このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年6月22日 00:28 | |
| 0 | 2 | 2005年12月18日 13:15 | |
| 0 | 9 | 2005年12月16日 10:33 | |
| 2 | 14 | 2005年12月10日 13:52 | |
| 0 | 10 | 2005年11月18日 23:30 | |
| 0 | 0 | 2005年10月15日 22:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ダイナコネクティブ > DY-L1711MN W [17インチ]
過去スレを見ると、結構もめたみたいです。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=TN&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=00851511492&act=input
書込番号:23484186
先日このモニターを2台購入しました。 カタログに壁掛け使用OKとあるのですが、いざ使おうとするとモニターのスタンドが邪魔になって簡単に取り付かないようです。 取り説を読んでもスタンドの取り外し方が記載されておらず、どうしたものかと思案中です。
誰かこのモニターを壁掛け又はマルチモニタースタンドで使用している方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いしたいのですがいかがでしょうか?
このモニターの仕様は判りませんが、一般的にモニタースタンド
ままで壁に掛けることはしません。
モニタースタンドは4本のビスでスタンドに取付けられています。
このビスの取付け幅はVESA規格の仕様にて、寸法が75×75又は
100×100に決っています。
「壁掛け可能・OK」等の表示の意味は、殆んどの場合VESA規格に適合していますと言う意味でしょう。
まずスタンドを取外し、別途購入のVESA規格の壁掛け金具や壁掛け
アームを取付けてから、壁に取付ける事になります。
なお、壁がモニターの重量に耐えられるどうかも重要です。
金具は検索サイトで探してください。
参考までに、サムスンの製品には次の様に表記されていました。
「壁掛け・サポートアームにも対応 VESA規格準拠
VESA規格を準拠したマウント(100×100mm)を後部に搭載して
いるので、スタンドを取り外し、サポートアームや壁掛け用金具
を利用して、空間を有効に利用しながらお好きな位置で液晶モニ
ターを使うことができます。
※サポートアーム、壁掛け用の金具は付属しておりませんので
ご希望の場合は別途ご用意ください。
書込番号:4665765
フリージアより値上げ前日に買うことが出来ました。
前に使っていたGREEN HOUSEの15インチのものと比べてエクセルでは表が広く使えいいのですが、色調が
白っぽいと言おうか色が薄いと言おうか、とにかくはっきりした色が出せません。書き込みを見てもこのようなことを書かれているものがありますのでこのモニタの特徴かもしれませんが。これをお使いの方はどういう設定でお使いか教えてください。
私は明るさ 35
コントラスト 35
位相(これは動かしても何も変わらないようなのですが、どういう使い方をすればいいのでしょうか)66
色設定 ユーザーで赤 77 緑 77 青 63です。DVI接続でグラボはASUS A9600XT/TVDです。
またもう一つ気になる点は起動するときWINDOWSの旗の後一度無信号になりその後「ようこそ」の画面がでますが、数回に一度「ようこそ」がでなく真っ黒なままの時があります。再起動すればいいのですが。これはいわゆる相性なのでしょうか教えてください。
書き込み初心者なので昨日も同じことを書いたつもりなのですがmy価格comを見ても書き込み0でしたので書き直しました。もしどこかにあったら失礼しました。
それなりのグラフィックカードを使用しているのだから、モニタの設定は輝度ぐらいで、デフォルトに戻して、色合いはグラフィックカードのガンマ補正で調整したほうが楽だし、綺麗になるはず
私のTNパネルの調整方法は、デュアルモニタで使用している、MVAパネルの好みの画質に合わせてから
http://www.xylocopal.com/x/chart/grayscale.html
グレイ表示で輝度、コントラストを調整しています
それでも所詮TNですから妥協しないと無理ですが
好みの色に近いところまでは調整できるはずです。
Silver jack
書込番号:4655112
早速アドバイスをいただき有り難うございます。
ガンマ補正をやってみようと思いましたが具体的にわからず
お手数ですがもう一度教えてください。
ガンマ補正で検索して見るとガンマ補正チャートでは補正必要みたいです。補正の仕方としてはたぶん画面のプロパティ→設定→詳細設定→色の管理といくのだろうと思いますが、その先がでません。このグラボには補正機能がないのでしょうか。そのほかのやり方があるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:4656236
詳細設定の所で「色の管理」では無く「ATI・色」というタブはありませんか?
書込番号:4656319
カロ爺さん の説明で出来るはずですよ
それとATIのマークがついている項目も調整してみてはいかがですか、好みの色に出来ますからね
書込番号:4656804
Silver Jackさん,カロ爺さん何回も初心者の質問にお答えいただき有り難うございます。設定→詳細設定とすると次には「プラグアンドプレイモニタとRADEON 9600 Family(Microsoft Corporation)上のプラグアンドプレイモニタ」が出てきてその中のタブは全般、アダプタ、モニタ、トラブルシューティング、色の管理だけです。私の見るところが違うのかそれとも設定の仕方が違うのかまたドライバを入れるのかどこか違ったのでしょうか。
もう一度教えてください。
書込番号:4657797
よく分かりませんが、ドライバだけで、Catalystコントロールパネルをインストールしていないのでは?
それなら調整は不可能
Catalystコントロールパネルをインストールしてください
http://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?FrontPage
最新は5.12 です
書込番号:4657826
多分OS標準のドライバで動いているようですね。
Silver Jackさんのおっしゃるように、ビデオカードに付属のCDかATIのHPから、ドライバ&コントロールパネル(ちなみにCatalystの最新v5.12ではコントロールセンター)をインストールされれば上記タブが追加されるはずですよ。
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27
書込番号:4658692
Silver Jackさん、カロ爺さんご親切に教えていただき有り難うございました。いろいろ調整してみてもやはり妥協するしかないみたいです。ガンマ補正のチャートで補正するとどうしても白っぽくなるので無視して周りの色を見て変えることにしました。教えていただいたCatalystのコントロールだけではどうもうまくいかずモニタの調整ボタンも使って調整しました。もう目が痛くなったのでこの辺で妥協します。いろいろ有り難うございました。
書込番号:4660040
色の味加減はベースとなる基準の色がないと難しいですね、VA系、IPSのモニタと比較しないと無理かもしれません
所詮、擬似フルカラー、TNパネルですから好みに色に合わせるのは大変だと思いますよ。
書込番号:4660082
さきほど、フリージアでブラック(白のほうに書いてしまいましたが...)を購入しようと思ったのですが(もちろん19800円で)現在、在庫なしのようです。
店舗に確認したのですが、「入荷する予定ではあるがいつとは言えない...」と言われました(>_<)
迷いに迷って決めたのに、時すでに遅し...残念です〜。
ないと分かるとなおさら欲しくなってしまいました。早く入荷しないかなぁ...
ところで、初めての液晶なのですが、購入時にドット抜けの保証はつけたほうがよいのでしょうか?みなさんのくちコミを見た感じだとドット抜けはなさそうな感じですが...
初液晶の素人なのですがドット抜けって私なんかでもわかるものなのでしょうか?
液晶を検討するときは、掲示板も液晶全般又は、購入するメーカー全般 を読んでみてください
Dynaconnectiveなら - すべてのくちコミを読んでみてください、特に DY-L1911MN の書き込みを読んだら買いたいとは思わないはず。
2万以下でデジタル、アナログ接続できるモニタですからお買い得感はあるかもしれませんが
保証は1年ですし、デジタル接続する場合にはDVIケーブルは別売りですからそのあたりも考えましょう
予算を少し上げて19インチ、VA系の液晶を買ったほうが初液晶の素人さんにはあっているはずです。
3万クラスのお勧めです
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00857411267.00850711203.00850711504.00850810775.00851010998
Silver jack
書込番号:4634952
先ほど、姑の為、フリージアに昨日注文したばかりの白タイプが無事届きました。
当店で今は品切れ状態との書き込みを読んで、価格だけでなく、対応の良さ、迅速さで人気なのだと、こちらで購入出来た事をありがたく思っています。
送料をうかせる為に手数料無料のネット送金にしたつもりが、うっかり送料も含んだ金額を送金してしまいましたが、気遣いしていただき、感謝しております。
先週3Dオンラインゲーム対策に購入した方には、ドット抜けが、ひとつ確認されたので気にしていましたが、こちらは全く問題ありませんでしたのでほっとしました。
姑はたいした事は出来ないしする意欲もないので、音は耐え難い感はあるものの、このくらい映れば文句ナシだと思いました。
DVIケーブルは別売とはいえ、この価格でこの品質なら、お得だと思います。
書込番号:4635585
直接聞いた訳ではありませんが、黒の在庫が有りになっていましたよ。
買えるといいですね。
ドット抜けの件ですが、普段、色々な色が映っている時はわからないのですが、ひとつの色になった場面で、ドット抜けた所だけポツンと違う色になるのでわかるんです。
一旦,気になると我慢ならなくなったりしますが、一色だけの時間はそう長くないこともあり、例えそうした品にあたった場合でも、さほど問題なく使えそうな感覚です。
特にこの価格帯ならあきらめもつけやすいでしょうし、どうせ保障をつけるなら、ランク上の品にするのもいいかもしれません。
私はパソコン四台目ですが、やはり値段で違いは感じます。
初めての液晶ならまずはコレで慣らして、次は少しいいものにするのもいいです。
書込番号:4635763
Silver Jackさんは「DY-L1911MN の書き込みを読んだら買いたいとは思わないはず。」と決め付けられてますが、少なくとも私はここの書き込みを読んで買いたいと思い、実際に購入しました。
性能は期待通り(皆さんの書き込み通りだった)で、十分に満足できるものでした。
書込番号:4636811
TN液晶でも特徴を理解して使う分にはそれなりに使えますから、予算が2万円で、メーカー、評判に関係なくDVI接続できるのはこのモニタしか選択の余地がありませんからね、高望みしなければ悪い選択ではないと思いますよ。
書込番号:4637208
みなさんいろいろ教えてくださってありがとうございますm(_ _)m
ドット抜けは、良く考えれば、
今のCRTも細い2本のラインが入っているので
気にはなるかもしれませんが
"耐えられないということはない"ような気がしてきました。
どれにしようか迷っていたところに、
プリンタも壊れてしまったので
こちらも買い替えなきゃ(>_<)ということもあり、
値段重視で買うことにしました。
先程、フリージアをのぞいた所、
購入可能になっていたので早速注文しました。
(ブラック、19800円&送料無料)
保護フィルター(1500円)もつけて...
届くのが楽しみです。
届きましたら、報告させていただきますね。
書込番号:4640084
ダンパー線と比べるのはどうかと、、、、(^^;
書込番号:4640791
使用していたCRTが、ダンパー線2本ある、トリニトロン、ダイヤモンドトロンなら物によるけどTN画質に満足できるのかな?
やさいさんどさん、CRTとの画質比較などをよろしくね
書込番号:4642290
↑それは相当な覚悟が必要でしょう。
デジタル接続による文字のクッキリ感以外は、CRTよりかなり劣りますからね。プリンタも購入とありますが、せっかくいいプリンタを買ってもモニタが色再現性が低いと色合わせに苦労するでしょう。
ほとんど『勘』の世界になっちゃうかも。上下左右で色が違うってのはあたりまえですからね<TN
書込番号:4642388
へんにカラーマネジメントとかの知識がないなら、ある意味幸せなので、シチムズカシイことは気にしなくていいと思いますよ。
ドット抜けもちょっとくらいなら、気にならないんじゃないかな。
ただ、パネルについては、TNの特徴を知っていれば、安価なこともあって、満足度が高いと予想します。あくまでも事前に知っていればのことですけど。
書込番号:4642545
あらら・・・。
今日は¥22800になってますねぇ。
¥19800の表示も残ってたりしてますが,ボーナス待たずに発注したらよかったです。残念っ!
書込番号:4643011
昨日届きました。
値段が上がっているとの書き込みをみて、
いいタイミングだったとホっとしています。
どうやら私はかなりの素人らしく
CRTの線のこともまったく知りませんでした(^^;)お恥ずかしい...
気にしていたドット抜けですが
真ん中あたりに2つつながって縦長のがあるのですが、これがドット抜け?
気になるといえば気になりますが、
CRTの時は間近で使っていたのが、液晶にしたら距離ができたので
今のところはさほど気になりません。
PC買い替えにつき、モニタも新調したので、
雰囲気が変わってあまり画質も気になりません。
今のところは「◎」です。
相談にのっていただいてありがとうございました。
周りにパソコンに詳しい人がいないのでとっても勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:4644169
一応、真ん中あたりにドット抜けが繋がっているなら、ドット抜け保証がなくても、メーカー判断で変えてくれるかもしれません。
一度、メーカーサポートに相談してみてはいかがでしょうか。
早いほうがいいですよ。
書込番号:4644682
先ごろようやっと念願のPCを購入したのですが
CRTモニターでは場所が取りすぎてしまって液晶モニターを購入検討中です。
そこでこちらを購入しようと思っているのですが、使用感はどうなのでしょうか?
先達の意見をお聞きしたいと思います。
ちなみに自分はMACminiで使う予定です。
この商品ですが、安いながら大変優れた商品だと思います。 とてもバックライトも明るいです。OSD機能も日本語対応しておりわかりやすいと思います。
スピーカはたいした音は出ませんが、内蔵しているとわざわざ外付けスピーカの電源を入れなくて済むので便利ですね。
悪いところは、
1,ビデオカードの相性でDVIが使えない場合があるようです。私は無事使えてよかったです。
2,視野角が少々狭いです。
3,かなり商品が重いです。たぶんスタンドにおもりがはいっているのかと思われます。
4,個人的なことですが、エレコムの光沢フィルムを買い、貼ろうとしましたが、1mm程度フィルムが大きくてカットするハメになってしまい見事に失敗しました。
こんなところでしょうか。
書込番号:4565979
いろいろ迷ったあげく本日注文しました。
この値段の17インチは他には見当たらなかった点と
DVI端子がついてる点で選びました。
明日には到着するみたいなので、楽しみにまってます。
到着次第に使用レポートします
アドバイスをくださったさいっとさんありがとうございます。
書込番号:4568245
本日、商品到着しました
頼んだ翌日に到着したので今のネット通販って便利だなと思います。
それで、早速使ってみたのですが良い感じです。
値段的に若干チープな感じをイメージしてたのですが、
見た目(外観)綺麗で満足しています。
心配していたDVIもきちんと使えましたし、不満は特にないですね。
良い買い物ができたと思います。
書込番号:4570244
ご購入おめでとうございます。
安いながら質もよく私もとても満足しています。使い始めて2週間くらい経ちますが、順調に使えてます。 やはり安い商品なのでいつ壊れてしまうか心配ですね。
書込番号:4570614
私もこのモニターを購入したいと思っているのですが、「D-sub15ピン」と「ミニD-sub15ピン」は違うものなのでしょうか?初歩的な質問ですが、どなたかお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:4587964
「D-Sub15ピン」には2列マック用というのもありますが、現在流通しているものはほとんどが3列タイプですので、基本的に同じと思って良いと思いますよ。
書込番号:4588008
答えは、違います
ただし「D-sub15ピン」はPC98またはマックでの接続でしかいまは使用していないはずです
日本でのWindows モデルなら「ミニD-sub15ピン」が一般的です
http://www.at-mac.com/used-display/connecter/wani_connecter.html
Silver jack
書込番号:4588010
ご返答いただきありがとうございます。質問内容が稚拙すぎて申し訳ございませんでした。ちなみに、こちらのモニターは「ミニD-SUB15ピン」対応と考えてよろしいのでしょうか?
書込番号:4588091
その通りですよ。
書込番号:4588399
この商品を買おうと思っています。
デジタル/アナログの入力切替を利用してPC2台を使い分けたいのですが、
どなたか試されている方はいらっしゃるでしょうか?
状況など教えていただければ幸いです。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
