このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年1月5日 17:10 | |
| 0 | 5 | 2005年8月10日 10:02 | |
| 0 | 1 | 2005年5月10日 17:16 | |
| 0 | 2 | 2005年5月9日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2005年5月3日 02:50 | |
| 1 | 2 | 2005年5月6日 00:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ロジテック > LCM-T192AD/S(S) [19インチ]
昨日までは全く問題なく明るい画面で動いていたのですが
今朝起きたら、まず起動してもディスプレイになにも移らず
ディスプレイのみ電源をいれ出荷時の状態にリセットしたのですが
画面が以前より暗くなってしまいました。
どの程度暗くなったかといいますと
RGBコードで#000000〜#444444あたりまで
ほとんどかわりがない真っ黒な状態です。
輝度調整を最大の100にしても、まったく明るくなりません
なぜかしら、自動で位置などを調整するキーを
(このディスプレイだと一番右のボタン)押したら
調整中のみ以前のような明るさになります。
どうしたら、明るくできるのでしょうか?
もしくは、壊れてしまったのでしょうか?
パソコンの構成は
マザボ:P4G800−V
メモリ:512kb×2、256×2(ノーブランド)
グラボ:GeForce6600
ケーブルが接触不良になっている可能性って無いですか?
的外してたらゴメンナサイ。
書込番号:4707987
バックライトが切れてしまったかと。秋葉原が近ければパネル外して、バックライトをもって行けば、買えると思います。自信がないなら修理依頼されては。2〜3万円位修理代はやすくてもかかるのでは。
書込番号:4707988
とりあえず、ケーブルは数本持ってるので
ちょっと確かめてみます。
バックライトが切れてしまったら
通常は暗く、画面などの調整AUTOキー押したら
明るくなるのですが、そういうものなのでしょうか?
書込番号:4708021
やはり、ケーブル変えてもダメでした。
どちらにせよ、設定でどうにかなる問題じゃないみたいですね
おとなしく修理だしてみます・・・
書込番号:4708069
DVI、アナログ接続を変えても同じですか
BIOSの画面で調べたほうが楽かも
いずれにしても、PC、モニタ1台では原因を探るのは難しい。
Silver jack
書込番号:4708347
DVI用のケーブルは持っていなかったのですが、
パソコンは複数台あるので、繋いでみたところ
やはり、代わりはありませんでした。
メーカーに電話してみたところ
故障の可能性が高いとのことでした。
バックライトの交換で直りますかと聞いたところ
直る可能性もありますが、直らない可能性のほうが高いです
といわれました。(修理費とるためだとは思いますが)
現状は、古い17インチのCRTディスプレイで繋いでます
デザイン関係なので色彩がはっきり見えないのは致命的なので・・・・
とりあえずは、修理に出すか
新しいのを購入するか悩んでる状況です。
さくらももお(仮)さん3.3toboさんSilverJackさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:4708435
モニタの型番間違いないよね
>付属品一覧:
TFTカラー液晶モニタ 1台
AC電源ケーブル(約1.8m) 1本
デジタル信号ケーブル (DVI-D 24ピン:約1.8m) 1本
アナログ信号ケーブル (ミニD-Sub 15ピン:約1.8m) 1本
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) 1本
マニュアル 1式
保証書 1枚
グラフィックカードがGeForce6600でアナログですか?
信じられない???
書込番号:4708509
このディスプレイはもらいものなので^^
必要最低限しかもらわなかったんです。
グラボは後から買ったので
それまではずっとアナログだったんですよ。
次は、デジタルにしたいところですね。
書込番号:4708624
保証切れてんのかな?
3年でも重要な液晶パネル、バックライトは1年だからね
有償なら3万前後は取られることを覚悟したほうが無難かな
書込番号:4708777
こんばんは、ずっと前に「尼崎のまさ」で投稿していた「初心者まさ」です。
先日購入してから満足して使っていたのですが、せっかく入力が2系問うあるあるモニターに変えたので、最近システムを変更しまして、
albatoronのFX5200P
にグラボを交換したのですが、DVIで接続したのですが、何も表示されません。ドライバは最新のものを当てていますし、PC自体はフロッピーをブートする音も聞こえているので起動しているようです。D-sub15ピンで接続したらちゃんと表示されます。何か設定が必要なのでしょうか??
特に何も設定せずに、フツーは自動認識するはずですが... アナログ/デジタルの切替ボタンを押してもなにもなりませんか?アナログ/デジタルを両方接続しているとか。
書込番号:4297833
こんばんは、しゃーぷんさんレスありがとうございます。
デジタルのみでの接続では右から2番目のボタン長押しでも切り替え画面が出てきません。DVIとDsub15ピンでの両接続だと画面が表示されアナログ/デジタルの切り替え画面が出てくるのですが、デジタルに切り替えると何も映りません。グラボの問題ですかね???
書込番号:4300140
うーん、どうなんでしょうね。あとは、DVIケーブルがしっかり接続されていないとか。DVIはしっかり繋がないと映りませんよ。
しっかり接続しても映らないのなら、まあ、グラボかケーブルかモニタのどれかが悪いんでしょうね... 別のモノを用意して特定させないといけません。DVI接続に特別な設定は必要ないですからねえ。
書込番号:4300235
やっぱり別のもので試してみるしかないですよね^^;一応グラボ板で書き込んでみて、解決しなかったら購入店で相談してみます!
しゃーぷんさんどうもありがとうございました!!
書込番号:4301102
先日グラボを購入した店で動作確認をしてもらったら不良でした。でもって換わりに買ったradeon9550のグラボで快適にDVIにて動いています。アドバイスをくれた方、ありがとうございました!
書込番号:4338429
こんばんは、初めまして。CPUの掲示板に目を通した方々には2度目の質問となりますが、再びおつき合いをお願い致します。
この度、CPUのバージョンアップを保留し、液晶モニターを交換しようと考えています。この製品は価格が安く、モニターの切り替えもできるとのことで候補にあげてはいますが、皆さんの書き込みを見る限りでは、応答速度の遅さが問題になっているようです。現在使用している物がNECのデスクトップパソコンについてきた15型TFT液晶なのですが、やはり、この液晶と比べると、応答速度の遅さが気になるのでしょうか?
使用している液晶は「F15T6A」という物で、パソコンの型番が
PC-VT5503Dです。
主な使い道は、DVD鑑賞、Office関係、マギノビ(ネットゲーム)です。
現在使用しているPC構成は、
マザーボード:GA-8IPE1000
CPU :Pentium4 2.4GHz Northwood
メモリ :256×4(デュアルチャンネル)Samusung
ビデオカード:RADERON9600 (XIAi)
HDD :SEAGATE ST3160021A
:HGST HDS722516VLAT80
以上になります。実際に使用している皆様、どうか私に助言をお与えください。それでは、よろしくお願い致します。失礼致します。
この製品の使用者ではありませんが一言アドバイス。
この製品は約1年前の昨年6月にリリースされましたが、パネルに
富士通製のVAパネル(プレミアムMVA)を採用した良品です。
視野角上下左右170度の広視野角で、DVI接続対応、フルカラー、
電源アダプターが要らない等、さらにDVI-DとミニD-Subの2本の
ケーブルも付属している付加価値の高い製品です。
応答速度の感覚は個人が現在使用しているディスプレーとの比較
にて感じるものです。現在使用中の「F15T6A」は おそらく
2003年上期のまだ応答速度の速くないNTパネルのアナログ液晶
と思われますが、これに違和感が無いならば25msのT192AD/S(S)は
お買い得でしょう。
但し、低級品ですが応答速度は速いTNパネルの製品群に比べると
応答速度25msのこのT192AD/S(S)には残像感を感じるかもしれません。
DVDやゲームが主体ならば高いけどナナオのオーバードライブ回路
を搭載したM190(9万円台)が色彩もよく動画も良く、写真も動画
もOffice関係も全て水準以上です。
動画にこだわる様でしたら価格comの詳細検索で検索してみると
選択の範囲が広がります。しかし、4万円以下で広視野・速い
応答速度・フルカラー・DVI接続等を備えたは機種はないですね。
私はCRTモニターから応答速度30msの液晶に乗り換えましたが
テキスト主体で動画はあまり見ませんが、たまに見る動画にあまり
残像感を感じておりません。(感覚が鈍なのかも)
安値情報:ソフマップでは39800円で3791円のポイント
そして送料無料です。
書込番号:4229541
こんばんは。はじめて書き込みいたします。
今回、自作初チャレンジすることになり
贅沢して19インチのこのモニタを購入しました。
まだ、電源やキーボード等用意していない部品も何点かあり、
とりあえず、今使っているノートPCで
マルチモニタを楽しもうと思いつないでみました。
うわさのドット欠けもなく、ホッとしています。
しかし、つないだもののこのモニタには、
ノートPCと同じ画像が表示され、ウィンドウを
移動できそうにありません。
設定したいのですが、画面のプロパティに設定項目が
ない様なのですが。
ただ単に、ノートPCにマルチモニタ機能がないのでしょうか?
よくわからないまま、とりあえず
Logitecからドライバをダウンロードしてみてみました。
画面のプロパティには型番が表示されています。
ノートPC構成は
型式:LaVieC PL-LC50H34DA1
OS:Windows98→XP Pro
CPU:Celeron498MHz
メモリ:192MB というしょぼいものですが。
ビデオカード等、別途用意しないといけないのならば
このノートPCでの使用はあきらめようと思います。
場違いの質問でしたら、すいませんがよろしくお願いします。
PC-LC50H34DA1に載っているビデオチップ(Rage Mobility-mのようです)のドライバを新しくしてみてください。
たぶんマルチモニタにできますが、その機種はVRAMの容量が少なくてSXGAのモニタとマルチ構成にしても、十分な解像度や色数で表示できないと思いますよ。あと、ノートPCからのアナログ出力は劣悪なんで、画質は期待しないほうがよろしいですね。
書込番号:4226394
早速、ためしてみようと思います。
とりあえず、マルチモニタを味わってみたかったので。
書込番号:4227487
このたび、ソフマップで37800+10%ポイント還元で購入しました。
アナログ接続なのでさほどでもないんですが、この液晶はアナログとデジタル接続ではどのくらい写り具合が変わりますでしょうか?
よく変わらないともきくので聞いてみようとも思いまして。
デジタルのがそんなにくっきりというのなら、10kぐらいのデジタル出力があるビデオカードにでも買おうかなとおもうんですが。
推奨解像度(SXGA)でデジタル接続にされれば理論的にテキスト文字等でのにじみやぼやけは一切発生しません。
この機種のOSDメニュー内にテキスト文字があるかどうかは分かりませんが、基本的にOSDメニューは内部でデジタル接続されているのと同じはずですので、その文字と実際に表示されている文字を比較されれば違いは分かるはずですよ。
書込番号:4208312
カロ爺さんの言われるとおり、このモニタではデジタル接続とアナログ接続の違いが(特にフォーカス)ハッキリわかります。このモニタはフォーカス調整ができないので、ぼやけてるかなと感じたらデジタルで接続してみるといいと思います。
私はCRTからの乗りかえで、CRT時代はアナログ2系統入力を活かして計4台のPCを切り替え機で使っていました。CRTでは余り気にならなかった画質の違いがこのモニタではハッキリとわかりましたので、今はメインマシンはデジタルで接続しています。
予算の関係で光沢タイプモニタが購入できなかったので、光沢タイプの保護フィルムを使っています。サンワサプライの3,000円程度の品でしたが、どうして馬鹿にしたものではなかったため同僚にも勧めました。
ある意味で見た目が変わりますのでぜひお試しを!!(ただしきれいに張るのに相当時間がかかりました)
書込番号:4209329
安価で良さそうな19型を探しております。DVDやTV等の動画は見ません。主にWebやメール、エクセル等です。(ワイフ用)
sofmap.comでは、これが週末特価で37800円及びポイント3600、ソニーのSDM-S94H が39800円及びポイント380、となっています。
もちろん、このロジテックの方が安いですが、どちらの方がお勧めでしょうか? このほか、プリンストンのPTFWD-19(安いところで36000円以下)はいかがでしょうか? いずれもMVAパネルと思いますが。
なお、ビデオカードはRADEON9200です。
自己レスです。
調べてみたところ、ソニーの19型はTNパネルだったのでやめました。TNパネルで応答速度25msというのは前の世代のものと思ったので。
MVA-Pパネルでは、GH-ACF193SD(グリーンハウス)、AD193G(IODATA)、LCM-T192AD(Logitec)、PTFWD-19(プリンストン)の4つがほぼ同じ仕様でしたので、結局、クレジットカード(通常の1回払い)ですぐに買えるソフマップで、先ほどLCM-T192ADを注文しました。(他の製品は安価な店がいずれも銀行振込で、休み明けの注文となるので。)
http://www.nona.dti.ne.jp/~d-space/column/lcd19.html
液晶パネルのデータをまとめていただいたSatokiSegawaさんありがとうございました。
書込番号:4212330
早朝に注文したせいか、本日(注文した日の翌日)の夕方に届きました。ソフマップは(安価な)佐川急便を使っているため、配達時間帯を指定しない場合、後回しにされるのか、夕方か夜に届きます。(まあ住んでいる地域にもよるのでしょうけど。クロネコヤマトの場合は時間帯を指定しなくても、9時過ぎに届くのが普通です。)
それはさておき、19型では最も軽い部類の6キロ以下で、電源も内蔵しているフルカラーで、正味35000円程度であれば、お買い得と思います。(先ほどソフマップのサイトを見たら、在庫切れで取り寄せになっていたので、在庫分は完売したのでしょう。)
ラッキーなことにドット抜けもなく(別にチェッカーソフトでチェックしていませんが)、ワイフが機嫌良く使っています。
以前は17型のCRTで、ワイフは目が悪いせいか、インターネットエクスプローラーの文字の大きさを最大にして使っていたので、文字が大きくて、画面が広くなったので良かったです。(パソコン関係は私が勝手に買うのですが、「また無駄遣いして!」とは言われなかった。)
その17型CRT(三菱製のダイアモンドトロン管)の前は、10万円も出して買った15型液晶で、購入後わずか1年半で縦のラインが出るようになり、修理に出したら、買った方が安いと言われ、当時5万円近くした15型液晶を買わず、17型CRT(約3万円)にしておりました(つまり、10万円は1年半でパー)。当時17型液晶に買い換えていたとしたら、8〜10万円はしていたでしょうから、当時の17型CRTと今回の19型液晶を合わせても、正味約6.5万円ですんだので、まあ満足しております。
デジタル接続していますが、CRTと同時につないで起動したら、別に60Hzに設定しなくても、このディスプレイはきちんと表示されました(17型CRTは85Hzに設定)。2つのディスプレイを表示できるRADEONのせいでしょうか。
斜めから見ても、かなりよく見えるので、やはり視野角が広くなったことが実感できます。(以前の15型液晶はそれほど見えなかった。)
まあ液晶の価格下落も、そろそろ底値と言われているので、24ビットのフルカラー表示の19型液晶で3万円近くになれば、購入して損はないと思います。
もっとも、2025年になれば、大画面液晶でも1インチ1000円になり、42型が4万円台で買えるようになるそうですが・・・。
書込番号:4216948
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
