MDT191S(BK) [19インチ] のクチコミ掲示板
モニタサイズ:19型(インチ) 解像度(規格):SXGA 表面処理:グレア(光沢) 入力端子:D-Subx1/コンポジットx1/D4端子x1/DVIx1 MDT191S(BK) [19インチ]のスペック・仕様
  • MDT191S(BK) [19インチ]の価格比較
  • MDT191S(BK) [19インチ]のスペック・仕様
  • MDT191S(BK) [19インチ]のレビュー
  • MDT191S(BK) [19インチ]のクチコミ
  • MDT191S(BK) [19インチ]の画像・動画
  • MDT191S(BK) [19インチ]のピックアップリスト
  • MDT191S(BK) [19インチ]のオークション
MDT191S(BK) [19インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年12月上旬
(705件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MDT191S(BK) [19インチ]」のクチコミ掲示板に
MDT191S(BK) [19インチ]を新規書き込みMDT191S(BK) [19インチ]をヘルプ付 新規書き込み
解像度について
2005/01/23 20:58(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > MDT191S [19インチ]
スレ主 あやねのねさん
液晶モニター全般について、初歩的な質問があります。
液晶モニターの最大解像度以下の解像度を設定した場合、
(例えば、液晶モニターが1280x1024に対応している場合、1024x768に設定)
画面にはどのように表示されるのでしょうか?
(画面一杯に表示されるがぼやけてるのでしょうか?もしくは画面の中央辺り
に小さく表示されるのでしょうか?はたまたCRTと同様に画面一杯にきれいに表示されるのでしょうか?)
もし、液晶モニターによって表示が異なる場合は、MDT191Sについて教えて下さい。
書込番号:3824897
クチコミ投稿数:3366件
2005/01/23 22:18(1年以上前)
液晶モニタにおけるアスペクト比、dot by dot以外の表示について。
現在市販されている液晶モニタの殆どは、推奨解像度(パネル解像度)より小さい画面を映すと「画面全体に拡大され、表示はボケる」。
さらに、現在主流のSXGA(1280×1024)はアスペクト比が5:4のため、XGA(1024×768)など4:3の画面を映すと縦長に歪む。
一部の機種ではこれを防止できるよう、アスペクト比固定機能、解像度原寸表示(dot by dot)機能がある。
これがあれば、拡大しても画面が歪むことは無いし(ボケは出る)、拡大せずに画面中央に表示も可能(dot by dotなのでボケ無し)。
アスペクト比固定・解像度原寸表示機能は高級クラスの一部にしかないが、MDT191Sは低級クラスでありながら可能な珍しい機種。
なお、一部のビデオカードにはアスペクト比固定機能、解像度原寸表示機能が付いているので、この場合はモニタ側には機能不要。
書込番号:3825448
常時点灯?
2005/01/19 00:27(1年以上前)
スレ主 一目惚れさん
三日前このモニタを購入しドット抜けがないように・・・と祈りつつPCと接続。ですが一つ常時点灯(緑)を発見!仕方がないとあきらめてしばらく使用していると常時点灯が無くなっていました!?ドット抜けチェッカーで見ても完全に見えません。次の日もPC起動したすぐには点灯しているのですが、またしばらくすると消えています。この先ずっとこの症状が続くのでしょうか?
書込番号:3800875
なんでだろ|(-_-)|さん
2005/01/19 19:11(1年以上前)
そのままか 運がよければ消えてなくなり運が悪ければ常時点灯でしょう。
書込番号:3803908
裏原いちばんさん
2005/01/23 13:35(1年以上前)
こちらも液晶にうすい傷があったので交換してもらいましたら、また傷があり更にドッと欠けがあり、ラストの交換ということでお店に直接いってチェックしましたら青いドッと抜けが左端にあり迷いましたが赤のドッと欠けよりは全然目立たなかったのでこれに決めようかとおもいます。(?_?)結局4台目できまりそうです。2台目のがドッと欠けもなく薄い傷だけでしたのでそれにしておけばよかったです。ちなみに赤のドッと欠けよりも青いドッと欠けの方がぜんぜん目立ちませんね!左端だからあきらめます!これが最後だとお店のかたにいわれまして。まあ親切な対応だったので感謝しますm(__)mみなさんはこれについてどう思われますか?感想聞かせてくださいです。
書込番号:3822562
frogkeroさん
2005/01/23 23:42(1年以上前)
本日、MDT191Sを購入したのですが、点灯したままの青い点(ドット欠け?)が1つあるのに気が付きました。たった1つの点なのですが、ものすごく気になります。取扱説明書(43ページ)には、「黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)があるのは、液晶パネルの特性であり、故障ではありません。」と書かれていますが、新品なのに黒点や輝点があるのは、どう考えても故障なのでは?と思ってしまいます。今回、液晶ディスプレイを始めて購入したのですが、黒点、輝点があるのは当たり前の事なのでしょうか?
書込番号:3826106
スレ主 一目惚れさん
2005/01/24 00:09(1年以上前)
その後、そのまま使用していたのですが、過去ログで軽く押してみたら直るかもって書き込みを見て、だめもとで常時点灯のあたりを押してみたところ直っちゃいました!それからは常時点灯は出現していません。このまま再発しなければいいのですが・・・でも、こんなことってあるんですね。
書込番号:3826325
裏原いちばんさん
2005/01/24 06:37(1年以上前)
まあ三菱を四台交換して3台ドット抜けありました(;_:)
青い点はどの位置ですか?赤いよりはぜんぜんましだと思われます
こちらも気になりすぎて頭がおかしくなりすぎて、あきらめろといいきかせていますよ!!
まあ売らないで場所がきにならないならしょうがないとおもいました(T_T)/~~~
4台で三台はずれとは正直あきれましたがね!
書込番号:3827207
frogkeroさん
2005/01/25 00:58(1年以上前)
私のドット欠けの位置は、左上(上2cm,左12cmの位置)です。
ドット欠けの位置を押してみましたが、直りませんでした。
不良品に当たる確率が4台中3台では、交換をする気にもなりません。
しかし、良品に当たる確率の方が不良品に当たる確率よりも低いとは、
裏原いちばんさんがあきれるのも無理ないと思います。
私も、あきらめろと自分に言い聞かせて使うしかないですかね・・・
書込番号:3831422
裏原いちばんさん
2005/01/25 06:34(1年以上前)
こちらもかなり神経質なほうですが、4台交換で戦闘力なくなりました
青ドットならましです(;_:)赤は致命的でよ!比べたら
お互いにあきらめましょう
書込番号:3831940
このディスプレイ使いやすい?
2005/01/18 17:31(1年以上前)
スレ主 ハッスル君さん
このディスプレイは使いやすいですか?
他にオススメのディスプレイあったら教えてください。
パソコンは、AVパソコンとして使いたいです。
できれば、学生で安く買いたいです。安く買える方法も知ってる人は教えて欲しいです。
書込番号:3798436
クチコミ投稿数:407件
2005/01/19 13:12(1年以上前)
TVチューナーのついたPC用ディスプレイは基本的にTN方式パネルという視野角が狭く良くない物を使用していますので、あまりお奨めのものはありません。例外的にSHARPの液晶IT-TVシリーズは、自社製ASV方式+低反射ブラックTFTという非常に良いパネルを使っていますが、画面の大きさの割には解像度が低く、AV用途を重視した仕様となっています。
テレビを液晶ディスプレイで見る場合は、パソコン側にTVチューナー付きのビデオキャプチャーカードを取り付けて見るという方法もあります。この場合は、液晶ディスプレイ単体の起動ではTVが見れません。
現在販売されている各メーカーの機種で、質の良いパネルを使い、TVチューナーが付いていてさらに高解像度という全てを満たすものはありませんので、どうしてもTVチューナー付きがよければTNパネルのものから選ぶしかなく、逆に質の良いパネルでかつ高解像度がよければTVチューナーはあきらめなければいけません。
個人的にはTN方式のパネルは論外ですので、TVチューナーなしのLCDから10万円以下で質の良いパネルのものをお奨めします。TVやDVDは普通にブラウン管のテレビで見たほうが綺麗です。
[IPS系パネル(超広視野角)]
EIZO L567, MITSUBISHI 195V, e-yama 19AC1
[VA系パネル(比較的広視野角)]
EIZO L557, S170, M170, S190, M190
SAMUSUNG 912T
IO-DATA AD-202G(20.1インチ)
あとは解像度と画面の大きさ、価格で選ぶとよろしいです。まあ予算にもよりますが、あえて一押しするならEIZO L567とIO-DATA AD-202Gですね。
書込番号:3802636
スレ主 ハッスル君さん
2005/01/19 23:27(1年以上前)
ありがとう。
僕は、テレビキャプチャーをつけるので、まあ、テレビはみれなくてもいいんです。予算は、7万くらいが限界です。いいのありませんかね?
書込番号:3805391
クチコミ投稿数:407件
2005/01/20 02:10(1年以上前)
17ならEIZO L567。19なら三菱195Vでしょうね。どっちも7万以下です。
まあ、L567で不満だったら、このクラスのLCDはどれを買っても不満だと思いますよ。超広視野角・中間調の応答速度速い・階調表現良し・発色よし・調整機能良し・高さ調節可能・回転可能・割と安価・使用者の評判も上々などなど。高画質・多機能で間違いがない機種ですから。絶滅寸前の日立製S-IPSパネルを採用している希少な機種で、わりとわかっている人の間では人気があるようです。
L567の画質は派手さがなく最初の印象はイマイチかもしれませんが、使っていくとその凄さがわかります。
書込番号:3806270
クチコミ投稿数:1504件Goodアンサー獲得:58件
2005/01/22 00:18(1年以上前)
ナナオのM170を店頭で観てみたら。これは使える。
書込番号:3815151
電源タップについて。
2005/01/18 15:44(1年以上前)
スレ主 イチゴ食べたいさん
いつも参考にさせて頂いております。
皆様に質問させて頂きたいのですが
チューナー内蔵のモニターの場合 電源タップは
どうされてますでしょうか?
私の場合、母がパソコンを使用しモニターの電源をよく切り忘れ、
その為、連動タップにすると
今度は弟が「テレビを見るのにパソコンを起動するの嫌。
コンセントの差し替えもめんどくさい。」
と言う始末です。
この二つのワガママに沿うような良い商品・考えは無いでしょうか?
読み辛い文章で申し訳有りません。また、このモニターに関係の無い
申し訳ないです。
書込番号:3798122
クチコミ投稿数:1836件Goodアンサー獲得:3件
2005/01/18 16:49(1年以上前)
http://direct.sanwa.co.jp/product/syohin_img/T/TAP-RE2M_MA.jpg
↑これなんかどうでしょうか?
出力コンセント:3P・8個口(パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3)です。
書込番号:3798299
2005/01/18 17:14(1年以上前)
補足
 サンワサプライの商品です。
書込番号:3798384
2005/01/18 18:10(1年以上前)
商品名
品番: TAP-RE2M
品名: パソコン連動タップ(3P・2m)
書込番号:3798569
クチコミ投稿数:3366件
2005/01/18 20:15(1年以上前)
この場合は連動タップを使っても無意味な気がします。
PC電源切り中にモニタを使いたいってことなので。
モニタ電源入切が面倒だっていうなら、べつにそのままでもかまわないですよ。
PC電源切り後モニタの電源が入りっぱなしでも、しばらくすれば省電力モードに自動で切り替わりますから。
省電力モードと通常OFFの消費電力はたいして変わりません。
書込番号:3799092
スレ主 イチゴ食べたいさん
2005/01/19 13:39(1年以上前)
みちっこ様・どうせ買うならUXGA様
ご返答有難うございます(^.^)。
みちっこ様のタップを買ってみる事にします。
駄目なら、母に頑張って努力してもらいます。
どうせ買うならUXGA様のご意見で
すごく気が楽になりました有難うございます、
そうですよね、そんなに神経質にならなくてもいいですよね。
みちっこ様・どうせ買うならUXGA様
本当に有難うございました。
書込番号:3802732
音が小さい?
2005/01/18 14:42(1年以上前)
スレ主 tttt1100さん
モニタ付属のスピーカーを使用していますがいまいち音が小さいです。
モニタのメニューから高音、低音ともに100%にして、PC側もコンパネの
サウンドのプロパティも最大にしていますが。。。
接続ケーブルが悪いのでしょうか?何か推奨されるケーブルとかあるのでしょうか?
何か対策を知っていいればおしえてくだい。
書込番号:3797992
kakyさん
クチコミ投稿数:2554件Goodアンサー獲得:9件
2005/01/18 15:28(1年以上前)
アンプを接続してみてはどう?
あるいは、別途スピーカー(アンプ内蔵)を用意する
書込番号:3798078
191Sさん
2005/01/19 10:16(1年以上前)
スピーカー部の右側のアナログボリュームは上げてますか?
書込番号:3802082
クチコミ投稿数:1906件Goodアンサー獲得:20件
2005/01/30 22:47(1年以上前)
リモコンを使いましょう。
書込番号:3859454
ドット抜けの変な状態?
2005/01/15 01:12(1年以上前)
スレ主 けとけさん
こんばんわよーく調べたら左上に赤いドット抜けがありました残念。ただ変なことにそのドットはバックグランドを黒にしたら出てくるんですが一ドット分も光っていなくて明るくなったり、暗くなったりします。いったい何なのでしょうか?以上よろしくおねがいします。
書込番号:3780123
なんでだろ|(-_-)|さん
2005/01/15 14:13(1年以上前)
半死にのドット不良
よくあることです
書込番号:3782090
リコール車?!さん
2005/01/17 02:22(1年以上前)
軽く押してみたら直るって話も聞きます。。。ただし保証は出来ませんが。。。
書込番号:3791517
リコール車?!さん
2005/01/17 02:28(1年以上前)
ちなみに私が以前使用していたSHARPの液晶も同じような事象が初期にありましたが、軽く押したことで、消えてしまい、その後5年の寿命をまっとうするまで、再発することはありませんでした。あくまで参考になればと。。。
書込番号:3791534
裏原いちばんさん
2005/01/29 10:04(1年以上前)
常時点灯押しても消えないです(*_*)みなさんはドット抜けあるのに気にしないかたの意見ききたいです!かなりこの機種はおおいですね!良品の比率が少なすぎですが!チェックしたかたの意見全部ききたいです!m(__)m
書込番号:3850788
MDT191S(BK) [19インチ]
三菱電機
MDT191S(BK) [19インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年12月上旬
MDT191S(BK) [19インチ]をお気に入り製品に追加する <30
