Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ] のクチコミ掲示板
モニタサイズ:25.5型(インチ) 解像度(規格):WUXGA(1920x1200) 入力端子:D-Subx1/DVIx2 Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のスペック・仕様
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]の価格比較
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のスペック・仕様
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のレビュー
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のクチコミ
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]の画像・動画
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のピックアップリスト
  • Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のオークション
Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月24日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]
(692件)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]」のクチコミ掲示板に
Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]を新規書き込みDiamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
電源ON直後は暗くないですか?
2007/12/24 21:18(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]
スレ主 湘南EOSさん
クチコミ投稿数:175件 nacra 580
電源をONにしてから、初めの5分程度だと思うのですが、
画面が少し暗く(輝度が暗く)、その後明るくなる
ような気がするのですが、それは普通の現象でしょうか?
それとも不具合でしょうか?
書込番号:7157711
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2007/12/24 21:46(1年以上前)
中に入ってるのは蛍光管だからね
仕方ない
書込番号:7157861
tarmoさん
クチコミ投稿数:3930件Goodアンサー獲得:111件
2007/12/25 08:48(1年以上前)
液晶テレビあたりだとそちらの方面には金が掛かってるから電源投入直後でも輝度変化が少ないような制御が入ってるのもあるけど、PC用のモニタだと蛍光管の動作がダイレクトに現れるのもしょうがない。
書込番号:7159866
スレ主 湘南EOSさん
2007/12/25 08:52(1年以上前)
なるほど。
ということは、これは不具合ではないんですね。
ただ、前に使っていたモニター(IO DATA製20.1インチ)
では気にならない状況だったのですが。。
書込番号:7159872
DVDドライブからの画質はいかがですか?
2007/12/19 23:39(1年以上前)
スレ主 湘南EOSさん
本ディスプレイを購入しました。
非常に良いのですが、一つ気になることがあります。
DVD HDDレコーダーで録画したBSハイビジョン番組を
DVDにダビングした後、外付けDVDドライブ(IO DATA)を
通して観ると、明らかにTVモニターを通して観るよりも、
画像がぼけている、にじみが多い、映像の動きが
遅いと思うのです。特にフル画面で観ると(CPRM再生)その差は
はっきり分かります。TVは、ハイビジョン対応(1080インタレース)
のSONYブラウン管37インチです。これは、再生機器の問題でしょうか?
それとも、モニターの特性でしょうか?1万円もしない外付けDVD
ドライブよりも明らかにHDD&DVDレコーダーの方が高価ですので
その差が出ているんでしょうかねぇ・・
書込番号:7136844
クチコミ投稿数:982件Goodアンサー獲得:34件
2007/12/20 00:04(1年以上前)
ハイビジョンをDVDに落とすと、画質は劣化したと思います。
DVDの規格は、ハイビジョンをそのまま記録できません。
書込番号:7137001
クチコミ投稿数:10125件Goodアンサー獲得:225件
2007/12/20 01:25(1年以上前)
↑永ちゃんなら「もったいない」っていうね(^_^)
書込番号:7137303
スレ主 湘南EOSさん
2007/12/20 05:22(1年以上前)
早速のコメントありがとうございます。
確かにハイビジョン元ソース⇒DVD で劣化することは
分かっているのですが、ダビングした後の同じDVDディスク
を使って比較した場合です。
多分、液晶ディスプレイで観る場合は、外付けHDDドライブを
USB接続で観るのと、HDD&DVDレコーダーをD4端子接続で観る
差があるのかな、と思っております。
そこで自分なりに出た結論が、映像ソースをUSB接続でパソコンを
介して観るのと(アナログ)、D4端子接続
(デジタル放送を高画質で見るためのAV機器の映像端子)
で観る差があるのじゃないかと思いました。つまり、
液晶ディスプレイをDVI端子を介して観ることができる
のであれば、きっと同じような画質になるんだろうなと。
ただ、液晶モニターとブラウン管の差もありますよね。
私のブラウン管は、ハイビジョン対応(1080I)なのですが、
応答性、輝度、コントラスト比等は、液晶よりも断然
優れていると思います。
書込番号:7137590
スレ主 湘南EOSさん
2007/12/20 05:46(1年以上前)
たびたびすみません。
下記説明をネットで見つけました。
いや〜、ブラウン管って実は最高画質だったんですね。
目からうろこです。TVの方も早く薄型に変えようと
思ってましたが、ハイビジョン対応ブラウン管を
持っていること自体が希少価値であることが
分かりました。いや〜参った!
<Wikipediaからの抜粋>
ブラウン管の完成した性能による地力が現れた高画質
数十万〜測定限界超対一に及ぶコントラスト、色再現性、数μm(薄型は数ms)の応答速度など、画質面におけるスペックで現行の薄型テレビをはるかに勝るとともに、画素数やフルハイビジョンといった理論値では説明できない映像の奥行きと高い表現力を誇る。視野角、応答速度といった液晶テレビの弱点、階調表現といったプラズマテレビの弱点には無縁である。
総じて最新技術(ブラウン管テレビに比べ劣るものも)が次々に導入される最新薄型テレビと比較し、決して最新技術が積極導入されているとは言い難いハイビジョンブラウン管のほうが薄型テレビより画質面でアドバンテージを得ているということになる(逆に不用意に画像処理を行いソースそのもののネイティブ映像を破綻させている薄型テレビよりも、比較的枯れた技術を搭載したハイビジョンブラウン管テレビのほうがネイティブな映像を映し出せているともいえる)。
その高画質から地上デジタル放送やBSデジタルハイビジョン放送だけでなく、次世代ゲーム機で動きの激しいゲームを楽しむにも最も適した選択肢にある。
また現在のアナログ放送を受信する場合、一般ブラウン管テレビの方が鮮明に映し出すことができる。薄型テレビは特性上、アナログ放送を受信すると画質が著しく劣ってしまうため(近年は初期の頃と比較し幾分改善されてきているものの、ブラウン管には圧倒的に劣る)、地上デジタル放送が行われていない地域で薄型テレビを購入する場合は注意が必要である。薄型テレビは、今まで普通に映っていたものを今まで通り普通に観ることができないのである。
さらに液晶テレビは、コントラスト比率がブラウン管に比べて圧倒的に悪い(薄型は数1000:1、一方ブラウン管は数十万超〜測定限界超:1)ため、ブラウン管ほど映像に深みや温かみがなく明確な黒や白を正確に表示することはできない。
フルハイビジョン
ほとんど(ほぼ全機種と言い切っても過言ではない)のハイビジョンブラウン管テレビは、ハイビジョン放送の情報(有効走査線数1080本)をそのまますべて映し出しているので、その意味ではフルハイビジョンテレビである。しかしそもそもフルハイビジョンという呼称は固定画素のテレビでの名称であり、固定画素では無いブラウン管テレビにこの呼称を用いる事自体間違いである。また現在の固定画素フルハイビジョンテレビはその殆どが1080pで表示を行っているので、その点でもHDブラウン管テレビをフルハイビジョンと言う呼称で議論することには慎重であるべきだ。
だが実際にはフォーカスが甘かったり、アバーチャグリルピッチにより、情報量すべてを映しきる性能をもったブラウン管は存在しない。しかし現行のフルハイビジョン薄型テレビは(静止画こそそれなりの画像は表示可能だが、動画となると)残像によりハイビジョンブラウン管はおろか、一般ブラウン管以下の解像力まで低下するため、ブラウン管のほうがフルハイビジョン薄型テレビよりも精細に映像を映すことができるのである。
JEITAによる定義では、有効走査線数650本以上のテレビがハイビジョンテレビに該当するが、液晶テレビやプラズマテレビ等の薄型テレビは有効走査線数が650本以上あればハイビジョンと表記してもよいため、いわゆる間引きした擬似ハイビジョンであり、ハイビジョン放送本来の画質ではないと主張する人が多い。ただし現行のデジタル放送(1080i)はブラウン管テレビ等でそのままインターレースで表示した場合1080本の解像度は出ず、約7割の700本程度の解像度にとどまる(ケル計数)。故に1080iの放送では700本程度の解像度しかなく、その意味合いからは固定画素のHDテレビを「間引きした疑似ハイビジョン」と言う言い方は間違いである(1080iはインターレースであるが故に1フィールドでは540本の解像度しか持っていない)。次世代DVD等1080pの規格に置いては固定画素のHDテレビはその情報を全て映し出すことは出来ない(ドットバイドット表示が考慮に含まれた説明かどうか疑問)。ただしこれはブラウン管でも同様である。
書込番号:7137605
縦位置表示も出来ますか?
2007/12/08 09:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:213件
主として静止画写真用として、購入を検討中です。
仕様書を見ても、見つけられなかったのですが、このモニターは縦位置表示も
出来るのでしょうか?
平日に電話しても、三菱の「お買物相談室窓口」は、いつも話し中で、「技術相談窓口」は
ベルが鳴っていても誰も出てくれません。
こうなれば、ユーザーの方にお教え戴くのがてっとり早いかと思い、お願いする次第です。
 縦位置表示が出来なければ、写真用としては問題外の外(?)です。
 よろしく、お願い申し上げます。
書込番号:7085166
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2007/12/08 10:14(1年以上前)
取説では
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt261wh.pdf
アームを取り付けてご利用される場合でも、90°回転や180°回転した状態で使用しないでください。..
内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。..
に、なってますので縦表示は無理でしょう。
製品レビュー
http://www.google.co.jp/search?as_q=rdt261wh&hl=ja&num=10&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&as_epq=%E3%83%94%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=
書込番号:7085254
クチコミ投稿数:213件
2007/12/08 18:26(1年以上前)
 じさくさん
 レスありがとうございました。
やはり、縦位置表示は出来ないのですね。
取説も一度覗いては見たのですが、しっかり最後の方まで見なかったので
発見出来ませんでした。
 縦位置表示が出来ないのであれば、静止画用としては使えませんね。
ナナオのSX2461Wと、NECのLCD2690WUXiと、三菱のこの機種が候補だったの
ですが、真っ先に脱落です。
多分動画とか、ゲームには良いのでしょうね。
書込番号:7086972
orangeさん
クチコミ投稿数:16980件Goodアンサー獲得:549件
2007/12/09 01:08(1年以上前)
フリテンの寅さんは縦置きが必須でしたらこの機種はダメですね。
私は今日秋葉原のソフマップで3機種を見比べて、三菱RDT261WHを買って帰りました。決め手は「目に易しい」の一言です。 私は一日に5-6時間ディスプレイを使用するので、目への負荷が少ない(つまり目に優しい)液晶の方を優先しました。
ナナオのSX2461Wは文字の白いバックになった時に目にこたえました(丁度今まで使っていた6万円の液晶と同じような感じです、6万円の液晶では長時間作業すると目が痛くなります)。一方三菱RDT261WHとNECのLCD2690WUXiは目に優しかったのです。NECは高いので丁度値段を下げた三菱RDT261WH(BK)に決めめました。 店頭価格は127,800円+ポイント15%ですが、カードで買うとポイントが12%になります。
後でソフマップの通販を見ると同じ価格でポイントが19%もついていました。数日待てるのでしたら通販がお得です。
縦置きに関しては一つ心配があります。 それはこのような大画面の液晶では簡単には回転できないのではと心配します。写真は縦で撮ったり横で撮ったりしますが、見るときに数枚毎に液晶を回転することは無理なのではと思います。回転は1日に数回程度の頻度を想定しているのではないでしょうか?(本当にくるくる回転できるのでしたら言うことは無いのですが、そんなデモは何処でもやっていませんでした)。
幸いなことに、この液晶モニターは25.5インチと大きいので、ナナオの24インチより縦が少し長いためそれほど不自由しないのでは?と楽観的に見ています。
大きいことは良いことです。写真の迫力が違ってきます。茶室での着物の艶やかさとお顔の肌色が本物よりも綺麗に見えます(ちょっと言いすぎかな?)
書込番号:7088964
クチコミ投稿数:213件
2007/12/09 20:38(1年以上前)
orangeさん
ご購入、おめでとうございます。
25.5インチで映すと、迫力が違うでしょうね。
NECと比べると、約4万円の差になるのでしょうか・・・。
価格の差もまた、魅力ですね。
 でも私の場合は、飽くまで縦位置表示に拘りたいと思います。
写真を見る場合には、縦表示が出来ないと、それだけで致命傷です。
現在使用中の、IO Data製の19インチ(1.3 : 1.0)の画面縦寸法は約300mmですが、
これが24〜25インチの縦表示で見れば、同じ写真でも迫力は全く違って来ます。
例え、使用頻度が多くなくても、年に数枚の傑作は縦で見たいものです。
 ここに来て、気持はややNECに傾いて来ています。
最初は、ナナオのColorEdgeを買うつもりでいたのですが、それから比べれば
NECにしても予算的には余裕があります。
毎日、1〜2時間は見る物だし、PCを取り換えても残る物でもあるので、自分の
用途に対して妥協はしたくないと思っています。
極言すれば無くても良い物だけに、納得して買わないと後悔しそうです。
 勿論、三菱RDT261WHは優秀なモニターだと思いますが、用途、目的によっては
マッチしないこともあるのです。
書込番号:7092657
orangeさん
2007/12/11 00:18(1年以上前)
そうですね、縦置き可能な液晶で、ナナオのSX2461WかNECのLCD2690WUXiのどちらが良いかと問われれば、私なら両者を見比べた結果、即決でNECのLCD2690WUXiにします。理由は以下の2点です:
1.白バックに黒文字の時の目の疲れが明確に違います。これは若いときにはそれほど感じなかったのですが、齢を重ねると目を傷める物への抵抗力が低下して敏感になります。
2.人の肌を映すとそのグラヂュエーションが違います(NECが良い)。一般的にIPSパネルはVAパネルよりも中間色の階調表現に優れていると言われていますが、まさしくそれを実感します。人間は自分と同種のものの識別能力は高いらしいので、日本人である私は日本女性のお肌の違いを感じることができます。この点ではNEC/三菱がナナオより一段上に感じます。他の種類の生物に対しては識別感度が低下するので、どちらの液晶も美しく見えます。
また、液晶は大きいほど迫力を感じます。写真を映すには26インチが良いと思います。
ナナオにも27インチがありますが、それでも私はNECの26インチを選びます、なぜなら質感が違うからです。この感覚は天才でないかぎりある程度人生を生きないと成熟してこない感覚だと思っています。
書込番号:7098632
クチコミ投稿数:213件
2007/12/11 15:29(1年以上前)
 orangeさん
上記アドバイス、ありがとうございました。
仰る様に、H-IPSパネルにしておくのが無難な感じですね。
ミヤハンさんのサイトに依れば、三菱RDT261WHも、NEC 2690WUXiも同じLGのH-IPSを
使用しているとか・・・。
縦表示は別にしても、画質の面では大きな差は無いのかとも思います。
25.5インチはいかにも大きそうですが、慣れれば今度は30インチが欲しくなったり
するかも知れません。
価格.COMでは\165,000程度の価格で、EC-JOY, PCポンバー、ゲット・プラス辺りが
鎬を削っているようですが、多少の金額差よりも信頼出来る店に注文したいと思っています。
 もし、お勧めの店など有りましたら、御教示戴けないでしょうか?
書込番号:7100596
orangeさん
2007/12/11 19:06(1年以上前)
最初にお断りしておきますが、私はPCの専門家ではありませんので、個人的な判断になります。
液晶の通販で一番心配なのは液晶のドット抜け(および常時点灯)です。信用の置ける店でドット抜け保障と長期保障をつければ完璧です。但しドット抜け保障は7千円程度、長期保障(5年)も7千円程度します。メーカーによっては3年保障の液晶もあります。
信用の置ける店としては専門店と大型店舗でしょうか? 小さいお店で良心的なところはきっとあると思いますが、私には探し出す能力がありません。
専門店ではフリ−ジアだと思います。私は液晶を数度このお店で購入しました。信頼できますし、通販部門があります。
大型店舗ではNTT-XstoreとSofmapが価格も安くて良いと思います。ヨドバシカメラは勿論もっと大きいのですが価格も大きい(高い)です。
価格.comの各お店の再購入率と件数は判断材料になります。ある程度件数が多いところを選び、それに書き込み内容を参考として見ます。
いずれにせよ、私なら小さいところは避けて上記のお店を中心にして探します。
なお、私はドット抜け保障は無しで購入しましが、無事でした(これはちょっとしたカケです)。長期保障はメーカーの3年保障に任せます。過去において液晶は3年程度で買い換えて来ましたから、それ以上の保障は要りません。
書込番号:7101373
クチコミ投稿数:213件
2007/12/12 13:06(1年以上前)
orangeさん
 重ね重ね、ありがとうございました。
NETを覗いてみると、価格.COMに比べてフリージアで\5,000高でしたが、なんと
NTT-Xstoreは価格.COMに最安値と同じで、しかもネット注文だと\10,000引きでした。
NTT系列ということで、信頼は置けると思います。
 良い所をお教え戴いて、感謝しております。
キャリブレーション・ツールも一緒に買った方が良いのでしょうが、家内に内緒の
ヘソクリがそんなに有ったのかと言われるのが嫌で、後から購入も考えています。
会社に配達して貰っても、持ち帰りが大変ですし・・・。
書込番号:7104488
クチコミ投稿数:213件
2007/12/12 15:50(1年以上前)
orangeさん
 今日、仕事中にNTT-Xstoreに注文しました。
お蔭様で、価格は随分と安くなりまして、全て含めて\155,200でした。
早速、明日には届くそうです。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:7104892
orangeさん
2007/12/13 23:58(1年以上前)
おめでとうございます。NECのLCD2690WUXiが15万5千円なら超お買い得だと思います。 RDT261WHもLCD2690WUXiも大きいので写真を楽しめますねー。
書込番号:7111366
クチコミ投稿数:213件
2007/12/14 11:35(1年以上前)
orangeさん
 その節は、大変ありがとうございました。
お陰様にて、価格.COMの最安値マイナス1万円で購入出来ました。
昨夜早速映してみましたが、発色の綺麗さに驚きました。
三菱のRDT261WHも同じパネルだそうですので、多分似た様な絵が表示されると
思うのですが、今までの安物19インチとは雲泥の差です。
 ドット欠けも無くて、特に縦位置表示にした時の迫力には参っています。
他社の24インチに妥協しなくて良かったと、心から思いました。
ご親切なアドバイス及び情報、ありがとうございました。
書込番号:7112704
スレ主 yama0302さん
クチコミ投稿数:126件
先日、このモニタを購入し大変満足しています。
そこで、今回モニタに地デジチューナーを繋げたいと思っているのですがお勧めの物があれば、教えて頂きたいと思い質問致しました。
当方、自分の部屋があまり広くなくモニタを一つにまとめたいと
思っているので今回購入しようと思いました。
普段そんなにテレビを見るわけじゃないんですが、それでも見れるようにしたいので購入を考えています。
録画機能などはいらず、とにかく綺麗に視聴したいなぁと思っています。自分でも、いろいろ調べていますがいっぱいあって迷っている所です。
なにか、お勧めのものがあれば皆さん教えて下さい。
書込番号:7065356
Birdeagleさん
2007/12/03 21:14(1年以上前)
見れればいいってだけならユニデンのDT300あたりでいいんじゃない?
値段も安いしHDMI積んでたはず
その辺をDVIに変換させれば十分な画質手に入るんじゃない?
書込番号:7065590
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60808件Goodアンサー獲得:16245件
2007/12/07 21:37(1年以上前)
PC経由なら、キャプチャボードPV4を使うのも一つの手。
HDMI-DVI変換ケーブルでは、音声が出ない。
書込番号:7083106
クチコミ投稿数:923件Goodアンサー獲得:14件 Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]のオーナーDiamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]の満足度5
2007/12/07 22:28(1年以上前)
ユニデンDT300は地デジの他にBS・CSデジタルチューナーを積んでいるので、地デジのみならDT100で十分です。
小生はDT100をRDT261WHに繋げて約1年使用していますが全然問題もなく、画質も綺麗で満足しています(^^)
映像はHDMI→DVI接続、音声はオーディオ端子をアンプに繋げています。
書込番号:7083420
スレ主 yama0302さん
クチコミ投稿数:126件
2007/12/08 14:25(1年以上前)
みなさん、いろいろな意見ありがとうございます。
参考になります。
キハ65さんが言われているPV4を使うというのは、どういう事でしょうか?デジタルチューナーとPCの間に挟んで接続という意味なんでしょうか?
詳しく知りたいです。
あと、ドラ無カンさんが言われている音声はオーディオ端子をアンプに繋げてとありますが、仮に僕がDT100を買った場合、映像はHDMI-DVIで接続して、音声はDT100の音声出力に今使っているPCスピーカーを接続して使うという事でしょうか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが、詳しく知りたいのでよろしくお願いします。
書込番号:7086058
R_Nakajiさん
クチコミ投稿数:192件
2007/12/08 16:18(1年以上前)
視聴だけでよければPV4は必要ないと思いますよ。
書込番号:7086432
2007/12/08 21:38(1年以上前)
>yama0302さん、
基本的にはそれで行けると思います。
ただPCスピーカーのタイプにもよりますので一概には言えませんが、入力端子が赤と白のピンプラグのものであればまずOKかと。
DT100側で音量は調節出来ないので、スピーカー側で音量が調節出来るものでないとNGですね。
書込番号:7087728
Birdeagleさん
2007/12/08 23:11(1年以上前)
PV4って・・・・
視聴だけなのにPV4いらんでしょ
チューナーとPV4両方揃えるのは手間だし金掛かる
書込番号:7088260
スレ主 yama0302さん
クチコミ投稿数:126件
2007/12/09 02:17(1年以上前)
>>ドラ無カンさん
PCスピーカーは、ONKYOの70HDというのを使っています。
大丈夫そうですね。
けどテレビを見る時、スピーカーを差し替えないといけないんですね。
なるほど。
もう少し、検討してみます。
書込番号:7089210
DVDビデオレコーダとの接続は
2007/10/16 14:12(1年以上前)
高いかなと思ったのですが、先週思い切って、このディスプレイを購入しました。
届いたばかりですが発色もすごく綺麗で、画面も大きくて大変良い買い物だった
と喜んでいます。
ふと思ったのですが、RDT261に手持ちのDVDデッキが接続出来れば、ボロボロの
24インチブラウン管が処分出来ると思って、色々調べているのですが
映像規格の話がちんぷんかんぷんで、良く分からなくて困っています。
DVDビデオレコーダは、「Panasonic DMR-E30」という製品です。
D2映像出力、コンポーネント出力(525P/525i Y,Pb/Cb,Pr/Cr)があります。
検索して下記の2通りの接続方法がある事が判りました。
1.コンポーネント -> D-SUB変換 ケーブルで接続する。
2.D端子 -> D-SUB変換 ケーブルで接続する。
どちらかのケーブルで単純に接続すれば映るのでしょうか?
(画面が緑になっちゃいますか?)
トランスコンバータという物が別途必要なのでしょうか?
(皆さんトランスコンバータって使っておられますか?)
上記接続では、どちらが綺麗に映りますでしょうか?
今はお金が無いけど、地デジチューナか地デジレコーダが欲しくなりました。
書込番号:6873240
2007/10/16 16:39(1年以上前)
D1やD2出力では、1と2のいずれの接続方法でも画面が緑色になります。
正常に映すにはトランスコンバータが必須です。
ただ、このモニターに映すのであれば、地デジでD3以上の出力の方が断然映えますよ(^^)
書込番号:6873544
クチコミ投稿数:3366件
2007/10/16 21:27(1年以上前)
このモニタは1080iに対応していて、かつDot by Dotも可能、HDCP対応なので、レコーダーにHDMI端子が付いていれば、HDMI-DVI変換でハイビジョンが問題なく映せるはずですよ。
今どき地上アナログのみのレコーダーでは時代遅れですし、トランスコンバータを買うくらいならデジタルチューナー付きレコーダーを買うほうが遥かにいいでしょう。
書込番号:6874391
2007/10/17 09:42(1年以上前)
ドラ無カンさん
どうせ買うならUXGAさん
D3という規格より下だと緑色になってしまうんですね。残念です。
「そりゃ買い換え出来れば最高だけど...」と思ってたのですが
どうせ買うならUXGAさんからのアドバイスを頂いて、ドラ無カンさんの
仰る意味が分かりました。
ムーブが旧規格で良ければ、地デジチューナ内蔵レコーダが思ったより
安くなっているのですね。当初予定していた出費で方針変更出来そうです。
RDT261にとってもその方が性能発揮出来ますね。
お二方のアドバイス、現状機器の再利用に固執して、頭が固まっていた
私にとって目からうろこでした。
お陰様で、無駄な買い物しなくて助かりました。
書込番号:6875975
よろしくお願いします
2007/10/04 16:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
ビスタのドライバーを三菱のダウンロードをしようと デスクトップにファイルを保存して
解凍して インストールしたいのですが なかなかできず 困っています
知ってる方がいましたら 教えてください
よろしくお願いします
書込番号:6830413
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2007/10/04 21:29(1年以上前)
対応設定ファイルの事?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/index.html
此方↑のユーティリティファイルをクリックしてね
Visual Controllerはこんな事を書いている・・・
此方↑のカラー調節ソフトをクリックしてね
書込番号:6831368
2007/10/04 21:38(1年以上前)
自分の場合Windows Updateで更新プログラムのインストールが出来ましたよ。
書込番号:6831417
クチコミ投稿数:23件
2007/10/08 17:15(1年以上前)
なかなか ドライバーを認識できません
メーカーの方に聞いてみます
書込番号:6845120
三菱電機
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年11月24日
Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]をお気に入り製品に追加する <123
