このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年4月9日 20:35 | |
| 0 | 4 | 2009年7月3日 09:05 | |
| 2 | 4 | 2009年6月15日 00:55 | |
| 0 | 3 | 2009年5月11日 15:48 | |
| 0 | 2 | 2009年5月9日 00:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]
こんにちは、
ノートPC(windows 7)を、RDT261WHに繋いで使用しております。
起動すると、最適な解像度は、1920×1600と表示されますが、画像の解像度設定は
1680×1050が上限になっております。ドライバー等をダウンロードすれば、解像度を、1920×1600にすることができるのでしょうか?
16:10の1920×1200でないんですか?
書込番号:14409222
1600は1200のタイプミスとして。
IntelCPUのノートですか?大抵、オンボードかCPU内蔵のグラフィックを使っていると思いますが。
うちでも、内蔵のHD 2000にて、Ver8152250のInte_Graphicsドライバを入れたところ、上限がモニターのそれより低いところまでしか出ないというのを経験しました。
ドライバをVer815218にバージョンダウンしたところ、正常に解像度選択が出来ましたので。お試しを。
モニターのドライバと言っても、カラープロファイルくらいしか入っていないです。
解像度情報は、DVIなりHDMIの接続経由でモニターから直接取る物ですので。モニターのドライバーでは解決しないかと思います。
書込番号:14409292
まずは、ノートPCの型番を書いてください。
GPUに何を使ってるかで、出来るできないが変わります
書込番号:14409464
お返事有難うございます。
ノートPCは、ASUS の Eee PC 1011を使用してます。
書込番号:14410106
>画像の解像度設定は1680×1050が上限になっております。
そのくらいまでのようです。
AtomN455に、GPUが内蔵されており、他の機種でも「最大1400×1050ドット/1677万色」というのが大半でした。一部、最大1680×1050ドットとありましたが。
書込番号:14411106
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]
お世話になります。
購入してすぐに、ブライトネスを下げるとかなり耳に付くジーと言ったノイズが発生することに気付き、修理・交換に出しましたが、ブライトネスを下げるとノイズが出るのは、この機種の仕様と言うことで、他のこのモニターでもノイズが出てしまうと言うことです。代替え機でも確認しました。
対応は非常に早くて良かったのですが、ブライトネスを下げるとノイズが出てしまうために、全体の色%を下げることによって、輝度を下げていますが、皆さんの所ではノイズ出ませんでしょうか?
ブライトネスを100%から下げていくとすぐにわかると思いますが、モニターの上部近くに耳を近づければ、間違いなくわかります。
尚、値段からすると良いモニターだと思います。
違うモニタ(三菱MDT242WG)ですが全く同じ症状です。インバーターノイズですよね。私も仕様だと言われました。
聴力によるのか可聴周波数域によるのか、それともその他の原因なのかわかりませんが、音が出ていても聞こえない人もいるようです。
パソコンのケースファンを回転数の多いものに取り替えるなどして、他の音でごまかすのがよいかと思います。
書込番号:9761181
私の個体もブーンというノイズが発生しますね。
一度修理に出して戻ってきた直後は治っていたのですが
1週間ほどでまたノイズが出るようになりました。
(三菱さんからは異常は確認されなかったが一応備品交換をしたとのこと)
技術的な問題かノイズの出やすい部品を使っているのか分かりませんが
ある程度の諦めは必要ではないんでしょうか。
(ノイズのない個体もあるようなので諦めきれませんが)
書込番号:9794384
みなさん、ご返事頂きありがとうございます。
個体差と言うことになると、ロットによってノイズ音が出る出ないのパーツを使用となってしまいますので、厄介ですね・・・
少なくとも、修理に出した時の三菱の在庫では、ノイズが出るそうです。しかしながら、代替機からもノイズが出ることを考えると、ほとんど全滅でしょう。
今は、ブライトネスを使用せずに使っていますが、特に問題はないようです。それよりも、モニターの発熱で顔がほてってしまい、嫌な気分です。
書込番号:9795264
ブライトネス ブラックレベル を下げてください。
書込番号:9700863
早速ありがとうございます。
省エネモード2、ブライトネス0、コントラスト30、シネマモード、ブラックレベルはデジタル接続なので、いじれませんでした。
まだちょっと眩しいです。
書込番号:9700890
カスタムモードですよね?
あとはOS側に設定できるようなドライバ、ソフトが付いてませんか?
それ出来るならそれでやってみますか?。
書込番号:9700921
ディスプレイのカラー調節機能を使ってみました。
色温度を6500にして、全体的に明るさを落としながら、鮮やかな色設定にする事が出来ました。
こんな機能がついているなんて、本当に素晴らしいディスプレイですね。
ますます気に入りました。これから、色々といじってみます。
書込番号:9700991
主としてPhotoshopCS3でNikonD300で撮影した画像処理に使用しています。本当は、IPS方式の色むらとりのついたものが欲しくて、年度末での在庫処分品がないかとか、新製品が出て値落ちしないかと3〜4ヶ月も探していたのですが、期待していたほど安くならないので、諦めて色むら取りはついていないのですが、RDT261WHを購入しました。
フル表示だと文字が小さくて、年寄りには少しつらいのですが、写真の現像が主ですから、正解でした。気になるほどの色むらもなく広い画面でツールボックスなども画面の左右に置けますので、邪魔にならず満足しています。これからプリンターとのカラーマッチングをやろうと思っています。どなたか、カラーマッチングやってる方、その方法を参考までに教えてもらえませんか。
三菱が解説してくれています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/visual/cmf/index.html
キャリブレーションの解説ではRDT261WHを使用しているので、参考になる筈。
書込番号:9453051
movemenさん、早々のレスありがとうございます。
早速ですが、トライしてみようと思っています。
書込番号:9455723
movemenさん ありがとうございました。初心者向けの写真を使ったかアラーマッチングはうまくできました。現在、キャリブレータを使った本格的なカラーマッチングに挑戦すべくキャリブレータの購入を検討中です。
書込番号:9527613
XわくわくXさん、
小生のは4つのボタンとも同じ感触です。
もしMENU/EXITのボタンを押しても機能しないのであれば、修理依頼した方が良いかも知れません。
でもカーソルボタンで代用は出来ますので無理には必要ないと思いますけど(^^;
書込番号:9499711
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですね、何か気持ち悪いですが、ちゃんと機能もしていますので、もし他に故障があった時は一緒に修理してもらうようにします。
書込番号:9514610
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
