んでしまいます。
この現象は初期不良でしょうか。DVI接続に変えたら直りますか。
どなたかお教えてください。
リフレッシュレートとかがおかしいのでは?
液晶は60Hz以外は規格外動作になるはず
もし変更できるならいろいろいじるといいかも
書込番号:6583982
オンボードVGAの性能が伴わないのでは
グラフィックカード増設で対応しましょう。
書込番号:6584420
ご返事、ありがとうございます。
リフレッシュレートを変えてみました。3種類の選択しかなく、60,75,85Hz。75Hzでは同じ症状、85Hzは範囲オーバーとなります。リフレッシュレートの微調整機能がないようです。
やはりグラフィックカード増設の選択肢ですか。涙・・・
書込番号:6584464
本日、販売店及びLG電子サポートに電話しました。
販売店の説明では、特定ファイルの再生に限って、ちらつくのはモニターの不具合ではなく、PC側の原因。いわば、グラフィックカードのせいとのことです。
LG電子の回答に戸惑っています。現在のモニターは高解像度1680*1050に対応しきれていない実情と説明してくれました。グラフィックカードとはあまり関係ないそうです。推奨解像度なのに、使えないのは詐欺行為ではないでしょうか。が、馬鹿正直な解釈に感動しました。
この解像度を使って、WMVファイル及びギャオテレビの再生が正常にできる方がいらっしゃいますか。
グラフィックカードを購入する前に、もう一度皆さんの使用経験を聞きたいです。
書込番号:6592928
お書きになっていることがよくわからないのですが、
>グラフィックカードのせいとのことです。
の部分と
>まり関係ないそうです。
この部分は矛盾していますが、どういう意味でしょう。
私が使用しているのは865GのグラフィックスがWSXGA+に対応していなかったので、RADEON9550というローエンドのグラフィックスボードをつけて使用していますが、たまにひっかかりがあることを除けば問題なく稼動しています。もちろん解像度は1680×1050のアナログです。
グラフィックスの処理が追いついていないなど、スペックの面からも見直してみてはどうでしょう。また、動画ファイルの解像度の設定は合っていますか。チェックすることをお勧めします。
書込番号:6593564
説明下手で、申し訳ございません。
1680*1050解像度設定で、wmvファイルの再生とギャオテレビの観賞のみがちらつきます。avi、mpeg、rmvb、DVDメディア等の再生はまったく問題ありません。
この現象に対し、販売店の説明はPCグラフィック側の原因です。一方、LG電子に問い合わせしたら、1680*1050はあくまで最大解像度で、すべてのファイルに対応しているわけではなく、グラフィックカードを増設しても期待な効果が得られないかもしれない、との回答です。
joeblow2006さんが1680×1050の設定で、wmv及びギャオテレビが問題なく鑑賞できるのですか。
書込番号:6593902
GyaOはつないでなかったけど、ニコニコ動画やYouTubeは問題なかったなぁ・・・
WMVもテレビ録画した奴をエンコードした物で問題なかったですね。グラボはGalaxy 7600GS-Zデジタル接続およびGMA950、アナログとデジタル。
書込番号:6593926
私の環境では問題がないですね。もともと貧弱なオンボードと変わらない程度のグラボですが、DVD程度なら問題なく見ることができています。動画は環境によって左右されるものなので、チップの相性ということも考えられます。WMVの設定やMicrosoftの技術資料などもチェックされることをお勧めします。
書込番号:6593950
やはりグラフィックのせいです。
本日、九十九電機で\7,980でWinFast PX7300 GT TDH (PCIExp 256MB)を購入しました。全てのファイルが正常に再生できました。
リフレッシュレートの微調整に苦労しましたが、よい結果が得られ、超嬉しいです。
皆様に感謝します。
書込番号:6597021
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
