このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2007年10月5日 22:44 | |
| 1 | 9 | 2007年9月24日 23:55 | |
| 0 | 5 | 2007年9月14日 19:05 | |
| 0 | 5 | 2007年6月18日 21:46 | |
| 0 | 1 | 2007年4月19日 09:01 | |
| 1 | 0 | 2007年4月14日 09:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-W924ADSR/BK [19インチ]
マザーボードはGIGABYTE GA-945GCMX-S2、オンボードVGAでアナログ接続しています。
前の書き込みを見て、ドライバの更新はやってみました。
が、どうしても画面の両端が切れた状態になってしまいます。
やはり、DVIで接続しないとダメなのでしょうか?
やまぷ。さん、おはようございます。
ディスプレイの解像度の設定は1440x900になっていますか?
書込番号:6832639
液晶モニタ本体の「自動調整(MENUボタンを3回押すと行われるようです)」はされましたか?
書込番号:6834343
うな茂さん>
画面が切れていた時点で、1440×900にはなってませんでした。
画面のプロパティで最大サイズがこれになっていたので、それに調整しました。
カロ爺さん>
自動調整のボタンは、何度も繰り返してみたのですが・・・。
その時点ではうまくいっていませんでした。
お二方には助言いただき、ありがとうございました。
で、結果報告します。
どうやらGIGABYTEのドライバでは上手く調整してくれなかったっぽいです。
(読み込んでいるドライバのRevが、XPのx64のものっぽい表記になってました)
インテルのHPから945ExpressのVGA用ドライバをDLして
それをインストールし直し、再起動後に自動調整をかけたら
画面がぴったり収まりました。
以後は問題なく動作しています。
まったく間抜けな初期トラブルで・・・。
書込番号:6835009
前から使っていたディスプレイが前から時々電源が勝手に切れることがあったのですが、とうとう切れた後に電源を入れようとしても反応しなくなり、このディスプレイを家電量販店で急遽選んで購入しました。
どなたかに教えて頂きたいのですが、文字がどうしてもわずかですが二重になって非常に目が疲れてしまいます。解像度やディスプレイにある調整等色々試してみましたが、一番よく見える状態でも、前のディスプレイと比べると非常に見づらいです。
これは初期不良なのでしょうか?
どなたかご教示頂けないでしょうか?
接続はDVIですか?D-Subですか?
アナログ接続ならデジタルDVI接続にしてみては?
書込番号:6792771
画面のプロパティで解像度1440×900に設定されましたか?(この解像度表示されますでしょうか? グラフィックによっては設定できないかも)
ビデオカードは使用されてますか?
アナログ接続でしたらモニターのオートボタンおされてみてはいかがでしょう。
書込番号:6792803
is430さん、じさくさん、早速の書き込みありがとうございます。
接続はアナログです。デジタルDVIもボードについているので接続してみたのですが、DVI No Signal と出てきます。デジタル接続にどうすれば接続できるかがわかりません。
画面のプロパティは1280×768ピクセルです。1440×900は表示されません。なお、表示は1280×800ピクセルまでありますが、1280×800ピクセルでは文字が非常に見づらいので使っていません。
アナログ接続ですので、ディスプレイの自動調整やコントラスト調整、フェーズ調整、スムージング等試してみましたが、改善しません。
パソコン本体は、4年前にデルで購入した機種です。ビデオコントローラは,標準でついていたNVIDIA(R)GeForce(TM)FX5200 です。すみませんご教示願います。
書込番号:6793218
ドライバーが古くて1440×900が表示できないのでしょうね(一部FX5200で表示できないのもあるみたいですが)
ビデオカードのドライバーを更新してみてください
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
graphics driver----geforceFXseries----OS GO!
書込番号:6793244
デジタル接続の件はDVIケーブルでビデオカードの端子とモニターの端子繋げばOKですが。
>DVI No Signal
モニターにインプットセレクトボタンはありませんか?
書込番号:6793264
>DVI No Signal
失礼しました。切り替えた上でDVI no signalですか
接続、接触不良でしょうかね。
書込番号:6793316
じさくさん。ご助言ありがとうございました。
画素数を新しいドライバーをインストールして最大にしてみたら、変な文字のだぶりの部分は無くなりました。ただ、ワープロでゴシック文字の大きさを色々変えてみた場合に少し同様な症状が出ますが、全体のうち一部だけになりました。使ってみてのストレスもほとんど無くなり感謝しています。
後は、デジタル接続ができていないのを直す必要がありますが、基本的に不具合が無くなりましたので、ゆっくりやろうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:6793609
一応適正な解像度になりましたか。
デジタル接続ですとAUTOボタン押す必要ないですが、
現在アナログ接続でしたら、モニタのAUTOボタン押してみてください。(さらに良くなるかもです)
書込番号:6793638
デジタルでのノーシグナルは、モニター不良の可能性も有ります。
ウチの場合は、接触不良で壊れてそう成りましたが・・
販売店に持ち込むなり、早目の確認をお勧めします。
書込番号:6795659
現在、富士通FMV-DESKPOWER ME3/505(2000年春モデル)に付属していたCRTを利用しているのですが、最近画面が青みがかって表示(叩くと戻ったり・・・)寿命かと思い買い替えを考えています。
本体は富士通FMV-DESKPOWER CE40UN を購入して、このモニタを使いまわしています。
液晶にするかまたCRTにするか迷っています。
この液晶モニタは、富士通のWEBMARTでも販売されていたので、使っている方の感想をお願いいたします。
また、液晶モニタの寿命はどの程度なのでしょうか?
さすがにCRT程はもたないですよね。。。
一般的にバックライトの寿命が3万時間で、1日24時間使い続けて約3年ちょっとという寿命だと言われていますが、それよりも前に劣化は始まりますし、壊れることはあります。
メーカーによっては3年保証を付けている場合があったり、長期保証という保険商品もありますが、自然劣化についても保証されるかどうかはビミョーです。
書込番号:6725133
9885さん こんにちは。
この製品は、2006年に発売されたものですね。
どの位は持つかどうかは?正直実際のところ分らないと思います。
やはり環境(温度・時間等)にかなり左右されると思います。
一応参考ですが
富士通の法人向けの15インチ液晶ディスプレイ(VLシリーズ)を何台が使っています。
使用頻度はほぼ毎日数時間程度でしょうか。(1999年〜2000年に発売された製品ですが、未だに現役です)
他にもIODATAの19インチも数台ありますが、メーカの三年保証のようです。
書込番号:6725151
液晶モニターの保証については、例えメーカーの長期保証が有っても購入前にメーカーホーム
ページ等で良く確認して下さい。
理由は LCDパネル及びバックライト等は消耗品扱いの為、長期保証と言っても
この部分は一年のみの保証と有るメーカー又販売店も有ります。
実例 http://www.iodata.jp/promo/lcd/service/3yearwarrantee.html
書込番号:6725315
みなさん、返信ありがとうございました。
液晶はバックライトの寿命が早いんですね。。。
状況によるんでしょうけど、3〜5年ってとこでしょうか。
このCRTもいきなりプツンなんて事になると困るんで、早めに買い替えなければデス・・・^^;;
書込番号:6732104
今更なんですが、現在FMVCE40UN(チップセット:AMD社製 ATI RADEON XPRESS 1150)を使用しています。
仕様書によると最大解像度1600×1200ドットと記載があったので、画素数1440×900ドットのこのワイドモニターも対応できますよね??
書込番号:6754221
VISTAのデスクトップPCの購入を決めましたが、モニターで迷っています。
主な使用用途は、ネット、メール、エクセル、写真の画像処理、あと、たまにDVD鑑賞です。
とくに、エクセルで複数のワークシートを開いて作業する際は、ワイド画面の恩恵が大きそうですね。
ワイド画面にしたいのですが、文字や画像が横につぶれたように映るのはちょっといやで・・・。
たいへん初歩的な質問だとは想うのですが、横につぶれないで映すにはどんな設定をすればいいのでしょうか。
ちなみに、チップセットは
ATI Radeon Xpress 1150
接続は、アナログRGPです。
DVIはありません。
接続は、アナログRGBです。
DVIはありません。
文字が横につぶれたりしてにじむ原因はご指摘のようにアナログ接続でディスプレイと接続しているからですね。
ケーブル長やノイズの影響を受けやすいのでにじみが出やすい傾向にあります。
DVI接続にすればにじみはほぼなくなると思います。
書込番号:6447582
画面のプロパティで解像度 1440×900に設定すればOK.
書込番号:6447583
そのモニターに適した解像度の設定にすれば横に引き伸ばされた画像にはなりません。
19インチワイド---1440×900
20.1インチ、22インチワイドなど----1680×1050
書込番号:6447606
is430さんへ
残念ながら、購入を決めているPCにはDVIはありません。
あなたのご回答だと、アナログ接続ではワイド画面には適さないといった解釈になりそうですね。
じさくさんへ
解像度の設定変更でOKなんですね。
これだと、アナログ接続しかなくてもワイド画面OKなんですね。
PCとディスプレイが届いたら、さっそく試してみます。
届くのが楽しみです。
書込番号:6449375
失礼、ワイド解像度が表示できるかどうかってことですね。
アナログRGBでも解像度出力が対応していればワイドは使えますよ。
文字がつぶれるという表現があったので、アナログRGBの場合はデジタルと違い表示の文字が若干つぶれたりにじんだりしたりすると解釈したので、このような回答をしました。
http://www.tektronix.co.jp/cgi-bin/frame.cgi?body=/Application/dvi/dvi_guide.html
書込番号:6449432
・初期設定だと明るすぎて輝度はかなり落とさないと目潰し効果抜群ではないかと思うほどでした。
(輝度0/コントラスト50〜70/DVIで利用中です)
・視野角が狭いのか上下左右の輝度ムラが気になりました。(特に上部、左右隅は 正面から見ても暗い)
液晶の特性?なのか正面から10cm動くだけででも変色します。(モニタまでの距離 1m)気になりだしたら動画・CG等は見れたものではないです.
・たまに電源が落ちるのが気になります。(使用50時間で4回確認・電源ランプが消える)
PCからのノイズかな・・・コンセント変えたりしばらく様子見してみるけどコレは初期不良じゃないのかな?無論PC側からのシグナルオフではありません。
BNC接続のCRTからだとDVIでもそれ程綺麗に感じません。
少々高くても良いモニタを買うべきだったのかもしれません。
Naoyuki01さん おはようさん。 ACコンセントの抜け掛け/たこ足配線で無ければ 初期不良かも知れません。
購入店とご相談を。
2年前に普及品を買いました。 8年前のCRTの方が良いですね。
でも、次第に”慣れ”ました。
書込番号:6247614
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
