このページのスレッド一覧(全78スレッド)
0 | 2 | 2009年5月9日 00:15 |
0 | 3 | 2009年5月11日 15:48 |
13 | 12 | 2009年3月21日 18:59 |
5 | 8 | 2009年4月3日 23:21 |
0 | 8 | 2009年3月10日 19:01 |
0 | 6 | 2009年2月21日 00:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]
XわくわくXさん、
小生のは4つのボタンとも同じ感触です。
もしMENU/EXITのボタンを押しても機能しないのであれば、修理依頼した方が良いかも知れません。
でもカーソルボタンで代用は出来ますので無理には必要ないと思いますけど(^^;
書込番号:9499711
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですね、何か気持ち悪いですが、ちゃんと機能もしていますので、もし他に故障があった時は一緒に修理してもらうようにします。
書込番号:9514610
主としてPhotoshopCS3でNikonD300で撮影した画像処理に使用しています。本当は、IPS方式の色むらとりのついたものが欲しくて、年度末での在庫処分品がないかとか、新製品が出て値落ちしないかと3〜4ヶ月も探していたのですが、期待していたほど安くならないので、諦めて色むら取りはついていないのですが、RDT261WHを購入しました。
フル表示だと文字が小さくて、年寄りには少しつらいのですが、写真の現像が主ですから、正解でした。気になるほどの色むらもなく広い画面でツールボックスなども画面の左右に置けますので、邪魔にならず満足しています。これからプリンターとのカラーマッチングをやろうと思っています。どなたか、カラーマッチングやってる方、その方法を参考までに教えてもらえませんか。
三菱が解説してくれています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/visual/cmf/index.html
キャリブレーションの解説ではRDT261WHを使用しているので、参考になる筈。
書込番号:9453051
movemenさん、早々のレスありがとうございます。
早速ですが、トライしてみようと思っています。
書込番号:9455723
movemenさん ありがとうございました。初心者向けの写真を使ったかアラーマッチングはうまくできました。現在、キャリブレータを使った本格的なカラーマッチングに挑戦すべくキャリブレータの購入を検討中です。
書込番号:9527613
現在は22inch(1600:1200)のブラウン管使用しております。使用中時折、瞬きし始めましたのでそろそろ寿命が近いと思いまして、
素人なりに色々調べました所、第1候補「RDT261WH」第2候補「MDT243WG」としぼってみました。予算は8万で考えております。
モニターに接続するのは今の所はPCのみです。ゲームはやりません。adobe-Illutrator,Photoshop,Office,web閲覧がメインで
たまに動画編集などもします。1日10時間以上使用する場合も多々あり目に優しいタイプが良いのかも知れません。
本来であれば実機を確かめて決めればいいのですが、田舎なので確かめられません。
RDT261WHかMDT243WGどちらにすべきか、又この2機種以外でおススメ等ありましたら、お教え下さい。宜しくお願いいたします。
RDT261WHのが断然その用途には良いかと。
書込番号:9271063
>1日10時間以上使用する場合も多々あり・・・
と言うことであれば、断然、RDT261WHだと思います。
書込番号:9271105
と、なりましたら「RDT261WH」の方が、若干いいかもしれませんが、動画の編集やadobe-Illutrator,Photoshop,Office,webですと「MDT243WG」の方がいいです。
>又この2機種以外でおススメ等ありましたら、お教えい下さい。
● NECのMultiSync「 LCD2690WUXi2」
● 「RDT261WH」の新型「RDT262WH」
書込番号:9271181
B0SEさん始めまして。
私は、RDT261WHとMDT241WG(MDT243WGの2世代前のモニターだけどパネルはたぶん同じ)を使用してますが、PCモニターとしての利用のみならRDT261WH(若しくはRDT262WH)の方が眼には優しいと思いますが、ブライトネス(輝度)を0(最低)にしないと長時間は辛いです。
書込番号:9272698
今仕事から解放されやっと掲示板を見ることが出来ました。こんなにも早くお返事いただけるとは思いませんでした。皆さんありがとうございます。
綿貫さま> 書き込みからわずか4分後に書き込み頂きありがとうございます。
綿貫さま、中原さま> RDT261WHが第一候補なのはIPSパネルなので視野角が広い(らしい)、目に優しい(らしい)、24inchよりドットが大きいので見やすいかなと思った次第です。おすすめされたポイントはどの様な所でしょうか?お教え下さい。
アルカンシェルさま> 他の方と違い、MDT243WGをおススメするポイントは具体的にお教え頂けますか? 色々考えてRDT261WHかなと思っていますが3年前のモデル…かたやMDT243WGは現行モデルVAとはいえ、さすがに色々と良くなっているのではと。優柔不断です、私。おススメ頂いたモニター、NEC気になりますが予算オーバーです。すみません。
DATYURAさま>2台もお持ちとは、ウラヤマシイ限りです。将来的にゲーム機等の接続はありえませんのでMDT243WGは必要ないかもとは思っていますが、VAの方が動画等は良い(らしい)ので編集の際どうなのか少々不安ではあります。ちなみに照度0では、色はどんな感じになるのでしょうか?
すみません!不慣れなもので、長々と書いてしまいました。すみませんでした。
書込番号:9273170
B0SEさん こんばんは。
IPSパネルであること、画素ピッチが大きくて見やすいので長時間作業には向いて言ていると思います。
自分も長時間作業する人間なので、IPSパネルを愛用しています。(L997使用)
書込番号:9273261
私も理由はパネルの差ですね。
作業用としてはNECのに比べて安いのでいいのかなぁと。
MDT241WGと同じパネルの製品を過去に使ってたことがありますが
目に優しいというレベルのパネルではないのかと思われます。
動画視聴なら話は別ですが編集ではそんなに気にしなくてもいいんじゃないかと。
書込番号:9273437
MDT243WGは、この辺りのクラスの中では、動画のブレが少なく非常に動画がスッキリと見やすいです。また静止画でも色ムラも少なくメリハリが効いた画質で、写真とかでも綺麗に見え、文字もクッキリと見やすいです。
でも、色の忠実度から見ると、「RDT261WH」になるかなと思います。
また、VAパネルでも、AUO製のパネルを採用されていて、パネルにチカチカとした所が少なく、目の疲労度は少ないです。他のメーカーで、サムスン製のVAパネルを採用しているディスプレイがありますが、目にチカチカしたものを感じ、長時間の作業では目が疲れます。
目の疲労度を重視されているので、柔らかい光を放つIPSパネル採用の「RDT261WH」か、VAパネルでも目の疲労になるチカチカとした所が無く、メリハリが効いて、写真、動画などや、WEBの画面を綺麗に観られる「MDT243WG」でしょうか。。
どちらの両機とも、照度を落としてのことです。
書込番号:9273987
このモニターに限らず、最近のモニターは輝度が高すぎるので長時間だと輝度を下げないと辛いです。RDT261WHだと最低でもかなりの輝度がありますのでそれほど色の再現性が悪くなる事は無いです。あとRDT261WHは電源ON時に点等する青色のLEDもかなり明るいです。(このLEDも輝度を下げられます。)
MDT243WGの方が輝度を下げられるのですが、輝度50程度でも暗い映像だとほとんど真っ黒になりますので、動画編集でもRDT261WHの方がいいです。私はRDT261WHを普段使いにしてMDT241WGはPS3用にしています。
書込番号:9274281
皆様、ご回答ありがとうございました。
皆様のご助言を頂き、第1候補「RDT261WH」購入を決意しました。こちらのサイトで最安値ショップを探し、購入したいと思います。
書込番号:9276411
ちなみにもっと目に優しいのが シャープの 26P1らしいのですが 上記の製品と比べてどうですか??? どなたか
書込番号:9279030
ギラツキの少なさ、LC-26P1>RDT261WH
静止画の画質、RDT261WH>LC-26P1
書込番号:9281926
GOOGWILLの通販にて79,800円で購入し、やっと到着しました。
パソコンで地デジをみようと思ってI-OデータのGV-MVP/HZ2を購入したのですが、持っていたモニタが全てHDCP非対応であったため、今回このモニタを買いました。
ところが、GV-MVP/HZ2の設定をしようとしてもモニタがHDCPに対応していないというエラーになります。I-Oデータの地デジ相性チェッカーで確認してもOS(Vista Home Premium Service Pack1)とメモリ(2048MB)はOKなのですが、グラフィック+ディスプレイが×となります。「グラフィック環境もしくはディスプレイがHDCPに対応してません」というエラーになります。
グラフィックボードはPowercolorのRadeon X1550であり、もちろんHDCP対応です。バッファローの地デジストリームテストではこのグラボはOKでディスプレイが著作権保護機能に対応していないと判定されます。
ケーブルの接続はDVI-D−DVI-Dであり、シングルモニタです。
昨夜深夜まであれこれ試し、今朝も色々やっていますが、万策尽きました。
アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
HDCP対応のDVI接続にしてますか?してないと見れないよ。それとパソコン側のグラフィック環境がHDCPに対応してないと見れませんよ。とりあえずPC環境教えていただけるとたぶん原因がわかると思います。
書込番号:9242536
IO製品ですから、IOのチェッカーで試したら?
IO製品とバッファロー製品の動作環境を比較してみてください。
もしかして、購入前のモニターでも対応していたんじゃないのかな?
書込番号:9243812
皆さん、早速のご回答ありがとうございます。
Hippo-crates さん
>ケーブルが一番怪しいかも。
今、外に出ていますので、帰宅したら他のケーブルに交換してみます。
R26B改 さん
具体的にどういうことでしょうか?
グラフィック環境はチェッカーの判定では二重丸(OK)となっています。
上記以外の環境というとCPUやマザーボードということでしょうか?帰宅後、確認してアップします。
ノノリリ さん
>グラボのドライバかも。
ドライバは最新の物になっていることを確認しました。
E30&E34 さん
地デジ相性チェッカーというのはIOのチェッカーです。
SONYと三菱のモニタがあるのですが、メーカーに確認したところ非対応とのことでした。
皆さんのコメントを見ていて、気になったことがあります。このモニタを接続する前はマルチモニタ環境で使っていました。以前繋がっていたケーブル2本を抜いてRDT261WHを接続したのですが、ひょっとしてマルチモニタと認識されてしまっているのでしょうか。
書込番号:9243917
ですから・・・見れないんですよ。 IOの機器では不適合と言う事。
X1550がAMD Radeon HD 2600より上位のカードであれば適合するはずだけどね。
適合機器を良く確認ください。 また、バッファローのチェックでOKだから、IOで動作適合と言うわけありません。
書込番号:9246233
E30&E34 さん
適合機器を確認しました。グラフィックボードは
>PCI Express x16スロットに接続した下記の要件を満たすグラフィックボード
>・AMD Radeon HD 2600以上
となっていました。
HDCP対応のグラボなら大丈夫だと思いこんでいましたが、
グラボが問題なんだとやっとわかりました。
本当にありがとうございます。
しかし、グラボから交換するとなるとOSの初期化再インストールからした方が無難だろうし、結構大変な作業になりますね。
こんなに地デジを見るのが大変だとは思っていませんでした。
書込番号:9249165
初期ロットではHDCPの不具合が多かったそうです。
自分が購入したものも該当していました。
@PS3のHDMI出力をDVIに変換し接続しても
画面が表示されない。(画面が暗いまま。No Signalは表示されない。
この接続がOKという例はネットに多く情報がある。)
プラズマテレビに接続した場合正常に画面表示するので
PS3の出力に不具合があるのではなさそう。
APC用の地デジチューナーのメーカー(アイオーやバッファローなど)
が提供しているPCのハイビジョン環境のチェックツールを実行すると、
HDCP対応のグラフィックボードからRDT261WHに
出力しているにもかかわらず、
「グラフィック環境もしくはディスプレイがHDCPに対応していません。」
「HDCP非対応」
等の判定をされる。
修理に出したらRDT261WHの「MAIN基板交換」の対応で解消しました。
修理相談窓口に電話したときの担当者が、
「HDMIをDVIに変換して接続する方法は対応していない」と
言ったので、「取説には対応している旨記載がある」と返した・・・
PS3への対応は謳っていないので注意です。
「HDCPの不具合は多い」 と担当者は言ってました。
(2007年4月に購入、修理対応は2008年8月)
RDT261WHのHDCP不具合、修理によりPS3が接続OKに、
という例。
http://pixel-make.sakura.ne.jp/pixel/2008/02/rdt261wh-2.html
書込番号:9345019
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]
この機種の最高解像度は1920×1200となってますが、わたしのは1920×1080が最高です。これはドライバが古いからでしょうか??
本日NVIDIAのドライバダウンロードからGeForce8SeriesのWinXP用をダウンしインストールしたとこなんですが・・。
よろしくお願いします<(_ _)>
NVIDIAコントロールパネルのカスタム解像度で行けませんか?
書込番号:9220775
シェフ777さん こんにちは。
GeForce8シリーズで解像度1920×1200の設定が出来ないとは変ですね。
(このモニター既に接続されているんですよね?)
ドライバーも最新にされてるようですし、、、。
通常は必要ないモニターの設定ファイル入れてみるとか。
Mitsubishi Display Monitors
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/download/index.htm#1
それでもだめなら
365e4さんがおっしゃってるようにNvidiaコントロールパネルで、カスタム解像度の設定でしょうか。
書込番号:9221347
365e4さん じさくさん レスありがとうございました<(_ _)>
じさくさんが教えてくださったリンク先へアクセスしRDT261WHのXP用ファイルをダウンしドライバの更新からインストールしようとしたんですが「現在インストールされているソフトウェアよりもハードウェアと適合性の高いソフトウェアが見つかりませんでした」と出てインストールできませんでした。最新のドライバなんでインスコの必要がないって事ですかね??
あっ!もちろんモニター(RDT261WH)は接続してますよ(^o^)
365e4さんが教えてくださったNVIDIAコントロールパネルのカスタム設定から1920×1200を作成したら設定する事ができました(^o^)でも、みなさんのは作成なんてしなくても1920×1200が選べるんですよね。
ちなみに、わたしは競艇(ボートレース)が好きで各競艇場のHPへアクセスし競艇ライブを観戦するんですが、その時だけは解像度を1024×768にしてます。そうしないとレース中の画面が四角(両サイドが黒くなり)になり全画面で見れないんです。
http://www.suminoe.gr.jp/
書込番号:9222399
解像度の設定は何とか大丈夫のようですね。
画面サイズは、
このモニターにはアスペクト比固定拡大自動調整があるようですが、
そこで調整できませんでしょうか。
取説 P.21 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt261wh.pdf
お試し済みならごめんなさい。
書込番号:9222485
じさくさん 何度も親切に教えて頂き誠にありがとうございます<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
早速、取説を引っ張り出しP.21のアスペクト比固定拡大自動調整を試してみたんですが、アスペクトorリアルにすると上下に白い枠(画像1)ができてしまいます。
先ほど言いました競艇ライブです。画像3が1024×768です。1024×768以外だと画像2のように全画面になりません。
365e4さん、じさくさんに教えて頂き解像度を1920×1200に設定できたんですが・・・タスクバーが消えてしまいました(^o^)まあ、マウスを下へやれば現れますけど・・。
書込番号:9222798
DVIモードがDVI-HDになっていないでしょうか?
OSDの「TOOLS」、その中の「DVI MODE」で「DVI-PC」と「DVI-HD」が選べると思うのですが、DVI-HDになっていると私の環境(RADEON HD3850)でも、1920x1080までしか選べなくなりました。
「DVI-HD」になっていた場合の設定する時の注意点は画面解像度が1920x1080の状態で「DVI MODE」を「DVI-PC」変更しても1920x1200が出てきませんでした。
で、一度1680x1050等の解像度に変更すると1920x1200も選べるように私の環境ではなりました、ただGeForceとRADEONでこの辺の挙動が違う可能性もありますが。
すでに、「DVI-PC」になっていた場合はチョット想像が付かないですね。
書込番号:9222940
あっきんばさん 感謝します!!ほんまありがとう〜〜〜〜!!
モニタの解像度とは別の件ですごく悩んでいたんです。バイオスの不具合(そう思い込んでた)が出てたんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405313071/#9219626
それがあっきんばさんのアドバイスで解決しましたぁ〜〜〜(^o^)
不具合だとばかり思い込んでたのが、なんとモニタの設定だったとは(^^ゞあっきんばさんが言われた通りDVI MODEがDVI HDになってました。で、DVI PCに変更し「ついで・・」てな感じでPCを再起動したらインテルのロゴが出たんです!!ほんま口あんぐりでしたわ(^^ゞ
DVI PCに変更した事で本題の解像度の件も解決しました。しかし、一つ奇妙な事が・・じさくさんに教えて頂いた「アスペクト比固定拡大自動調整」取説P.21ですが、画面サイズは「マニュアルを参照ください」と出てさっきまで出来てたフル、アスペクト、リアルが選べなくなったんです。よろしければ又アドバイスお願いします<(_ _)>
書込番号:9223488
シェフ777さん、別件もふくめて解決できて、良かったですね。
私もお役に立てて嬉しいです。
私の環境でも同様ですが、「アスペクト比固定拡大自動調整」が選べなくなったのは、1920x1200の液晶パネルに1920x1200の表示信号、つまりドットbyドット表示なので拡大等の処理の必要がまったく無いためだと思います。
説明書のp21の上の方にも「入力信号の解像度が表示画素数より低い場合に機能します。」とあるので、たぶん間違いないかと。
ではでは。
書込番号:9224106
現在ヤマダで90800(ポイント21%)ついていますね。
そろそろ買い時だとは思うのですが、新機種も捨てがたい。
<261と262の仕様書の見比べ>
■RGBカバー率
RDT261…92%(ISP)・
表示色/約1677万色(約10億6433万色中)に対し
RDT262…97%(H−ISP)・
表示色/約1677万色(約679億6723万色中)
■応答速度
RDT261…15ms(GTG7.5ms)に対し、RDT262…5ms(GTG)
(これは応答速度が遅くなっているということでしょうか…)。
■輝度標準値
RDT261…480cd/m²に対し、RDT262…70〜400cd/u
■USBポート
RDT261…ナシに対し、RDT262…あり
以上、外部ディスプレイ購入超初心者の私が
ざっとピックアップしたものです。
大きく変わっているのは
RGBカバー率の向上とUSBポート追加くらいかと思うのですが、
この2機種を見比べて、みなさんならどちらを購入しますか?
当方の目的は主に写真加工やDTP制作なので
新機種のRGBカバー率97%は魅力ですが、
倍の値段を出してまでの価値があるのか悩んでおります。
(261なら、カラーセンサーを購入してもお釣りがきますし)。
すでに261を購入した方も、262と検討もしくは購入予約している方も、
いろいろな意見を伺わせて頂きたいです。
実際に2台並べて比較してみたいですね〜。
書込番号:9124703
261使ってます。
まず、261にもUSBは4ポートありますよ?あとこっちもH-IPS。
262は実物みたことないんでなんとも言えませんが、261に関してはプロが使うにはどうかなぁ?って気はも。
パネルはともかくエンジンが中途半端って気も…
書込番号:9124935
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
そうですね、ほんとに見比べたいです。
ただ262と261の差が歴然としていない限りは
261が無くならないうちもしくは値上がりしないうちに買いたいですね。
高いものなので本当に悩ましいです。
>Memnochさん
ご使用なんですね、当方が無知で申し訳ありません。
仕様書をそのまま見て書いてしまいました。
パネルはともかくエンジン・・・というのはどういう意味でしょうか?
応対速度に関する事でしょうか?
勉強不足ですね、もっと研究しなくては・・・。
ちなみにMemnochさんはどういった用途でお使いですか?
書込番号:9125025
オイラはプロでもないし画質に五月蝿い訳じゃないんで261WHで本当に満足してるんですが、
プロやセミプロ、写真やイラストなどでシビアに色を追及する人達にとっては261WHは
「物足りないもの」になるんじゃないかなぁって気がします…
前書き込みは携帯からだったんで文字打つの面倒で結構端折ったんですが…w
オイラが思う液晶選びのポイントとしては、まずパネルありき。
次にメーカー及びそのモデルの味付けの仕方といいましょうか…
その味付けが261WHはどちらかというとマルチメディア的というか万人向けであってプロ仕様
ではないと思う。
261WHと同じパネルを使ってるNECのMultiSync LCD2690WUXiとよく比較されるんですが、
あっちはムラ補正機能等かなり画質に有利な機能が盛り沢山な感じで、261WHはどうも
色ムラ輝度ムラがかなり個体差が激しいみたいですね(オイラのはなかなか良品固体でした)
総評としては261WHは素人が素人なりにそれなりの値段を払っても満足いくレベルの製品と思う。
書込番号:9126854
まず、この機種は輝度調整が難しいです。
sRGBで本体側輝度・ゼロ/ビデオカード側・ゼロで使用してますが、白アプリではこれでも眩しい(泣)!
当方の使用目的はネット証券の株価ボードの表示ですが、これでも眼が疲れますね!
RDT262の事は全く分かりませんが、新型262かMultiSync LCD2690WUXUを強くお薦めします。
NECはT型を最近購入しましたが、三菱261とはA級品とB級品ほどの違いは在ります。
同じH-IPSパネルでもここまで違うとは。
やはり回路は重要だと実感しました。
いまの値段は確かに魅力的ですが、後数万円ほどの差ですからNECをお薦めします。
写真の色味などは格段の差がありますね。
21型でよければLCD2190 NECオリジナルの国産IPSで非常に評価の高いモデルです。
わずかなお金を惜しまないことです 少しだけ参考にしてください。
書込番号:9128015
お二方とも、丁寧な回答ありがとうございます。
親切な方ばかりでとても嬉しいです。
>Memnochさん
なるほど、色ムラが大きいのですね。参考になります。
私もマルチタイプであることは意識はしていました。
個体で差がでるのはちょっと痛いですね、
この値段を出して外れを引くのは悲しすぎます(><)
ご意見、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
>シルバーライオンさん
・・・Memnochさんもアドバイスしてくれていましたが、やはり出ますよね。
実はこの機種に絞るまで検討リストにはありました。
ただカラーセンサーも・・・と思ってしまって・・・。
ただシルバーライオンさんのご助言も
すごく具体的でまた悩み始めております。
こういう本格的なディスプレイ選びというのは本当に難しいですね。
わずか数万円、、されど数万円です…(:;)
もうそろそろポチっと購入しちゃおうかと思っていたのですが、
もう少し冷静に考えてみようと思います。
親切なご回答、本当にありがとうございます。
書込番号:9128448
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
