PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT178S [17インチ]
今回はじめて液晶モニタを買おうと思っているのですが、デザイン的にRDT178Sを買おうと思います。ただ、みなさん言われている橙色のことが非常に気になってます。色の程度や具合が見えていないため判断することが困難な状況です。なにかアドバイスいただけないでしょうか?
2004/05/09 22:43(1年以上前)
だだだすさんこんばんは。
橙色ですが、確かにエクセルの画面とか背景が白の場合気になりました。ただ、モニター自身が左右に簡単に振れるので見にくくなると、
見やすいように調整するので今は全然気になりません。慣れもありま
すが・・・。明るい画面、動画で遅れない、デザインが良いなどなど
メリットも多いですよ。
書込番号:2790799
2004/05/12 10:30(1年以上前)
店頭で実際に見比べては?
僕が見た感じ確かにオレンジ(^_^;)
書込番号:2799629
初歩的な質問かもしれませんが
ある動画(MPEG)を再生しようとすると画面の解像度が
自動で1280x1024から800x600に変更されてしまいます。
その動画を終了さしても画面の解像度は800x600のままです。
解像度の固定(1280x1024)の仕方が、わかる方おりましたら
教えてください。よろしくお願いします。
2004/05/02 10:01(1年以上前)
それは液晶モニターの問題でなく、再生ソフトと動画ファイルものんだいでしょう。
それらを具体的に書いてください。
書込番号:2758885
2004/05/02 10:22(1年以上前)
さっそくありがとうございます。
動画は、チューナーカードから録画したものです。
チューナーカード標準の再生ソフト以外(メディアプレーヤーなど)で再生しようとすると画面の解像度が自動で1280x1024から800x600に
変更されてしまいます。チューナーカード標準の再生ソフトは
使い勝手がよくないので、メディアプレーヤーで再生したいと
思っています。
モニターの取説に、簡易表示機能というものがあり、この機能が
影響ではないかと思っているのですが。
書込番号:2758940
2004/05/03 21:46(1年以上前)
ネットに掲載されている動画等で問題ないのであれば、メディア
プレーヤの問題ではなくチューナカードの問題でしょう。
どちらにしても液晶モニタの問題ではありませんね。
書込番号:2764849
XPのパソコンにRDT178Sを接続しました。アナログ認識のPCの画面をTVに写すバッファローのSC-1に繋ぐと RDT147Sの液晶の画面が文字がぶれて
すごく見にくいです。デジタル接続のできる基盤をまだ入れてないので確かめることができないのですが、デジタル基盤(グラフィクボード)をpcの本体に設置してデジタルのDVI-Dケーブルを繋ぎ アナログ端子はSCー1に繋いで 両方を円滑につかいこなすことはできますか?
よろしくお願いします
2004/04/22 23:06(1年以上前)
わざわざSC-1を介している理由が??
パソコンと直接接続すれば画面の状態は改善されませんか?
書込番号:2726653
2004/04/23 05:49(1年以上前)
pcで映像を見るときは sc-1を通して 大画面のTVで見ています
その為 書類作成の時はもちろん液晶のモニターですが
どうしても、sc-1を使い為 質問を致しました
よろしくお願いします
書込番号:2727427
2004/04/23 21:48(1年以上前)
パソコンと直接接続して問題ないのであれば、SC-1の性能に問題が
あると思います。
書込番号:2729407
本日 pcサクセス店に買いに行ってきました。
ドット保障もかけたのですが 無事でした。
私はxpでアナログ配線をしているのですが
1280×1024に設定して下さいと書いてあるので
設定したのですが、白が強く字がぼけていて
目が痛いです
設定方法を教えていただけませんか?よろしくお願いします
2004/04/18 19:58(1年以上前)
取扱説明書に記載されていませんでしょうか。
書込番号:2713009
アナログRGB接続で使えば、推奨解像度でもボケは出ます。
DVI-Dデジタル接続にしない限り、根本的な解決はできません。
明るすぎるなら、バックライトの輝度を下げるなどしたらどうですか。輝度最低にしてもまだ明るい、というなら、それはこのモニタが価格相応で、バックライト制御用のインバータが低性能なためです。フィルタを使うか、もうちょっと上のクラスに換えるかです。
書込番号:2713105
2004/04/18 21:36(1年以上前)
敏速なお返事ありがとうございます。
デジタルにしたほうがよさそうですね
グラフィっクボードを変え買えて
デジタルにしてみます
本当にありがとうございました
書込番号:2713415
本日、PCaccessよりRDT178Sが届きました。
発色等は問題ないのですが中央にドット抜けがあります。
ドット抜け保障には入っているのですが、これを使うべきかどうか悩んでいます。
どなたかアドバイスを…。
2004/04/09 23:37(1年以上前)
「ドット抜け保障』というのは「ドット抜けがあったら交換してくれる」というもの?
だったら交換してもらえばよいと思いますがいかがでしょうか。
あるいは、ドット抜けはあるけど使用に支障はない? であればそのまま使用するのは
いかがでしょうか。
書込番号:2684216
交換が一回のみで場所的に目立たなければそのまま使います。
見比べていい方を返品するやり方が出来たらそちらを。
書込番号:2684324
2004/04/11 16:51(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。
とりあえずお店に連絡してみようと思います。
書込番号:2689735
この液晶が動画再生に割りと強いらしいのは分かるんですが、オフィス系のソフトはどうなのでしょうか。明るすぎる場合、輝度をいじると思いますが、適切な明るさに出来るのでしょうか。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
