plus one LCD-4300U [4.3インチ]
USBバスパワー駆動に対応した4.3型液晶ディスプレイ。直販価格は19,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年4月1日 18:55 | |
| 0 | 1 | 2009年9月4日 20:31 | |
| 0 | 3 | 2009年4月12日 23:04 | |
| 2 | 6 | 2009年1月22日 09:32 | |
| 2 | 2 | 2009年1月5日 20:44 | |
| 0 | 1 | 2008年12月19日 00:05 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-4300U [4.3インチ]
ユーザーですがUSBで接続してドライバー入れるだけで簡単に使用出来るので重宝しています。
メーカーが生産終了でも販売店に在庫がある場合があるので、どうしても入手したいのであれば、その在庫品を探すのですね。
書込番号:11173390
http://asakura.g.hatena.ne.jp/asakura-t/20081209/LCD_4300U
正式サポートされていないですがWindows2000/SP4で使用可能でしょうか?上記HPによればOKのようです。実際に試した方の意見伺えれば幸いです。
ちょっと小細工が必要ですが、一応、使えることは使えました。
ひとつ上のLCD-8000Uですが基本的に同じだと思います。
書込番号:10099839
デスクトップとつないで枕元でネットサーフィンはできますかね?
枕元でネットサーフィンをするのにネットブックを購入するのはちょいと癪なので・・・。
マウスはトラックボールなものを使っております。
ケーブル類(映像用&電源ケーブル)の長さとキーボードなどのレイアウトさえ間違えなければ可能なはずです。
そこから先は家具などの配置にもよりますので、工夫してがんばってみてください。
書込番号:9371649
追記:ケーブル類の長さが足りないときは延長用ケーブルがそれぞれにありますのでそれで対応してください。また、マウス・キーボードについては無線のものを用いるのもありだと思います。
書込番号:9371669
早速のご回答ありがとうございます。
今、拝見致しました。
できるのですね。
なかなか、面白いもののようなので、購入の検討をしようかと思います。
いやはや・・・物欲が耐えない・・・。
書込番号:9385702
車載PCの動画や曲名などを表示するためのモニタとして導入を考えております。
そこでいくつか質問があります。
1.PCにはどのタイミングで認識されますか?
BIOSは表示できないにしても、XPの旗は表示することが出来るのか、
それとも完全にデスクトップを表示しないと認識できないのか
2.単体で操作できますか?
初回インストール時には別ディスプレイが必要だとしても、
通常使用時にこのモニタのみで操作を行うことが出来ますか?
3.動画の表示性能は?
たとえば30fpsくらいの動画をスムーズに再生できますか?
(USBの帯域的に800x480x60x24bitだとちょっとオーバーしますが
できればhttp://www.nicovideo.jp/watch/sm2908214を再生した動画を
上げてくれると評価が出来ます。
以上です。購入された方がいましたら助言お願いします。
特に2が重要です。これが出来なければほかの方法で検討したいと思います。
ちなみにマザーはD945GCLF2を使用しようと思います。
OSはサブPCのXPSP3で(というかサブPCをそのまま積む予定
1.認識するタイミングですが、ユーザーログイン画面で、パスワードを入力するあたりからだとおもいます。
2.単体での使用は、用途がかなり限定されます。
私が試した限りでは、プライマリモニターとして、指定してもメニューバーやスタートバーがなぜかこのディスプレイに表示されないので、無理があると思います。
私はHDC-1Lで、PureSpaceというソフトで、音楽を聴くとき用に購入しましたが、リモコンで操作する限りにおいては、問題なく使えます。スタートメニューを使う場面では、無理があります。
3.指定した動画を再生した感想は、スムースに再生できていると感じました。
私が使っているディスプレイは、デジタルとアナログ両方の入力端子があります。現在は2台のパソコンで、片方はデジタル、もう片方はアナログで接続し、切り替えて使っています。
以上、ご参考までに。
書込番号:8968225
早速返信ありがとうございます。
ということは、OSが起動してドライバが読み込まれたら使えるみたいですね。
これなら問題ないかな。
このモニタをプライマリに設定→既存のモニタを無効化→再度有効化
でも同じですか?
再生ソフトウェアをスタートアップに設定して使用するのでその辺は問題ないと思いますが…。
書込番号:8968285
既存のモニターの無効化とは、ドライバーを無効にするということでしょうか。
それは、怖いので、試したことはありません。
どういう用途かイメージできませんが、
メーカーサポートに問い合わせた方がいいかもしれませんね。
書込番号:8969461
いや、画面のプロパティーでU4300のほうをプライマリにして、ほかのディスプレイの「□Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする(E)」のチェックをはずす操作のことです。
> どういう用途かイメージできませんが、
SANYOのゴリラをイメージしていただければいいかと。
それはそうですが、メーカーサポートがメールオンリーなのでそれならまずはここにしようかと。
書込番号:8969546
上記操作やってみました。
結果、メニューバーがLCD-4300Uに現れました。
この状態で、もう一台のモニターはミラーとなって、同じ画面が写っています。完全に無効化はできないようになっているかもしれません。
書込番号:8971327
了解しました。
片方のモニタは有効にできなくとも、此方をメインで使用できるなら問題ないです。
近いうちに購入したいと思います。
書込番号:8971347
レビューでも書かせていただきましたが、インストール、設定等はきわめて簡単で、おおむね満足していますが、本日、市販のDVDを再生して見たところ、LCD-4300Uでは、正常に再生できないことに気づきました。
CyberlinkPowerDVDでDVDを再生したところ、画面が真っ暗になり、音声のみ流れる状態です。試しに、半分をメインモニター、半分をサブモニターにずらした状態で、再生してみると、メインモニターでは正常に再生できていますが、サブモニターでは、やはり真っ暗のままです。
二台のコンピューターで試しましたが、二台とも同じ状態です。
一台はCore2DuoにGeforce7600GTで、もう一台はAMDのAthlon64 X2の構成です。
youtubeは正常に再生できています。
皆さんはどうですか。
ウェブログさん、こんにちは。
その症状は、多分、正常です。
自分も正確には把握していないのですが、プライマリディスプレイになっているモニタにしか表示が出来なかったと思います。
著作権絡みか、映像データ全般かは覚えていませんが、市販DVDはセカンダリディスプレイでは映像を表示できなかったです。
中途半端なコメントですみません。
書込番号:8889657
ナナミとユーマのパパさん こんにちは。
早速情報をいただきありがとうございます。
詳細設定で、LCD-4300Uをプライマリモニターに設定すると、DVDを再生できました。
ただ、再生画面をスライドして、もう一台のモニターに映るようにすると、LCD-4300Uの方には映らなくなります。再度、LCD-4300Uだけに映るようにしても、真っ暗のまま映らなくなります。
ソフトを再起動すれば、また、映るようになります。
何とかDVDを見ることができましたので、良かったです。
書込番号:8890480
面白そうなので購入してみました。
想像以上に液晶もキレイで、結構実用的なアイテムだと思います。
あと、重量も100g程度しかないのが気に入りました。ずっと表示していても、
あまり熱くならない点も気に入っています。
オモチャと思わずに、普通に仕事で使えるモノです。
ああ、あと、ドライバーをダウンロードするとMac OSでも普通に動いて
結構快適です。
http://nayandarakau.blogspot.com/
人柱報告(というか良く読むと動作環境に書いてありますが。。。)
IntelMac専用です。
MacminiG4ではドライバのインストールができません。。。
誰かG4で動かす方法ご存じないですか?
書込番号:8805537
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
