このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年4月9日 20:35 | |
| 0 | 0 | 2010年8月12日 18:27 | |
| 0 | 2 | 2010年3月3日 11:32 | |
| 1 | 5 | 2010年3月6日 09:13 | |
| 0 | 4 | 2009年7月3日 09:05 | |
| 2 | 4 | 2009年6月15日 00:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]
こんにちは、
ノートPC(windows 7)を、RDT261WHに繋いで使用しております。
起動すると、最適な解像度は、1920×1600と表示されますが、画像の解像度設定は
1680×1050が上限になっております。ドライバー等をダウンロードすれば、解像度を、1920×1600にすることができるのでしょうか?
16:10の1920×1200でないんですか?
書込番号:14409222
1600は1200のタイプミスとして。
IntelCPUのノートですか?大抵、オンボードかCPU内蔵のグラフィックを使っていると思いますが。
うちでも、内蔵のHD 2000にて、Ver8152250のInte_Graphicsドライバを入れたところ、上限がモニターのそれより低いところまでしか出ないというのを経験しました。
ドライバをVer815218にバージョンダウンしたところ、正常に解像度選択が出来ましたので。お試しを。
モニターのドライバと言っても、カラープロファイルくらいしか入っていないです。
解像度情報は、DVIなりHDMIの接続経由でモニターから直接取る物ですので。モニターのドライバーでは解決しないかと思います。
書込番号:14409292
まずは、ノートPCの型番を書いてください。
GPUに何を使ってるかで、出来るできないが変わります
書込番号:14409464
お返事有難うございます。
ノートPCは、ASUS の Eee PC 1011を使用してます。
書込番号:14410106
>画像の解像度設定は1680×1050が上限になっております。
そのくらいまでのようです。
AtomN455に、GPUが内蔵されており、他の機種でも「最大1400×1050ドット/1677万色」というのが大半でした。一部、最大1680×1050ドットとありましたが。
書込番号:14411106
皆さんにご質問です。
RDT261WHとMacBook Pro 15インチ os 10.6.3を Apple Mini DisplayPort-DVIアダプタで繋ぎ、eye one match display2で,キャリブレーションを行ったのですが、最後の保存ボタンをクリックした瞬間に、モニターの色が全然変わってしまいます。
何回か、試してみたのですが、緑っぽくなったり、赤っぽくなったりします。
ソフトウェアは最新の3.6.3をダウンロードして、デフォルトのICC v2を選択しています。
X-Riteサポートセンターに連絡をし、機器を新しい物に変えてもらいました。
apple careに連絡したのですが、今までそう言った問題が上がって来てないそうです。
残るはmitsubishiさんなんですが、只今、夏期休業中で、連絡が取れません。
どなたか、ご教授、宜しくお願い致します。
こちらで聞いても良い内容かわかりかねますが、よろしくお願いします。
当モニタを使い始めてから3年ほどになります。
PowerMacG5 OS10.4.11
今まで出会ったこともないトラブルなので、ご教授願います。
最近、バックグラウンド部分にノイズが見受けられるようになりました。
例えばブラウザで文字の白地であるべき部分に水色のドットがあったりします。
文字のまわりに貼り付くようにドットがあるので文字が読みにくいです。
ひらがなに余分な濁点が付いてるようだったり、
漢字で本来は点も何もないところにドットがあったり。
Photoshopで写真や文字に赤や緑のドット状ノイズが入ったり、
Wordのテキストまわりに貼り付くドットや、
Excelでグラフの白地部分にノイズのクラスターがあったりします。
画面上全ての文字などに現れるわけではなく、
表示されてる文字のうちランダムにドットが付いてたりします。
一文字に複数の水色ドットがついてることもあります。
黒やグレーの文字には水色ドットが付くことが多いようです。
フォルダを開いた状態(Finderウインドウ)のファイル名やアイコンなどの表示には、
そのようなドット状のノイズは見られないです。
Illustratorでもそのようなノイズはなかったように思います。
(アプリケーション依存的なのか?)
何が原因で起こっているのでしょうか?
アプリケーションウインドウの場所を変えてもドットは一緒についてきます。
ウインドウをスクロールさせると文字などと一緒に上下左右に移動します。
一旦ウインドウ(画面)の外までスクロールさせて、
もう一度戻してみるとなくなっていることが多いです。
(代わりに別の文字についていたりもしますが。)
必ず同じ文字とかウインドウのこの辺りにあらわれるといった決まりもなさそう。
早くスクロールするとあらわれないようです。
スクリーンショットを撮ってみても、そのノイズは保存されません。
トラブル回避のために自分で試したことは、
接続の確認、つなぎ直し
接続の変更(Mac側出力口の変更、モニタ側DVI-D/DVI-Dの変更)
モニタの色や表示の設定(輝度など)の変更、出荷状態へのリセット
ColorSyncのプロファイルの入れ替え
といったところです。
別のモニタやマシンでその再現性を試すこともできないので、
どこが問題なのかも想像がつきません。
必要なら修理等も考えていますが、一般的に考えられる原因はなんなのか、
どうしたら回避できるのかなどを教えて頂けると助かります。
わかりにくい説明でうまく伝わらなかったかもしれませんが、
接続はアナログRGBでしょうか?
PLL回路で水平同期信号からドットクロックを生成するさい安定度が低下し、
クロック周波数が微妙に揺らいでいる可能性があります。
原因は、モニターの回路かケーブル、接続コネクタの接触不良などが考えられます。
まず、電極の掃除にチャレンジしてみてください。
書込番号:11018192
> ガラスの目さん
早速ご回答頂きありがとうございます。
接続は当初からDVIです。RGBは使っていません。
ずっとDVI-Iコネクタに接続して使っていました。
今回の対処(?)でDVI-Dにしていますが、現状であまり変わりありません。
(上記の説明に書き間違いがありました。
正しくは モニタ側DVI-I/DVI-Dの変更 でした。)
電極の掃除とのことですが、ケーブル両端のコネクタ:オス、
および本体・モニタのコネクタ:メスをエアー噴射やブラシで掃除し、
ケーブルの方向を入れ替えたりして接続しなおしてみましたが、
状況に改善はあまり見られなさそうです。
今も経過観察中ですが、やはりブラウザでドット状ノイズが認められます。
モニタに付属のRGBケーブルがあるので試してみようかと思いついたのですが、
これで解消したらDVIケーブルの問題といえますか?
デジタルとアナログでは回路が異なるとかで、一概にはいえませんか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:11026385
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]
スリープモードになった後、PCの操作(キーボード入力やマウス操作)を行っても
ディスプレイが通常モードに復帰しなくなってしまいました。
PCのディスプレイケーブルを一回外して差し直せば復帰します。
PC側の問題のような気がしますが、どなたかお心当たりありませんか?
#以前はそんなことなかったんですが。。。
OS:Windows7 Pro. x64
グラボ:Radeon HD3600/ドライバ最新版(10.2)
Elpisさん、こんにちは。
正常に動作していた時期がはっきりしていれば、「システムの復元」で戻されるのもありかと思います。
書込番号:11010650
モニタ側の問題だったケースを最近見たような気が。
別モニタや別PCがあれば検証すると早く解決できるでしょう。
書込番号:11010704
カーディナルさん、甜さん返信ありがとうございます。
正常に動作していた時期は曖昧なので、復元で戻すのはちょっと厳しいです。
別のPCは接続がD-Subなので、再現するかわかりませんがやってみます。
#問題が起きているのはDVI接続です
書込番号:11010921
追試の報告です。
その後、一度ディスプレイの設定をリセット&スリープモードに入る時間を
OSで短くして何度か試してみましたが再現しません。
リセットが功を奏したのかもしれませんが、不明です。
今しばらく様子を見てみます。
書込番号:11015597
先ほど再現しました。
(1)PCおよびディスプレイがスリープ状態
(2)キーボードに触ってPCおよびディスプレイがスリープから復帰
(3)Windowsのログイン画面が表示(ここでは正常)
(4)アカウントの選択、パスワード入力(ここでディスプレイがスリープモードに)
(5)ディスプレイがスリープモードのまま復帰せず
(6)グラボに接続してあるディスプレイケーブルを抜き差し(ディスプレイ復帰)
という順番です。
どうも、ログイン時に一瞬ディスプレイに信号がこなくなるので
それに反応してスリープモードになっているみたいです。
また、スリープモードの再はディスプレイのメニューなどの操作も
受け付けません。(電源スイッチのみ操作可能)
とりあえず、三菱に相談してみますが困ったものです。
書込番号:11040831
お世話になります。
購入してすぐに、ブライトネスを下げるとかなり耳に付くジーと言ったノイズが発生することに気付き、修理・交換に出しましたが、ブライトネスを下げるとノイズが出るのは、この機種の仕様と言うことで、他のこのモニターでもノイズが出てしまうと言うことです。代替え機でも確認しました。
対応は非常に早くて良かったのですが、ブライトネスを下げるとノイズが出てしまうために、全体の色%を下げることによって、輝度を下げていますが、皆さんの所ではノイズ出ませんでしょうか?
ブライトネスを100%から下げていくとすぐにわかると思いますが、モニターの上部近くに耳を近づければ、間違いなくわかります。
尚、値段からすると良いモニターだと思います。
違うモニタ(三菱MDT242WG)ですが全く同じ症状です。インバーターノイズですよね。私も仕様だと言われました。
聴力によるのか可聴周波数域によるのか、それともその他の原因なのかわかりませんが、音が出ていても聞こえない人もいるようです。
パソコンのケースファンを回転数の多いものに取り替えるなどして、他の音でごまかすのがよいかと思います。
書込番号:9761181
私の個体もブーンというノイズが発生しますね。
一度修理に出して戻ってきた直後は治っていたのですが
1週間ほどでまたノイズが出るようになりました。
(三菱さんからは異常は確認されなかったが一応備品交換をしたとのこと)
技術的な問題かノイズの出やすい部品を使っているのか分かりませんが
ある程度の諦めは必要ではないんでしょうか。
(ノイズのない個体もあるようなので諦めきれませんが)
書込番号:9794384
みなさん、ご返事頂きありがとうございます。
個体差と言うことになると、ロットによってノイズ音が出る出ないのパーツを使用となってしまいますので、厄介ですね・・・
少なくとも、修理に出した時の三菱の在庫では、ノイズが出るそうです。しかしながら、代替機からもノイズが出ることを考えると、ほとんど全滅でしょう。
今は、ブライトネスを使用せずに使っていますが、特に問題はないようです。それよりも、モニターの発熱で顔がほてってしまい、嫌な気分です。
書込番号:9795264
ブライトネス ブラックレベル を下げてください。
書込番号:9700863
早速ありがとうございます。
省エネモード2、ブライトネス0、コントラスト30、シネマモード、ブラックレベルはデジタル接続なので、いじれませんでした。
まだちょっと眩しいです。
書込番号:9700890
カスタムモードですよね?
あとはOS側に設定できるようなドライバ、ソフトが付いてませんか?
それ出来るならそれでやってみますか?。
書込番号:9700921
ディスプレイのカラー調節機能を使ってみました。
色温度を6500にして、全体的に明るさを落としながら、鮮やかな色設定にする事が出来ました。
こんな機能がついているなんて、本当に素晴らしいディスプレイですね。
ますます気に入りました。これから、色々といじってみます。
書込番号:9700991
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
