このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年9月5日 22:54 | |
| 1 | 3 | 2007年6月18日 22:13 | |
| 0 | 4 | 2007年5月27日 09:43 | |
| 0 | 1 | 2007年4月6日 19:31 | |
| 0 | 8 | 2007年5月19日 17:44 | |
| 0 | 1 | 2007年3月18日 03:28 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-W924ADSR/SV [19インチ]
みなさん こんばんわ
漸く娘が3歳になって聞き分けが出来るようになったので
待ちかねて先月 購入しました。
購入してからあちこち保護フィルム等を探したのですが、規正ではきちんと合う
サイズが無く、DELLのクチコミで見かけた2mm樹脂フィルムを特注して
(http://jp-sen.com/shop02/index.htm)綺麗にフィルムを刻んでもらって
3歳児の指攻撃からは一安心したのですが、先日モニターの上の方を触っていると
結構グラグラ揺れて不安定な感じなんです。スタンドの剛性の問題なのか
なかなか転倒までは行かないとは想うのですが、皆さんはどうされておられますか?
何か良いアドバイスがあれば、宜しくご指導願います。
こんにちは、4月にこちらのモニターを買いましたが30〜1時間点けていると熱くなってしまいます。
不安に思ったのでバッファローさんのサポートセンターに連絡したところ、交換になりました。
それで本日、交換の品が届いたのですが、それも以前と同様にちょっと点けていると熱くなります。
熱さは手で触れないほどではないのですが、家のほかのモニター(DELL製)と比べるとかなり熱く感じます。
DELLの方は17インチです。熱さは感じません。
やっぱ19インチだと熱くなってしまうのかな??
皆さんはどうですか??
当方も、上部ダクトに手をかざすと結構熱いです。
(確かに火傷するほどではないけど・・・)
デュアルで使っていて、片方の15インチと比べるとかなり違います。
今まではこんなものかな、と気にしてなかったけどこのようなカキコミを見るとちょっと不安かも・・・
ただ交換しても同じだというなら、このまま使用するしかないですね。
書込番号:6429885
こんばんは、早速の返信ありがとうございます。
やっぱり他のモニターと比べても少し熱いみたいですね。
AMAZONのレビューコメントのところにも書いてありました。
なのでここまま使うことにします。
書込番号:6429902
確かに熱いですね。自分はXbox360と接続してるので、部屋がどんどん暑くなります。
書込番号:6449580
ワイド(1440×900)非対応のノートパソコンに繋いだ場合、
画面が左右に伸びたりボヤけたりするのでしょうか?
それとも左右が黒く塗りつぶされた感じで、
普通の1024×768ディスプレイとして使えるのでしょうか?
こちらの機種には「アスペクト比固定機能」が付いていませんので、解像度がXGA(1024x768)の場合は左右に伸びた横長表示でテキスト文字等はにじみが発生してしまいますね。
書込番号:6371492
そうなんですか、気に入ってただけに残念です。
新旧のパソコン両方で使う予定なので、
アスペクト比固定機能でワイドモニターを探してみます。
カロ爺さんありがとうございました、すごく助かりました。
書込番号:6372480
WXGA+(1440x900)液晶モニタで「アスペクト比固定機能」が付いている機種は現状下記の3機種程度しか無いようですね。
I-O DATA LCD-AD191X2 (グレアパネル)
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad191x2/index.htm
I-O DATA LCD-AD192X (ノングレアパネル)
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad192x/index.htm
MITSUBISHI RDT191WM (ノングレアパネル)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt191wm/index.htm
後ワイド液晶モニタの仕様一覧はこちらをご参考に、
http://www.nona.dti.ne.jp/d-space/column/lcdw.html
書込番号:6372582
15インチ液晶から買い換えました。
PCはBTOで少々古く、チップセットはIntel 865Gなので最初は解像度が1440×900にならずちょっとアセりましたが、ドライバ更新したら問題なく表示されました。
画面もきれいで満足しています。やっぱりワイドはいいですね。エクセルの横幅が嬉しい。
これが2万ちょいで買えるとは、液晶も安くなりましたね。
いいですね〜。私は、2ヶ月程まえに定価39800円で買いました。某山○電機のチラシに29800円って書いてあったのに、チラシの期限後に行ってみると…。
結局、ポイント使って30000円強で買いました。標準ではケルビン高過ぎて目が痛いので中くらいにしてます。
書込番号:6203210
こちらで教えていただいて、倉庫から引っ張り出した
SOTEC PCSTATIONM350A
を1440×900表示に対応させようと思って
SAPPHIRE RADEON9550
を購入して、
ATI RAGE128 GL
と交換しようとしましたが、端子部分の切れ込みがあわなくて
スロットルに入りません・・・
つまりはこのRADEON9550は、M350AのMBには取り付けられないということなのでしょうか?
物理的にたぶんそうなんだろうなぁと思っていますが、なにぶん素人なもので???
こんな私に誰か愛の手を・・・
>じさくさん
AGPです。
RAGE128の方もAGPとなっていたので、AGPを買ったのですが・・・
書込番号:6151988
物理的に無理そうなら、やっぱり無理ですよ。
単にAGPっていっても、いろいろありますからね。
ろーあいあす
書込番号:6152103
AGPだとAGPのスロットに取り付けられるはずなんですが、ただ心配なのはPCが古いのでAGPが×2となっていて今発売されているのは×4、×8なので壊れるおそれがあるのですが、どうなのか、ここらへん私もあまり詳しくないので詳しい人の登場願いたいですね。
参考までに
http://www.leoplanet.co.jp/install-vgacard.htm
もしAGPがだめな場合PCIのグラボ使う手もあります。
そのときは、今刺さってるいらないPCIボード(FAX,モデムボードはADSLや光使ってると必要ないので)はずして取り付けることも可能です。(ただまたグラボの購入ということになりますが)
メインマシンでなければあきらめたほうがいいかも!
ごめんなさい!
書込番号:6152157
だめもとで,元のグラボのRAGE 128のドライバーUPしてみては?
http://ati.amd.com/support/driver.html
Legacy Windows ME/98→→Legacy(Discontinued)→→Rage128・Rage128PRO →GO
書込番号:6152211
>じさくさん
いろいろとありがとうございます。
昨晩は、机で眠っちゃってました(^_^;)
今日仕事から戻ったら早速試してみます。
全然メインマシンではないんですが、いつも妻から、倉庫で大きな顔をするCRTのモニターを捨ててきてって言われて気になっていたところに、こちらの掲示板があって、液晶モニターを衝動買いしてしまいました。
M350Aは2年ほど前まではネット専用マシンとして活躍してくれていましたが、WinXPsp1→sp2にアップデートしたところ、クラッシュしたまま起動しなくなってしまったので、倉庫の肥やしとなったのです。(リカバリーCDが見つけられず、別のnotePCがあったのであきらめました)
でもモニターの購入を機会に、倉庫の中をひっくり返してついにリカバリーCDを発見、もう一度生き返らせることにしました。
M350Aは購入時は自分的には感動的なスペック(それまではMMX233のnoteで仕事専用マシンだったので・・・)でプライベートマシンとしての愛着もあって、よーしこれを機会にスペックアップだーって勝手に盛り上がってしまいました。
これまでに、メモリー256増設(合計320M)、CDRを高速ライティングのものに交換したぐらいでしたが、先走ってyahooなどで探してすでに
CPU(pentiumV850Mz)、GB(RADEON9550)、HD(80G)
を買っちゃいました・・・(^^;)まあ総額1.5万くらいですが。
何とかがんばって、M350Aを使ってやりたいなーって思ってるんです。
なにぶんど素人で申し訳ありませんが、よろしくご教示くださいませ。<(_ _)>
>ろーあいすさん
そうですね、色々あるって言う知識がありませんでした(T_T)
純正品のグラボはスロットに差し込む端子の部分の切れ込みが、接続端子側に近いところにあって、RADEON9550の方は反対側の離れた方にあるんです。(文章にするとわかりにくいですね)
物理的に・・・やはり・・・無理か(T_T)
書込番号:6152755
Simple Mindsさんおはようございます。
実は私もソーテックのM250使ってました。同じように部屋の片隅でほこりかぶってますが、、、。
それで使用していた説明書引っ張り出して確認したところ、このPCにはAGPスロットはありませんでした。
CPUは、セレロンの500MHz グラフィックはオンボードATI RAGE PRO TURBO です。
M350AはAGPスロットがあるようですが、AGPだと色は、茶色のスロットが一般的です。
まだ使用できるのでしたら何とか生かしてあげたいですよね。(私の場合、中身は、もう他に転用したので、マザー程度しか残ってませんが、、、。)
今見直してみると懐かしいですね。
書込番号:6152967
M350Aのチップセットはインテルの440ZXです。
これは、AGPが初めて採用された時期のチップですので
AGP1X対応です。
1Xは電圧が3Vで、現在の2X以降は1.5Vでかかる電圧が異なります。
ですので、M350AにはAGP1Xのビデオカードしか刺さりません。
無理に刺せないように切り欠けがついていますし、強引にさせばビデオカードが壊れます。
ヤフーなのどオークションで1Xのカードを探しましょう。
購入されたのは、8Xあるいは4xと思われます。
書込番号:6350951
今液晶ディスプレイの購入を考えているのですが、値段のことも考え3つに絞りました^^;
FP92W、FTD-W924ADSR、GH-WXG193SDBこのあたりにしたいのですが
お勧めや、ダメなところなど教えていただけたら幸いです<(_ _)>
会社で使う目的でバッファローのを買いました。
ベンキューの液晶も、@画質の評判が良い
A奥行きがバッファローのと同様にあまりいらない
ということで候補に上げてましたが、仕事で使うのには画質を
追求するよりも威圧感を与えないサイズ優先でしょと思って
バッファローのにしました。
ブランドに興味があったのも選択理由の一つです。
使用しての感想は以下の通りです。
・液晶に映りこみが少なくて気に入っています。
・台がガッチリ踏ん張ってない感はあります
(が、揺れない机なら問題ないはずです)
・偶然にも、もともと使っていた15インチの液晶と画面の
高さが同じだったので2画面で使うことにしましたが、
フチが狭いのでほとんど違和感なく使えています。
用途によりますが、個人的には画面の傾き調整範囲とか、
回転するとか、台の可動性は重視したいところです。
この製品は普通ですが。
書込番号:6127770
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
