Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月24日
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年9月6日 00:07 | |
| 0 | 2 | 2007年9月2日 16:23 | |
| 2 | 2 | 2007年8月20日 07:50 | |
| 0 | 12 | 2007年8月1日 12:52 | |
| 1 | 6 | 2007年7月19日 23:12 | |
| 1 | 2 | 2007年7月13日 16:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ]
Diamondcrysta RDT261WHを使っています。
目にも比較的やさしく、かなり満足しております。
輝度を下げてもまだ眩しいので、最適な保護フィルターを
つけたいと思います。
お勧めは、どちらでしょうか?
サンフィルターTVαというのを見つけましたが、
このモニターに対応しているのか、わかりません。
「光興業」のフィルターを使ってます。
価格的に非常に高くなりますが。。。個人的には気に入っています
サイズはオーダーも出来るようだし、対応できると思います。
書込番号:6696574
私の場合は先日 当ディスプレイを購入しましたが、持っているノートPCの画像に比べどうしても画像の美しさでは見劣りしておりました。
それでフィルムを貼り付けようと思いましたが、画像が綺麗なるとの事でお店でフィルタを教えてもらい購入しました。(sen-shopと言うところです。http://jp-sen.com/shop02/index3.htm)
不器用な私でも2分ほどで簡単に装着出来ました。
見た感じは今もっている大型ノートの光沢のある画面と同じくらい綺麗になりました。
私の場合、DVDで良く映画を見ますのでたいへん満足しております。
書込番号:6708391
やはり、コストパフォーマンスを考えると、
sen shopでしょうか。
以前、Acer AL2017にsen shopのフィルター
つけていました。
目にはいいんですが、
使っていると、熱でゆがんで、落っこちてきますね。
両面でテープ張って、使ってみるのを
前提に購入してみますか。
書込番号:6720281
僕の場合は前に購入をしましたが、現在も特に問題なく使用しております。
物(ディスプレイの種類によって発熱が違うのでしょうか?夏など結構暑くなりますが。一応 補助用のかなり透明なテープが付いております。)
とりあえず やはり 目の疲れがかなり軽減できました。
画面が綺麗ですね。最近のノートの光沢画面とほぼ同じですごく映りが良くなりました。
以前は、疲れたときにサングラスを使っておりましたが、今はたいへん重宝しております。
書込番号:6720782
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ]
現在、黒つぶれの少ないモニターを探しております。
下記サイトで階調サンプルがありますが、RDT261WHはどこまで識別できるでしょうか?
実機をお持ちの方、テストして頂けたら幸いです。
http://www.watch.impress.co.jp/nanao/subreview/img/hyoukab.png
ちなみに私のモニター(dell製)は黒が全部真っ黒、識別できず。
白は234-249まで文字が読めますが252、255は区別は出来ますが文字は見えません。
Shokan2000様、初めまして。
早速このページに飛んでみました。
調整の数値を記録していないので、こう、調整すれば読める
といえないのが辛いのですが・・・。
黒は9までは読めますが、〜0は文字があるのは判りますが
ハッキリ判読とまではいかないです。
白は255まで判読できます。
チューニング次第で、黒も0まで見えるのではないでしょうか。
このモニターを購入して数ヶ月経ちますが、いじくり甲斐のある
モニターだと思います。
スペックは
MB ASUS COMMANDO
CPU QX6600 2.4GHz
MEM DDR2-800 1Gx2 TRANSCEND
VGA HD2900TX
HDD unknown 旧PCから流用
OS XP SP2
構成的にちょっと張り込んだので、ゲームにDVD鑑賞満足しています。
次は冬のボーナスでハイビジョン受信可能なDVDレコーダーを買おうか
と思ってます。
参考までに。
書込番号:6706148
LISBOAさん、ありがとうございます。
階調表現はいいですね。
DVDやゲームでの動画でもこだわらなければ使えそうですね。
店でデモ機を見ましたがとても見やすい(目が疲れなそう)モニターだと思いました。
CPU QX6600 2.4GHzとは、最新ですね。
まだ対応しているソフトが少ないようですが、対応していると速いでしょうね。
私も地デジチューナー内蔵のDVDレコーダーも付けたいなぁと考えています。
書込番号:6707888
この機種を購入して一ヶ月になります。
今日、液晶が少し汚れていたので、液晶用ティッシュで軽くなでて掃除したのですが・・・
左端を拭いていると、ゴトッという変な音がしました。
右端はそんな音がしませんので、気になってじっくり見てみると・・・
この液晶は透明なカバーがあるようで、そのカバーと液晶本体の間に少し隙間があるようで、押すとカバー?が後ろに移動するようでそのときの音でした。
これって他の方も同様の症状でしょうか?
私だけならクレームで修理を依頼しようかと思っています。
掲示板で、無いっていう返事が多かったとしても、メーカーに「仕様」ですといわれそうなレベルの話ですね。
別に、それくらい気にしなくていいんじゃないの?
書込番号:6658936
私も購入してすぐに気付きました。
レイナンさんのご指摘の通り液晶面に遊びが有るようです。
私の場合は全体的にカタカタと音がします。
即修理に出しましたが、この機種全てで症状が有るとの事で
交換に応じるけれど、同じとの事でした。
増し締め等で収まるものでは無いようです。
修理の間、19インチの代替品を置いて行きましたが
この症状は有りませんでした。
これは明らかに設計ミスだと思います。
この機種が気に入って購入しており、他はドット抜け等も無く
返品せずに使っております。
書込番号:6659045
D-SUBだと1920×1200の解像度に対応しているのですが、DVI接続すると一応画面は出るのですが、全体が表示されず(右や下が切れてる)、マウスを右や下に持っていくとスクロールして下のほうが見えるようになります。
よくノートパソコン等で解像度をあげすぎると起こるような現象です。
ビデオカードはギガバイト製のFX5700を積んだものですが、対応していないのでしょうか?
ドライバは最新です。
わかる方お願いします。
思いつき程度ですが
・ユーティリティディスクのセットアップ情報はインストールしましたか?
・グラフィックボードのドライバは最新ですか?
・NVIDIAコントロールパネルでのディスプレーの設定は、適正な値になっていますか?
書込番号:6584701
GeForce FXシリーズ ですと、DVI接続時のWUXGA(1920x1200)表示は無理かもしれませんね。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/web_kaizoudohyou/index.html
書込番号:6584743
WUXGAが表示出来ないのはFX5200だけだじゃないですか、FX5500以上のグラフィックカードでは動作しているログが多く見かけますから。
それとForceWare は最新と書いてますが、バージョンを書いたほうがいいです、本当に最新ですか?
XP、2000は
ForceWare 162.18
Vistaは
ForceWare 162.22
が最新です。
リフレッシュレートを高くすると不具合を起こしますが、60HZにして試してみてください。
書込番号:6584813
みなさんご回答いただきましてありがとうございます。
>かっぱ巻さん
セットアップ情報というのがよくわかりません。
ダウンロード可能でしょうか?
ドライバは最新のものを充てました。
ディスプレーの設定は適正だと思うのですが・・・自信はありません。
>Silver Jackさん
ドライバは「162.18_forceware_winxp_international_whql.exe」を用いてインストールしたものです。
書き忘れましたが、OSはWin2kです。
リフレッシュレートは60kHz以外選択できないので、60kHzにしています。
何がおかしいのか全然わかりません
書込番号:6584916
>ダウンロード可能でしょうか?
取扱説明書に16ページがありますか?あれば見てください。
落丁していたらメーカーのWebSiteからダウンロードしてください。
・うまく表示できていない状況で取扱説明書24ページのインフォメーションの内容はどのようになっていますか?
・もし1台のPCからデジタルアナログ両方のケーブルを接続していたらデジタルだけにしてみてください。
書込番号:6584948
取説ダウンロードしてみました。
ただ、取扱説明書のソフトと微妙に違っていて、インフォメーションというものが表示されていません。
ケーブルはDVIのみさしている状態です。
PCがもう1台あれば何が悪いのか試せるのですが、1台しかないので・・・。
書込番号:6585257
セットアップ情報のインストールはすんでいるのですか?
書込番号:6587890
旧ドライバでは、インフォメーション出ました。
設定は最大で1600×1200まで可能でした。
移りは少し伸びますが正常です。
新ドライバを入れるとインフォメーションが出なくなります。
そして表示も1920×1050以上にするとおかしくなります。
こうなるとPCとの相性も考えられるので、いずれ知人のPCを借りて試してみたいと思います。
書込番号:6591759
古いグラフィックカードだと最新のドライバは良くないかもしれないですね。
私はFX5900XTを使用してますが、ForceWare 93.71を使用してますが問題なく使えてますよ。
過去のドライバは
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_archive.html
書込番号:6591800
ビデオカードが詳しく分かりませんが、もしかしてご利用のビデオカードが、その解像度(デジタル)に対応できないのかと思います。
それなら1600x1200はOKというのも、うなずけます。
アナログD-SUBはOKの解像度でも、DVI(デジタル)はダメというのは多いですよ。昔から一般的にアナログの方が高い解像度+周波数を表示できます。
1920x1200(DVIデジタル)に確実に対応しているビデオカードを、お店で選んで買ってくるほうが早いです。
書込番号:6591877
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72.html
上記56.72を入れてみてください。
FX5700時代の最適ドライバといわれていたものです。
また、ドライバを入れ替えるときは、
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8502/driver.html
のクリーンインストールを参照してみてください。
書込番号:6596899
>Silver Jackさん
過去のドライバも落とせるんですね。
初めて知りました。
そして、いろいろなバージョンを試してみたのですが、やはり同じ現象が起こります。
>ぜんちゃマンさん
それも少し考えてます。
おそらくこれよりいいものだとPCIExpressの規格にしたほうがよさそうなので、PCごと買い換えることになると思います。
ZERO3より先にPC買うべきだったかと少し後悔してます…。
>波しぶきさん
ご丁寧にありがとうございます。
前のドライバが干渉している可能性はありますね。
今日家に帰ったらぜひ試してみたいと思います。
結果はまた後日書き込みます。
みなさんありがとうございます。
書込番号:6598058
念願のRDT261WHを購入しました。以前のモニターではど真ん中にドット欠けがあっていやな思いをしたので、今回は一回のみのドット欠け保障で購入しました。残念なことに左下に(あまり目立たないところなのですが)緑が点灯しないドットが一箇所あります。いったいドット欠けのないモニターの割合とはどれくらいのもなのでしょうか?現状より悪くなる可能性も当然理解していますが、勝負すべきなのでしょうか?(もちろん以前の書き込みは読んではいるのですが、ドット欠けの割合を知ってる人がいればと思い書き込みさせていただきました)
もうひとつ疑問な点があります。ドット欠け保障で返品されたモニターはいったいどこで流通しているのでしょうか?(そのようなモニターを集めて販売している店舗があれば、次もドット欠けのものにあたる可能性が通常より圧倒的に高くなる可能性が・・・・・)
ドット欠けに当たる可能性はそんなに多いですかね
液晶モニタは10台ほどしか購入してませんが、1台もありませんでした
近くのコジマ、ヤマダで長く勤めている人と平日長くお喋りをしていましたが、2年ほど前に比べてドット欠けは殆どないといっていました
真ん中当たりにある場合は交換もしてくれるとも
それに今のダンボールは一度開封すると判別できます。
書込番号:6540927
ドット抜けについて、コメントします。
最近では、正常に動作しないドットを補修(業界ではリペアと呼んでいる)しています。リペア専用装置も開発されています。白抜けとか黒抜けとかそれぞれにリペアの方法があります。そのお陰で、以前よりドット抜けが少なくなっています。ですから決して、リペア前の製造技術が飛躍的に改善したわけではありません。どちらかというと、高機能化と微細化で、歩留まりは悪くなっています。
しかも、このリペアで、そのドットが正常回復するとは限らず、隣のドットと同じ表示をするように応急処置をとっているだけなどの場合もあるようです。また、ドット抜けが多くなると、リペア工程の費用と時間が嵩むので、本来的にはリペア前にきちんとパネルが出来ていることが大事なわけです。これには工場のクリーン化コストやプロセス技術の高度化でお金がかかるので、適当な所でリペアとバランスをとり、結果としてのドット抜け率になっています。つまり、ドット抜けはかなり人為的な数字です。
なお、ドット抜けが若干あるものは、メーカでは正常品としているのですが、その正常品全体の歩留まりは、表向き90%前後と言われているようです。実際はもっと低いと聞いています。
以下をご参考になさってみて下さい。
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070523/132946/
書込番号:6545807
九十九電気なんかを例にとると、ドット抜け保証にて交換されたモニターが中古フロアーでしっかり再販されています。
保証のシステムがとてもわかりやすいです。
どの位置に何個・・・と明記して可能な限り(ナナオは必ず)使用時間も表示しています。
RDT261もよく見かけますが右から左へとすぐに売れていく様子です。
中古の値段は11万円台だったりするのですが、毎月9の付く日は10%引きとかやっているので軽いドット抜けで状態の良いものを狙っている人も多いみたいですね。
ツクモは比較的安心なのですが、他はどうなのでしょう?
実際悪い噂(ドット抜け保証で交換しても以前戻ってきたドット抜けモニターをつかまされる・・・)のあるショップもあるようです。
書込番号:6546117
色々参考になるご意見ありがとうございます。取り合えず勝負します(それほどこだわりはないのですが、激安ネット店舗の現状にも興味がありますし)。再度ドット欠けモニターが来るようでしたら、1%未満の確率にあったてしまったと考えるか、あるいは・・・・ですね。
書込番号:6551741
今日昼頃ツクモDOS/V館の4階中古フロアに行ったらRDT261WH(BK)が99999円で売っていたよ。まだあるかも・・・。
ドット抜けは無いらしいです。使用時間は分かりませんが。
ご興味ある方は問い合わせてみてはいかがでしょう。
あとNANAO S2411W(白)がドット抜け無し・45〜48時間使用・付属品欠品無しの新品同様極上品で79,999円というのが2台あったけど昨日から今日にかけて即売れ。
(実はそのうちの1台を私が自分用に衝動買いしました。。)
書込番号:6554747
この機種の使用時間を知りたいのですが、OSD画面等で確認することは可能でしょうか?NECのLCD2690WUXiは確認出来ると聞いたことがあるのですがこの機種は無理ですかね?
donchackさん、こんにちは。
Wikiにいろいろ書いてありますよ。
「ファクトリーモード」に入ると使用時間他いろんな情報が見れますし設定変更も可能です。
ちょっとコツがいりますので自信のない人にはお勧めしません。
興味本位でいじると取り返しのつかない状態になって有償サポート送り・・・となりかねませんので自己責任にて。
http://wiki.nothing.sh/page/RDT261WH%A4%DE%A4%C8%A4%E1
>メニューの一番右(解像度が表示されるやつ)にあわせて、
>左から4つのボタンのEXIT以外3つを同時押しでファクトリモードに。
>ファクトリモードからの脱出は電源入れ直し。
>バグかファクトリーモード入るときの確認のときにEXITすると
>OSDロックをした時のようにが明るさとコントラストのみになる。
>ファクトリーモードに入って電源入れなおすと直る。
書込番号:6525854
かかくどっとこむファンさん、こんにちは。
なるほど「ファクトリーモード」ですか。
取り返しのつかないことにならないよう気を付けます。
書込番号:6529728
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
